    • da_Woody
      da_Woody @s.bormann last edited by
      @s-bormann bin da gerade drüber gestolpert. wäre das so wie dort mit scale möglich?
      https://forum.iobroker.net/topic/40217/vis-iframe-ohne-balken
      • s.bormann
        s.bormann Most Active @da_Woody last edited by s.bormann
        @da_Woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
        das Prinzip mit transform:scale steckt hinter der Option "Dynamischer Zoom für BACKGROUND_VIEW/URL/HTML".
        Es ist einfach wahnsinn. Je komplexer das wird, um so mehr gerät man an die Grenzen, es für alle Engines irgendwie kompatibel zu halten. Mini Unterschiede zwischen den Browsern können einen da Tagelang aufhalten...
        Edit: Hast Du die Option eigentlich mal probiert? Bin mir nicht sicher, vor ein paar Tagen habe ich mal mit jemandem darüber geschrieben, weiß aber nicht mehr, ob das bei Dir war.
        da_Woody dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • da_Woody
          @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
          nope, das hab ich nicht mitbekommen... werd ich auf jeden fall testen! heut gehts nicht mehr, muss noch an meinem board ab 23:30 einiges umbauen... ich sag aber auf jeden fall bescheid! 🤙
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
            @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
            Damit habe ich mal einiges "rumprobiert", ist aber schon etwas her. Ich nutze mjpeg von der Synology als stream.
            Ich habe es irgendwann aufgegeben, weil ich damit kein zufriedenstellendes Ergebnis hinbekommen habe und nicht weiter nerven wollte.
            Vielleicht war ich aber auch einfach nur zu blöd.
            Ich warte mal das Ergebnis von @da_Woody ab, vielleicht geht es ja doch.
              martinschm @s.bormann last edited by
              @martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
              wenn ich ein additional Info anlege kann ich zwischen const und linkedState wählen. Wofür ist letzteres?
              Hab auf github in der Beschreibung dazu leider nichts gefunden und kann mir da nicht so recht einen Reim drauf machen.
              ciao
              Martin
              LinkedState = die Daten kommen aus einem ioBroker-Datenpunkt
              Const = Konstanter Wert (macht bei additional Info aber nur wenig Sinn. Aber das Konzept gilt ja auch an allen anderen Stellen in iQontrol)
              Danke für die Erklärung. Erklärung hab ich verstanden, nur bei den Additional Infos hab ich const ausgewählt und dann einen Datenpunkt und es wird etwas angezeigt.
              hast Recht: Die Option const wird gar nicht beachtet. Habe ich wohl mal irgendwann einbauen wollen und dann mittendrin nicht weiter gemacht. Ich habe die Spalte jetzt einfach für die nächste Version rausgenommen.
              Eine andere Frage, gibt es die Möglichkeit die Beschriftung bei den Additional Controls dynamisch zu machen?
              Nein, aktuell nicht. Müsste ich dann über Variabeln machen, wie bei den Gerätenamen. Ist aber nicht ganz so simpel - ist das sehr wichtig?
              Hi, wichtig ist relativ. Man stellt bei Heating control Zeitperioden ein. Ab x Uhr 21 Grad, ab y Uhr 18 Grad und ab z Uhr 19 Grad. Habe jetzt bei mir in der Beschriftung die Uhrzeit fest hinterlegt. Wenn ich sie mal in heating control ändere wäre es cool wenn es sich automatisch anpasst.
                eMd @s.bormann last edited by eMd
                @s-bormann
                Ist es richtig das mit jeder neuen Überschrift sich das weiter in einander verkapselt?
                Also
                Überschrift 1
                • Überschrift 2
                  Und nicht
                  Überschrift 1
                  Überschrift 2
                Wäre es möglich die Überschriften gleichwertig zu machen so das ich extras auch gleich sehe wenn ich das erste plus drücke?
                MfG
                eMd
                • s.bormann
                  s.bormann Most Active @eMd last edited by
                  @eMd sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                  @s-bormann
                  Also
                  Überschrift 1
                  • Überschrift 2
                    Und nicht
                    Überschrift 1
                    Überschrift 2
                  MfG
                  eMd
                  Sorry, war ein copy&paste-Fehler im Code. Jetzt funktioniert es (hoffentlich) so, wie es soll (und von Dir beschrieben).
                  VG!
                    LJSven @dslraser last edited by
                    @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                    @LJSven
                    vielleicht hilft Dir das hier
                    https://forum.iobroker.net/post/307268
                    MEGA! Das funktioniert! Danke Dir!
                      muuulle @s.bormann last edited by
                      @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                      hallo @s-bormann
                      kann einer überprüfen, ob Popup Nachrichten funktionieren? Ich hätte die Nachricht auf dem Eingangsbildschirm erwartet 🥴
                      So habe ich die Einstellungen vorgenommen.
                      Danke!
                      Also bei mir klappt das grundsätzlich. Gib mal bei „Knopf schließt“ statt OK true an. Ggf. macht das Probleme.
                      Ich habe das Verhalten weiter eingegrenzt. Solange ich relativ kurz nach dem send-to Befehl iQontrol öffne, funktioniert es.
                      ABER, wenn dazwischen mehrere Minuten liegen, erscheint das Fenster nicht.
                      Muss man innerhalb einer gewissen Zeit das Fenster bestätigen?
                      Danke für eine Rückmeldung
                      • da_Woody
                        da_Woody @dslraser last edited by
                        @dslraser @s-bormann
                        hab jetzt alle möglichen und unmöglichen varianten durchgespielt. NADA. vor allem kann ich mit dem dynamischen zoom ja nur vergrössern, nicht verkleinern. das tut aber.
                        IMHO liegts echt nicht am adapter, es sind die engines die da reinfurzen. firefox/gecko engine zeigt die volle größe der cam an, während chrome/chrome engine einfach nur einen teil davon nimmt und nicht das ganze bild skaliert. da kannste definieren bis du schwarz wirst. in einer 3x3 kachel wird das bild ohne scrollbalken gezeigt, bei 3x2 gibts rechts schon den balken. zwar platzveschwendung, aber wenn man die cams ganz unten anzeigt, störts nicht ganz so. zentrieren tuts damit netürlich auch nicht wirklich, da 3x3 breiter ist, als das bild. wirk sich in chrome stärker aus, als im firefox.
                        mit allem möglichen pipapo ausblenden bekommt man wenigstens keine rahmen oder sonst was zu gesicht.
                        offensichtlich verwendet der progger von wallpanel auch die chromeengine und damit kommt auch dort nur der ausschnitt ins bild.
                        fazit: solange chrome das nicht ändert, solange kein cam bild in voller pracht. 😞
                        FF
                        chrome
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                          @da_Woody @s-bormann
                          danke fürs testen, dann war ich wohl doch nicht zu blöd...Verhält sich bei mir genau so.
                          Nur was ich nicht verstehe, und das soll keine Fremdwerbung sein, mit dem Adapter jarvis funktioniert das bei mir, auch mit Chrome. Also irgendwas muss es schon geben, was man da verändern müsste...?
                          iQontrol
                          jarvis (nur die zwei oberen Kameras im Screenshot)
                          • dslraser
                            Ich habe das hier mal gefunden, vielleicht geht davon was ?
                            https://www.video-stream-hosting.com/beratung-support/responsive-player/
                            • da_Woody
                              @dslraser das ist mal ein anfang!
                              ich ab jetzt mal <iframe src="http://192.168.xxxx:xxxx" style="border:0px #ffffff none;" name="Lucy" scrolling="no" frameborder="1" marginheight="0px" marginwidth="0px" height="100%" width="100%"></iframe>
                              height und with von px auf % geändert.
                              alleridings passt dann in chrome die 3x3 kachel nicht mehr... und am bildausschnitt ändert sich auch nichts.
                              im firefox wurde die kachel ein bisschen vergrössert.
                                Hc-Yami @s.bormann last edited by
                                @s-bormann dann wird das Fenster optisch als geschlossen angezeigt obwohl es geöffnet ist. 😕
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by dslraser
                                  @da_Woody
                                  Ich habe jetzt auch ne ganze Weile "rum probiert". Der Link von oben hilft mir nicht, aber....
                                  Ich habe jetzt mal den Link meiner Kamera einfach in den Browser (Chrome) eingefügt und dann das eigentlich/dazugehörige html aus der Entwicklerconsole in iQontrol als BACKGROUND_HTML und Konstante eingefügt. Bisher habe ich immer die URL aus dem Synology Adapter verwendet und in iQontrol bei BACKGROUND_URLeingetragen. Das Ergebnis ist bei mir in einer 3x3 Kachel oder 3x2 Kachel nun fast perfekt.
                                  <html style="height: 100%;"><head><meta name="viewport" content="width=device-width, minimum-scale=0.1"></head><body style="margin: 0px; background: #424242; height: 100%"><img style="-webkit-user-select: none;max-width: 100%;margin: auto;" src="http://hier_die_Kamera_URL"></body></html>
                                  Screenshot (oben bisher, unten über oben beschriebene Methode)
                                  Beides als 3x2 Kachel
                                  @s-bormann
                                  EDIT: ich habe gerade festgestellt, das meine beschriebene Einstellung nur beim ersten/oberen Kamerastream bei mir hilft. Ich probiere mal einzelne Seiten
                                  EDIT2: jetzt verstehe ich gar nichts mehr....das geht bei mir nur bei einer Kamera. Die anderen beiden Kameras sind genau gleich eingestellt, aber da geht es nicht
                                  • dslraser
                                    @s-bormann
                                    das ist der Punkt, ich müsste verkleinern...
                                    • s.bormann
                                      s.bormann Most Active @muuulle last edited by
                                      hallo @s-bormann
                                      Danke!
                                      iQontrol kann das Popup nur empfangen, wenn es offen ist, währen das Popup gesendet wird. Nachträglich geht das nicht. Ist "by Design" so (quasi ein Feature, kein Bug 🙂 )
                                        muuulle @s.bormann last edited by muuulle
                                        hallo @s-bormann
                                        Danke!
                                        Ok. Danke für die Erläuterung. Das Feature 😊 bleibt wahrscheinlich auch so bestehen?
                                        Mein geplanter Anwendungsfall sah so aus, dass die Alarmanlage 120 Minuten vor Aktivierung ein Popup Fenster an iQontrol schickt. Hier hätte ich die Aktivierung temporär (für heute) deaktivieren können.
                                        Auch im Einbruch Fall könnte so der Alarm deaktiviert werden...
                                        • s.bormann
                                          hallo @s-bormann
                                          Danke!
                                          Mach das lieber mit einer Kachel, die ausgeblendet wird, wenn sie inaktiv ist. Das funktioniert dann auf jeden Fall. Das Popup war eher für kurze Live-Nachrichten gedacht (z.B. Service-Meldungen, "Die Haustür wurde gerade geöffnet", ...)
                                          • s.bormann
                                            @s-bormann
                                            Geht das echt nicht? Man kann doch glaube ich Werte <1 eingeben (z.B. 0.33 für 1/3-Zoom). Ich meine jedenfalls, das ging... Probierts doch noch mal.
                                            1.2k
                                            296
                                            7637
                                            6945839
