    4. [Gelöst] Sonoff MQTT Temperaturwert auslesen
    • Stefan Otten
      Stefan Otten @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      Vielen Dank für Deine Hilfe!
      Ich habe den Broker/Client mal ausgeschaltet und Sonoff aktiviert und Deine Daten eingetragen.
      Das ist das Ergebnis:
        liv-in-sky @Stefan Otten last edited by liv-in-sky
        @Stefan-Otten du musst den sonoff noch richtig neusarten - also von strom nehmen - dann kommt der rest
          @Stefan-Otten und manchmal muss man den browser refreshen, damit man neu angelegte datenpunkte sieht
          Stefan Otten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Stefan Otten
            @liv-in-sky
            Alles gemacht.
            Sonoff Sicherungen aus und wieder an, etc.
            Alles beim alten.
            Beim Broker/Client bekomme ich ja JSON-Werte, die müssten halt nur noch konvertiert werden.
            {"Time":"2020-12-29T11:34:00","DS18B20":{"Temperature":21.6},"TempUnit":"C"}
              @Stefan-Otten
              das ist seltsam - der sonoff adapter arbeitet sehr gut und man muss halt nicht mit json konvertierung arbeiten - hast du die settings im adapter wie bei mir gesetzt ?
              hier ein beispiel mit temp fühler
              odr für die vis eine tabelle mit allen sonoffs (tasmota)
                @Stefan-Otten sagte in Sonoff MQTT Temperaturwert auslesen:
                @liv-in-sky
                Alles gemacht.
                Alles beim alten.
                was hast du mit den daten vor - für die vis, dann kannst du ein json widget nehmen, wenn du die temp weiterverarbeiten willst, musst du einen extra datenpunkt einrichten und ein script, welches dir dann die temp als einzelwert in den datenpunkt schreibt (das übernimmt der sonsoff adapter für dich). ist möglich, aber umständlich
                wenn du den mqtt nimmst und andere scripts sollen in abhängigkeit der temp irgendwas machen, ist das sehr umständlich - du musst immer mit json arbeiten, daher benötigs du einen eigenen datenpunkt
                  @Stefan-Otten
                  hast du evtl ein template aktiviert im tasmota setting
                  der port ist wichtig - würde mal einen anderen wie den von mqtt testen - auch wenn mqtt abgeschalten ist
                  • Stefan Otten
                    @liv-in-sky
                    Ja der Adapter ist genau so eingestellt.
                    • Stefan Otten
                      @liv-in-sky
                      Ich muss die Daten zur Steuerung nutzen. Also Werte auslesen, vergleichen, etc.
                      • Stefan Otten
                        @liv-in-sky
                          @Stefan-Otten sollen wir mal anydesken oder teamviewer machen ?
                          • Stefan Otten
                            Stefan Otten @liv-in-sky last edited by Stefan Otten
                            @liv-in-sky Ja das können wir machen
                            Geht bei Dir auch Google Meet?
                              @Stefan-Otten kenn ich nicht - anydesk wäre super - musst du auch nicht installieren - habe keine camera oder gutes micro am pc - daher telefoniere ich immer nebenbei - ich sende dir mal meine numnmer im chat
                                an alle
                                kennt jemand das problem, dass die datenpunkte nicht alle vom sonoff adapter angelegt werden. z.b der INFO bereich fehlt ganz. über http sieht man aber, dass in der console die mqtt/info sachen abgesendet werden. der power datenpunkt ist auch da, läßt sich schalten aber sonst kommen halt keine datenpunkte an
                                  @Stefan-Otten ich habe nich etwas gefunden
                                  die einstellung ist bei dir anders herum ? ich habe auch zuerst prefix und dann topic
                                  https://forum.iobroker.net/post/183847
                                  du hast topic/prefix
                                  • Stefan Otten
                                    @liv-in-sky
                                    Ja genau. Das habe ich auch gerade parallel gesehen.
                                    Einstellung umgedreht, jetzt funktioniert es.
                                    Super!!!!
                                    Vielen lieben Dank!!!!!
                                      @Stefan-Otten
                                      das ist ja klasse - hatte schon selbstzweifel 🙂
                                      meld dich, wenn du noch was dazu brauchst
                                      climate javascript
                                      1466
