    4. Bitte um Test js-controller 0.13.0
    • rantanplan
      rantanplan last edited by
      @akamia Herzlichen Dank. Hat ohne Probleme geklappt.
      @Bluefox Meine "SendTo-Bausteine" sind immer noch weg 😞
        Ritter last edited by
        Habs unter Windows 10 64bit installiert und funktioniert bis jetzt alles.
        • Bluefox
          Bluefox last edited by
          @rantanplan:
          Grüße `
          Ich befürchte, du bist der einzigste.
          • rantanplan
            @Bluefox:
            @rantanplan:
            Grüße Ich befürchte, du bist der einzigste.
            Das befürchte ich mittlerweile auch 😉
            Irgend eine Idee wie ich mich wieder der Allgemeinheit anschließen kann?
            • Thisoft
              Thisoft last edited by
              controller 0.13.0 läuft seit vorgestern ohne Auffälligkeiten.
              • Bluefox
                @rantanplan:
                @Bluefox:
                @rantanplan:
                Grüße `
                Irgendwelche Fehler in der Browser Konsole?
                • rantanplan
                  Dies wird angezeigt.
                    pix last edited by
                    Update ist durchgelaufen. Eine Meldung in der Console (OS X El Capitan) http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=3958
                    node-gyp rebuild
                    ! CXX(target) Release/obj.target/ursaNative/src/ursaNative.o
                    SOLINK_MODULE(target) Release/ursaNative.node
                    clang: warning: libstdc++ is deprecated; move to libc++ with a minimum deployment target of OS X 10.9
                    ! > iobroker.js-controller@0.13.1 install /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                    node lib/setup.js setup first
                    Neustart ioBroker (Admin 1.6.5) läuft glatt.
                    Danke!
                    Pix
                    • Bluefox
                      Dann werde ich demnächst js-controller veröffentlichen.
                      Ich warte immer noch auf Feedback für :
                      Modbus tcp, modbus rtu over tcp, modbus rtu serial
                      Sonos (da soll jetzt auch nach Radio tts gehen)
                      Javascript
                      Vis (muss einfach laufen)
                      • Thisoft
                        Javascript und VIS laufen bei mir (Admin 1.6.5 und controller 0.13.3) auch ohne Auffälligkeiten. Zu den Modbus-Adaptern kann ich nix sagen.
                        • eric2905
                          eric2905 last edited by
                          Sonos schaue ich mir am Wochenende in Ruhe an.
                          Gruß,
                          Eric
                          • Bluefox
                            @Thisoft:
                            Javascript und VIS laufen bei mir `
                            Ich meine die Versionen von git. Ist es so?
                            • eric2905
                              So, habe mal die aktuellen Versionen aus dem Git ins System gejagt:
                              Neu hinzugefügt:
                              • Javascript : 3.1.0
                              Sonos : 1.2.0
                              Schon seit ein paar Tagen drauf
                              • admin : 1.6.5
                              js-controller : 0.13.1
                              VIS : 0.10.14 (im Git war keine neuere)
                              Gibt es tatsächlich schon den js-controller in der Version 0.13.<u>3</u>?
                              Oder war das ein Verschreiben, und die 0.13.1 ist die aktuelle?
                              Gruß,
                              Eric
                              • Thisoft
                                @Bluefox:
                                @Thisoft:
                                Javascript und VIS laufen bei mir Ich meine die Versionen von git. Ist es so?
                                Ja, die Versionen von git. Bisher Alles OK.
                                @eric2905:
                                Gibt es tatsächlich schon den js-controller in der Version 0.13.3?
                                Oder war das ein Verschreiben, und die 0.13.1 ist die aktuelle? `
                                Sorry, das war vertippt - natürlich hab ich die 0.13.1
                                • rantanplan
                                  @Bluefox:
                                  @rantanplan:
                                  Habe mal Telegram installiert.
                                  Jetzt sind die SendTo-Blöcke wieder da. 😄
                                    pix last edited by
                                    Seit dem Update habe ich keine.Pushsafer Nachrichten mehr bekommen. Muss morgen im Log nachsehen.
                                    Pix
                                      pix last edited by
                                      Entwarnung. Pushsafer läuft. War wohl ein Zufall, denn Seit dem Neustart nach dem Update auf 0.13.1 gab es keine Meldungen per Pushsafer mehr.
                                      Pix
                                      • ruhr70
                                        ruhr70 last edited by
                                        Ein Wunsch…
                                        Im Admin wäre es schön, wenn man beim Host, wie bei den Adaptern, auch einen Link zu Github hätte.
                                        Dann kann man sich die Neuigkeiten direkt per Link ansehen und muss nicht manuell suchen.
                                        [EDIT] und einen Installationshinweis… 😉
                                          Hallo Bluefox et al.
                                          Ich habe heute sowohl den Pi3, als auch den NUC mit allem upgedated was zur Verfügung stand.
                                          Controller update machte überall Probleme
                                          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 184#p39184
                                          Inzwischen scheint fast alles zu laufen, außer
                                          Auf dem RasPi mit History hatte ich vor einiger Zeit die Objekte einger Geräte gelöscht. Danach lief alles wunderbar, jetzt meckert das log, dass sie nicht mehr da sind:
                                          javascript.0 2016-11-06 13:54:57.188 warn State "Bluetooth.Device.45ec8a1769fd.lastStateCount" not found
                                          javascript.0 2016-11-06 13:54:57.187 warn State "Bluetooth.Device.45ec8a1769fd.lastState" not found
                                          javascript.0 2016-11-06 13:54:57.186 warn State "Bluetooth.Device.6fd4e50dbf3c.lastStateCount" not found
                                          javascript.0 2016-11-06 13:54:57.184 warn State "Bluetooth.Device.6fd4e50dbf3c.lastStateCount" not found
                                          javascript.0 2016-11-06 13:54:57.183 warn State "Bluetooth.Device.6fd4e50dbf3c.lastState" not found
                                          javascript.0 2016-11-06 13:54:47.124 warn State "Bluetooth.Device.45ec8a1769fd.lastStateCount" not found
                                          javascript.0 2016-11-06 13:54:47.123 warn State "Bluetooth.Device.45ec8a1769fd.lastStateCount" not found
                                          javascript.0 2016-11-06 13:54:47.123 warn State "Bluetooth.Device.45ec8a1769fd.lastState" not found
                                          javascript.0 2016-11-06 13:54:47.122 warn State "Bluetooth.Device.6fd4e50dbf3c.lastStateCount" not found
                                          javascript.0 2016-11-06 13:54:47.121 warn State "Bluetooth.Device.6fd4e50dbf3c.lastStateCount" not found
                                          javascript.0 2016-11-06 13:54:47.120 warn State "Bluetooth.Device.6fd4e50dbf3c.lastState" not found
                                          javascript.0 2016-11-06 13:54:37.084 warn State "Bluetooth.Device.45ec8a1769fd.lastStateCount" not found
                                          javascript.0 2016-11-06 13:54:37.082 warn State "Bluetooth.Device.45ec8a1769fd.lastStateCount" not found
                                          javascript.0 2016-11-06 13:54:37.082 warn State "Bluetooth.Device.45ec8a1769fd.lastState" not found
                                          javascript.0 2016-11-06 13:54:37.081 warn State "Bluetooth.Device.6fd4e50dbf3c.lastStateCount" not found
                                          javascript.0 2016-11-06 13:54:37.079 warn State "Bluetooth.Device.6fd4e50dbf3c.lastState" not found
                                          javascript.0 2016-11-06 13:54:27.035 warn State "Bluetooth.Device.45ec8a1769fd.lastStateCount" not found
                                          javascript.0 2016-11-06 13:54:27.034 warn State "Bluetooth.Device.45ec8a1769fd.lastStateCount" not found
                                          javascript.0 2016-11-06 13:54:27.034 warn State "Bluetooth.Device.45ec8a1769fd.lastState" not found
                                          javascript.0 2016-11-06 13:54:27.033 warn State "Bluetooth.Device.6fd4e50dbf3c.lastStateCount" not found
                                          javascript.0 2016-11-06 13:54:27.032 warn State "Bluetooth.Device.6fd4e50dbf3c.lastStateCount" not found
                                          javascript.0 2016-11-06 13:54:27.030 warn State "Bluetooth.Device.6fd4e50dbf3c.lastState" not found
                                          javascript.0 2016-11-06 13:54:16.965 warn State "Bluetooth.Device.45ec8a1769fd.lastStateCount" not found
                                          javascript.0 2016-11-06 13:54:16.964 warn State "Bluetooth.Device.45ec8a1769fd.lastStateCount" not found
                                          javascript.0 2016-11-06 13:54:16.964 warn State "Bluetooth.Device.45ec8a1769fd.lastState" not found
                                          javascript.0 2016-11-06 13:54:16.963 warn State "Bluetooth.Device.6fd4e50dbf3c.lastStateCount" not found
                                          javascript.0 2016-11-06 13:54:16.962 warn State "Bluetooth.Device.6fd4e50dbf3c.lastState" not found
                                          javascript.0 2016-11-06 13:54:06.923 warn State "Bluetooth.Device.45ec8a1769fd.lastStateCount" not found
                                          javascript.0 2016-11-06 13:54:06.922 warn State "Bluetooth.Device.45ec8a1769fd.lastStateCount" not found
                                          javascript.0 2016-11-06 13:54:06.922 warn State "Bluetooth.Device.45ec8a1769fd.lastState" not found
                                          javascript.0 2016-11-06 13:54:06.921 warn State "Bluetooth.Device.6fd4e50dbf3c.lastStateCount" not found
                                          javascript.0 2016-11-06 13:54:06.919 warn State "Bluetooth.Device.6fd4e50dbf3c.lastStateCount" not found
                                          javascript.0 2016-11-06 13:54:06.917 warn State "Bluetooth.Device.6fd4e50dbf3c.lastState" not found
                                          javascript.0 2016-11-06 13:53:56.883 warn State "Bluetooth.Device.45ec8a1769fd.lastStateCount" not found
                                          javascript.0 2016-11-06 13:53:56.882 warn State "Bluetooth.Device.45ec8a1769fd.lastStateCount" not found
                                          javascript.0 2016-11-06 13:53:56.881 warn State "Bluetooth.Device.45ec8a1769fd.lastState" not found
                                          javascript.0 2016-11-06 13:53:56.881 warn State "Bluetooth.Device.6fd4e50dbf3c.lastStateCount" not found
                                          javascript.0 2016-11-06 13:53:56.880 warn State "Bluetooth.Device.6fd4e50dbf3c.lastStateCount" not found
                                          javascript.0 2016-11-06 13:53:56.879 warn State "Bluetooth.Device.6fd4e50dbf3c.lastState" not found
                                          javascript.0 2016-11-06 13:53:46.821 warn State "Bluetooth.Device.45ec8a1769fd.lastStateCount" not found
                                          javascript.0 2016-11-06 13:53:46.820 warn State "Bluetooth.Device.45ec8a1769fd.lastStateCount" not found
                                          javascript.0 2016-11-06 13:53:46.819 warn State "Bluetooth.Device.45ec8a1769fd.lastState" not found
                                          javascript.0 2016-11-06 13:53:46.819 warn State "Bluetooth.Device.6fd4e50dbf3c.lastStateCount" not found
                                          javascript.0 2016-11-06 13:53:46.818 warn State "Bluetooth.Device.6fd4e50dbf3c.lastStateCount" not found
                                          javascript.0 2016-11-06 13:53:46.817 warn State "Bluetooth.Device.6fd4e50dbf3c.lastState" not found
                                          javascript.0 2016-11-06 13:53:36.779 warn State "Bluetooth.Device.45ec8a1769fd.lastStateCount" not found
                                          javascript.0 2016-11-06 13:53:36.778 warn State "Bluetooth.Device.45ec8a1769fd.lastStateCount" not found
                                          javascript.0 2016-11-06 13:53:36.778 warn State "Bluetooth.Device.45ec8a1769fd.lastState" not found
                                          javascript.0 2016-11-06 13:53:36.777 warn State "Bluetooth.Device.6fd4e50dbf3c.lastStateCount" not found
                                          javascript.0 2016-11-06 13:53:36.776 warn State "Bluetooth.Device.6fd4e50dbf3c.lastStateCount" not found
                                          javascript.0 2016-11-06 13:53:36.775 warn State "Bluetooth.Device.6fd4e50dbf3c.lastState" not found
                                          javascript.0 2016-11-06 13:53:26.738 warn State "Bluetooth.Device.45ec8a1769fd.lastStateCount" not found
                                          javascript.0 2016-11-06 13:53:26.736 warn State "Bluetooth.Device.45ec8a1769fd.lastStateCount" not found
                                          javascript.0 2016-11-06 13:53:26.736 warn State "Bluetooth.Device.45ec8a1769fd.lastState" not found
                                          javascript.0 2016-11-06 13:53:26.735 warn State "Bluetooth.Device.6fd4e50dbf3c.lastStateCount" not found
                                          javascript.0 2016-11-06 13:53:26.734 warn State "Bluetooth.Device.6fd4e50dbf3c.lastStateCount" not found
                                          javascript.0 2016-11-06 13:53:26.733 warn State "Bluetooth.Device.6fd4e50dbf3c.lastState" not found
                                          javascript.0 2016-11-06 13:53:16.670 warn State "Bluetooth.Device.45ec8a1769fd.lastStateCount" not found
                                          javascript.0 2016-11-06 13:53:16.668 warn State "Bluetooth.Device.45ec8a1769fd.lastStateCount" not found
                                          javascript.0 2016-11-06 13:53:16.668 warn State "Bluetooth.Device.45ec8a1769fd.lastState" not found
                                          javascript.0 2016-11-06 13:53:16.667 warn State "Bluetooth.Device.6fd4e50dbf3c.lastStateCount" not found
                                          javascript.0 2016-11-06 13:53:16.666 warn State "Bluetooth.Device.6fd4e50dbf3c.lastStateCount" not found
                                          javascript.0 2016-11-06 13:53:16.665 warn State "Bluetooth.Device.6fd4e50dbf3c.lastState" not found
                                          javascript.0 2016-11-06 13:53:06.625 warn State "Bluetooth.Device.45ec8a1769fd.lastStateCount" not found
                                          javascript.0 2016-11-06 13:53:06.624 warn State "Bluetooth.Device.45ec8a1769fd.lastStateCount" not found
                                          javascript.0 2016-11-06 13:53:06.624 warn State "Bluetooth.Device.45ec8a1769fd.lastState" not found
                                          javascript.0 2016-11-06 13:53:06.623 warn State "Bluetooth.Device.6fd4e50dbf3c.lastStateCount" not found
                                          javascript.0 2016-11-06 13:53:06.621 warn State "Bluetooth.Device.6fd4e50dbf3c.lastState" not found
                                          javascript.0 2016-11-06 13:52:56.582 warn State "Bluetooth.Device.45ec8a1769fd.lastStateCount" not found
                                          javascript.0 2016-11-06 13:52:56.580 warn State "Bluetooth.Device.45ec8a1769fd.lastStateCount" not found
                                          javascript.0 2016-11-06 13:52:56.579 warn State "Bluetooth.Device.45ec8a1769fd.lastState" not found
                                          javascript.0 2016-11-06 13:52:56.578 warn State "Bluetooth.Device.6fd4e50dbf3c.lastStateCount" not found
                                          javascript.0 2016-11-06 13:52:56.576 warn State "Bluetooth.Device.6fd4e50dbf3c.lastState" not found
                                          javascript.0 2016-11-06 13:52:46.498 warn State "Bluetooth.Device.45ec8a1769fd.lastStateCount" not found
                                          javascript.0 2016-11-06 13:52:46.497 warn State "Bluetooth.Device.45ec8a1769fd.lastStateCount" not found
                                          javascript.0 2016-11-06 13:52:46.496 warn State "Bluetooth.Device.45ec8a1769fd.lastState" not found
                                          javascript.0 2016-11-06 13:52:46.495 warn State "Bluetooth.Device.6fd4e50dbf3c.lastStateCount" not found
                                          javascript.0 2016-11-06 13:52:46.494 warn State "Bluetooth.Device.6fd4e50dbf3c.lastStateCount" not found
                                          javascript.0 2016-11-06 13:52:46.492 warn State "Bluetooth.Device.6fd4e50dbf3c.lastState" not found
                                          javascript.0 2016-11-06 13:52:36.455 warn State "Bluetooth.Device.45ec8a1769fd.lastStateCount" not found
                                          javascript.0 2016-11-06 13:52:36.454 warn State "Bluetooth.Device.45ec8a1769fd.lastState" not found
                                          javascript.0 2016-11-06 13:52:36.454 warn State "Bluetooth.Device.6fd4e50dbf3c.lastStateCount" not found
                                          javascript.0 2016-11-06 13:52:36.453 warn State "Bluetooth.Device.6fd4e50dbf3c.lastStateCount" not found
                                          javascript.0 2016-11-06 13:52:36.452 warn State "Bluetooth.Device.6fd4e50dbf3c.lastState" not found
                                          javascript.0 2016-11-06 13:52:26.386 warn State "Bluetooth.Device.45ec8a1769fd.lastStateCount" not found
                                          javascript.0 2016-11-06 13:52:26.385 warn State "Bluetooth.Device.45ec8a1769fd.lastStateCount" not found
                                          javascript.0 2016-11-06 13:52:26.385 warn State "Bluetooth.Device.45ec8a1769fd.lastState" not found
                                          javascript.0 2016-11-06 13:52:26.384 warn State "Bluetooth.Device.6fd4e50dbf3c.lastStateCount" not found
                                          javascript.0 2016-11-06 13:52:26.383 warn State "Bluetooth.Device.6fd4e50dbf3c.lastStateCount" not found
                                          javascript.0 2016-11-06 13:52:26.382 warn State "Bluetooth.Device.6fd4e50dbf3c.lastState" not found
                                          javascript.0 2016-11-06 13:52:16.346 warn State "Bluetooth.Device.45ec8a1769fd.lastStateCount" not found
                                          javascript.0 2016-11-06 13:52:16.345 warn State "Bluetooth.Device.45ec8a1769fd.lastState" not found
                                          Warum diese als fehlend vom js-Adapter angemeckert werden weiß ich nicht, die Datenpunkte existieren, werden nur nicht mehr geloggt.
                                          Nach einigem Suchen befanden sich diese Kennungen noch in dem Array für ListAll und ListOffline
                                          Ausserdem bekomme ich auf dem NUC Meldungen wegen des CUL-Adapters:
                                          host.ioBroker	2016-11-06 13:46:43.514	error	instance system.adapter.cul.0 terminated with code 0 (OK)
                                          cul.0	2016-11-06 13:46:43.470	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                                          cul.0	2016-11-06 13:46:43.470	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                                          cul.0	2016-11-06 13:46:43.470	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:420:25)
                                          cul.0	2016-11-06 13:46:43.470	error	at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3093:18)
                                          cul.0	2016-11-06 13:46:43.470	error	at Adapter.emit (events.js:166:7)
                                          cul.0	2016-11-06 13:46:43.470	error	at emitNone (events.js:67:13)
                                          cul.0	2016-11-06 13:46:43.470	error	at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul/cul.js:32:5)
                                          cul.0	2016-11-06 13:46:43.470	error	at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul/cul.js:42:11)
                                          cul.0	2016-11-06 13:46:43.470	error	at new Cul (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul/node_modules/cul/cul.js:89:22)
                                          cul.0	2016-11-06 13:46:43.470	error	at new SerialPort (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul/node_modules/cul/node_modules/serialport/lib/serialport.js:101:11)
                                          cul.0	2016-11-06 13:46:43.470	error	TypeError: Invalid "baudRate" must be a number got: 9600
                                          cul.0	2016-11-06 13:46:43.460	error	uncaught exception: Invalid "baudRate" must be a number got: 9600
                                          Rainer
                                          • Bluefox
                                            Bezüglich js-controller update:
                                            An manchen Systemen muss man
                                            chmod 700 /root
                                            chmod 777 /root/.node-gyp
                                            chmod 777 /root/.node-gyp/* -R
                                            State und Objekt sind zwei unterschiedliche Dinge. Objekt konnte existieren aber Zustand konnte nicht gefühlt sein.
                                            Wer fühlt "Bluetooth.Device.45ec8a1769fd.lastStateCount"?
                                            Hast du CUL vom git installiert? Ich habe CUL noch nicht veröffentlicht.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            56
                                            6275
