      eMd @s.bormann last edited by eMd
      @s-bormann
      Ist es richtig das mit jeder neuen Überschrift sich das weiter in einander verkapselt?
      Also
      Überschrift 1
      • Überschrift 2
        Und nicht
        Überschrift 1
        Überschrift 2
      Wäre es möglich die Überschriften gleichwertig zu machen so das ich extras auch gleich sehe wenn ich das erste plus drücke?
      MfG
      eMd
      • s.bormann
        s.bormann Most Active @eMd last edited by
        @eMd sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
        @s-bormann
        Also
        Überschrift 1
        • Überschrift 2
          Und nicht
          Überschrift 1
          Überschrift 2
        MfG
        eMd
        Sorry, war ein copy&paste-Fehler im Code. Jetzt funktioniert es (hoffentlich) so, wie es soll (und von Dir beschrieben).
        VG!
          LJSven @dslraser last edited by
          @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
          @LJSven
          vielleicht hilft Dir das hier
          https://forum.iobroker.net/post/307268
          MEGA! Das funktioniert! Danke Dir!
            muuulle @s.bormann last edited by
            @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
            @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
            hallo @s-bormann
            kann einer überprüfen, ob Popup Nachrichten funktionieren? Ich hätte die Nachricht auf dem Eingangsbildschirm erwartet 🥴
            So habe ich die Einstellungen vorgenommen.
            Danke!
            Also bei mir klappt das grundsätzlich. Gib mal bei „Knopf schließt“ statt OK true an. Ggf. macht das Probleme.
            Ich habe das Verhalten weiter eingegrenzt. Solange ich relativ kurz nach dem send-to Befehl iQontrol öffne, funktioniert es.
            ABER, wenn dazwischen mehrere Minuten liegen, erscheint das Fenster nicht.
            Muss man innerhalb einer gewissen Zeit das Fenster bestätigen?
            Danke für eine Rückmeldung
            • da_Woody
              da_Woody @dslraser last edited by
              @dslraser @s-bormann
              hab jetzt alle möglichen und unmöglichen varianten durchgespielt. NADA. vor allem kann ich mit dem dynamischen zoom ja nur vergrössern, nicht verkleinern. das tut aber.
              IMHO liegts echt nicht am adapter, es sind die engines die da reinfurzen. firefox/gecko engine zeigt die volle größe der cam an, während chrome/chrome engine einfach nur einen teil davon nimmt und nicht das ganze bild skaliert. da kannste definieren bis du schwarz wirst. in einer 3x3 kachel wird das bild ohne scrollbalken gezeigt, bei 3x2 gibts rechts schon den balken. zwar platzveschwendung, aber wenn man die cams ganz unten anzeigt, störts nicht ganz so. zentrieren tuts damit netürlich auch nicht wirklich, da 3x3 breiter ist, als das bild. wirk sich in chrome stärker aus, als im firefox.
              mit allem möglichen pipapo ausblenden bekommt man wenigstens keine rahmen oder sonst was zu gesicht.
              offensichtlich verwendet der progger von wallpanel auch die chromeengine und damit kommt auch dort nur der ausschnitt ins bild.
              fazit: solange chrome das nicht ändert, solange kein cam bild in voller pracht. 😞
              FF
              chrome
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                @da_Woody @s-bormann
                danke fürs testen, dann war ich wohl doch nicht zu blöd...Verhält sich bei mir genau so.
                Nur was ich nicht verstehe, und das soll keine Fremdwerbung sein, mit dem Adapter jarvis funktioniert das bei mir, auch mit Chrome. Also irgendwas muss es schon geben, was man da verändern müsste...?
                iQontrol
                jarvis (nur die zwei oberen Kameras im Screenshot)
                • dslraser
                  Ich habe das hier mal gefunden, vielleicht geht davon was ?
                  https://www.video-stream-hosting.com/beratung-support/responsive-player/
                  • da_Woody
                    @dslraser das ist mal ein anfang!
                    ich ab jetzt mal <iframe src="http://192.168.xxxx:xxxx" style="border:0px #ffffff none;" name="Lucy" scrolling="no" frameborder="1" marginheight="0px" marginwidth="0px" height="100%" width="100%"></iframe>
                    height und with von px auf % geändert.
                    alleridings passt dann in chrome die 3x3 kachel nicht mehr... und am bildausschnitt ändert sich auch nichts.
                    im firefox wurde die kachel ein bisschen vergrössert.
                      Hc-Yami @s.bormann last edited by
                      @s-bormann dann wird das Fenster optisch als geschlossen angezeigt obwohl es geöffnet ist. 😕
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by dslraser
                        @da_Woody
                        Ich habe jetzt auch ne ganze Weile "rum probiert". Der Link von oben hilft mir nicht, aber....
                        Ich habe jetzt mal den Link meiner Kamera einfach in den Browser (Chrome) eingefügt und dann das eigentlich/dazugehörige html aus der Entwicklerconsole in iQontrol als BACKGROUND_HTML und Konstante eingefügt. Bisher habe ich immer die URL aus dem Synology Adapter verwendet und in iQontrol bei BACKGROUND_URLeingetragen. Das Ergebnis ist bei mir in einer 3x3 Kachel oder 3x2 Kachel nun fast perfekt.
                        <html style="height: 100%;"><head><meta name="viewport" content="width=device-width, minimum-scale=0.1"></head><body style="margin: 0px; background: #424242; height: 100%"><img style="-webkit-user-select: none;max-width: 100%;margin: auto;" src="http://hier_die_Kamera_URL"></body></html>
                        Screenshot (oben bisher, unten über oben beschriebene Methode)
                        Beides als 3x2 Kachel
                        @s-bormann
                        EDIT: ich habe gerade festgestellt, das meine beschriebene Einstellung nur beim ersten/oberen Kamerastream bei mir hilft. Ich probiere mal einzelne Seiten
                        EDIT2: jetzt verstehe ich gar nichts mehr....das geht bei mir nur bei einer Kamera. Die anderen beiden Kameras sind genau gleich eingestellt, aber da geht es nicht
                        • dslraser
                          @da_Woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                          @s-bormann
                          das ist der Punkt, ich müsste verkleinern...
                          • s.bormann
                            s.bormann Most Active @muuulle last edited by
                            hallo @s-bormann
                            Danke!
                            iQontrol kann das Popup nur empfangen, wenn es offen ist, währen das Popup gesendet wird. Nachträglich geht das nicht. Ist "by Design" so (quasi ein Feature, kein Bug 🙂 )
                              muuulle @s.bormann last edited by muuulle
                              hallo @s-bormann
                              Danke!
                              Ok. Danke für die Erläuterung. Das Feature 😊 bleibt wahrscheinlich auch so bestehen?
                              Mein geplanter Anwendungsfall sah so aus, dass die Alarmanlage 120 Minuten vor Aktivierung ein Popup Fenster an iQontrol schickt. Hier hätte ich die Aktivierung temporär (für heute) deaktivieren können.
                              Auch im Einbruch Fall könnte so der Alarm deaktiviert werden...
                              • s.bormann
                                hallo @s-bormann
                                Danke!
                                Mach das lieber mit einer Kachel, die ausgeblendet wird, wenn sie inaktiv ist. Das funktioniert dann auf jeden Fall. Das Popup war eher für kurze Live-Nachrichten gedacht (z.B. Service-Meldungen, "Die Haustür wurde gerade geöffnet", ...)
                                • s.bormann
                                  @s-bormann
                                  Geht das echt nicht? Man kann doch glaube ich Werte <1 eingeben (z.B. 0.33 für 1/3-Zoom). Ich meine jedenfalls, das ging... Probierts doch noch mal.
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
                                    @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                    Ich habe mal einen negativen Wert eingegeben, dann kommt das hier:
                                    Bei 0,33 ändert sich nichts...
                                    Bei z.B. 80 wird es riesig vergrößert
                                    0-200 ?
                                    Dann müssten 100 doppelte Größe sein, oder ?
                                    Was ist dann kleiner als das bisherige Bild ?
                                    s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • dslraser
                                      @s-bormann
                                      nochmal zu dem hier beschriebenen
                                      https://forum.iobroker.net/post/546361
                                      Alles ist gleich eingestellt, aber wie Du siehst...schau mal auf das Datum/Uhrzeit. Das sind drei die gleichen Kameramodelle...Bei der Kamera ganz oben passt es.
                                      • da_Woody
                                        @dslraser YEAH! du prinz!
                                        im chrome, wallpanel funzt das! firefox sowieso.
                                        3x2 kachel, da bleibt noch ein kleiner streifen unten... und abgerundete ecken...
                                        welchen gerätetyp hast du eigentlich genommen?
                                        • dslraser
                                          @da_Woody
                                          Widget
                                          aber wie gesagt, bei mir geht nur eine...
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @dslraser last edited by da_Woody
                                            @dslraser ist eigentlich egal, bei mir wars wert, ändert aber nix.
                                            und die zoomgeschichte... da steht ja dabei 1x1 kachel...
                                            1.2k
                                            296
                                            7637
                                            6946599
