      sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by
      @Zefau
      Hallo, habe dir mal eine Yamaha json gesendet, falls du das brauchst.
      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/499
      sigi2345 created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
      open Integration of ioBroker.yamaha in MediaControl module #499
      • DNC74
        DNC74 @MCU last edited by DNC74
        @Zefau sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
        @DNC74 stark, wirklich sehr kreativ und inspirierend 🙂 Freut mich, dass du / ihr jarvis so flexibel einsetzen könnt.
        Na die Blumen gehören aber eindeutig dir 🙂 Es ist einfach der Hammer und macht echt Spaß, was Du da gebaut hast!
        @MCU sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
        hierfür bitte Custom CSS nutzen
        Wie oder wo kann man das einfügen? Gibt es ein Beispiel dafür? ...
        Das Thema CSS interessiert mich auch brennend. Wäre klasse, wenn jemand da ein Beispiel für hätte oder man etwas dazu im Wiki finden würde 😉
        Wie baut man sich z.B. sein eigenes Dark-Theme?
        stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          MCU @Zefau last edited by MCU
          @Zefau v2.1.0 beta.30 Problem mit zwei aufeinander folgenden Gruppen:
          Untere Gruppe kann nicht geschaltet werden.
          • stephan1827
            stephan1827 @DNC74 last edited by
            Gibt es eigentlich irgendwo Dokumentation was man bei den ganzen JSON Sachen einstellen kann? Man kann da bei den Stil und Eigenschaft ja einiges einstellen aber ich finde keine Doku oder Beispiele.
            Schöne Grüße
            Stephan
            • Zefau
              Zefau @stephan1827 last edited by
              @stephan1827 wo hast du denn überall geguckt, dass du keine findest? 🙂
              Siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki/de-Devices#json-eingabefelder
              Grundsätzlich gehen alle CSS Styles
              simatec stephan1827 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by sigi234
                @Zefau
                Hallo, wo kann ich die Presets definieren?
                Der DP hat
                1 = Ö3
                2 = Hitradio
                3 = xxxxx
                Der DP erwartet eine Zahl, also 1 = Ö3
                Mit dem input action funktioniert es und er schaltet auch auf den Sender.
                Hinweis:
                Der DP kommt vom Yamaha Musiccast Adapter!
                "from": "system.adapter.musiccast.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1569022242550,
                "common": {
                "name": "recall preset number",
                "type": "number",
                "role": "level",
                "desc": "recall preset number",
                "read": true,
                "write": true
                "native": {},
                "acl": {
                "object": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "state": 1636
                "_id": "musiccast.0.RX-V481_08125F03.netusb.presetrecallnumber",
                "type": "state"
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @Zefau last edited by
                  @Zefau
                  Was hältst du von einem Extra Thread, in dem jeder seine CSS Styles zeigen und zur Verfügung stellen kann?
                  Zefau 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    banza @DNC74 last edited by
                    @DNC74
                    danke für deinen Beitrag, WAF ist gerade um etliche Prozentpunkte gestiegen 👍
                    link zu einem Grafana panel als iFrame im Datenpunkt
                    • Zefau
                      Zefau @sigi234 last edited by
                      @sigi234 über die Anzeige-Variante, siehe Wiki
                      • Zefau
                        Zefau @simatec last edited by
                        @simatec sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                        Jo na klar. Gibt ja auch den Showcase Thread, aber auch gerne einen neuen Thread. Ihr müsst mich ja nicht fragen 😄 Umso mehr “Werbung“ umso besser 🙂
                        • stephan1827
                          stephan1827 @Zefau last edited by
                          @Zefau 🤔 ich brauch ne neue Brille
                            Danke, läuft. 👍
                            • Slowman
                              Slowman @DNC74 last edited by
                              @DNC74
                              Wie und Wo muss ich den Code einsetzen? Hast du es auch mit dem Callmonitor hinbekommen?
                              DNC74 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                Phil82 last edited by
                                @Zefau
                                ich habe da ein kleines Problem mit der Gruppenfunktion gefunden. Es wird nicht alles innerhalb der Gruppe geschalten.
                                Installierte Version:2.1.0-beta.30
                                Geräte -->
                                  "fc68eabc-2c48-4f2f-a354-14a290f880f5": {
                                    "id": "fc68eabc-2c48-4f2f-a354-14a290f880f5",
                                    "states": {
                                      "level": {
                                        "unit": "%",
                                        "action": "zigbee.0.0017880104208744.brightness",
                                        "state": {
                                          "node": "zigbee.0.0017880104208744.brightness"
                                      "power": {
                                        "action": "sonoff.0.Schlafzimmer.POWER",
                                        "label": "",
                                        "state": {
                                          "node": "sonoff.0.Schlafzimmer.POWER"
                                    "options": {
                                      "hiddenStates": []
                                    "attributes": {
                                      "_created": 1602433283489,
                                      "_updated": 1609006400614
                                    "name": "Schlafzimmer",
                                    "function": "light"
                                  "39cfa1d8-6ee6-48cd-ba80-4e338bfafa5c": {
                                    "id": "39cfa1d8-6ee6-48cd-ba80-4e338bfafa5c",
                                    "states": {
                                      "level": {
                                        "state": {
                                          "node": "zigbee.0.00158d00038b4499.brightness"
                                        "action": "zigbee.0.00158d00038b4499.brightness"
                                      "power": {
                                        "action": "zigbee.0.00158d00038b4499.state",
                                        "state": {
                                          "node": "zigbee.0.00158d00038b4499.state"
                                    "options": {
                                      "hiddenStates": []
                                    "attributes": {
                                      "_created": 1602433817165,
                                      "_updated": 1602592730417
                                    "name": "Knopflicht",
                                    "function": "light"
                                  "e5ce613d-ce8a-4b44-bc6c-373a891df4ee": {
                                    "id": "e5ce613d-ce8a-4b44-bc6c-373a891df4ee",
                                    "states": {
                                      "open": {
                                        "action": "zigbee.0.00158d00032b7de4.opened",
                                        "state": {
                                          "node": "zigbee.0.00158d00032b7de4.opened"
                                    "options": {
                                      "hiddenStates": []
                                    "attributes": {
                                      "_created": 1602434235853,
                                      "_updated": 1602440862151
                                    "name": "Fenster Bad",
                                    "function": "window"
                                  "34094a0e-f51b-4583-9c34-d682087cc782": {
                                    "id": "34094a0e-f51b-4583-9c34-d682087cc782",
                                    "states": {
                                      "open": {
                                        "action": "zigbee.0.00158d000257ff9f.opened",
                                        "state": {
                                          "node": "zigbee.0.00158d000257ff9f.opened"
                                    "options": {
                                      "hiddenStates": []
                                    "attributes": {
                                      "_created": 1602440666227,
                                      "_updated": 1602440785473
                                    "name": "Kellertür",
                                    "function": "door"
                                  "614126ba-bc60-4bc3-9ed5-e48801fdd4d5": {
                                    "id": "614126ba-bc60-4bc3-9ed5-e48801fdd4d5",
                                    "states": {
                                      "open": {
                                        "state": {
                                          "node": "zigbee.0.00158d0002bfa525.opened"
                                        "action": "zigbee.0.00158d0002bfa525.opened"
                                    "options": {
                                      "hiddenStates": []
                                    "attributes": {
                                      "_created": 1602440727129,
                                      "_updated": 1602440798808
                                    "name": "Haustür",
                                    "function": "door"
                                  "a1b23410-6050-4834-b41b-1f8dae369244": {
                                    "id": "a1b23410-6050-4834-b41b-1f8dae369244",
                                    "states": {
                                      "open": {
                                        "state": {
                                          "node": "zigbee.0.00158d0002ec0df7.opened"
                                        "action": "zigbee.0.00158d0002ec0df7.opened"
                                    "options": {
                                      "hiddenStates": []
                                    "attributes": {
                                      "_created": 1602440810385,
                                      "_updated": 1602440847119
                                    "name": "Fenster Fabian",
                                  "cf62245d-da4b-44c5-8444-aef37030f2bf": {
                                    "id": "cf62245d-da4b-44c5-8444-aef37030f2bf",
                                    "states": {
                                      "open": {
                                        "state": {
                                          "node": "zigbee.0.00158d00031b362a.opened"
                                        "action": "zigbee.0.00158d00031b362a.opened"
                                    "options": {
                                      "hiddenStates": []
                                    "attributes": {
                                      "_created": 1602440877786,
                                      "_updated": 1602440896279
                                    "name": "Dachfenster Toni",
                                  "a79f9930-72a4-4087-ab5f-0c381656c4cd": {
                                    "id": "a79f9930-72a4-4087-ab5f-0c381656c4cd",
                                    "states": {
                                      "open": {
                                        "state": {
                                          "node": "zigbee.0.00158d0002bfa138.opened"
                                        "action": "zigbee.0.00158d0002bfa138.opened"
                                    "options": {
                                      "hiddenStates": []
                                    "attributes": {
                                      "_created": 1602440983285,
                                      "_updated": 1602441005912
                                    "name": "Fenster Schlafzimmer",
                                  "6804bcf1-f95a-49d8-9467-a35866c63930": {
                                    "id": "6804bcf1-f95a-49d8-9467-a35866c63930",
                                    "states": {
                                      "power": {
                                        "state": {
                                          "node": "sonoff.0.Kinderzimmer Annika.POWER"
                                        "action": "sonoff.0.Kinderzimmer Annika.POWER"
                                    "options": {
                                      "hiddenStates": []
                                    "attributes": {
                                      "_created": 1602441207055,
                                      "_updated": 1602441290471
                                    "name": "Kronleuchter Annika",
                                    "function": "light"
                                  "0a9ebb31-4fae-4629-9f18-ded4af19c1bf": {
                                    "id": "0a9ebb31-4fae-4629-9f18-ded4af19c1bf",
                                    "states": {
                                      "power": {
                                        "state": {
                                          "node": "zigbee.0.00124b001e73286a.state"
                                        "action": "zigbee.0.00124b001e73286a.state"
                                    "options": {
                                      "hiddenStates": []
                                    "attributes": {
                                      "_created": 1602441473369,
                                      "_updated": 1602441533662
                                    "name": "Dekolicht Esszimmer",
                                    "function": "light"
                                  "7186f1cf-c43e-4c6f-8859-62a0134f2efd": {
                                    "id": "7186f1cf-c43e-4c6f-8859-62a0134f2efd",
                                    "states": {
                                      "on": {
                                        "state": {
                                          "node": "zigbee.0.7cb03eaa0a01eb35.state"
                                        "action": "zigbee.0.7cb03eaa0a01eb35.state"
                                    "options": {
                                      "hiddenStates": []
                                    "attributes": {
                                      "_created": 1602441596767,
                                      "_updated": 1602442048406
                                    "name": "Stein Esszimmer",
                                    "function": "light"
                                  "85f4ed48-2003-4587-8d20-0d3e2e0c641c": {
                                    "id": "85f4ed48-2003-4587-8d20-0d3e2e0c641c",
                                    "states": {
                                      "power": {
                                        "state": {
                                          "node": "zigbee.0.7cb03eaa00af0e12.state"
                                        "action": "zigbee.0.7cb03eaa00af0e12.state"
                                    "options": {
                                      "hiddenStates": []
                                    "attributes": {
                                      "_created": 1602444641434,
                                      "_updated": 1602444685380
                                    "name": "LED Beleuchtung",
                                    "function": "light"
                                  "24b0e5d3-e76c-42e1-8cf9-59174b833144": {
                                    "id": "24b0e5d3-e76c-42e1-8cf9-59174b833144",
                                    "states": {
                                      "FernseherWohnzimmer": {
                                        "state": {
                                          "node": "sonoff.0.SteckdoseWohnzimmer.POWER"
                                        "action": "sonoff.0.SteckdoseWohnzimmer.POWER",
                                        "icon": "television-classic"
                                    "options": {
                                      "hiddenStates": []
                                    "attributes": {
                                      "_created": 1602449004732,
                                      "_updated": 1602449776186
                                    "name": "Fernseher Wohnzimmer",
                                    "function": "user"
                                  "ce75bcb6-ca44-4fba-ab09-5599e7d697b9": {
                                    "id": "ce75bcb6-ca44-4fba-ab09-5599e7d697b9",
                                    "states": {
                                      "FernseherToni": {
                                        "state": {
                                          "node": "sonoff.0.Steckdose Toni TV.POWER"
                                        "action": "sonoff.0.Steckdose Toni TV.POWER",
                                    "options": {
                                      "hiddenStates": []
                                    "attributes": {
                                      "_created": 1602525822527,
                                      "_updated": 1602526062731
                                    "name": "Fernseher Toni",
                                    "function": "user"
                                  "36049885-f868-416a-ac27-c74ed481a5f2": {
                                    "id": "36049885-f868-416a-ac27-c74ed481a5f2",
                                    "states": {
                                      "FernseherSchlafzimmer": {
                                        "state": {
                                          "node": "zigbee.0.84182600000efb44.state"
                                        "action": "zigbee.0.84182600000efb44.state",
                                    "options": {
                                      "hiddenStates": []
                                    "attributes": {
                                      "_created": 1602526313845,
                                      "_updated": 1602526376621
                                    "name": "Fernseher Schlafzimmer",
                                    "function": "user"
                                  "3d86289a-1df7-4b5d-97a4-d2a19cab1705": {
                                    "id": "3d86289a-1df7-4b5d-97a4-d2a19cab1705",
                                    "states": {
                                      "pressure": {
                                        "state": {
                                          "node": "zigbee.0.00158d0002b516cc.pressure"
                                        "action": "zigbee.0.00158d0002b516cc.pressure",
                                        "unit": "hPa",
                                        "icon": "routes-clock",
                                        "label": "Luftdruck"
                                      "humidity": {
                                        "state": {
                                          "node": "zigbee.0.00158d0002b516cc.humidity"
                                        "action": "zigbee.0.00158d0002b516cc.humidity",
                                        "label": "Luftfeuchtigkeit",
                                        "unit": "%"
                                      "temperature": {
                                        "state": {
                                          "node": "zigbee.0.00158d0002b516cc.temperature"
                                        "action": "zigbee.0.00158d0002b516cc.temperature",
                                        "unit": "°C",
                                        "label": "Temperatur"
                                      "battery": {
                                        "state": {
                                          "node": "zigbee.0.00158d0002b516cc.battery"
                                        "action": "zigbee.0.00158d0002b516cc.battery",
                                        "unit": "%",
                                        "label": "Batterie"
                                    "options": {
                                      "hiddenStates": []
                                    "attributes": {
                                      "_created": 1602526840137,
                                      "_updated": 1602528317243
                                    "name": "Wetter Fensterbank Schlafzimmer",
                                    "function": "other"
                                  "b2875eeb-8432-48a6-ad17-f29b994050cb": {
                                    "id": "b2875eeb-8432-48a6-ad17-f29b994050cb",
                                    "states": {
                                      "open": {
                                        "state": {
                                          "node": "0_userdata.0.Fenster.OG_FensterOffen"
                                    "options": {
                                      "hiddenStates": []
                                    "attributes": {
                                      "_created": 1602528866048,
                                      "_updated": 1604410269127
                                    "name": "Zustand Fenster OG",
                                    "function": "window",
                                    "suppressPopup": true
                                  "644d1936-73a4-4302-97df-8cdf1f254b18": {
                                    "id": "644d1936-73a4-4302-97df-8cdf1f254b18",
                                    "states": {
                                      "battery": {
                                        "state": {
                                          "node": "zigbee.0.00158d000445003b.battery"
                                      "humidity": {
                                        "state": {
                                          "node": "zigbee.0.00158d000445003b.humidity"
                                      "temperature": {
                                        "state": {
                                          "node": "zigbee.0.00158d000445003b.temperature"
                                        "icon": "home-thermometer-outline"
                                    "options": {
                                      "hiddenStates": []
                                    "attributes": {
                                      "_created": 1602529109724,
                                      "_updated": 1602679539621
                                    "name": "Temperatur Schlafzimmer",
                                    "function": "heating"
                                  "d6c8781a-2532-43fd-bb4c-82b650e59821": {
                                    "id": "d6c8781a-2532-43fd-bb4c-82b650e59821",
                                    "states": {
                                      "open": {
                                        "state": {
                                          "node": "0_userdata.0.Fenster.TuereOffen"
                                        "icon": "door-closed-lock"
                                    "options": {
                                      "hiddenStates": []
                                    "attributes": {
                                      "_created": 1602593803194,
                                      "_updated": 1604410264120
                                    "name": "Zustand Tueren",
                                  "bf277cde-8d51-44b1-a68b-dcadf2d8bf69": {
                                    "id": "bf277cde-8d51-44b1-a68b-dcadf2d8bf69",
                                    "states": {
                                      "Timer": {
                                        "state": {
                                          "node": "0_userdata.0.Fenster.TimerUnterbrechung"
                                        "icon": "timer-outline",
                                        "action": "0_userdata.0.Fenster.TimerUnterbrechung"
                                      "power": {
                                        "state": {
                                          "node": "0_userdata.0.Fenster.Fensterbenachrichtigung"
                                        "action": "0_userdata.0.Fenster.Fensterbenachrichtigung",
                                        "icon": "power",
                                        "actionElement": "SwitchAction"
                                    "options": {
                                      "hiddenStates": []
                                    "attributes": {
                                      "_created": 1602594318817,
                                      "_updated": 1604568309929
                                    "name": "Fensterbenachrichtigung",
                                    "function": "other"
                                  "46c092e8-2cf2-4b74-b7b2-23c8a8722943": {
                                    "id": "46c092e8-2cf2-4b74-b7b2-23c8a8722943",
                                    "states": {
                                      "on": {
                                        "state": {
                                          "node": "0_userdata.0.LichtsensorenKeller.Kellerflur"
                                    "options": {
                                      "hiddenStates": []
                                    "attributes": {
                                      "_created": 1602604124601,
                                      "_updated": 1604407124120
                                    "name": "Kellerflur",
                                    "function": "light",
                                  "e5c7d0c3-92c3-4ce3-9a6d-0b30b3da453e": {
                                    "id": "e5c7d0c3-92c3-4ce3-9a6d-0b30b3da453e",
                                    "states": {
                                      "Euro_heute": {
                                        "state": {
                                          "node": "0_userdata.0.Waschmaschinen.Waschgang_EUR_AEG"
                                        "unit": "€",
                                        "label": "Stromkosten Waschgang"
                                      "kWh_heute": {
                                        "state": {
                                          "node": "0_userdata.0.Waschmaschinen.Waschgang_kWh_AEG"
                                        "unit": "kWh",
                                        "label": "Verbrauch Waschgang"
                                      "Leistung": {
                                        "state": {
                                          "node": "sonoff.0.AEG.ENERGY_Power"
                                        "unit": "Watt",
                                        "icon": "power-plug-outline",
                                        "label": "Leistung"
                                      "AnAus": {
                                        "state": {
                                          "node": "0_userdata.0.Waschmaschinen.Waschmaschine_AEG"
                                        "icon": "washing-machine",
                                        "label": "Status"
                                    "options": {
                                      "hiddenStates": []
                                    "attributes": {
                                      "_created": 1602679005371,
                                      "_updated": 1604585581464
                                    "name": "Waschmaschine AEG",
                                    "function": "user"
                                  "a93883ba-3b66-418d-a536-6d4103fd0c78": {
                                    "id": "a93883ba-3b66-418d-a536-6d4103fd0c78",
                                    "states": {
                                      "kWh_heute": {
                                        "state": {
                                          "node": "0_userdata.0.Waschmaschinen.Waschgang_kWh_Schuthess"
                                        "label": "Verbrauch Wanschgang",
                                        "unit": "kWh"
                                      "Euro_heute": {
                                        "label": "Kosten Waschgang",
                                        "state": {
                                          "node": "0_userdata.0.Waschmaschinen.Waschgang_EUR_Schulthess"
                                        "unit": "€"
                                      "Leistung": {
                                        "state": {
                                          "node": "sonoff.0.Schulthess.ENERGY_Power"
                                        "unit": "Watt",
                                        "label": "Leistung"
                                      "AnAus": {
                                        "state": {
                                          "node": "0_userdata.0.Waschmaschinen.Waschmaschine_Schulthess"
                                        "label": "Status"
                                    "options": {
                                      "hiddenStates": []
                                    "attributes": {
                                      "_created": 1602679090633,
                                      "_updated": 1607588959805
                                    "name": "Waschmaschine Schulthess",
                                    "function": "user"
                                  "7534529a-c212-47b3-8fd6-9e13b29762f0": {
                                    "id": "7534529a-c212-47b3-8fd6-9e13b29762f0",
                                    "states": {
                                      "power": {
                                        "state": {
                                          "node": "0_userdata.0.LichtsensorenKeller.Waschraum"
                                    "options": {
                                      "hiddenStates": []
                                    "attributes": {
                                      "_created": 1602679782767,
                                      "_updated": 1604407103600
                                    "name": "Waschküche",
                                  "c45fdb9b-8e3c-44d7-b2e9-ad8062b7c6d0": {
                                    "id": "c45fdb9b-8e3c-44d7-b2e9-ad8062b7c6d0",
                                    "states": {
                                      "power": {
                                        "state": {
                                          "node": "0_userdata.0.LichtsensorenKeller.Werkstatt"
                                    "options": {
                                      "hiddenStates": [],
                                      "ignoredStates": ""
                                    "attributes": {
                                      "_created": 1602680179061,
                                      "_updated": 1604407099472
                                    "name": "Werkstatt",
                                  "6211cf1a-84e9-410b-8aea-1b9e3dbcfb77": {
                                    "id": "6211cf1a-84e9-410b-8aea-1b9e3dbcfb77",
                                    "function": "user",
                                    "states": {
                                      "Strompreis": {
                                        "state": {
                                          "node": "0_userdata.0.Strom.Strompreis"
                                        "unit": "€"
                                      "LaufendeKosten": {
                                        "state": {
                                          "node": "0_userdata.0.Strom.StromkostenLaufend"
                                        "label": "Laufende Kosten",
                                        "unit": "€"
                                      "KostenVerbrauchHeute": {
                                        "state": {
                                          "node": "0_userdata.0.Strom.StromkostenHeute"
                                        "unit": "€",
                                        "label": "Heutige Kosten"
                                      "VerbrauchHeute": {
                                        "state": {
                                          "node": "0_userdata.0.Strom.VerbrauchHeute"
                                        "unit": "kWh",
                                        "label": "Heutiger Verbrauch"
                                      "Aktuell": {
                                        "state": {
                                          "node": "sonoff.0.IskraMT681._Aktuell_Watt"
                                        "unit": "Watt",
                                        "label": "Aktueller Verbrauch"
                                      "Gesamt": {
                                        "state": {
                                          "node": "sonoff.0.IskraMT681._Gesamt_KWh"
                                        "unit": "KWh",
                                        "label": "Zählerstand"
                                    "options": {
                                      "hiddenStates": []
                                    "attributes": {
                                      "_created": 1603140112500,
                                      "_updated": 1604409361688
                                    "name": "Stromzaehler",
                                    "icon": "speedometer",
                                  "a817aba1-fa8d-4a76-914a-03a4351e4637": {
                                    "id": "a817aba1-fa8d-4a76-914a-03a4351e4637",
                                    "function": "other",
                                    "states": {
                                      "Neu7VS": {
                                        "state": {
                                          "node": "0_userdata.0.Corona.VS"
                                      "Neu7TUT": {
                                        "state": {
                                          "node": "0_userdata.0.Corona.TUT"
                                      "Neu7SIG": {
                                        "state": {
                                          "node": "0_userdata.0.Corona.SIG"
                                      "Neu7FN": {
                                        "state": {
                                          "node": "0_userdata.0.Corona.FN"
                                      "Neu7KN": {
                                        "state": {
                                          "node": "0_userdata.0.Corona.KN"
                                      "GesamtFaelleD": {
                                        "state": {
                                          "node": "coronavirus-statistics.0.Germany.cases"
                                      "GesamtGeheilt": {
                                        "state": {
                                          "node": "coronavirus-statistics.0.Germany.recovered"
                                      "GesamtVerstorbenD": {
                                        "state": {
                                          "node": "coronavirus-statistics.0.Germany.deaths"
                                      "AktuellGenesenD": {
                                        "state": {
                                          "node": "coronavirus-statistics.0.Germany.todayRecovered"
                                      "AktuellVerstorbenD": {
                                        "state": {
                                          "node": "coronavirus-statistics.0.Germany.todayDeaths"
                                      "NeueFaelleD": {
                                        "state": {
                                          "node": "coronavirus-statistics.0.Germany.todayCases"
                                      "AktuellKrankenhausD": {
                                        "state": {
                                          "node": "coronavirus-statistics.0.Germany.critical"
                                      "AktuellInfiziertD": {
                                        "state": {
                                          "node": "coronavirus-statistics.0.Germany.active"
                                    "options": {
                                      "hiddenStates": []
                                    "attributes": {
                                      "_created": 1603485755287,
                                      "_updated": 1603658296671
                                    "name": "Corona"
                                  "6b8fb225-9e5e-4323-b714-c32844b1c9cd": {
                                    "id": "6b8fb225-9e5e-4323-b714-c32844b1c9cd",
                                    "function": "server",
                                    "states": {
                                      "HDD": {
                                        "state": {
                                          "node": "proxmox.0.storage_local-lvm.avail"
                                        "unit": "MB"
                                      "RAM": {
                                        "state": {
                                          "node": "proxmox.0.qemu_ioBroker.mem_lev"
                                        "unit": "%"
                                      "CPU": {
                                        "state": {
                                          "node": "proxmox.0.qemu_ioBroker.cpu"
                                        "unit": "%"
                                    "options": {
                                      "hiddenStates": []
                                    "attributes": {
                                      "_created": 1603737510938,
                                      "_updated": 1604694825837
                                    "name": "Server",
                                    "icon": "desktop-classic"
                                  "1814b29f-0abb-4ce5-b949-3e65bf78988b": {
                                    "id": "1814b29f-0abb-4ce5-b949-3e65bf78988b",
                                    "states": {
                                      "power": {
                                        "state": {
                                          "node": "mqtt.0.StausLichtTreppe"
                                    "options": {},
                                    "attributes": {
                                      "_created": 1603738287053,
                                      "_updated": 1604407094430
                                    "name": "Treppenlicht",
                                    "icon": "motion-sensor",
                                  "ef184f8c-d388-4df2-9def-7b7b0c99b472": {
                                    "id": "ef184f8c-d388-4df2-9def-7b7b0c99b472",
                                    "function": "mower",
                                    "states": {
                                      "Start": {
                                        "state": {
                                          "node": "mihome-vacuum.0.control.start"
                                        "action": "mihome-vacuum.0.control.start",
                                        "actionElement": "IconButtonAction"
                                      "Akku": {
                                        "state": {
                                          "node": "mihome-vacuum.0.info.battery"
                                        "unit": "%"
                                      "Wasserfilter": {
                                        "state": {
                                          "node": "mihome-vacuum.0.consumable.water_filter"
                                        "unit": "%"
                                      "Seitenbürste": {
                                        "state": {
                                          "node": "mihome-vacuum.0.consumable.side_brush"
                                        "unit": "%"
                                      "Sensoren": {
                                        "state": {
                                          "node": "mihome-vacuum.0.consumable.sensors"
                                        "unit": "%"
                                      "Hauptbürste": {
                                        "state": {
                                          "node": "mihome-vacuum.0.consumable.main_brush"
                                        "unit": "%"
                                      "Filter": {
                                        "state": {
                                          "node": "mihome-vacuum.0.consumable.filter"
                                        "unit": "%",
                                        "actionElement": null,
                                        "icon": "air-filter"
                                    "options": {},
                                    "attributes": {
                                      "_created": 1604259967222,
                                      "_updated": 1604260796118
                                    "name": "Roborock S5",
                                    "icon": "robot-vacuum"
                                  "69e5e94c-38e1-46d3-a8e7-274eb783c72c": {
                                    "id": "69e5e94c-38e1-46d3-a8e7-274eb783c72c",
                                    "states": {
                                      "power": {
                                        "state": {
                                          "node": "0_userdata.0.VIS.LichtUebersicht"
                                    "options": {},
                                    "attributes": {
                                      "_created": 1604402635217,
                                      "_updated": 1604402696486
                                    "name": "LichtStatus",
                                  "f976d8bb-a4c8-49f8-bb3e-2e82385a0bd0": {
                                    "id": "f976d8bb-a4c8-49f8-bb3e-2e82385a0bd0",
                                    "states": {
                                      "TEST0815": {
                                        "state": {
                                          "node": "0_userdata.0.Fenster.Test0815"
                                        "action": "0_userdata.0.Fenster.Test0815",
                                        "bodyElement": "LastChangeBody",
                                        "actionElement": "DropdownAction"
                                    "options": {},
                                    "attributes": {
                                      "_created": 1604568322690,
                                      "_updated": 1605265823614
                                    "name": "TEST"
                                  "4b1ce3c6-d476-416c-a9ad-2be07ab1fc9d": {
                                    "id": "4b1ce3c6-d476-416c-a9ad-2be07ab1fc9d",
                                    "function": "user",
                                    "states": {
                                      "Lesen_Montag": {
                                        "state": {
                                          "node": "0_userdata.0.VIS.Hausaufgaben.Lesen_Mo"
                                        "action": "0_userdata.0.VIS.Hausaufgaben.Lesen_Mo",
                                        "actionElement": "CheckboxAction",
                                        "label": "Lesen Montag"
                                      "Lesen_Dienstag": {
                                        "label": "Lesen Dienstag",
                                        "state": {
                                          "node": "0_userdata.0.VIS.Hausaufgaben.Lesen_Di"
                                        "action": "0_userdata.0.VIS.Hausaufgaben.Lesen_Di",
                                      "Lesen_Mittwoch": {
                                        "state": {
                                          "node": "0_userdata.0.VIS.Hausaufgaben.Lesen_Mi"
                                        "action": "0_userdata.0.VIS.Hausaufgaben.Lesen_Mi",
                                        "label": "Lesen Mittwoch"
                                      "Lesen_Donnerstag": {
                                        "state": {
                                          "node": "0_userdata.0.VIS.Hausaufgaben.Lesen_Do"
                                        "action": "0_userdata.0.VIS.Hausaufgaben.Lesen_Do",
                                        "label": "Lesen Donnerstag"
                                      "Lesen_Freitag": {
                                        "state": {
                                          "node": "0_userdata.0.VIS.Hausaufgaben.Lesen_Fr"
                                        "action": "0_userdata.0.VIS.Hausaufgaben.Lesen_Fr",
                                        "label": "Lesen Freitag",
                                      "Post_Montag": {
                                        "state": {
                                          "node": "0_userdata.0.VIS.Hausaufgaben.Post_Mo"
                                        "action": "0_userdata.0.VIS.Hausaufgaben.Post_Mo",
                                        "icon": "email",
                                        "label": "Postmappe Montag",
                                      "Post_Dienstag": {
                                        "icon": "email",
                                        "label": "Postmappe Dienstag",
                                        "state": {
                                          "node": "0_userdata.0.VIS.Hausaufgaben.Post_Di"
                                        "action": "0_userdata.0.VIS.Hausaufgaben.Post_Di",
                                      "Post_Mittwoch": {
                                        "state": {
                                          "node": "0_userdata.0.VIS.Hausaufgaben.Post_Mi"
                                        "action": "0_userdata.0.VIS.Hausaufgaben.Post_Mi",
                                        "icon": "email",
                                        "label": "Postmappe Mittwoch",
                                      "Post_Donnerstag": {
                                        "state": {
                                          "node": "0_userdata.0.VIS.Hausaufgaben.Post_Do"
                                        "action": "0_userdata.0.VIS.Hausaufgaben.Post_Do",
                                        "icon": "email",
                                        "label": "Postmappe Donnertag",
                                      "Post_Freitag": {
                                        "label": "Postmappe Freitag",
                                        "state": {
                                          "node": "0_userdata.0.VIS.Hausaufgaben.Post_Fr"
                                        "action": "0_userdata.0.VIS.Hausaufgaben.Post_Fr",
                                        "icon": "email",
                                      "Hausi_Montag": {
                                        "state": {
                                          "node": "0_userdata.0.VIS.Hausaufgaben.Hausi_Mo"
                                        "action": "0_userdata.0.VIS.Hausaufgaben.Hausi_Mo",
                                        "icon": "pencil",
                                        "label": "Hausaufgaben Montag",
                                      "Hausi_Dienstag": {
                                        "icon": "pencil",
                                        "state": {
                                          "node": "0_userdata.0.VIS.Hausaufgaben.Hausi_Di"
                                        "action": "0_userdata.0.VIS.Hausaufgaben.Hausi_Di",
                                        "label": "Hausaufgaben Dienstag",
                                      "Hausi_Mittwoch": {
                                        "state": {
                                          "node": "0_userdata.0.VIS.Hausaufgaben.Hausi_Mi"
                                        "action": "0_userdata.0.VIS.Hausaufgaben.Hausi_Mi",
                                        "label": "Hausaufgaben Mittwoch",
                                        "icon": "pencil",
                                      "Hausi_Donnerstag": {
                                        "state": {
                                          "node": "0_userdata.0.VIS.Hausaufgaben.Hausi_Do"
                                        "action": "0_userdata.0.VIS.Hausaufgaben.Hausi_Do",
                                        "icon": "pencil",
                                        "label": "Hausaufgaben Donnerstag",
                                      "Hausi_Freitag": {
                                        "label": "Hausaufgaben Freitag",
                                        "state": {
                                          "node": "0_userdata.0.VIS.Hausaufgaben.Hausi_Fr"
                                        "action": "0_userdata.0.VIS.Hausaufgaben.Hausi_Fr",
                                        "icon": "pencil",
                                    "options": {},
                                    "attributes": {
                                      "_created": 1604666984815,
                                      "_updated": 1604928488619
                                    "name": "Hausaufgaben",
                                    "icon": "pencil-lock"
                                  "2ed80f86-9929-44dc-9c7a-225b03265cc8": {
                                    "id": "2ed80f86-9929-44dc-9c7a-225b03265cc8",
                                    "states": {
                                      "on": {
                                        "label": "Licht Flur oben",
                                        "actionElement": "SwitchAction",
                                        "state": {
                                          "node": "zigbee.0.ec1bbdfffefd4ce3.state"
                                        "action": "zigbee.0.ec1bbdfffefd4ce3.state"
                                    "options": {},
                                    "attributes": {
                                      "_created": 1604852795788,
                                      "_updated": 1604852933060
                                    "name": "LichtFlurOben",
                                  "56a8ac11-311f-4405-a5a5-dbb66bb5aff0": {
                                    "id": "56a8ac11-311f-4405-a5a5-dbb66bb5aff0",
                                    "states": {
                                      "power": {
                                        "state": {
                                          "node": "zigbee.0.ec1bbdfffefd4d4b.state"
                                        "action": "zigbee.0.ec1bbdfffefd4d4b.state",
                                        "label": "Licht Flur unten",
                                    "options": {},
                                    "attributes": {
                                      "_created": 1604929861466,
                                      "_updated": 1604929924792
                                    "name": "LichtFlurUnten",
                                  "d7a0dc8f-dfde-4829-ae61-f6c01fe879c4": {
                                    "id": "d7a0dc8f-dfde-4829-ae61-f6c01fe879c4",
                                    "states": {
                                      "power": {
                                        "state": {
                                          "node": "sonoff.0.AmbilightTV.POWER"
                                        "action": "sonoff.0.AmbilightTV.POWER",
                                        "stateStyle": "",
                                        "properties": "",
                                        "display": "",
                                        "label": "Ambilight",
                                        "unit": "",
                                        "icon": "",
                                        "iconStyle": ""
                                    "options": {},
                                    "attributes": {
                                      "_created": 1605876217472,
                                      "_updated": 1608010102145
                                    "name": "Ambilight"
                                  "a8e185de-3089-453a-b5cc-1b6e049bcf7c": {
                                    "id": "a8e185de-3089-453a-b5cc-1b6e049bcf7c",
                                    "states": {
                                      "switch": {
                                        "state": {
                                          "node": "zigbee.0.d0cf5efffe0ae7ad.state"
                                        "action": "zigbee.0.d0cf5efffe0ae7ad.state",
                                        "label": "Status"
                                      "on": {
                                        "state": {
                                          "node": "0_userdata.0.LichtHaustuereAussen.Modus"
                                        "action": "0_userdata.0.LichtHaustuereAussen.Modus",
                                        "actionElement": "DropdownAction",
                                        "label": "Modus",
                                        "display": {
                                          "an": "An",
                                          "aus": "Aus",
                                          "auto": "Auto"
                                        "icon": {
                                          "an": "lightbulb-on",
                                          "aus": "lightbulb-off-outline",
                                          "auto": "motion-sensor"
                                      "dimmer": {
                                        "state": {
                                          "node": "zigbee.0.d0cf5efffe0ae7ad.brightness"
                                        "label": "Dimmer",
                                        "LevelBodyConfig": {
                                          "step": "10"
                                        "action": "zigbee.0.d0cf5efffe0ae7ad.brightness"
                                    "options": {},
                                    "attributes": {
                                      "_created": 1607632398596,
                                      "_updated": 1607635107425
                                    "name": "Tuerlampe"
                                  "19774fae-6820-4121-829c-8b04e376086a": {
                                    "id": "19774fae-6820-4121-829c-8b04e376086a",
                                    "states": {
                                      "power": {
                                        "state": {
                                          "node": "zigbee.0.842e14fffe05b64b.state"
                                        "action": "zigbee.0.842e14fffe05b64b.state",
                                    "options": {},
                                    "attributes": {
                                      "_created": 1608037052749,
                                      "_updated": 1608037146084
                                    "name": "Flugzeug Fabian"
                                  "dfb18462-fabf-49fb-bfc7-9135f9a1508b": {
                                    "id": "dfb18462-fabf-49fb-bfc7-9135f9a1508b",
                                    "function": "user",
                                    "states": {
                                      "Klingel": {
                                        "state": {
                                          "node": "0_userdata.0.VIS.Klingel"
                                        "LastChangeBodyConfig": {
                                          "time": "ts"
                                        "icon": "door"
                                      "Post": {
                                        "state": {
                                          "node": "0_userdata.0.VIS.Briefkasten"
                                          "time": "ts"
                                        "icon": "mail"
                                    "options": {},
                                    "attributes": {
                                      "_created": 1608115828446,
                                      "_updated": 1608117050966
                                    "name": "Klingel-Briefkasten",
                                    "label": "Klingel",
                                  "359e2ed6-d6e1-4569-9444-1aa052a539bb": {
                                    "id": "359e2ed6-d6e1-4569-9444-1aa052a539bb",
                                    "states": {
                                      "on": {
                                        "state": {
                                          "node": "sonoff.0.Krippe.POWER"
                                        "action": "sonoff.0.Krippe.POWER",
                                        "label": "Krippe"
                                    "options": {},
                                    "attributes": {
                                      "_created": 1608965395084,
                                      "_updated": 1608965462468
                                    "name": "Krippe"
                                  "608e32b6-32b4-44bf-b29e-d4f751d964aa": {
                                    "id": "608e32b6-32b4-44bf-b29e-d4f751d964aa",
                                    "states": {
                                      "tree": {
                                        "state": {
                                          "node": "0_userdata.0.Steckdosen.SteckdoseA"
                                        "label": "Baum",
                                        "action": "0_userdata.0.Steckdosen.SteckdoseA",
                                        "icon": {
                                          "true": "string-lights",
                                          "false": "string-lights-off"
                                      "on": {
                                        "label": "Stein Toni",
                                        "state": {
                                          "node": "0_userdata.0.Steckdosen.SteckdoseC"
                                        "action": "0_userdata.0.Steckdosen.SteckdoseC"
                                      "power": {
                                        "state": {
                                          "node": "0_userdata.0.Steckdosen.SteckdoseD"
                                        "action": "0_userdata.0.Steckdosen.SteckdoseD",
                                        "label": "Stein Fabian"
                                    "options": {},
                                    "attributes": {
                                      "_created": 1609005469582,
                                      "_updated": 1609006098438
                                    "name": "Steckdosen433Mhz"
                                Layout -->
                                    "title": "",
                                    "tabs": [
                                        "title": "Übersicht",
                                        "icon": "home",
                                        "columns": [
                                              "moduleConfig": {},
                                              "module": "StateList",
                                              "title": "Lichter",
                                              "devices": [
                                                  "type": "device",
                                                  "deviceId": "69e5e94c-38e1-46d3-a8e7-274eb783c72c",
                                                  "label": "Licht",
                                                  "primaryStateKey": ""
                                              "id": "8c8859a3-8a48-4d8f-8b49-4d72fdfe945a",
                                              "icon": "lightbulb-group",
                                              "index": 0
                                              "moduleConfig": {},
                                              "title": "Türen",
                                              "devices": [
                                                  "type": "device",
                                                  "deviceId": "d6c8781a-2532-43fd-bb4c-82b650e59821",
                                                  "label": "Türen"
                                              "icon": "door-closed-lock",
                                              "index": 0,
                                              "id": "f0e7b267-8c21-440a-8351-cce46047ca89"
                                              "moduleConfig": {},
                                              "title": "Fenster",
                                              "devices": [
                                                  "type": "device",
                                                  "deviceId": "b2875eeb-8432-48a6-ad17-f29b994050cb",
                                                  "label": "Fenster"
                                              "icon": "window-closed-variant",
                                              "index": 1,
                                              "id": "eb66d629-b5c4-4a86-8adf-183d61e8ca3b"
                                              "moduleConfig": {},
                                              "title": "Waschmaschinen",
                                              "devices": [
                                                  "type": "device",
                                                  "deviceId": "a93883ba-3b66-418d-a536-6d4103fd0c78",
                                                  "primaryStateKey": "AnAus",
                                                  "label": "Schulthess"
                                                  "type": "device",
                                                  "deviceId": "e5c7d0c3-92c3-4ce3-9a6d-0b30b3da453e",
                                                  "label": "AEG",
                                                  "bodyStateKey": "AnAus",
                                              "id": "4ce805dc-12f8-4682-bd25-18e6a163c8a5",
                                              "index": 0
                                              "moduleConfig": {},
                                              "devices": [
                                                  "type": "device",
                                                  "deviceId": "dfb18462-fabf-49fb-bfc7-9135f9a1508b",
                                                  "primaryStateKey": "Klingel"
                                                  "type": "device",
                                                  "bodyStateKey": "Post",
                                                  "label": "Post",
                                                  "primaryStateKey": "Post"
                                              "title": "Sonstiges",
                                              "id": "75ccadab-5b33-42f1-a70e-84f8a086cc40",
                                              "scaleContents": true,
                                              "index": 0
                                        "id": "d40cc916-cac0-4e26-a15a-c96935b15639",
                                        "index": 0,
                                        "widgetsEdges": false
                                        "title": "Fenster/Türen",
                                        "columns": [
                                              "moduleConfig": {
                                                "actions": false
                                              "devices": [
                                                  "type": "device",
                                                  "deviceId": "bf277cde-8d51-44b1-a68b-dcadf2d8bf69",
                                                  "label": "Timer",
                                                  "bodyStateKey": "Timer",
                                                  "bodyElement": "LevelBody",
                                                  "bodyElementConfig": {
                                                    "max": "120",
                                                    "markSteps": "9"
                                                  "primaryStateKey": "Timer",
                                                  "secondaryStatesKeys": [],
                                                  "actionType": "action",
                                                  "actionElement": "InputAction"
                                                  "type": "device",
                                                  "label": "Status",
                                                  "bodyStateKey": "power",
                                                  "bodyElement": null,
                                                  "primaryStateKey": "power",
                                                  "actionElementConfig": {
                                                    "triggerOnValue": "true",
                                                    "triggerOffValue": "false"
                                              "title": "Fensterbenachrichtigung",
                                              "id": "ad11282b-5cbd-4866-8263-8bffe88fe718",
                                              "index": 0
                                              "moduleConfig": {},
                                              "title": "Fenster",
                                              "devices": [
                                                  "type": "device",
                                                  "deviceId": "e5ce613d-ce8a-4b44-bc6c-373a891df4ee"
                                                  "type": "device",
                                                  "deviceId": "a1b23410-6050-4834-b41b-1f8dae369244"
                                                  "type": "device",
                                                  "deviceId": "cf62245d-da4b-44c5-8444-aef37030f2bf"
                                                  "type": "device",
                                                  "deviceId": "a79f9930-72a4-4087-ab5f-0c381656c4cd"
                                              "index": 1,
                                              "id": "64794a08-6614-47bf-aebd-ae1340a34a08"
                                              "moduleConfig": {},
                                              "title": "Türen",
                                              "devices": [
                                                  "type": "device",
                                                  "deviceId": "614126ba-bc60-4bc3-9ed5-e48801fdd4d5"
                                                  "type": "device",
                                                  "deviceId": "34094a0e-f51b-4583-9c34-d682087cc782"
                                              "index": 2,
                                              "id": "ad827695-c90c-4855-bf21-d8a66a1a929c"
                                        "id": "d436c23c-71a8-4523-b8a1-5c8cccb2cde7"
                                        "title": "Fernseher",
                                        "icon": "television-classic",
                                        "columns": [
                                              "moduleConfig": {},
                                              "devices": [
                                                  "type": "device",
                                                  "deviceId": "24b0e5d3-e76c-42e1-8cf9-59174b833144",
                                                  "primaryStateKey": "FernseherWohnzimmer",
                                                  "bodyStateKey": "FernseherWohnzimmer",
                                                  "label": ""
                                                  "type": "device",
                                                  "deviceId": "d7a0dc8f-dfde-4829-ae61-f6c01fe879c4",
                                                  "label": "",
                                                  "bodyStateKey": "",
                                                  "type": "divider",
                                                  "label": ""
                                                  "type": "device",
                                                  "deviceId": "ce75bcb6-ca44-4fba-ab09-5599e7d697b9",
                                                  "bodyStateKey": "FernseherToni",
                                                  "label": "",
                                                  "primaryStateKey": "FernseherToni"
                                                  "type": "divider",
                                                  "label": ""
                                                  "type": "device",
                                                  "deviceId": "36049885-f868-416a-ac27-c74ed481a5f2",
                                                  "bodyStateKey": "FernseherSchlafzimmer",
                                                  "label": "",
                                                  "primaryStateKey": "FernseherSchlafzimmer"
                                              "id": "a986a676-9d3e-4597-8e6f-75a432994c43",
                                              "index": 0
                                        "id": "2749280e-4f27-48aa-b86b-0f4a6505896b"
                                        "title": "Lichter",
                                        "columns": [
                                              "moduleConfig": {},
                                              "devices": [
                                                  "type": "device",
                                                  "deviceId": "fc68eabc-2c48-4f2f-a354-14a290f880f5",
                                                  "bodyStateKey": "level",
                                              "title": "Schlafzimmer",
                                              "id": "42281f3e-6531-4cce-9a4b-d3bc50a8b17a",
                                              "index": 0
                                              "moduleConfig": {},
                                              "devices": [
                                                  "type": "group",
                                                  "name": "Wohnzimmer",
                                                  "actions": true,
                                                  "actionsElement": "SwitchAction"
                                                  "type": "device",
                                                  "deviceId": "0a9ebb31-4fae-4629-9f18-ded4af19c1bf",
                                                  "label": "Dekolicht Esszimmer",
                                                  "showState": true,
                                                  "useInGroup": true
                                                  "type": "device",
                                                  "deviceId": "359e2ed6-d6e1-4569-9444-1aa052a539bb",
                                                  "showState": true,
                                                  "primaryStateKey": "on",
                                                  "useInGroup": true
                                                  "type": "device",
                                                  "deviceId": "7186f1cf-c43e-4c6f-8859-62a0134f2efd",
                                                  "showState": true,
                                                  "useInGroup": true
                                                  "type": "device",
                                                  "deviceId": "85f4ed48-2003-4587-8d20-0d3e2e0c641c",
                                                  "label": "LED Decke Esszimmer",
                                                  "showState": true,
                                                  "useInGroup": true
                                                  "type": "device",
                                                  "deviceId": "608e32b6-32b4-44bf-b29e-d4f751d964aa",
                                                  "showState": true,
                                                  "primaryStateKey": "tree",
                                                  "useInGroup": true
                                              "title": "Wohzimmer",
                                              "icon": "",
                                              "id": "af263a97-2aad-4824-a9e6-1cffc0e90130",
                                              "index": 1
                                              "moduleConfig": {},
                                              "title": "Flur",
                                              "devices": [
                                                  "type": "device",
                                                  "deviceId": "2ed80f86-9929-44dc-9c7a-225b03265cc8",
                                                  "label": "Flur oben",
                                                  "type": "device",
                                                  "deviceId": "56a8ac11-311f-4405-a5a5-dbb66bb5aff0",
                                                  "label": "Flur unten",
                                              "id": "5dccf920-5876-4096-a331-a8e5a6f77e38",
                                              "index": 2
                                              "moduleConfig": {},
                                              "devices": [
                                                  "type": "device",
                                                  "deviceId": "19774fae-6820-4121-829c-8b04e376086a",
                                                  "type": "device",
                                              "title": "Fabian",
                                              "id": "086bbd2f-cc87-4564-a7c5-bee9c6c3e5b3",
                                              "index": 3
                                              "moduleConfig": {},
                                              "title": "Annika",
                                              "devices": [
                                                  "type": "device",
                                                  "deviceId": "6804bcf1-f95a-49d8-9467-a35866c63930",
                                                  "label": "Kronleuchter",
                                              "id": "3924e051-7cd9-49c3-987d-7e307a6168e0",
                                              "index": 4
                                              "moduleConfig": {},
                                              "devices": [
                                                  "type": "device",
                                                  "deviceId": "39cfa1d8-6ee6-48cd-ba80-4e338bfafa5c",
                                                  "type": "device",
                                                  "bodyStateKey": "on",
                                              "title": "Toni",
                                              "id": "820ded2e-0429-4832-b7f8-34ca9b06380a",
                                              "index": 5
                                              "moduleConfig": {},
                                              "devices": [
                                                  "type": "device",
                                                  "deviceId": "46c092e8-2cf2-4b74-b7b2-23c8a8722943",
                                                  "label": "Kellerflur",
                                                  "type": "device",
                                                  "deviceId": "7534529a-c212-47b3-8fd6-9e13b29762f0",
                                                  "label": "Waschküche",
                                                  "type": "device",
                                                  "deviceId": "c45fdb9b-8e3c-44d7-b2e9-ad8062b7c6d0",
                                                  "label": "Werkstatt",
                                                  "type": "device",
                                                  "deviceId": "1814b29f-0abb-4ce5-b949-3e65bf78988b",
                                                  "label": "Treppenlicht",
                                                  "type": "device",
                                                  "deviceId": "a8e185de-3089-453a-b5cc-1b6e049bcf7c",
                                                  "bodyStateKey": "switch",
                                                  "label": "Eingangsbereich"
                                              "title": "Sonstige",
                                              "id": "85190930-dbe4-4b61-b198-b53675de2cdb",
                                              "index": 6
                                        "id": "ae49d67e-b30c-439a-80ae-d7c42cd7c059",
                                        "index": 3
                                        "title": "Temperatur",
                                        "icon": "weather-partly-snowy-rainy",
                                        "columns": [
                                              "moduleConfig": {},
                                              "title": "Wetter Westseite",
                                              "devices": [
                                                  "type": "device",
                                                  "deviceId": "3d86289a-1df7-4b5d-97a4-d2a19cab1705",
                                                  "type": "device",
                                                  "primaryStateKey": "humidity",
                                                  "type": "device",
                                                  "primaryStateKey": "temperature",
                                              "index": 0,
                                              "id": "877a57b3-9a2c-4df2-8918-0e4939b0ac25"
                                              "moduleConfig": {},
                                              "devices": [
                                                  "type": "device",
                                                  "deviceId": "644d1936-73a4-4302-97df-8cdf1f254b18",
                                                  "type": "device",
                                                  "label": "Luftfeuchte"
                                              "index": 0,
                                              "id": "554d4c2c-e0fc-46fa-ab08-0da4c1df3819"
                                              "moduleConfig": {
                                                "apikey": "http://api.daswetter.com/index.php?api_lang=de&localidad=95491&affiliate_id=cq26k1htosb6",
                                                "localid": "Mühlingen"
                                              "module": "Weather",
                                              "title": "Wettervorhersage",
                                              "devices": [],
                                              "id": "e19b61fd-ac84-4e66-aa9f-8ce236982b85",
                                              "index": 0
                                        "id": "d1eb4923-2883-43b8-98a1-0f5e3ab11e97",
                                        "index": 4
                                        "title": "Verbrauchswerte",
                                        "columns": [
                                              "moduleConfig": {},
                                              "title": "Stromzähler",
                                              "devices": [
                                                  "type": "device",
                                                  "deviceId": "6211cf1a-84e9-410b-8aea-1b9e3dbcfb77",
                                                  "bodyStateKey": "Gesamt",
                                                  "primaryStateKey": "Gesamt",
                                                  "type": "device",
                                                  "label": "Strompreis kWh",
                                                  "primaryStateKey": "Strompreis",
                                                  "bodyStateKey": null
                                                  "type": "device",
                                                  "bodyStateKey": null,
                                                  "label": "Laufende Stromkosten",
                                                  "primaryStateKey": "LaufendeKosten"
                                                  "type": "divider"
                                                  "type": "device",
                                                  "bodyStateKey": "VerbrauchHeute",
                                                  "primaryStateKey": "VerbrauchHeute",
                                                  "type": "device",
                                                  "primaryStateKey": "Aktuell",
                                                  "bodyStateKey": "Aktuell",
                                                  "actionType": "state",
                                                  "actionElement": "",
                                                  "label": "Aktuelle Leistung"
                                                  "type": "device",
                                                  "label": "Heutige Stromkosten",
                                                  "primaryStateKey": "KostenVerbrauchHeute"
                                              "id": "ca667e4c-e7de-4934-a226-d774ea1431f1",
                                              "icon": "file-cabinet",
                                              "index": 0
                                        "id": "00c05eee-b447-4576-b69e-839190b9e147",
                                        "index": 5
                                        "title": "Corona",
                                        "icon": "virus-outline",
                                        "columns": [
                                              "moduleConfig": {},
                                              "module": "StateListHorizontal",
                                              "title": "Statistik Deutschland",
                                              "devices": [
                                                  "type": "device",
                                                  "deviceId": "a817aba1-fa8d-4a76-914a-03a4351e4637",
                                                  "primaryStateKey": "NeueFaelleD",
                                                  "label": "Neu infiziert",
                                                  "lastUpdate": false
                                                  "type": "device",
                                                  "primaryStateKey": "AktuellGenesenD",
                                                  "label": "Neu genesen",
                                                  "lastUpdate": false
                                                  "type": "device",
                                                  "primaryStateKey": "AktuellVerstorbenD",
                                                  "label": "Neu Tote",
                                                  "lastUpdate": false
                                                  "type": "device",
                                                  "primaryStateKey": "AktuellKrankenhausD",
                                                  "label": "Aktufälle",
                                                  "lastUpdate": false
                                                  "type": "device",
                                                  "primaryStateKey": "AktuellInfiziertD",
                                                  "label": "Infektionen",
                                                  "lastUpdate": false
                                                  "type": "device",
                                                  "primaryStateKey": "GesamtFaelleD",
                                                  "lastUpdate": false,
                                                  "label": "Gesamt"
                                                  "type": "device",
                                                  "primaryStateKey": "GesamtGeheilt",
                                                  "label": "Genesen"
                                                  "type": "device",
                                                  "primaryStateKey": "GesamtVerstorbenD",
                                                  "label": "Todesfälle"
                                              "id": "8b6670d8-8e0c-4c1f-92d2-b1a437c165ea",
                                              "fullscreen": false,
                                              "justification": "center",
                                              "index": 0
                                              "moduleConfig": {},
                                              "title": "Index 7 Tage pro 100T",
                                              "devices": [
                                                  "type": "device",
                                                  "label": "KN",
                                                  "primaryStateKey": "Neu7KN"
                                                  "type": "device",
                                                  "label": "SIG",
                                                  "primaryStateKey": "Neu7SIG"
                                                  "type": "device",
                                                  "primaryStateKey": "Neu7FN",
                                                  "label": "FN",
                                                  "lastUpdate": false
                                                  "type": "device",
                                                  "primaryStateKey": "Neu7TUT",
                                                  "label": "TUT",
                                                  "lastUpdate": false
                                                  "type": "device",
                                                  "label": "VS",
                                                  "primaryStateKey": "Neu7VS",
                                                  "lastUpdate": false
                                              "fullscreen": true,
                                              "id": "6ed2039c-afa7-4e23-957f-8671d6ccbb87",
                                              "index": 1
                                              "moduleConfig": {
                                                "url": "https://www.lrakn.de/site/lrakn/get/params_E403386885/2850378/20201023%201200%20DB%20Homepage.jpg"
                                              "module": "DisplayImage",
                                              "title": "Corona heute",
                                              "devices": [],
                                              "id": "5710766d-244e-4777-ac6d-d25022cfd857",
                                              "fullscreen": true,
                                              "index": 2
                                              "moduleConfig": {
                                                "url": "https://www.lrakn.de/site/lrakn/get/params_E-1432588466/2844535/20201023%201200%20HP%20Gemeindekarte.jpg"
                                              "title": "Corona Karte",
                                              "devices": [],
                                              "id": "b9edce0b-439f-40d7-b5d0-bbffbfe9640f",
                                              "fullscreen": true,
                                              "index": 3
                                        "id": "927cb9a9-1c84-4827-8dc8-42579e34536f",
                                        "index": 6
                                        "title": "Server",
                                        "icon": "desktop-classic",
                                        "columns": [
                                              "moduleConfig": {},
                                              "title": "Iobroker Server",
                                              "devices": [
                                                  "type": "device",
                                                  "deviceId": "6b8fb225-9e5e-4323-b714-c32844b1c9cd",
                                                  "primaryStateKey": "CPU",
                                                  "label": "CPU Auslastung",
                                                  "lastUpdate": false
                                                  "type": "device",
                                                  "primaryStateKey": "RAM",
                                                  "label": "RAM Auslastung",
                                                  "lastUpdate": false
                                                  "type": "device",
                                                  "primaryStateKey": "HDD",
                                                  "label": "HDD Verfügbar",
                                                  "lastUpdate": false
                                              "id": "cde9540f-b8cc-4897-aecc-b64366a377d5",
                                              "index": 0
                                              "moduleConfig": {
                                                "blacklist": "Manage devices"
                                              "module": "AdapterStatus",
                                              "title": "Adapter Status",
                                              "devices": [],
                                              "fullscreen": true,
                                              "id": "67e1db6d-9d86-489b-8bb0-c1961454aa4f",
                                              "index": 1
                                        "id": "9f9e93c8-bdf1-4e82-b5e1-ebfb6f7cd5ac",
                                        "index": 7
                                        "title": "Hausaufgaben Toni",
                                        "icon": "pencil-lock",
                                        "columns": [
                                              "moduleConfig": {
                                                "calendarweek": true
                                              "module": "DateTime",
                                              "title": "Datum",
                                              "devices": [],
                                              "id": "5d61b8a1-129c-4f37-b5bb-1a8fbba3025b",
                                              "scaleContents": false,
                                              "index": 0
                                              "moduleConfig": {},
                                              "title": "Postmappe",
                                              "devices": [
                                                  "type": "divider"
                                                  "type": "device",
                                                  "deviceId": "4b1ce3c6-d476-416c-a9ad-2be07ab1fc9d",
                                                  "bodyStateKey": "Post_Montag",
                                                  "primaryStateKey": "Post_Montag",
                                                    "triggerOffValue": "true",
                                                  "type": "device",
                                                  "bodyStateKey": "Post_Dienstag",
                                                  "primaryStateKey": "Post_Dienstag",
                                                  "type": "device",
                                                  "bodyStateKey": "Post_Mittwoch",
                                                  "primaryStateKey": "Post_Mittwoch",
                                                  "type": "device",
                                                  "label": "Postmappe Donnerstag",
                                                  "bodyStateKey": "Post_Donnerstag",
                                                  "primaryStateKey": "Post_Donnerstag",
                                                  "type": "device",
                                                  "primaryStateKey": "Post_Freitag",
                                              "id": "340e7f4e-1431-4d09-a33f-f60f8998ee9c",
                                              "icon": "email",
                                              "index": 0
                                              "moduleConfig": {},
                                              "title": "Hausaufgaben",
                                              "devices": [
                                                  "type": "divider"
                                                  "type": "device",
                                                  "primaryStateKey": "Hausi_Montag",
                                                  "bodyStateKey": "Hausi_Montag",
                                                  "type": "device",
                                                  "bodyStateKey": "Hausi_Dienstag",
                                                  "primaryStateKey": "Hausi_Dienstag",
                                                  "type": "device",
                                                  "bodyStateKey": "Hausi_Mittwoch",
                                                  "primaryStateKey": "Hausi_Mittwoch",
                                                  "type": "device",
                                                  "label": "Hausaufgaben Donnertag",
                                                  "bodyStateKey": "Hausi_Donnerstag",
                                                  "primaryStateKey": "Hausi_Donnerstag",
                                                  "type": "device",
                                                  "bodyStateKey": "Hausi_Freitag",
                                                  "primaryStateKey": "Hausi_Freitag",
                                              "id": "a796f317-3e20-4e6a-9352-7d747614dec7",
                                              "icon": "pencil",
                                              "index": 0
                                              "moduleConfig": {},
                                              "title": "Lesepass",
                                              "devices": [
                                                  "type": "divider"
                                                  "type": "device",
                                                  "primaryStateKey": "Lesen_Montag",
                                                  "label": "Lesen Montag",
                                                  "type": "device",
                                                  "bodyStateKey": "Lesen_Dienstag",
                                                  "primaryStateKey": "Lesen_Dienstag",
                                                  "type": "device",
                                                  "label": "Lesen Mittwoch",
                                                  "bodyStateKey": "Lesen_Mittwoch",
                                                  "primaryStateKey": "Lesen_Mittwoch",
                                                  "type": "device",
                                                  "label": "Lesen Donnerstag",
                                                  "bodyStateKey": "Lesen_Donnerstag",
                                                  "primaryStateKey": "Lesen_Donnerstag",
                                                  "type": "device",
                                                  "bodyStateKey": "Lesen_Freitag",
                                                  "primaryStateKey": "Lesen_Freitag",
                                              "icon": "book",
                                              "id": "1d96f624-d9b1-4270-a011-0a9ebf1dc1d4",
                                              "index": 0
                                        "id": "353dd8fd-e034-409f-9802-0f667968980c",
                                        "index": 8
                                        "title": "Staubsauger",
                                        "icon": "robot-vacuum",
                                        "id": "aafc8b3a-352d-499a-b909-2f242aa4b06d",
                                        "index": 8,
                                        "columns": [
                                              "moduleConfig": {},
                                              "title": "Roborock S5",
                                              "devices": [
                                                  "type": "device",
                                                  "deviceId": "ef184f8c-d388-4df2-9def-7b7b0c99b472",
                                                  "primaryStateKey": "Wasserfilter"
                                                  "type": "device",
                                                  "primaryStateKey": "Seitenbürste"
                                                  "type": "device",
                                                  "primaryStateKey": "Sensoren"
                                                  "type": "device",
                                                  "primaryStateKey": "Hauptbürste"
                                                  "type": "device",
                                                  "primaryStateKey": "Filter"
                                                  "type": "device",
                                                  "primaryStateKey": "Start"
                                              "id": "94793736-4e9b-4fd8-992c-db6943eaa918",
                                              "index": 0
                                        "title": "Kalender",
                                        "icon": "calendar-month",
                                        "id": "66d25d4a-c7ac-40c9-80bd-c6f438c4de47",
                                        "index": 10,
                                        "columns": [
                                              "moduleConfig": {
                                                "calendars": [
                                                    "name": "Familie",
                                                    "url": "https://calendar.google.com/calendar/ical/philipp.zoznegg%40gmail.com/private-9571fb351f281612ba932eb56b0e3ee0/basic.ics",
                                                    "user": "philipp.zoznegg@gmail.com",
                                                    "pass": "ZjZlNzcxYTgwZjY3ZjUxMg==u29GC8EcIHZJG0gB445Kug==",
                                                    "sslignore": true,
                                                    "color": "#000000",
                                                    "filter": "ignored events",
                                                    "filterregex": false,
                                                    "id": "595944de-0982-4982-8116-34fdc2045382"
                                                "calendarView": "listView",
                                                "daysReview": "0",
                                                "daysPreview": "2"
                                              "module": "Calendar",
                                              "devices": [],
                                              "id": "ee1d8502-74d4-47cc-8ea6-f6e9a73726ae",
                                              "index": 0
                                    "id": "0",
                                    "index": 0
                                • Zefau
                                  Zefau @Phil82 last edited by
                                  @Phil82 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                  Danke für die detaillierte Aufstellung zum Fehler. Probier mal bitte die v2.1.0-beta.31, ob es damit passt.
                                    Phil82 @Zefau last edited by
                                    @Zefau
                                    Es passt jetzt, ich danke Dir! Super Adapter und Du machst tolle Arbeit!
                                      mpl1338 last edited by
                                      Ich habe eine Anzeigevariante : {"0":"ECO","1":"Power"}
                                      Jedoch bekomme ich bei "1" nicht "Power" angezeigt sondern "Geräte Status" Sobald ich "Power" zu z.b. ".Power" ändere bekomme ich ".Power" angezeigt.
                                      Ist "Power" irgendwie/irgendwo anders formatiert ?
                                      Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • DNC74
                                        DNC74 @Slowman last edited by DNC74
                                        @Slowman
                                        @Slowman sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                        @DNC74
                                        den HTML-Code für das Bild mit dem QR-Code schreibst Du in einen Datenpunkt, z.B. per Blockly > Beispiel im Spoiler. Diesen Datenpunkt fügst Du deinem Gerät in Jarvis hinzu.
                                        Was meinst Du genau mit Callmonitor?
                                        Sowas?
                                        2020-12-29 17_54_28-JarVis und 3 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
                                        Das ist das Widget CustomHTML mit dem Datenpunkt tr-064.0.calllists.missed.html aus dem tr-064-Adapter mit folgendem Template
                                        <div><table style="width:100%"><!!--Entry--><tr><td>%(date)</td><td>%(name)</td><td>%(caller)</td><td>%(callednumber)</td></tr><!!--EntryEnd--></table></div>
                                        im Datenpunkt tr-064.0.calllists.htmlTemplate.htmlTemplate
                                        Slowman 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                        • Zefau
                                          Zefau @mpl1338 last edited by
                                          @mpl1338 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                          das läuft durch den Translator, dadurch wird es von Englisch auf Deutsch übersetzt (da alle Standards auf Englisch hinterlegt sind). Ist natürlich nicht richtig, dass Benutzer-Eingabe da ebenfalls durchlaufen. Muss ich korrigieren, werde ich aber wohl erst zu v2.2 schaffen.
                                          • Zefau
                                            Zefau @MCU last edited by
                                            kannst du mal prüfen, ob das mit v2.1.0-beta.31 behoben ist?
                                            316
                                            6126
                                            4115269
