    4. [Gelöst] Sonoff MQTT Temperaturwert auslesen
      liv-in-sky @Stefan Otten last edited by
      @Stefan-Otten und manchmal muss man den browser refreshen, damit man neu angelegte datenpunkte sieht
      Stefan Otten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Stefan Otten
        Stefan Otten @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky
        Alles gemacht.
        Sonoff Sicherungen aus und wieder an, etc.
        Alles beim alten.
        Beim Broker/Client bekomme ich ja JSON-Werte, die müssten halt nur noch konvertiert werden.
        {"Time":"2020-12-29T11:34:00","DS18B20":{"Temperature":21.6},"TempUnit":"C"}
          @Stefan-Otten
          das ist seltsam - der sonoff adapter arbeitet sehr gut und man muss halt nicht mit json konvertierung arbeiten - hast du die settings im adapter wie bei mir gesetzt ?
          hier ein beispiel mit temp fühler
          odr für die vis eine tabelle mit allen sonoffs (tasmota)
            liv-in-sky @Stefan Otten last edited by liv-in-sky
            @Stefan-Otten sagte in Sonoff MQTT Temperaturwert auslesen:
            @liv-in-sky
            Alles gemacht.
            Alles beim alten.
            was hast du mit den daten vor - für die vis, dann kannst du ein json widget nehmen, wenn du die temp weiterverarbeiten willst, musst du einen extra datenpunkt einrichten und ein script, welches dir dann die temp als einzelwert in den datenpunkt schreibt (das übernimmt der sonsoff adapter für dich). ist möglich, aber umständlich
            wenn du den mqtt nimmst und andere scripts sollen in abhängigkeit der temp irgendwas machen, ist das sehr umständlich - du musst immer mit json arbeiten, daher benötigs du einen eigenen datenpunkt
              @Stefan-Otten
              hast du evtl ein template aktiviert im tasmota setting
              der port ist wichtig - würde mal einen anderen wie den von mqtt testen - auch wenn mqtt abgeschalten ist
              • Stefan Otten
                @liv-in-sky
                Ja der Adapter ist genau so eingestellt.
                • Stefan Otten
                  @liv-in-sky
                  Ich muss die Daten zur Steuerung nutzen. Also Werte auslesen, vergleichen, etc.
                  • Stefan Otten
                    @liv-in-sky
                      @Stefan-Otten sollen wir mal anydesken oder teamviewer machen ?
                      • Stefan Otten
                        Stefan Otten @liv-in-sky last edited by Stefan Otten
                        @liv-in-sky Ja das können wir machen
                        Geht bei Dir auch Google Meet?
                          @Stefan-Otten kenn ich nicht - anydesk wäre super - musst du auch nicht installieren - habe keine camera oder gutes micro am pc - daher telefoniere ich immer nebenbei - ich sende dir mal meine numnmer im chat
                            an alle
                            kennt jemand das problem, dass die datenpunkte nicht alle vom sonoff adapter angelegt werden. z.b der INFO bereich fehlt ganz. über http sieht man aber, dass in der console die mqtt/info sachen abgesendet werden. der power datenpunkt ist auch da, läßt sich schalten aber sonst kommen halt keine datenpunkte an
                              @Stefan-Otten ich habe nich etwas gefunden
                              die einstellung ist bei dir anders herum ? ich habe auch zuerst prefix und dann topic
                              https://forum.iobroker.net/post/183847
                              du hast topic/prefix
                              • Stefan Otten
                                @liv-in-sky
                                Ja genau. Das habe ich auch gerade parallel gesehen.
                                Einstellung umgedreht, jetzt funktioniert es.
                                Super!!!!
                                Vielen lieben Dank!!!!!
                                  @Stefan-Otten
                                  das ist ja klasse - hatte schon selbstzweifel 🙂
                                  meld dich, wenn du noch was dazu brauchst
                                  climate javascript
                                  1462
