    • pfried
      pfried @pfried last edited by
      @jomjol Noch eine Frage für den Text: Der Wert MaxRateValue bezieht sich immer auf?
      MichMein J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • MichMein
        MichMein @pfried last edited by
        @pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
        Der bezieht sich auf den maximalen Wert von Runde zu Runde.
        Also, z.B. MaxRateValue 0.5 und
        Runde 1 = 1204.639, Runde 2 = 1205.044, Rate = 0.405 < MaxRate = 0.5, der eingelesene Wert ist gültig.
        Runde 1 = 1204.639, Runde 2 = 1205.194, Rate = 0.555 > MaxRate = 0.5, der eingelesene Wert wird verworfen.
          jomjol @pfried last edited by
          @jomjol Ist das neu, dass man nach setzen des PreValue einen Reboot machen muss, wenn ja würde ein Reboot Button auf der Seite / oder ein Kommentar helfen.
          Nein nach Setzen des PreValues ist kein Reboot notwendig.
          pfried J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Differenz zum letzten korrekten Messwert (PreValue)
              WernerS @jomjol last edited by
              @jomjol
              also ich habe Wasser- Strom und Gaszähler umgesetzt. Bin sehr zufrieden damit. Beim Stromzähler habe ich nur das Problem das er die nachkommastelle nicht erkennen will. Aber ich glaube das liegt wohl am Licht
              Mein eigentliches Problem ist aber der Gaszähler hat der ESP den Geist aufgegeben. Eigentlich sieht alles aus wie vorher, nur bringt er mir keinen RawValue. Bilder werden aber gemacht. Was kann da nicht stimmen. Habe schon alles möglich überprüft und wie oft preVaules eingegeben
              Werner
              MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • MichMein
                MichMein @WernerS last edited by
                Hallo @WernerS,
                für den von Dir gezeigten Gaszähler habe ich weiter oben mal ein Gehäuse eingestellt sofern Du es haben möchtest und nen 3D Drucker hast.
                Nun zu Deinem Problem, ich denke nicht das der ESP defekt ist. Ich würde Dir empfehlen die ein Firmware- und HTML-Update durchzuführen, den Kammeraden neu konfigurieren und dann weiter testen.
                Und bezüglich des Stromzählers, ich denke das es eher ein Glücksspiel ist dort beim erstellen des Bildes genau den Zeitpunkt zu erwischen wenn die Zahl gut sichtbar in den Feld ist. Das Licht an der Stelle ist zwar mau aber selbst besseres Licht würde den Glücksspielfaktor nicht aushebeln können 😀
                Gruß Michael
                • MichMein
                  MichMein last edited by MichMein
                  Hi @jomjol,
                  ich habe gerade bei meinem Wasserzähler auf das neue Rolling upgedatet, allerdings kann ich leider keinen Zeitserver eintragen. Wenn ich in der Config in den Expertenmodus wechsel dann ist der Zeitserver ausgegraut. Auch finde ich bezüglich des Zeitserver keinerlei Zeile in der neuen config.ini aus dem Rolling.
                  Ist es ausreichend wenn ich "TimeServer = IP" händisch in der config.ini nachtrage?
                  EDIT 2: habe auf GitHub nochmal nachgeschaut und dort stand es dann, allerdings fehlt es in der config.ini aus dem Rolling, dass müsstest Du dort noch nachtragen.
                  EDIT:
                  Vielleicht könntest Du in einer der nächsten Versionen einfügen das der "Hostname" in der Config geändert werden kann. Danke
                  • pfried
                    pfried @jomjol last edited by
                    @jomjol Hmm, der PreVaule hat sich bei meinem Gaszähler "Testsystem" nur mit einem Reboot ändern lassen.
                      WernerS @MichMein last edited by
                      @MichMein sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                      Hallo @WernerS,
                      Gruß Michael
                      Hallo Michael
                      doch der andere ESP war definitiv defekt. Ich habe ja alles neu aufgespielt auf einen neuen ESP aber er bringt jetzt absolut keinen Raw Value.
                      Werner
                      • MichMein
                        @WernerS ah ok, dann habe ich Deinen Post falsch interpretiert 😞
                        Und bezüglich des RAW Value habe ich leider keine Idee außer eventuell das aktuelle Rolling zu testen 🤔
                        pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • pfried
                          pfried @MichMein last edited by
                          Gents, wer kennt sich mit dem IObroker MQTT aus? Ich brauche einen Hint.
                          Habe den MQTT eingerichtet und mein Gaszähler hat sich auch verbunden und schickt Werte, der Wasserzähler weigert sich aber beharlich. Er scheint aber mit dem MQTT Server verbunden zu sein:
                          Was mache ich da falsch?
                          Die Einstellungen in der Config.ini sind gleich, bis auf ClientID: wasserzaehler und gaszaehler
                          • MichMein
                            @pfried schau mal bei dem Wasserzähler unter IP/logfileact ob er denn was ins log schreibt. Wenn alle Einstellungen in den ESPs gleich sind sollte es auch bei beiden klappen.
                            • pfried
                              pfried @MichMein last edited by pfried
                              @MichMein Hier der Log-Auszug:
                              Im IOBroker LOG steht:
                              • MichMein
                                @pfried das ist merkwürdig. Hast Du die Einstellungen in beiden ESPs nochmals verglichen? Du hast aber nur eine MQTT Instanz installiert oder? Ansonsten mal den MQTT Adapter auf debug schalten und schauen was da so gemeldet wird.
                                • pfried
                                  @MichMein Nach einem Restart vom IOBroker war der Spuk vorbei ....
                                    jomjol @jomjol last edited by
                                    @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                    @pfried Habe mir das gerade nochmal angeschaut. Da war tatsächlich noch ein Bug im Code und daher wurde der PreValue erst nach Restart übernommen. In der neuesten Rolling ist dieser Bug behoben. Danke für deinen Hinweis!
                                      Neue Rolling version jetzt mit MQTT LWT (Last Will Testament) verfügbar.
                                      Bitte gerne testen, ich will es nächste Woche zur neuen Master machen. Nächstes Feature wäre eine deutlich schnellerer Algo zur Ausrichtung. Damit könnte man nach einer einmaligen initalen Bildbewertung den Zählerstand deutlich schneller erfassen, bzw. der Stromverbrauch sinkt deutlich. Vielleicht könnte ich dann auch einen Low-Power Modus zwischen den Zyklen aktivieren. Hat jemand Erfahrung damit?
                                      • MichMein
                                        MichMein @jomjol last edited by
                                        Hallo @jomjol,
                                        ich habe seit gestern das Rolling drauf, läuft auf dem einen ESP recht gut und auf dem anderen kommen hin und wieder mal die folgenden Meldungen,
                                        2020-12-30_10-38-56: task_autodoFlow - next round - Round #18
                                        2020-12-30_10-39-03: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1
                                        2020-12-30_10-39-03: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after esp_camera_fb_return
                                        2020-12-30_10-39-03: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after free
                                        2020-12-30_10-39-03: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after InitCam
                                        2020-12-30_10-39-06: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after esp_camera_fb_get
                                        2020-12-30_10-39-49: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                        2020-12-30_10-39-49: =============================================================================================
                                        2020-12-30_10-39-49: =================================== Main Started ============================================
                                        2020-12-30_10-39-53: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                        2020-12-30_10-39-47: task_autodoFlow - next round - Round #1
                                        2020-12-30_10-40-35: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=30621, Wasserzaehler/Stand, 350.5718
                                        2020-12-30_10-40-35: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=7449, Wasserzaehler/Error,
                                        2020-12-30_10-40-35: task_autodoFlow - round done
                                        2020-12-30_10-40-35: CPU Temperature: 67.2
                                        2020-12-30_10-49-47: task_autodoFlow - next round - Round #2
                                        2020-12-30_10-49-53: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1
                                        2020-12-30_10-49-53: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after esp_camera_fb_return
                                        2020-12-30_10-49-53: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after free
                                        2020-12-30_10-49-54: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after InitCam
                                        2020-12-30_10-49-57: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after esp_camera_fb_get
                                        2020-12-30_10-50-30: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                        2020-12-30_10-50-30: =============================================================================================
                                        2020-12-30_10-50-30: =================================== Main Started ============================================
                                        2020-12-30_10-50-34: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                        2020-12-30_10-50-37: task_autodoFlow - next round - Round #1
                                        2020-12-30_10-51-26: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=60028, Wasserzaehler/Stand, 350.5725
                                        2020-12-30_10-51-26: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=37005, Wasserzaehler/Error,
                                        2020-12-30_10-51-26: task_autodoFlow - round done
                                        2020-12-30_10-51-26: CPU Temperature: 66.7
                                        2020-12-30_11-00-37: task_autodoFlow - next round - Round #2
                                        2020-12-30_11-00-44: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1
                                        2020-12-30_11-00-44: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after esp_camera_fb_return
                                        2020-12-30_11-00-44: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after free
                                        2020-12-30_11-00-44: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after InitCam
                                        2020-12-30_11-00-47: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after esp_camera_fb_get
                                        2020-12-30_11-01-20: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                        2020-12-30_11-01-20: =============================================================================================
                                        2020-12-30_11-01-20: =================================== Main Started ============================================
                                        2020-12-30_11-01-24: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                        2020-12-30_11-01-29: task_autodoFlow - next round - Round #1
                                        2020-12-30_11-02-16: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=51880, Wasserzaehler/Stand, 350.5735
                                        Hilft Dir das irgendwie?
                                        • pfried
                                          @MichMein @jomjol Habe die selben Fehlermeldungen, aber auf meinen beiden ESPs (einmal mit Analog und einmal ohne Analog Auswertung)
                                          2020-12-30_13-58-30: =============================================================================================
                                          2020-12-30_13-58-30: =================================== Main Started ============================================
                                          2020-12-30_13-58-34: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                          2020-12-30_13-58-34: task_autodoFlow - next round - Round #1
                                          2020-12-30_13-58-41: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1
                                          2020-12-30_13-58-41: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after esp_camera_fb_return
                                          2020-12-30_13-58-41: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after free
                                          2020-12-30_13-58-41: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after InitCam
                                          2020-12-30_13-58-44: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after esp_camera_fb_get
                                          2020-12-30_13-58-57: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                          2020-12-30_13-58-58: =============================================================================================
                                          2020-12-30_13-58-58: =================================== Main Started ============================================
                                          2020-12-30_13-59-01: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                          2020-12-30_13-59-01: task_autodoFlow - next round - Round #1
                                          2020-12-30_14-00-10: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=21705, gaszaehler/zaehlerstand, 17161.98
                                          2020-12-30_14-00-10: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=24802, gaszaehler/error,
                                          2020-12-30_14-00-10: task_autodoFlow - round done
                                          2020-12-30_14-00-10: CPU Temperature: 32.8
                                          2020-12-30_14-02-21: task_autodoFlow - next round - Round #2
                                          2020-12-30_14-02-28: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1
                                          2020-12-30_14-02-28: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after esp_camera_fb_return
                                          2020-12-30_14-02-28: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after free
                                          2020-12-30_14-02-28: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after InitCam
                                          2020-12-30_14-02-31: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after esp_camera_fb_get
                                          2020-12-30_14-02-45: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                          2020-12-30_14-02-45: =============================================================================================
                                          2020-12-30_14-02-45: =================================== Main Started ============================================
                                          2020-12-30_14-02-48: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                          2020-12-30_14-02-48: task_autodoFlow - next round - Round #1
                                          2020-12-30_14-02-51: handler_wasserzaehler
                                          2020-12-30_14-02-51: handler_prevalue
                                          2020-12-30_14-02-55: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1
                                          2020-12-30_14-02-55: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after esp_camera_fb_return
                                          2020-12-30_14-02-55: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after free
                                          2020-12-30_14-02-55: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after InitCam
                                          2020-12-30_14-02-58: CCamera::CaptureToBasisImage failed #1 - after esp_camera_fb_get
                                          2020-12-30_14-03-12: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                          2020-12-30_14-03-12: =============================================================================================
                                          2020-12-30_14-03-12: =================================== Main Started ============================================
                                          2020-12-30_14-03-16: Time zone set to CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
                                          2020-12-30_14-03-16: task_autodoFlow - next round - Round #1
                                          2020-12-30_14-04-24: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=60973, gaszaehler/zaehlerstand, 17161.99
                                          2020-12-30_14-04-24: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=39032, gaszaehler/error,
                                          2020-12-30_14-04-24: task_autodoFlow - round done
                                          2020-12-30_14-04-24: CPU Temperature: 32.8
                                          2020-12-30_14-06-35: task_autodoFlow - next round - Round #2
                                          2020-12-30_14-07-44: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=51896, gaszaehler/zaehlerstand, 17161.99
                                          2020-12-30_14-07-44: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=20478, gaszaehler/error, Rate too high - Returned old value - read value: 17170.15
                                          2020-12-30_14-07-44: task_autodoFlow - round done
                                          2020-12-30_14-07-44: CPU Temperature: 32.8
                                          2020-12-30_14-07-53: handler_wasserzaehler
                                          2020-12-30_14-07-53: handler_prevalue
                                          2020-12-30_14-09-55: task_autodoFlow - next round - Round #3
                                          2020-12-30_14-11-04: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=17620, gaszaehler/zaehlerstand, 17161.99
                                          2020-12-30_14-11-04: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=44712, gaszaehler/error, Rate too high - Returned old value - read value: 17170.15
                                          2020-12-30_14-11-04: task_autodoFlow - round done
                                          Nachtrag: Bevor es zum Reset kommt: zeigt die Overview Seite folgendes Bild bei mir:
                                          Nach dem Reset:
                                          Seltsam ist die Corrected Value: Wo kommen die 118.2148 her, wenn die Raw Value: 117.2148 der richtige Wert war?
                                          • pfried
                                            @jomjol Irgendwie läuft da jetzt was anders:
                                            Der Wert wurde richtig interpretiert (wie man am Digital Counter sehen kann), links oben steht aber 17162.14 und dieser Wert wurde auch über MQTT an den IOBroker übertragen.
                                            Setzt man nun den PreValue reseted der ESP ....
                                            237
                                            3409
                                            1927512
