    4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    • gelberlemmy
      gelberlemmy @blauholsten last edited by
      @blauholsten Guten Morgen, ich habe da einen Wunsch:
      Es wäre schön, wenn die Namen der einzelnen Datenpunkte nicht überschrieben werden.
      Da ich mehrere Instanzen Deines Adapters habe, könnte ich dort diese dann auch so benennen. Nutze IOGO und dort wird mir halt der Datenpunkt Name angezeigt. Dann steht dann dreimal das gleiche, da es immer überschrieben wird. Wäre das möglich?
      Gruss Andre
      ? blauholsten 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        A Former User @gelberlemmy last edited by
        @gelberlemmy ja, das Problem hab ich auch.. bei 4 Instanzen ist das doof..
          sigi234 Forum Testing Most Active @Guest last edited by
          @ilovegym sagte in Test Adapter Alarm 1.8.x:
          Warum habt ihr mehrere Instanzen?
          ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            A Former User @sigi234 last edited by
            @sigi234
            Getrennte Alarmkreise, schau:
              @sigi234
              Aussenbereich wird Nachts scharf geschaltet, auch wenn jemand zuhause ist.
              EG, OG und DG nur wenn die Bewohner abwesend ist.
              Rauch und Wassermelder sind immer scharf.
              in der Vis sieht das so aus ( Benutze nur noch MinuVis )
                sigi234 Forum Testing Most Active @Guest last edited by sigi234
                @ilovegym
                C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • blauholsten
                  blauholsten Developer @gelberlemmy last edited by
                  @gelberlemmy kannst du das genauer erklären, habe gerade ein Brett vorm Kopf
                  ? gelberlemmy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    A Former User @blauholsten last edited by
                    @blauholsten wenn man den Adapter stoppt / started, dann werden die Beschreibungen der Datenpunkte überschrieben, d.h. wenn ich "enable" mit "Aussenbereich enable" überschreibe, den Adapter stoppe und neu starte oder den iobroker oder ein Update des Adapters mache, dann muss ich alle im Namen ergänzten Datenpunkte wieder neu beschreiben...
                    gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • gelberlemmy
                      @blauholsten kein Problem. Anbei ein Screenshot. Dort die in der Spalte Namen. Würde ich gern per Hand ändern. Werden aber nach einer Zeit vom Adapter wieder überschrieben.
                      • gelberlemmy
                        gelberlemmy @Guest last edited by
                        @ilovegym 👍
                        • blauholsten
                          blauholsten Developer last edited by
                          Okay, verstehe. Ich muss mal schauen ob man das umgehen kann, schön wäre es wenn ein anderer Entwickler mir einen Tip geben könnte.
                          ? gelberlemmy AlCalzone 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @blauholsten Ich hab mir den Code jetzt nicht angeschaut, aber wenn die Datenpunkte vorhanden sind, dann müssen Sie ja nicht nochmal überschrieben werden.. oder was hat das für einen Grund ?
                            • gelberlemmy
                              @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 1.8.x:
                              @AlCalzone du hattest es doch bei Deinem Adapter Zwave2 gemacht oder? Kannst Du @blauholsten einen Tipp geben?
                              • AlCalzone
                                AlCalzone Developer @blauholsten last edited by
                                @blauholsten Vor dem Überschreiben das Objekt lesen, common.name übernehmen und den Standardwert nur als Fallback:
                                originalObject = await getObject(id);
                                let newName;
                                if (originalObject) newName = originalObject.common.name;
                                if (!newName) newName = "fallback-Name";
                                gelberlemmy blauholsten 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • gelberlemmy
                                  gelberlemmy @AlCalzone last edited by
                                  @AlCalzone sagte in Test Adapter Alarm 1.8.x:
                                  let newName;
                                  • blauholsten
                                    blauholsten Developer @AlCalzone last edited by
                                    @AlCalzone Hi, danke für das Beispiel aber darum ging es mir eigentlich nicht. Mir ist gerade nicht ganz klar, warum die Instanz Objekte bei Adapter Neustart überschrieben werden, bzw. die Namen???
                                    In der main.js wäre mit auf Anhieb nicht bewusst, dass ich das mit Vorsatz mache.
                                    AlCalzone gelberlemmy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • AlCalzone
                                      Haste mal nen Link?
                                        A Former User @AlCalzone last edited by
                                        @AlCalzone https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm
                                        • AlCalzone
                                          Ahh, das sind alles Instanzobjekte in io-package.json. Ich hör mich mal um, ob das so gewollt ist.
                                          ? apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            @AlCalzone Dankeschön!👍
                                            alarm alarmanlage alarmsystem
                                            111
                                            1368
                                            553402
