    4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
      liv-in-sky @Stephan Schleich last edited by
      @Stephan-Schleich also wenn du von der console des iobroker servers (nicht putty) drauf kommst, weiß ich leider nicht, was dann sein könnte
      Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Stephan Schleich
        Stephan Schleich @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky jup da geht's, vllt kann der Adapter keine Umlaute im pw?
          liv-in-sky @Stephan Schleich last edited by liv-in-sky
          @Stephan-Schleich
          könnte sein - ich nutze nie umlaute in passwörtern - du kannst ja einen test user anlegen und testen, wenn du das kennwort nicht ändern willst
          • Stephan Schleich
            @liv-in-sky sorry meinte Sonderzeichen 🙈
            liv-in-sky da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @Stephan-Schleich es wird im adapter die ssh node verwendet
              https://www.synology-forum.de/threads/ssh-root-admin-passwort-umlaut-problem-bug.30278/
              • da_Woody
                da_Woody @Stephan Schleich last edited by
                @Stephan-Schleich umlaute, sonderzeichen (ausgenommen standard) haben in passwörtern nichts zu suchen, vor allem nicht unter linux.
                Stephan Schleich Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Stephan Schleich
                  Stephan Schleich @da_Woody last edited by
                  @da_Woody ist ein Standard Sonderzeichen ;), ich probiers später mal mit einem extra user und einem anderen pw
                  @liv-in-sky danke
                    @Stephan-Schleich zur not kannst du ja noch über rsa key gehen - ist halt etwas umständlicherzum einzurichten - ich glaub ich habe schon wieder vergessen, wie ich das damals gemacht habe 😞
                      Thomas Braun Most Active @da_Woody last edited by
                      @da_Woody sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                      Das hat mit Linux oder Windows oder sonst einem System nix zu tun. Bei einheitlicher Codierung passt das auch. Moderne Systeme nutzen utf8 dafür, auch Linux.
                      Aber da man nicht immer beeinflussen kann welche Zeichencodierung verwendet wird beschränkt man sich besser auf ASCII-Zeichen.
                      • da_Woody
                        da_Woody @Thomas Braun last edited by
                        @Thomas-Braun said in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                        du triffst den nagel, wie immer, auf den kopf. so meinte ich das ja, nur sind die finger meist schneller, als das hirn. 😉
                        • Stephan Schleich
                          geht leider auch damit nicht 😕
                          • Scrounger
                            Scrounger Developer @Stephan Schleich last edited by Scrounger
                            @Stephan-Schleich sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                            Einziger Error: (12123) [getConnection] Host 'ioBroker' (192.168.178.200:22) seems not to be online
                            Bevor der ssh befehl geschickt wird, wird zunächst geprüft per ping ob das gerät online ist. Wenn nciht kommt die Fehlermeldung.
                            Kannst du das Gerät von iobroker aus an pingen (cli)?
                            Ich verwende dazu folgende lib https://www.npmjs.com/package/ping
                            • Stephan Schleich
                              Stephan Schleich @Scrounger last edited by
                              @Scrounger Jup anpingen geht, total strange
                              • Scrounger
                                Ok dann stell mal den adapter auf debug und mach nen restart vom adapter.
                                Irgendwelche ufw Einstellungen hast du nicht gesetzt?
                                • Stephan Schleich
                                  Stephan Schleich @Scrounger last edited by Stephan Schleich
                                  @Scrounger Nope, mit dem Raspberry lief es ja einwandfrei, erst seit Proxmox nicht mehr (Settings blieben gleich, hab nur neue Hosts hinzugefügt)
                                  via ioBroker shell gehts aber
                                  • Scrounger
                                    @Stephan-Schleich
                                    Puhh ok bin auch kein Linux experte.
                                    • timeout im adapter hoch geschraubt?
                                    • hat dein user ausreichende berechtigungen?
                                    • ssh login methode auf den clients prüfen (PasswordAuthentication yes)
                                    • Stephan Schleich
                                      @Scrounger Timeout hab ich auch schon angepasst und der Rest passt alles 😞
                                      • Scrounger
                                        @Stephan-Schleich
                                        Ok ich bau was ein, damit man besser sieht was der ping zurück gibt.
                                        Edit: ok ist eingebaut, teste die aktuelle version von github. Adapter auf debug und dann log ausgabe posten (keine Screenshot, gesamte logs!)
                                        • Stephan Schleich
                                          @Scrounger
                                          linux-control.0	2020-12-30 06:49:18.603	debug	(2333) getting data from ioBrokerPi (192.168.178.200:22) -> not enabled!
                                          linux-control.0	2020-12-30 06:49:18.603	debug	(2333) [refreshHost] Pi-hole (192.168.178.205:22): button 'linux-control.0.Pi-hole.refresh' subscribed
                                          linux-control.0	2020-12-30 06:49:18.549	debug	(2333) [getConnection] Host 'Pi-hole' (192.168.178.205:22) ping result: {"host":"unknown","alive":false,"output":"","time":"unknown","times":[],"min":"unknown","max":"unknown","avg":"unknown","stddev
                                          linux-control.0	2020-12-30 06:49:18.549	info	(2333) [getConnection] Host 'Pi-hole' (192.168.178.205:22) seems not to be online
                                          linux-control.0	2020-12-30 06:49:18.544	info	(2333) getting data from Pi-hole (192.168.178.205:22, Adapter start)
                                          linux-control.0	2020-12-30 06:49:18.544	debug	(2333) [refreshHost] ioBroker (192.168.178.200:22): button 'linux-control.0.ioBroker.refresh' subscribed
                                          linux-control.0	2020-12-30 06:49:18.532	debug	(2333) [getConnection] Host 'ioBroker' (192.168.178.200:22) ping result: {"host":"unknown","alive":false,"output":"","time":"unknown","times":[],"min":"unknown","max":"unknown","avg":"unknown","stdde
                                          linux-control.0	2020-12-30 06:49:18.531	info	(2333) [getConnection] Host 'ioBroker' (192.168.178.200:22) seems not to be online
                                          linux-control.0	2020-12-30 06:49:18.507	info	(2333) getting data from ioBroker (192.168.178.200:22, Adapter start)
                                          linux-control.0	2020-12-30 06:49:18.506	debug	(2333) [refreshHost] Proxmox (192.168.178.199:22): button 'linux-control.0.Proxmox.refresh' subscribed
                                          linux-control.0	2020-12-30 06:49:18.444	debug	(2333) [getConnection] Host 'Proxmox' (192.168.178.199:22) ping result: {"host":"unknown","alive":false,"output":"","time":"unknown","times":[],"min":"unknown","max":"unknown","avg":"unknown","stddev
                                          linux-control.0	2020-12-30 06:49:18.443	info	(2333) [getConnection] Host 'Proxmox' (192.168.178.199:22) seems not to be online
                                          linux-control.0	2020-12-30 06:49:18.431	info	(2333) getting data from Proxmox (192.168.178.199:22, Adapter start)
                                          linux-control.0	2020-12-30 06:49:18.414	info	(2333) starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                          linux-control.0	2020-12-30 06:49:18.367	info	(2333) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                                          linux-control.0	2020-12-30 06:49:18.365	debug	(2333) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                          linux-control.0	2020-12-30 06:49:18.069	debug	(2333) statesDB connected
                                          linux-control.0	2020-12-30 06:49:18.069	debug	(2333) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          linux-control.0	2020-12-30 06:49:18.063	debug	(2333) States create System PubSub Client
                                          linux-control.0	2020-12-30 06:49:18.062	debug	(2333) States create User PubSub Client
                                          linux-control.0	2020-12-30 06:49:18.058	debug	(2333) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          linux-control.0	2020-12-30 06:49:18.058	debug	(2333) objectDB connected
                                          linux-control.0	2020-12-30 06:49:18.055	debug	(2333) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          linux-control.0	2020-12-30 06:49:18.047	debug	(2333) Objects client initialize lua scripts
                                          linux-control.0	2020-12-30 06:49:18.046	debug	(2333) Objects create User PubSub Client
                                          linux-control.0	2020-12-30 06:49:18.046	debug	(2333) Objects create System PubSub Client
                                          linux-control.0	2020-12-30 06:49:18.045	debug	(2333) Objects client ready ... initialize now
                                          linux-control.0	2020-12-30 06:49:18.027	debug	(2333) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          linux-control.0	2020-12-30 06:49:14.710	info	(31817) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          linux-control.0	2020-12-30 06:49:14.710	info	(31817) terminating
                                          linux-control.0	2020-12-30 06:49:14.710	info	(31817) cleaned everything up...
                                          linux-control.0	2020-12-30 06:49:14.709	info	(31817) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          • Scrounger
                                            @Stephan-Schleich
                                            Leider nicht das vollständige log, das brauch ich aber...
                                            Funktioniert bei Dir der ping adapter?
                                            adapter control hardware linux steuern
                                            70
                                            675
                                            163940
