    4. Test Adapter Alarm 3.6.x
      sigi234 Forum Testing Most Active @Guest last edited by
      @ilovegym sagte in Test Adapter Alarm 1.8.x:
      @gelberlemmy ja, das Problem hab ich auch.. bei 4 Instanzen ist das doof..
      Warum habt ihr mehrere Instanzen?
      ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        A Former User @sigi234 last edited by
        @sigi234
        Getrennte Alarmkreise, schau:
          @sigi234
          Aussenbereich wird Nachts scharf geschaltet, auch wenn jemand zuhause ist.
          EG, OG und DG nur wenn die Bewohner abwesend ist.
          Rauch und Wassermelder sind immer scharf.
          in der Vis sieht das so aus ( Benutze nur noch MinuVis )
            sigi234 Forum Testing Most Active @Guest last edited by sigi234
            @ilovegym
            C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • blauholsten
              blauholsten Developer @gelberlemmy last edited by
              @gelberlemmy kannst du das genauer erklären, habe gerade ein Brett vorm Kopf
              ? gelberlemmy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                A Former User @blauholsten last edited by
                @blauholsten wenn man den Adapter stoppt / started, dann werden die Beschreibungen der Datenpunkte überschrieben, d.h. wenn ich "enable" mit "Aussenbereich enable" überschreibe, den Adapter stoppe und neu starte oder den iobroker oder ein Update des Adapters mache, dann muss ich alle im Namen ergänzten Datenpunkte wieder neu beschreiben...
                gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • gelberlemmy
                  gelberlemmy @blauholsten last edited by
                  @blauholsten kein Problem. Anbei ein Screenshot. Dort die in der Spalte Namen. Würde ich gern per Hand ändern. Werden aber nach einer Zeit vom Adapter wieder überschrieben.
                  • gelberlemmy
                    gelberlemmy @Guest last edited by
                    @ilovegym 👍
                    • blauholsten
                      blauholsten Developer last edited by
                      Okay, verstehe. Ich muss mal schauen ob man das umgehen kann, schön wäre es wenn ein anderer Entwickler mir einen Tip geben könnte.
                      ? gelberlemmy AlCalzone 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @blauholsten Ich hab mir den Code jetzt nicht angeschaut, aber wenn die Datenpunkte vorhanden sind, dann müssen Sie ja nicht nochmal überschrieben werden.. oder was hat das für einen Grund ?
                        • gelberlemmy
                          @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 1.8.x:
                          @AlCalzone du hattest es doch bei Deinem Adapter Zwave2 gemacht oder? Kannst Du @blauholsten einen Tipp geben?
                          • AlCalzone
                            AlCalzone Developer @blauholsten last edited by
                            @blauholsten Vor dem Überschreiben das Objekt lesen, common.name übernehmen und den Standardwert nur als Fallback:
                            originalObject = await getObject(id);
                            let newName;
                            if (originalObject) newName = originalObject.common.name;
                            if (!newName) newName = "fallback-Name";
                            gelberlemmy blauholsten 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • gelberlemmy
                              gelberlemmy @AlCalzone last edited by
                              @AlCalzone sagte in Test Adapter Alarm 1.8.x:
                              let newName;
                              • blauholsten
                                blauholsten Developer @AlCalzone last edited by
                                @AlCalzone Hi, danke für das Beispiel aber darum ging es mir eigentlich nicht. Mir ist gerade nicht ganz klar, warum die Instanz Objekte bei Adapter Neustart überschrieben werden, bzw. die Namen???
                                In der main.js wäre mit auf Anhieb nicht bewusst, dass ich das mit Vorsatz mache.
                                AlCalzone gelberlemmy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • AlCalzone
                                  Haste mal nen Link?
                                    A Former User @AlCalzone last edited by
                                    @AlCalzone https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm
                                    • AlCalzone
                                      Ahh, das sind alles Instanzobjekte in io-package.json. Ich hör mich mal um, ob das so gewollt ist.
                                      ? apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        @AlCalzone Dankeschön!👍
                                          apollon77 @AlCalzone last edited by
                                          @AlCalzone Aktuell war es noch nie ein Thema das hier bei solchen Objekten ein "Name preserving" relevant war ... von daher, aktuell "as intended". Wenn es anders sein soll bitte js-controller Issue
                                            DarkDevil last edited by
                                            Hallo und vielen Dank für diesen tollen Adapter 🙂
                                            Ich versuche mich gerade ein wenig und habe schon erste Erfolge.
                                            Ich lasse bei Abwesenheit mittels Blockly Script die Alarmanlage (alarm.0.use.enable) einschalten und ausschalten (alarm.0.use.disable) leider reagiert der TR064 Adapter manchmal nicht so schnell und eines der iphones wird noch nicht als true angezeigt wenn wir schon im Haus sind --> Alarm
                                            Jetzt habe ich die Alarmverzögerung gefunden und gehofft, dass wenn ich diese auf 10 Sekunden stelle der Alarm unter umständen abgebrochen wird.
                                            "Leider" geht der Alarm wieder sofort los.
                                            Hab ich etwas übersehen oder habt ihr noch einen Anhaltspunkt für mich?
                                            Btw: was bewirkt der Datenpunkt toggle? Ich suche noch eine möglichkeit die Alarmanlage mittels NFC Tags an oder aus zu schalten, wenn ich richtig verstanden habe kann ich aber immer nur einen Befehl senden. Cool wäre, wenn er jeweils den anderen status von true oder false nehmen würde.
                                            ? blauholsten 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            alarm alarmanlage alarmsystem
                                            111
                                            1368
                                            553402
