    5. Stromzählung stündlich
      Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by
      @klassisch sagte in Stromzählung stündlich:
      Und was sind dann die Stichtermine?
      Meinst du die "Hochrechnungen"?
      da wird jeweils der aktuelle Tages- / Monats- oder Jahreswert bis zum Jahresende hochgerechnet
      Und wie ermittelt man geschickt das Monatsende?
      Da hat mir mal wieder @paul53 (wer sonst!!!) geholfen
      Wenn man es weiß - eigentlich ganz einfach 😂
        klassisch Most Active @Homoran last edited by
        @Homoran Danke, also den Monatstag rausholen und dann auf 1 prüfen. Da wird sich in JS was finden, ich mache ja kein Blockly.
          Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by Homoran
          nicht ganz,
          das aktuelle Datum nehmen, Anzahl msec hinzuzählen, bis der nächste Tag sein wird und das dann auf den 1. prüfen
          a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • a200
            a200 @Homoran last edited by
            @Homoran @klassisch so mache ich das:
            // NEU - Zählerstand vom Anfang der akt. Stunde wird ermittelt
            var cronH           = "0 * * * *";
            var cronD           = "59 23 * * *";
            var cronW           = "0 0 * * 1";
            var cronM           = "0 0 1 * *";
            var cronY           = "1 0 1 1 *";
            var PathToDP        = "javascript.0.Stromzähler.Hager.";  // Pfad zum Datenpunkt
            var idHAGTotH       = PathToDP + "tmp.Total-h";
            var idHAGTotD       = PathToDP + "tmp.Total-d";
            var idHAGTotW       = PathToDP + "tmp.Total-w";
            var idHAGTotM       = PathToDP + "tmp.Total-m";
            var idHAGTotY       = PathToDP + "tmp.Total-y";
            var idHAGTotal      = "smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value";
            var idHAGZielH      = PathToDP + "Hour";
            var idHAGZielD      = PathToDP + "Day";
            var idHAGZielW      = PathToDP + "Week";
            var idHAGZielM      = PathToDP + "Month";
            var idHAGZielT      = PathToDP + "CurrentDay";
            var idHAGZielY      = PathToDP + "Year";
            var idHAGZielCW     = PathToDP + "CurrentWeek";
            var idHAGZielCM     = PathToDP + "CurrentMonth";
            var Teiler, dat, zahl;
            var debug           = true;
            var DPArray         = [idHAGTotH, idHAGTotD , idHAGTotW, idHAGTotM, idHAGTotY, idHAGZielH, idHAGZielD, idHAGZielW, idHAGZielM, idHAGZielY, idHAGZielT, idHAGZielCW, idHAGZielCM];
            var DPUnit          = "W";
            DPArray.forEach(function(wert, index, array) {
                var DPType = wert.split(".");
                var DPDescr = "Power consumption of " + (DPType[DPType.length - 1]);
                if(index > 4) DPUnit = "Wh";
                createState(wert, 0, {
                    desc: DPDescr,
                    type: 'number',
                    unit: DPUnit,
                    role: 'value'
            function haupt (VorId, ZielId, SetN) {
                var nVorwert = getState(VorId).val;
                var nAktuell = getState(idHAGTotal).val;
                var nDiff = (parseFloat(nAktuell) - parseFloat(nVorwert)).toFixed(3);
                if(debug) log("Vor: " + parseFloat(nVorwert) + " Aktuell: " +parseFloat(nAktuell) + " Differenz: " + nDiff);
                setState(ZielId, parseFloat(nDiff), true);
                if(SetN) {
                    var shandler = on ({id: ZielId, change: 'any'}, function(data) {
                        setState(VorId, nAktuell, true);
                        unsubscribe(shandler);
            // regelmäßige Wiederholungen
            schedule(cronH, function () {
                haupt(idHAGTotH, idHAGZielH, true);
                haupt(idHAGTotD, idHAGZielT, false);    // Today
                haupt(idHAGTotW, idHAGZielCW, false);  // Current Week
                haupt(idHAGTotM, idHAGZielCM, false);  // Current Month
            schedule(cronD, function () {
                haupt(idHAGTotD, idHAGZielD, true);
            schedule(cronW, function () {
                haupt(idHAGTotW, idHAGZielW, true);
            schedule(cronM, function () {
                haupt(idHAGTotM, idHAGZielM, true);
            schedule(cronY, function () {
                haupt(idHAGTotY, idHAGZielY, true);
            Ich schreibe die Vorperioden-Werte in einzelne DP (das sind die tmp.Total-?)
            Damit habe ich die DP für minütlich, stündlich, täglich, wöchentlich, monatlich, jährlich, heute, diese Woche und dieser Monat.
              Homoran Global Moderator Administrators @a200 last edited by
              @a200 sagte in Stromzählung stündlich:
              Ich habe mir das script nicht näher angesehen, aber der cronM mit 0 0 1 * * wird am ersten (ich nehme an des Folgemonats) geschrieben, das wird bei grafischer Darstellung dann dem nächsten Monat zugeordnet, während cronD "korrekterweise" kurz vor Mitternacht 59 23 * * * abläuft
              • a200
                a200 @Homoran last edited by a200
                @Homoran sagte in Stromzählung stündlich:
                am ersten eines Monats wird der aktueller Gesamtwert in den DP tmp.Total-m geschrieben. Am ersten des Folgemonats wird die Differenz der beider Werte als Monatsverbrauch gespeichert und danach der aktueller Gesamtwert wieder in den DP tmp.Total-m geschrieben.
                Das gleiche mache ich stündlich, wöchentlich und jährlich. Die Werte für heute, diese Woche und dieser Monat werden nach dem Prinzip "aktueller Wert" - "Vorwert" gerechnet.
                Ich verstehe deinen Einwand, deine Frage nicht ganz.
                cronD könnte auch "0 0 * * *" sein, aber es gab da schon genug andere Jobs.
                  Ich versuche es nochmal 😉
                  Wenn du deinen Stromverbrauch als Balkengrafik darstellen willst, werden dein Balken dem Folgemonat (in dem du vielleicht in Urlaub bist) zugeordnet.
                  Aus dem Grund mache ich das (genau wie du am Tag) am letzten Tag des Monats um 23:59
                  Dann ist der Timestmp des Wertes noch im aktuellen Monat
                    loni78 @Homoran last edited by
                    @Homoran
                    @Asgothian
                    So ich habe mal meine Sammlung von Datenpunkten gelöscht...... und habe Euren Ratschlag umgesetzt. D.h. ich aggregiere jetzt die Werte hoch --> von Stunde --> zu Tage --> zu Monate usw.
                    Es scheint so, dass es funktioniert. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Jetzt muss ich mir nur noch überlegen, wie ich das mit den Tageswerten mache, da diese erst um 0.01 Uhr in der Influx gespeichert werden.
                    Erstmal vielen Dank an alle.
                    Rafael
                      loni78 @loni78 last edited by
                      @Homoran
                      So habe ich das in Blockly umgesetzt. Müsste doch so funktionieren bzw. gibt es Verbesserungsvorschlage. In diesem Skript werden erstmal nur die kWh gezählt bzw. geloggt. In einem zweiten würde ich das noch in EUR umrechnen.
                      Rafael
                      • a200
                        Ok, jetzt! Balkendiagramm ist das Stichwort! Du hast vorhin nur von Grafen gesprochen.
                        Ich nutze Liniendiagram und dann habe ich korrekterweise am Ersten eines Monats um 0:00 den Verbrauch bis zu diesem Zeitpunkt.
                        XxJooO 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • XxJooO
                          XxJooO @a200 last edited by
                          darf ich mal in die Runde fragen, wie Ihr das dann speichert? Ich kann ja DPs anlegen für 31 Tage und die dann jeweils füllen. Für Wochen, Monate und Jahre ist das Anlegen von DPs (man möchte ja nichts verlieren) aber irgendwie viel Aufwand (kann man automatisieren, ist mir bekannt). Lässt sich sowas in einer Art array speichern, oder habt Ihr jeweils wirklich DPs erstellt?
                          paul53 Asgothian Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            paul53 @XxJooO last edited by
                            @XxJooO sagte:
                            Ja, das lässt sich in einem Datenpunkt vom Typ "array" speichern.
                            • Asgothian
                              Asgothian Developer @XxJooO last edited by
                              @XxJooO
                              Ich speichere das in einer Datenbank, und mache den Graph dann mit Grafana, Flot oder dem neuen E-Charts adapter.
                              Gefällt mir besser als irgendeine selbstgebaute "array" Speicherung.
                              A.
                                Homoran Global Moderator Administrators @XxJooO last edited by
                                @XxJooO sagte in Stromzählung stündlich:
                                Wieso?
                                ein TagesDatenpunkt reicht.
                                Der wird historisiert und einmal am Tag befüllt
                                1767
