    4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
      A Former User @TG70 last edited by
      @TG70 also wenn der Adapter die Konfig nicht speichert, kann es ja nicht gehen, sehe da eher ein Problem mit deiner iobroker installation als mit dem Adapter und der Fritzbox...
      Was benutzt du, File oder Redis?
      Welchen js-controller?
      Socketio ??
      • afuerhoff
        afuerhoff Developer @TG70 last edited by
        @TG70 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
        Hallo, danke euch für die Rückmeldungen. Browser habe ich schon einige probiert.
        Es bleibt immer das gleiche, egal was ich rein schreibe, es werden immer wieder das falsche Datumsformat mit dem Strich und fritz.box anstatt der IP Adresse eingetragen.
        Hallo, nutzt du die Autofill Funktion im Browser?
        siehe auch hier: https://forum.iobroker.net/topic/36054/fb-checkpresence-timeout-fehler-und-falscher-username/16
        TG70 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Flo1988 last edited by
          Erstmal ein großes Lob an den Adapter und @afuerhoff!
          Bin von TR-64 auf fb-checkpresence umgestiegen, da mit den Objekten "presenceAll" und "presence" ich mir einige Abfragen für meine Alarmanlage und andere Skripte spare.
          Super!!! Weiter so.
          Das ganze hat bis zum Update auf 1.10 gut funktioniert, seit dem Update wurden keine Anwesenheiten von Familienmitgliedern mehr aktualisiert.
          Für das einzelne Familienmitglied ist das Objekt/Ordner "member" dauerhaft false, während das Unterobjekt "presence" dauerhaft true ist.
          Bei Abwesenheit wird lediglich die Geschwindigkeit auf 0 gesetzt, mehr nicht.
          Ähnliche Probleme wurden hier ja auch schon diskutiert.
          Nach dem Downgrade auf 1.0.4 funktioniert wieder alles wie gehabt, leider lässt sich hier der Abfrageintervall für Familienmitglieder noch nicht einstellen.
          Selbes Problem konnte ich auch beim Setup meiner Eltern feststellen.
          Mein Aufbau sieht wie folgt aus:
          ioBroker auf einem Raspberry Pi 3, Fritzbox 7590 mit Mesch bestehend aus 2x FRITZ!WLAN Repeater 1750E und 1x FRITZ!Repeater 600 alle mit FW 7.21.
          Familienmitglieder sind zwei iPhones (1x 12pro und 1x Xs alle mit iOS 14.x).
          Gerne helfe ich mit Logdateien von 1.0.4 und 1.10 oder teste eine neue Version, müsste nur wissen was benötigt wird 😉
          Grüße Flo
          afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • afuerhoff
            afuerhoff Developer last edited by
            ich habe eine neue Version 1.1.1 auf Github hochgeladen. Sie ist noch nicht ganz fertig, aber die folgenden Änderungen habe ich schon vorgenommen.
            Änderungen:
            • Admin Konfiguration optimiert
            • Im Dateformat dürfen jetzt auch Bindestriche benutzt werden
            • https workaround implementiert (Konfiguration)-> es gab einen Fall, wo der Adapter nicht mit https die Fritzbox abfragen konnte.
            • Connection check wurde optimiert
            • Dokumentation geändert
            • Mesh Handling optimiert -> es werden jetzt die Channels im Klartext angelegt. Dies verhindert, dass sich die Id's ändern.
            Bitte Feedback, wenn euch etwas auffällt.
            Pedder007 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • afuerhoff
              afuerhoff Developer @Flo1988 last edited by
              @Flo1988 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
              Hallo, ist in den iPhones die Mac-Verschleierung aktiviert? Dann funktioniert die Anwesenheitserkennung nicht. Ist glaube ich mit iOS 14 eingeführt worden.
              • TG70
                TG70 Forum Testing @afuerhoff last edited by
                @afuerhoff Autofill hatte ich tatsächlich an ... habe es jetzt mal ausgeschaltet.
                Sieht so aus als würde er jetzt speichern. Danke dir
                An meinem Datums/Uhrzeitformat gefällt ihm irgendwie immer noch was nicht:
                Zuerst geht der Adapter auf gelb, danach auf rot, siehe Log:
                fb-checkpresence.0	2020-12-29 12:14:23.369	info	(15283) createGlobalObjects finished successfully
                fb-checkpresence.0	2020-12-29 12:14:23.273	info	(15283) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                fb-checkpresence.0	2020-12-29 12:14:23.272	info	(15283) terminating
                fb-checkpresence.0	2020-12-29 12:14:23.271	info	(15283) cleaned everything up ...
                fb-checkpresence.0	2020-12-29 12:14:23.271	info	(15283) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                fb-checkpresence.0	2020-12-29 12:14:23.137	warn	(15283) chkService: "can not get services!"
                fb-checkpresence.0	2020-12-29 12:14:23.136	warn	(15283) chkService: "can not get services!"
                fb-checkpresence.0	2020-12-29 12:14:23.135	warn	(15283) chkService: "can not get services!"
                fb-checkpresence.0	2020-12-29 12:14:23.134	warn	(15283) chkService: "can not get services!"
                fb-checkpresence.0	2020-12-29 12:14:23.133	warn	(15283) chkService: "can not get services!"
                fb-checkpresence.0	2020-12-29 12:14:23.132	warn	(15283) chkService: "can not get services!"
                fb-checkpresence.0	2020-12-29 12:14:23.130	error	(15283) Can not get services! Adapter stops
                fb-checkpresence.0	2020-12-29 12:14:23.129	error	(15283) getServices: {"message":"connect ETIMEDOUT 192.168.1.1:49000","name":"Error","stack":"Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.1:49000\n at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:114
                fb-checkpresence.0	2020-12-29 12:12:16.496	debug	(15283) system.adapter.admin.0: logging true
                fb-checkpresence.0	2020-12-29 12:12:15.475	debug	(15283) system.adapter.admin.0: logging false
                fb-checkpresence.0	2020-12-29 12:12:12.660	debug	(15283) configuratuion mesh info: true
                fb-checkpresence.0	2020-12-29 12:12:12.659	debug	(15283) configuration fb-devices true
                fb-checkpresence.0	2020-12-29 12:12:12.659	debug	(15283) configuration familymembers: [{"familymember":"","macaddress":"","ipaddress":"","useip":false,"comment":"","enabled":false}]
                fb-checkpresence.0	2020-12-29 12:12:12.659	debug	(15283) configuration dateformat: <dd.mm.yyyy HH:MM:ss>
                fb-checkpresence.0	2020-12-29 12:12:12.659	debug	(15283) configuration history: <sql.0>
                fb-checkpresence.0	2020-12-29 12:12:12.658	debug	(15283) configuration user: <tom>
                fb-checkpresence.0	2020-12-29 12:12:12.658	info	(15283) start fb-checkpresence: ip-address: "192.168.1.1" - interval devices: 1 Min. - interval members: 60 s
                fb-checkpresence.0	2020-12-29 12:12:12.638	info	(15283) starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                fb-checkpresence.0	2020-12-29 12:12:11.394	debug	(15283) statesDB connected
                fb-checkpresence.0	2020-12-29 12:12:11.393	debug	(15283) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                fb-checkpresence.0	2020-12-29 12:12:11.359	debug	(15283) States create System PubSub Client
                fb-checkpresence.0	2020-12-29 12:12:11.357	debug	(15283) States create User PubSub Client
                fb-checkpresence.0	2020-12-29 12:12:11.338	debug	(15283) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                fb-checkpresence.0	2020-12-29 12:12:11.336	debug	(15283) objectDB connected
                fb-checkpresence.0	2020-12-29 12:12:11.333	debug	(15283) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                fb-checkpresence.0	2020-12-29 12:12:11.272	debug	(15283) Objects client initialize lua scripts
                fb-checkpresence.0	2020-12-29 12:12:11.272	debug	(15283) Objects create User PubSub Client
                fb-checkpresence.0	2020-12-29 12:12:11.271	debug	(15283) Objects create System PubSub Client
                fb-checkpresence.0	2020-12-29 12:12:11.269	debug	(15283) Objects client ready ... initialize now
                fb-checkpresence.0	2020-12-29 12:12:11.218	debug	(15283) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                fb-checkpresence.0	2020-12-29 12:12:08.797	info	(14129) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                fb-checkpresence.0	2020-12-29 12:12:08.796	info	(14129) terminating
                fb-checkpresence.0	2020-12-29 12:12:08.796	error	(14129) onUnload: TypeError: Cannot read property 'exitRequest' of null
                fb-checkpresence.0	2020-12-29 12:12:08.795	info	(14129) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                • afuerhoff
                  @TG70
                  Wenn du speichern konntest ist das Dateformat ok. Der rote Balken verändert sich nur, wenn du das Feld wechselst.
                  Hast Du wirklich die richtige IP-Adresse eingestellt. Der Adapter kann ja schon die grundlegendsten Dinge nicht von der Fritzbox abfragen.
                  Wenn du die URL http://192.168.1.1:49000/tr64desc.xml im Browser eingibst, kommt dann ein Ergebnis zurück?
                    Flo1988 @afuerhoff last edited by
                    @afuerhoff "Private WLAN-Adresse" (so heißt die neue Funktion in iOS 14 zum Verbergen der MAC-adresse) ist für alle Geräte in dem Heimnetzwerk abgeschaltet.
                    Das hatte ich auch schon im Verdacht, daran kann es aber nicht liegen.
                    Ich werde mal deine neue Version probieren und berichten.
                    Vielleicht hat sich das Problem mit 1.11 schon erledigt.
                    • afuerhoff
                      @Flo1988
                      Ansonsten bitte auf Logstufe debug das Log posten.
                      ? F 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        A Former User @afuerhoff last edited by
                        @afuerhoff Version 1.1.1 läuft hier ohne Auffäligkeiten.
                        Node 14.15.3, NPM 6.14.10, js-controller 3.1.8, Fritzbox 7590 mit 7.24-beta, iobroker im Debian-10 LXC.
                          A Former User @afuerhoff last edited by A Former User
                          @afuerhoff
                          so, nachdem der Adapter sich seine Daten geholt hat, ist mir folgendes aufgefallen, bei den Devices Active, Inactiv, und devices:
                          Im Pfad fb-devices:
                          active - 314
                          count - 323
                          inactive - 15 ???
                          Dann im Hauptpfad:
                          activeDevices - 314
                          devices - 329
                          Also active und ActiveDevices scheint gleich, plus die 15 inactive ergibt 329 - das sind devices.
                          Was ist count ??
                          Kannst du da mit den Datenpunkten aufräumen, wenn sie doch gleich sind, oder wo ist der Unterschied?
                          In der Fritzbox sieht das so aus:
                            @afuerhoff
                            Leider bringt 1.11 keine Besserung.
                            Werde wieder zurück zu 1.04 gehen.
                            Hier der Log von 1.11:
                            • Instanz wurde neugestartet
                            • Beide "Member" Ordner sind wie bei 1.10 auf false, Objekt "presence" ist aber true und beide haben einen Eintrag bei "speed"
                            • iPhone "Florian" und "Silke" waren beide im WLAN und anschließend wurde das WLAN bei "Florian" am iPhone deaktiviert
                            • Auch nach ca. 10min hat sich nichts getan. Mit 1.10 ist normalerweise der speed verschwunden, bei 1.11 passiert nix mehr.
                            fb-checkpresence.0	2020-12-29 18:26:56.926	info	(30826) createFbDeviceObjects finished successfully
                            fb-checkpresence.0	2020-12-29 18:26:47.221	info	(30826) createMemberObjects finished successfully
                            fb-checkpresence.0	2020-12-29 18:26:46.826	info	(30826) createGlobalObjects finished successfully
                            fb-checkpresence.0	2020-12-29 18:26:46.487	info	(30826) service DeviceConfig1-Reboot is supported
                            fb-checkpresence.0	2020-12-29 18:26:46.475	info	(30826) service X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is supported
                            fb-checkpresence.0	2020-12-29 18:26:46.462	info	(30826) service X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is supported
                            fb-checkpresence.0	2020-12-29 18:26:46.449	info	(30826) service DeviceInfo1-GetInfo is supported
                            fb-checkpresence.0	2020-12-29 18:26:46.434	info	(30826) service WLANConfiguration3-GetInfo is supported
                            fb-checkpresence.0	2020-12-29 18:26:46.418	info	(30826) service WLANConfiguration3-SetEnable is supported
                            fb-checkpresence.0	2020-12-29 18:26:46.401	info	(30826) service WANPPPConnection1-GetInfo is supported
                            fb-checkpresence.0	2020-12-29 18:26:46.385	info	(30826) service DeviceInfo1-GetSecurityPort is supported
                            fb-checkpresence.0	2020-12-29 18:26:46.372	info	(30826) service Hosts1-X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
                            fb-checkpresence.0	2020-12-29 18:26:46.340	info	(30826) service Hosts1-GetSpecificHostEntry is supported
                            fb-checkpresence.0	2020-12-29 18:26:46.325	info	(30826) service Hosts1-X_AVM-DE_GetMeshListPath is supported
                            fb-checkpresence.0	2020-12-29 18:26:46.308	info	(30826) service Hosts1-X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
                            fb-checkpresence.0	2020-12-29 18:26:45.766	info	(30826) start fb-checkpresence: ip-address: "192.168.155.1" - interval devices: 1 Min. - interval members: 10 s
                            fb-checkpresence.0	2020-12-29 18:26:45.717	info	(30826) starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v10.18.0, js-controller: 3.1.6
                            fb-checkpresence.0	2020-12-29 18:26:38.662	info	(30744) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            fb-checkpresence.0	2020-12-29 18:26:38.659	info	(30744) terminating
                            fb-checkpresence.0	2020-12-29 18:26:38.656	info	(30744) cleaned everything up ...
                            fb-checkpresence.0	2020-12-29 18:26:38.649	info	(30744) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            afuerhoff Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • afuerhoff
                              @Flo1988
                              Bitte die Instanz auf Logstufe debug stellen und dann den Log posten.
                                Thomas Braun Most Active @Flo1988 last edited by
                                node: v10.18.0
                                Vielleicht auch mal auf die empfohlene node-Version wechseln.
                                  @afuerhoff
                                  Sry.
                                  node wurde auf 12.20.0 geupdated.
                                  Läuft trotzdem nicht.
                                  WLAN wurde während dem log bei "Florian" deaktiviert aber passiert nix.
                                  fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:11:21.928	debug	(4210) loopDevices ends after 2,157899582 s
                                  fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:11:21.924	debug	(4210) getGuestWlan: {"status":200,"result":true,"resultData":{"$":{"xmlns:u":"urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:3"},"NewEnable":"1","NewStatus":"Up","NewMaxBitRate":"Auto","NewChannel":"1","
                                  fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:11:21.778	debug	(4210) external IP1: {"status":200,"result":true,"resultData":{"$":{"xmlns:u":"urn:dslforum-org:service:WANPPPConnection:1"},"NewEnable":"1","NewConnectionStatus":"Connected","NewPossibleConnectionTyp
                                  fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:11:21.662	debug	(4210) getDeviceList: [{"Index":"1","IPAddress":"192.168.155.76","MACAddress":"9C:14:63:BB:12:EF","Active":"0","HostName":"5C045A9PAG178EB","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"2","X_AVM-DE_Spe
                                  fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:19.702	debug	(4210) loopDevices ends after 1,441445027 s
                                  fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:19.700	debug	(4210) getGuestWlan: {"status":200,"result":true,"resultData":{"$":{"xmlns:u":"urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:3"},"NewEnable":"1","NewStatus":"Up","NewMaxBitRate":"Auto","NewChannel":"1","
                                  fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:19.615	debug	(4210) external IP1: {"status":200,"result":true,"resultData":{"$":{"xmlns:u":"urn:dslforum-org:service:WANPPPConnection:1"},"NewEnable":"1","NewConnectionStatus":"Connected","NewPossibleConnectionTyp
                                  fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:19.546	debug	(4210) getDeviceList: [{"Index":"1","IPAddress":"192.168.155.76","MACAddress":"9C:14:63:BB:12:EF","Active":"0","HostName":"5C045A9PAG178EB","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"2","X_AVM-DE_Spe
                                  fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:13.252	info	(4210) createFbDeviceObjects finished successfully
                                  fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:04.787	debug	(4210) getDeviceList: [{"Index":"1","IPAddress":"192.168.155.76","MACAddress":"9C:14:63:BB:12:EF","Active":"0","HostName":"5C045A9PAG178EB","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"2","X_AVM-DE_Spe
                                  fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:03.789	info	(4210) createMemberObjects finished successfully
                                  fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:03.788	debug	(4210) enableHistory.2 Silke true
                                  fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:03.762	debug	(4210) sendTo "enableHistory" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                  fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:03.752	debug	(4210) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                  fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:03.625	debug	(4210) enableHistory.2 Florian true
                                  fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:03.597	debug	(4210) sendTo "enableHistory" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                  fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:03.584	debug	(4210) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                                  fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:03.454	info	(4210) createGlobalObjects finished successfully
                                  fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:03.085	info	(4210) service DeviceConfig1-Reboot is supported
                                  fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:03.064	info	(4210) service X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is supported
                                  fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:02.952	info	(4210) service X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is supported
                                  fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:02.938	info	(4210) service DeviceInfo1-GetInfo is supported
                                  fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:02.919	info	(4210) service WLANConfiguration3-GetInfo is supported
                                  fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:02.903	info	(4210) service WLANConfiguration3-SetEnable is supported
                                  fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:02.886	info	(4210) service WANPPPConnection1-GetInfo is supported
                                  fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:02.869	info	(4210) service DeviceInfo1-GetSecurityPort is supported
                                  fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:02.853	info	(4210) service Hosts1-X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
                                  fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:02.834	info	(4210) service Hosts1-GetSpecificHostEntry is supported
                                  fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:02.820	info	(4210) service Hosts1-X_AVM-DE_GetMeshListPath is supported
                                  fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:02.802	info	(4210) service Hosts1-X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
                                  fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:02.787	debug	(4210) ssl-port {"status":200,"result":true,"resultData":{"$":{"xmlns:u":"urn:dslforum-org:service:DeviceInfo:1"},"NewSecurityPort":"49443"},"errNo":0,"errorMsg":""}
                                  fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:02.756	debug	(4210) services loaded successfully{"root":{"$":{"xmlns":"urn:dslforum-org:device-1-0"},"specVersion":{"major":"1","minor":"0"},"systemVersion":{"HW":"226","Major":"154","Minor":"7","Patch":"21","Buil
                                  fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:02.498	debug	(4210) configuratuion mesh info: false
                                  fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:02.497	debug	(4210) configuration fb-devices true
                                  fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:02.497	debug	(4210) configuration familymembers: [{"familymember":"Florian","macaddress":"A0:FB:C5:21:AC:7B","ipaddress":"192.168.155.86","useip":false,"comment":"iPhone12pro","enabled":true},{"familymember":"Silk
                                  fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:02.496	debug	(4210) configuration dateformat: <yyyy.mm.dd HH:MM:ss>
                                  fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:02.495	debug	(4210) configuration history: <influxdb.0>
                                  fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:02.495	debug	(4210) configuration user: <ioBroker_tr064>
                                  fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:02.493	info	(4210) start fb-checkpresence: ip-address: "192.168.155.1" - interval devices: 1 Min. - interval members: 10 s
                                  fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:02.451	info	(4210) starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                                  fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:09:56.390	info	(4147) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:09:56.388	info	(4147) terminating
                                  fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:09:56.386	info	(4147) cleaned everything up ...
                                  fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:09:56.384	info	(4147) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  • afuerhoff
                                    afuerhoff Developer @Guest last edited by
                                    @ilovegym sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                    Im Pfad fb-devices:
                                    active - 314
                                    count - 323
                                    inactive - 15 ???
                                    Dann im Hauptpfad:
                                    activeDevices - 314
                                    devices - 329
                                    Ich habe die Datenpunkte irgendwann mal in den fb-devices Ordner verschoben . Im Hauptpfad habe ich sie aus Kompatibilitätsgründen gelassen. Der Unterschied ist durch einen kleinen Bug mit hineingekommen. Count sollte eigentlich identisch mit devices sein.
                                    Stephan Schleich ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Stephan Schleich
                                      Stephan Schleich @afuerhoff last edited by
                                      @afuerhoff Könntest du die WLAN QR Codes noch mit einbinden?
                                        @afuerhoff Hi,
                                        sind das Werte, die du von der FB bekommst, oder rechnest du da was um/aus ?
                                        • afuerhoff
                                          @ilovegym
                                          Nach dem Bugfix sind das dann die Werte aus der Fritzbox.
                                          Allerdings stimmen diese dann nicht mit der Anzahl der angelegten Fb-devices überein. Da es hier durch doppelte Namen dann weniger Devices sind.
                                            @afuerhoff ja klar, ein Device hat bei mir z.bsp. bis zu 4 NICs, was 4 MAC und 4 IPs sind.. aber nur einen Hostnamen.. 🙂
                                            Sonst läuft alles super, weiter so, ich freu mich aufs nächste Update!
                                            avm fb-checkpresence fritzbox tr-064
                                            88
                                            947
                                            249639
