    4. [Vorlage] Betriebsstundenzähler & Verbrauchsrechner
      knopers1 @looxer01 last edited by
      @looxer01
      geil, ich freu mich drauf... ich nutze Dein Script auch schon eine halbe Ewigkeit!
        looxer01 @knopers1 last edited by
        @knopers1
        Script Version 1.02. ist hochgeladen.
        sigi234 ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          sigi234 Forum Testing Most Active @looxer01 last edited by
          @looxer01 sagte in [Vorlage] Betriebsstundenzähler & Verbrauchsrechner:
          @knopers1
          Kannst du das anpassen , verwirrt mich immer.
          /*..........Betriebsstundenzaehler BSZ Extended Version 0.99
          ............Datum: 04.02.2016
          ............Autor: Looxer01
          ............Forum ioBroker
            looxer01 @sigi234 last edited by
            @sigi234
            erledigt
              Kampfratte last edited by
              Habe das Update gerade eingepflegt. Bis jetzt keine Auffälligkeiten festgestellt.
              Hätte aber mal eine Frage an @looxer01
              Das Script zählt ja, wenn ein Gerät an ist, auch über Nacht. Also wenn ein Gerät um 22 Uhr abends eingeschalten wird und morgens dann um 4 Uhr wieder aus. Da schreibt das Script dann für heute 6 Std. Laufzeit rein. Ich hätte es aber lieber, wenn das Script in so einem Falle dann 2 Std. gestern und 4 Std. heute notiert. Also, dass das Script nachts um 0 Uhr die Geräte, die an sind, die Laufzeit des gestrigen Tages bis 0 Uhr auch nach gestern schreibt und dann um 0 Uhr neu anfängt zu zählen. Habe mich daran schon selbst versucht, bin aber bisher kläglich gescheitert.
              Lg Uwe
                looxer01 @Kampfratte last edited by looxer01
                @Kampfratte sagte in [Vorlage] Betriebsstundenzähler & Verbrauchsrechner:
                Da hast du recht so ist es programmiert. Ich hatte nie darüber nachgedacht, dass das störend sein könnte.
                Ein Einbau wäre aufwändig aber möglich. Dazu müßte beim Tageswechsel ermittelt werden welche Zählungen aktuell laufen. Laufende Zählungen müssen dann im Tag/woche/Jahr abgespeichert werden und der Stand für den neuen Tag weiterlaufen.
                Allerdings schaffe ich das zeitlich einfach nicht 😞
                lG Looxer
                  A Former User @looxer01 last edited by
                  @knopers1
                  muss ich eigentlich alles neu eingeben, oder reicht es, wenn ich ab Zeile xxx alles aktualisiere. Wenn dem so sein sollte, ab welcher Zeile muss ich es erneuern.
                    looxer01 @Guest last edited by
                    @telekom0815 sagte in [Vorlage] Betriebsstundenzähler & Verbrauchsrechner:
                    Ich gehe davon aus, dass du Version >= 0.99 nutzt.
                    Dann sollte es reichen wenn du den Coding Teil ersetzt.
                    Die Zeilennummer kann ich dir nicht genau sagen aber der Orientierungspunkt ist diese Stelle
                    /* Ende Experten-Einstellungen .......................................................................................................
                    Darüberhinaus kanns du die Anzahl der Tabellenzeilen auf die notwendigen Zeilen begrenzen.
                    Alle 3 Tabellen müssen aber die gleichen Anzahl von Zeilen haben.
                    Tabelle Gruppen, logname und specials müssen also die gleiche Zeilenanzahl haben.
                    vG Looxer
                      Kampfratte @looxer01 last edited by
                      lG Looxer
                      Nabend Looser,
                      habe es nun geschafft, das Script ein wenig um zu bauen, so dass die Schaltzeiten Nachts um 0 Uhr auf 0 zurück gesetzt werden indem ich eine neue Funktion geschrieben habe und diese Function dann gleich zu beginn deiner Funktion PeriodChange aufrufen lasse. Es wird also überprüft, welcher Status des Gerätes auf "true" ist, also an ist, dann wird die Laufzeit incl. der bereits gespeicherten Zeit in Tag, Woche, Monat und Jahr geschrieben. Erst danach wird der aktuelle Tag dann genullt und ins BEVORE geschrieben. Wie dann auch bei Monat am 01. oder Jahr beim Jahreswechsel und die Woche am Montag.
                      Lg Uwe
                        A Former User @Kampfratte last edited by
                        @Kampfratte Hi, bist du so nett, und stellst das Script hier rein? Genau diese Änderung von dir macht es interessant.. 🙂
                        etv 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • etv
                          etv @Guest last edited by
                          Servus @looxer01,
                          ich hab dein Script nun schon viele Jahre am Laufen und gleich mal danke für das tolle Programm!!
                          Drei Fragen hab ich an dich....
                          1. Problem bei sich auf Null stellenden Zählern
                            Ich verwende ein paar Shelly Plugs die den Verbrauch loggen und hab die in dein Programm eingebunden. Die werden aber ab und an abgesteckt und wieder angesteckt und resetten somit ihren Verbrauchszähler und fangen wieder bei Null an.
                            Wie kann ich das im Programm "abfangen" dass hier nun ein negativer Verbrauch angezeigt wird, also wie sag ich dem Programm, dass er einfach "weiterzählen" soll?
                          2. Mitternachtswechsel day/before, week/before
                            Mir kommt gelegentlich der eine oder andere Wert unter, der zwar auf "before" geschoben wird, aber nicht auf Null gestellt wird.
                            Ich beobachte das z.B. bei meinem Kühlschrank der dann am Vortag 700 Wh verbraucht hat, nun um 8:00 Uhr aber schon 920 Wh....also eindeutig der Wert von gestern + etwa ein Drittel des normalen Tagesverbrauchs.
                          Wo kann ich da zu suchen beginnen um den Fehler zu finden? In welchem Teil des Programms kann ich mir Log-Einträge erzeugen lassen um das zu untersuchen?
                          1. Durchschnitt
                            Im Programm steht unter den Kommentaren bei dieser Position (9), dass dies noch nicht integriert ist. Ist das schon in Planung oder Arbeit, oder dauert das noch ein Zeitchen?
                            Ist eine reine Infofrage - also kein Stress!!
                          Liebe Grüße
                          tom
                          L K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            looxer01 @etv last edited by
                            @etv
                            ist ja in der Tat schon ein altes Programm aber es läuft auch bei mir so vor sich hin.
                            zu deinen Fragen
                            1. In der Routine ValKum2 werden die Werte errechnet und in den counter geschrieben.
                              Allerdings ist es eine zentrale routine und wird fuer alle Methoden verwendet ( in deinem Fall ist es die Methode Delta)
                              Es müsste vermutlich eine Sonderbehandlung bei Null wert eingefügt werden
                            2. der Periodenwechsel wird in Routine TimeNull durchgeführt aufgerufen von PeriodChange.
                              Parameter dürften bei dir für den Kühlchrank Delta und DAY sein
                              also hier
                                   //  zurücksetzen der  DAY  variablen
                                    if (type !== "SWITCH" && type !== "AVERAGE" && type !== "MINMAX" && periode === "day" && Gruppen[zaehler][3] === true) {              //  taegliche Summmierung aktiv ?
                            1. Average habe ich implementiert aber vermutlich die Doku an der Stelle nicht angepasst
                              Versuche es mal. Dann werden neue Datenpunkte für den Feldnamen angelegt.
                            Lass mich wissen falls du einen Fehler für den Fall2 findest.
                            Ich hoffe, dass es hilft
                            vG Looxer
                            etv 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • etv
                              etv @looxer01 last edited by
                              @looxer01 perfekt, danke dir für die rasche Antwort!
                              Ich werd' mal die einfach Übung starten und meine Durchschnittswerte für die Temperatur anlegen und dann durch den Punkt zwei "graben" 😆
                              Liebe Grüße
                              tom
                              • etv
                                Servus @looxer01 ,
                                ich hab dein Programm mit diversen weiteren Log Ausgaben erweitert und bin so draufgekommen, warum bei mir so mancher Zähler nicht auf Null gestellt wird!
                                Es ist mir bei diversen Aktoren immer wieder vorgekommen, dass am nächsten Tag weitergezählt wird und die Nullung nicht erfolgreich ist. Bei weiteren Recherchen bin ich draufgekommen, dass es nur Shelly Aktoren betrifft und es immer Aktoren sind, von Geräten, die eben zu Mitternacht auf jeden Fall EIN sind.
                                Das Problem war, dass immer wieder die Nullung und der Update des Aktors zusammen gefallen sind und so der Update die Nullung "überschrieben" hat!
                                Lange Rede kurzer Sinn - ein Ändern der Schedule der Nullung im Sekundenbereich (in meinem Fall 7 Sekunden nach der vollen Minute) hat das Problem "erschlagen"!
                                Also zur Info - wenn jemand das selbe Problem hat - einfach in der Zeile mit
                                var cronjob =
                                und dahinter
                                TimeSetMinute + " " + TimeSetStunde +" * * *"; // Cron Schedule setzen
                                die Sekunden einfügen - bei mir sieht die Zeile nun so aus:
                                var cronjob = "7 " + TimeSetMinute + " " + TimeSetStunde +" * * *";  // Cron Schedule setzen
                                ...ist bei mir auf Zeile 200 - das ist aber natürlich bei jedem anders, weil ja davor die Anzahl der zu überwachenden Aktoren bei jedem verschieden ist.
                                Liebe Grüße
                                Tom
                                  knopers1 @etv last edited by
                                  @etv said in [Vorlage] Betriebsstundenzähler & Verbrauchsrechner:
                                  Hallo looxer01, Hallo etv 🙂
                                  Meine Buderus-Gastherme liefert über den Km200 Adapter die erhitzte Wassermenge/min.
                                  Beispiel:
                                  15:15:01 Uhr - 2,6l/min
                                  15:16:01 Uhr - 2.5l/min
                                  15:17:01 Uhr - 2.6l/min
                                  15:18:01 Uhr - 0l/min
                                  Ich würde gerne die gesamt Menge (Wasser) erfassen/Tag. Da der Zähler nicht wächst und 0l/min zum Schluss meldet, bekomme ich negativen Werte! (In meinem Beispiel -2.6l/Tag
                                  Ich würde gerne daraus verbrauchte Wassermenge in Liter/Tag berechnen. Lässt sich soetwas realisieren?
                                  Gruppen[0] = ['km200.0.blablabla', 'Volumen' ,false ,true ,true ,true ,true ,true ,'delta' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,'' ,false ,false]; // l/min Warmwasser
                                  • N
                                    nalco last edited by
                                    Bei mir lief javascript in Version 6.0.3. Nach längerer Zeit wollte ich im Script ein Gerät hinzufügen. Beim Speicherm ist iobroker komplett abgestürzt. Nach downgrade auf javascript 5.8.10 konnte ich das Script speichern und der Zähler für das neue Gerät funktioniert. Gibt es Inkompalitäten mit der neuen Java-Version?
                                    javascript
                                    51
                                    333
                                    79951
