    4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
      liv-in-sky @Scrounger last edited by
      @Scrounger
      hi,
      habe updates gemacht und bekomme nun bei einem server - der vorher funktionierte, einen fehler
      wenn ich die zugriffsrechte mit den anderen servern checke, habn die alle eigentlich die selben
      hast du eine idee?
        Thomas Braun Most Active @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky Dateisystem nur lesbar deutet gerne auf Probleme eben dort hin. Das System hängt das dann im Notfall nur noch lesbar ein, damit da nicht noch mehr drauf rumgeschrieben wird.
        Schau mal mit
        dmesg
        drauf.
          Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
          uptime | awk '{print $8}' | sed -e 's/,$/ /' | sed -e 's/,/./'
          kannst du so etwas auch mit top | grep Cpu machen?
          %Cpu(s): 4.9 us, 19.5 sy, 0.0 ni, 75.6 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
          und dann die used abgreifen?
          Ist aber auch nur eine Momentaufnahme, während in der Load (1,5,15 Minuten) der Durchschnitt gebildet wird aber auch noch andere Parameter mit eingreifen wie I/O Vorgänge. Also bei langsamer Karte eine hohe Load.
            liv-in-sky @Homoran last edited by
            @Homoran @Thomas-Braun @Scrounger
            neuer thread - ist wohl io-problem
            https://forum.iobroker.net/topic/39660/proxmox-disk-probleme
            Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Stephan Schleich
              Stephan Schleich @liv-in-sky last edited by Stephan Schleich
              @Scrounger Debian 10, LXC Container.
              Ich bekommt keine Werte von den Systemen, ping via LXC Controller sowie putty funktioniert jedoch nicht im iobroker mit dem Adapter im Log steht auch nichts, irgendwelche idden?
              Einziger Error: (12123) [getConnection] Host 'ioBroker' (192.168.178.200:22) seems not to be online
              liv-in-sky Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                liv-in-sky @Stephan Schleich last edited by
                @Stephan-Schleich
                kannst du von der konsole des iobroker servers auf den server zugreifen. ich nehme an du hast user mit kennwort als verbindung im adapter eingestellt
                ssh pi@192.168.178.200
                • Stephan Schleich
                  @liv-in-sky jup das geht alles und ist auch alles hinterlegt
                    @Stephan-Schleich also wenn du von der console des iobroker servers (nicht putty) drauf kommst, weiß ich leider nicht, was dann sein könnte
                    • Stephan Schleich
                      @liv-in-sky jup da geht's, vllt kann der Adapter keine Umlaute im pw?
                        liv-in-sky @Stephan Schleich last edited by liv-in-sky
                        @Stephan-Schleich
                        könnte sein - ich nutze nie umlaute in passwörtern - du kannst ja einen test user anlegen und testen, wenn du das kennwort nicht ändern willst
                        • Stephan Schleich
                          @liv-in-sky sorry meinte Sonderzeichen 🙈
                          liv-in-sky da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @Stephan-Schleich es wird im adapter die ssh node verwendet
                            https://www.synology-forum.de/threads/ssh-root-admin-passwort-umlaut-problem-bug.30278/
                            • da_Woody
                              da_Woody @Stephan Schleich last edited by
                              @Stephan-Schleich umlaute, sonderzeichen (ausgenommen standard) haben in passwörtern nichts zu suchen, vor allem nicht unter linux.
                              Stephan Schleich Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Stephan Schleich
                                Stephan Schleich @da_Woody last edited by
                                @da_Woody ist ein Standard Sonderzeichen ;), ich probiers später mal mit einem extra user und einem anderen pw
                                @liv-in-sky danke
                                  @Stephan-Schleich zur not kannst du ja noch über rsa key gehen - ist halt etwas umständlicherzum einzurichten - ich glaub ich habe schon wieder vergessen, wie ich das damals gemacht habe 😞
                                    Thomas Braun Most Active @da_Woody last edited by
                                    @da_Woody sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                                    Das hat mit Linux oder Windows oder sonst einem System nix zu tun. Bei einheitlicher Codierung passt das auch. Moderne Systeme nutzen utf8 dafür, auch Linux.
                                    Aber da man nicht immer beeinflussen kann welche Zeichencodierung verwendet wird beschränkt man sich besser auf ASCII-Zeichen.
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @Thomas Braun last edited by
                                      @Thomas-Braun said in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                                      du triffst den nagel, wie immer, auf den kopf. so meinte ich das ja, nur sind die finger meist schneller, als das hirn. 😉
                                      • Stephan Schleich
                                        geht leider auch damit nicht 😕
                                        • Scrounger
                                          Scrounger Developer @Stephan Schleich last edited by Scrounger
                                          @Stephan-Schleich sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                                          Bevor der ssh befehl geschickt wird, wird zunächst geprüft per ping ob das gerät online ist. Wenn nciht kommt die Fehlermeldung.
                                          Kannst du das Gerät von iobroker aus an pingen (cli)?
                                          Ich verwende dazu folgende lib https://www.npmjs.com/package/ping
                                          • Stephan Schleich
                                            Stephan Schleich @Scrounger last edited by
                                            @Scrounger Jup anpingen geht, total strange
                                            adapter control hardware linux steuern
                                            70
                                            675
                                            163941
