    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.4.x
    • Scrounger
      Scrounger Developer @tobasium last edited by Scrounger
      @tobasium
      Upload des vis Adapter durchgeführt? Bzw iob neu gestartet?
      tobasium 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • tobasium
        tobasium @Scrounger last edited by
        @Scrounger ich hab es eben sicherheitshalber noch einmal getestet.
        Update via github
        Upload
        Iobroker neustart
        keine Veränderung.
        • Scrounger
          @tobasium
          Also ich kann den Fehler jetzt nicht mehr reproduzieren, d.h. fix müsste gehen.
          • Browser cache gelöscht?
          • upload vom vis Adapter gemacht? (nicht MDW Adapter!)
          • overflow-x / -y mal raus genommen und wieder gesetzt?
          • Widget löschen und neu erstellen?
          • tobasium
            @Scrounger also overflow-x / -y mal raus genommen und wieder gesetzt? --> war die Lösung.
            Vielen Dank.
            • Nashra
              Nashra Most Active Forum Testing @tobasium last edited by
              @tobasium sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.0-beta:
              @Scrounger Leider immer noch gleich, keine Veränderung.
              Moin, ist das ein Script von dir @tobasium und würdest Du dies zur verfügung stellen?
              • O
                Oli @Nashra last edited by
                @Nashra
                Schau mal hier:
                https://forum.iobroker.net/topic/30662/material-design-widgets-skript-status
                • Nashra
                  Nashra Most Active Forum Testing @Oli last edited by
                  @Oli sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.0-beta:
                  @Nashra
                  Schau mal hier:
                  Boah das ist mir wohl durchgegangen, die Skripte für die Adapter und Unifi hatte ich ja
                  Aber das Skript habe ich echt übersehen. 😞
                  @Oli danke für den Link
                  • Scrounger
                    Scrounger Developer @Nashra last edited by
                    @Nashra sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.0-beta:
                    https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#practical-examples 😉
                    • JB_Sullivan
                      JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
                      kann es sein, das dass neueste Update auf 0.4.1 nicht mit dem Admin 4.1.12 harmoniert? Es läßt sich nämlich nicht installieren.
                      Klickt man auf das aktualisieren Icon, scheint sich im Hintergrund von der Admin Adapter Liste ein Fenster zu öffnen, welches man aber nicht zu sehen bekommt.
                      So sieht die Adapter Listen Darstellung aus ohne den Update Versuch .....
                      .... und hier nach anklicken des Aktualisierungs Icon. Auf der Linken Seite ist ein schwarzer Rand zu erkennen - das ist das meiner Meinung nach das versteckte Fenster.
                      Achso - Browser ist Chrome in seiner aktuellen Version.
                      So unter Edge konnte ich mit komplett anderen Einstellungen das Fenster sehen, was aber RatzFatz mit einer Fehlermeldung verschwunden ist.
                      Irgend etwas funktioniert da nicht richtig.
                      Kleiner Nachtrag, bin ioBroker Nutzer unter Win10
                      sigi234 D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        sigi234 Forum Testing Most Active @JB_Sullivan last edited by
                        @JB_Sullivan sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.0-beta:
                        https://forum.iobroker.net/topic/38558/vis-google-fonts-benötigt
                          dos1973 @JB_Sullivan last edited by dos1973
                          @Scrounger
                          nochmals eine kurze Frage oder ggfs hast du eine Idee zum light / dark Hintergrund.
                          ich hatte erst die normalen Basic Border verwendet und dort die Strings für den Farbwechsel hinzugefügt, das klappt auch, aber das wird leider nur in der Runtime, nicht im Editor dargestellt, dann ist es schwer, mit weißen Hintergrund und hellen Schriften etc das zu bearbeiten.
                          Jetzt nehmen ich die MD-HTML Card, da klappt es auch in der Runtime mit der Farbdarstellung.
                          Frage:
                          könntest du für die MD HTML Card auch einen Modus "unelevated" bereitstellen, da sonst immer ein schatten dargestellt wird. oder gibts eine Trick? geht mir nur um den Schatten
                          edit:
                          habe es selbst finden können. in den css Setting bei box shadow "0px 0px 0px"
                          • JB_Sullivan
                            JB_Sullivan @sigi234 last edited by
                            @sigi234 - OK, Danke für den Hinweis, dann warte ich mal ob @Scrounger etwas findet.
                            • Scrounger
                              Scrounger Developer last edited by Scrounger
                              Hab die Abhängigkeit zum vis-google-fonts adapter jetzt erst mal heraus genommen, da einige das Problem haben. Muss wahrscheinlich durch den Admin Adapter gelöst werden.
                              v0.4.2 sollte morgen im latest verfügbar sein.
                              • JB_Sullivan
                                Ich verwende die neue Version 0.4.2
                                Bei einem Trend Diagramm (materialdesign - json chart) "kleben" die Werte der jeweiligen Uhrzeiten förmlich an der Trendkurve. Es läßt sich weder die Farbe der Werte verändern, noch läßt sich der Abstand der Werte zur Trendlinie vergrößern.
                                Dadurch ergibt sich keine besonders schöne Optik, da Wert und Trendlinie in einander übergehen und durch die gleiche Farbe extrem schlecht zu lesen sind.
                                Kann man das irgendwie heilen?
                                • maeb3
                                  maeb3 last edited by
                                  Super genialer Adapter. Danke @Scrounger .
                                  Beschäftige mich gerade mit dem Theme Editor für meine Line history charts. Klappt alles (Farben, Schriften, etc.), außer die Schriftgröße für die x- und y-Achsenbeschriftung. Das Binding wird richtig gesetzt (nach "Theme übernehmen"), aber egal, welche Schriftgröße ich im Theme Editor festlege (charts.x_axis_values, charts.y_axis_values), im Chart ändert sie sich nicht. Ist das eventuell ein Fehler?
                                  • Scrounger
                                    Scrounger Developer @JB_Sullivan last edited by
                                    @JB_Sullivan sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.x:
                                    Das liegt aber nicht an der neuen Version. Das muss alles über das json eingestellt werden
                                    https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#json-chart
                                    z.B. Abstand Werte zur Linie:
                                    • JB_Sullivan
                                      JB_Sullivan @Scrounger last edited by
                                      @Scrounger Hmmmm - schade. Auf den Inhalt des json habe ich keinen Einfluss, das kommt von einem Dritt Anbieter. Könnte man ggf. für die Zukunft darüber nachdenken, so etwas auch über den Adapter zu lösen?
                                      • Scrounger
                                        @JB_Sullivan
                                        Wieso kommt das von einem Drittanbieter?
                                        Zeig mal das Skript was dir den JSON erstellt.
                                        Das wird schon über den Adapter gelöst, man muss aber den JSON String per skript zusammen bauen. Ein Anpassung über den VIS Editor ist nicht möglich, bzw. das würde den Sinn des JSON Charts in Frage stellen. Um alles über den VIS Editor konfigurieren zu können, gibt es die anderen 3 charts.
                                          locito09 last edited by
                                          Hallo Scrounger
                                          Ich habe folgende Probleme.
                                          1. Habe ich den Adapter aktualisiert und nun habe ich folgendes bild bei den Widgets:
                                          ich sehe das widget gar nicht mehr.
                                          erst wen ich das alles lösche kann ich das Widget sehen, ich möchte für jeden Widget die Farbe ,Fonts Einzel bestimmen geht das? ohne Voreinstellungen
                                          1. Habe ich einen Select Widget erstell und der wird mir auf der aktuelle Seite nicht angezeigt (also das Dropdown Menu) sondern auf der Hauptseite (ich benutzen dein Menu mit den view im widget 8 ) da wird das Dropdown Menu angezeigt.
                                            Das Select widget ist aber in eine andere view und ich möchte auch da die auswahl treffen.
                                          Ich hoffe du kannst mir weiterhelfen
                                          • Scrounger
                                            Scrounger Developer @locito09 last edited by
                                            @locito09 said in Test Adapter Material Design Widgets v0.4.x:
                                            Hallo Scrounger
                                            VIS Adapter >=1.3.6 muss installiert sein
                                            Kann dir nicht folgen, musst du genauer beschreiben oder mach screenshot bzw. movie z.B. mit
                                            https://www.screentogif.com/
                                            adapter material material design widgets vis visualisation widget
                                            20
                                            126
                                            14538
