    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Визуализация
    5. ioBroker.vis Драйвер
    6. Разные вопросы по Vis
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @andrey99986:
      @Haus:
      Скорей всего по запросу https://192.168.1.10…. или http://192.168.1.10... у меня тоже так web.0 по http в доме без пароля, web.1 https из вне на доменное имя с паролем. Если по lan хочешь с паролем то в system.adapter.web.0 поставь галочку и будет тебе счастье. `
      Два web-адаптера для чего, если при этом один и тот же проект?
      Только ради того чтобы на странице отличить lan от wan входа? И кстати как конкретно? Так:?
      var x = document.referrer;
      Пробой локального ресурса? Так это можно и на одном web-адаптере сделать.
      Сейчас пытаюсь реализовать логику на пробе загрузки уникальной картинки (которая есть только в моей ЛВС). Интересно что в редакторе проба работает, а при просмотре страницы нет. Код стырил:
      function ImageExist(url)
         var img = new Image();
         img.src = url;
         return img.height != 0;
      почему то такая конструкция вообще не заработала, даже в редакторе:
      $.ajax({
          url:'http://www.example.com/somefile.ext',
          type:'HEAD',
          error: function()
              //file not exists
          success: function()
              //file exists
      Тебе надо засунуть код в
      Какие у тебя IP адреса в локалке и в инете? По ним нельзя определить?
      С загрузкой картинки может возникнуть CORS проблема.
        andrey99986 last edited by
        @Bluefox:
        С загрузкой картинки может возникнуть CORS проблема. `
        аякс код дополнительно в ?
        Адреса в локалке 192.168.2.
        Но надо гарантировано определить что я в своей сети.
        Выдаёт разный ответ при lan/wan доступе. Пока работает вот такой код , тестирую:
        var myref = document.referrer;
        clientip_www = false;
        if (myref.includes("www.")){
            clientip_www = true;
          С document.referrer не во всех случаях работает.
          Поставил я второй web-адаптер с http протоколом.
          Как теперь в js отличить lan/wan вход?
          Код кто-нибудь может показать?
          • Bluefox
            @andrey99986:
            Код кто-нибудь может показать? `
            Да не может быть что wan и lan у тебя оба в 192.168.2.* висят.
            Какие у тебя адреса?
              @Bluefox:
              @andrey99986:
              Какие у тебя адреса? `
              Физически сервер iobroker- 192.168.2.200
              Есть арендованный сервер с реальным IP (firstvds)
              между маршрутизатором ЛВС (openwrt) 192.168.2.1 и firstvds vpn туннель на openvpn (сеть 10.8.1.x).
              Настроена маршрутизация с firstvds до iobroker через openvpn сеть.
              На firstvds переброс портов iobroker с маскарадингом до iobroker-сервера.
              Вобщем всё классически 🙂
              с wan я захожу набирая https://www. (реальное доменное имя)
              с лан - https://192.168.2.200
              И как отличить lan/wan вход имея только один экземпляр страницы iobroker?
              • Bluefox
                @andrey99986:
                @Bluefox:
                @andrey99986:
                И как отличить lan/wan вход имея только один экземпляр страницы iobroker? `
                if (window.location.href.indexOf('www.') !== -1) {
                   console.log('WAN');
                } else {
                   console.log('LAN');
                  @Bluefox:
                     console.log('WAN');
                  } else {
                     console.log('LAN');
                  Вот! Спасибо. Гуглил конечно же - но упорно на эту функцию не выходил. Надо было со стороны справочника js заходить….
                    Как в js в vis присвоить объекту {ObjectID} значение свойства window.location.href ?
                      Последняя версия vis на какое разрешение рассчитана?
                      А то у меня элементы управления как-то сдвинулись:
                      • Bluefox
                        @andrey99986:
                        Как в js в vis присвоить объекту {ObjectID} значение свойства window.location.href ? `
                        [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,
                        "g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,
                        "visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0",
                        "signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png",
                        "signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":
                        false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png",
                        "signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":
                        false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png",
                        "signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":
                        false,"html":""},"style":{"left":"730px","top":"10px","width":"163px","height":"51px"},"widgetSet":"basic"}]
                        Только javascript.0.location надо поменять на твой ObjectID
                          @Bluefox:
                          Только javascript.0.location надо поменять на твой ObjectID `
                          Спасибо, буду пробовать.
                          На вопрос про сдвиг элементов управления есть предположения в чем проблема?
                          У меня разрешение 1600*900, больше на ноуте не ставиться. Я сейчас даже страницу в vis-е добавить не могу - нет видимого поля ввода для имени страницы.
                          Тестировал - в Chrome, IE, Opera - элементы управления одинаково сдвинуты друг на друга.
                          • Bluefox
                            @andrey99986:
                            @Bluefox:
                            Тестировал - в Chrome, IE, Opera - элементы управления одинаково сдвинуты друг на друга. `
                            Про сдвиг элементов идей пока нет. Но хорошо, что ты указал разрешение. Посмотрю. Пока советую тебе уменьшить зум.
                              На разрешении 1280*1024 тоже сдвиг. Масштаб и размер шрифта не помогает.
                              • Bluefox
                                @andrey99986:
                                На разрешении 1280*1024 тоже сдвиг. Масштаб и размер шрифта не помогает. `
                                А браузер какой?
                                Может ты CSS сбил?
                                  @Bluefox:
                                  Может ты CSS сбил? `
                                  Ну да, я не знал что код в закладке css влияют на интерфейс:
                                  table {
                                      table-layout: fixed;
                                      width:100%
                                  Как этот код правильно странице назначить чтобы интерфейс не рушить?
                                  • V
                                    VictorS last edited by
                                    Доброго дня, уважаемые форумчане.
                                    Добрвлся наконец-то до Vis в процессе приручения IOB 🙂
                                    Вопрос может и ламерский, но сходу не нашел ответа.
                                    Есть некоторая переменная (объект) с числовым значеним. Каждому из этих значений соответствует определенное состояние, которое можно описать текстом. Вот этот текст хотелось бы выводить на страницу.
                                    Очевидное решение - написать скрипт, подписать его на изменение объекта и в скрипте в зависимости от числа прописывать текствое значение в отдельную переменную, которую уже и отображать на странице.
                                    Но возможно можно сделать это как-то проще, и делать пересчет в текст в самом элементе отображения (тем же скриптом, но как и где его вызывать из страницы).
                                    Как сделать правильно, концептуально?
                                    • Bluefox
                                      @andrey99986:
                                      @Bluefox:
                                      table {
                                          width:100%
                                      Как этот код правильно странице назначить чтобы интерфейс не рушить? `
                                      #vis_container table {
                                          width:100%
                                      • Bluefox
                                        @VictorS:
                                        Как сделать правильно, концептуально? `
                                        [{"tpl":"tplValueList","data":{"oid":"dev1","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"valuelist":"ноль;один;два","test_list":"0"},"style":{"left":"550px","top":"229px","width":"105px","height":"26px","background":"","background-color":"blue","color":"white"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJquiRadioList","data":{"oid":"dev1","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","values":"0;1;2","texts":"ноль;один;два","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false},"style":{"left":"548px","top":"270px"},"widgetSet":"jqui"}]
                                        [48_2016-12-19_09_34_12-vis.png](/assets/uploads/files/48_2016-12-19_09_34_12-vis.png)
                                        • V
                                          @Bluefox:
                                          код скипнут `
                                          я конечно рискую показатся тупым (а скорее всего так оно и есть :), но КУДА мне засунуть этот код? я может и без кода разберусь, ткните меня в сам принцип.
                                          • I
                                            instalator last edited by
                                            @VictorS:
                                            @Bluefox:
                                            код скипнут `
                                            я конечно рискую показатся тупым (а скорее всего так оно и есть :), но КУДА мне засунуть этот код? я может и без кода разберусь, ткните меня в сам принцип. ` это импорт виджета
                                            218
                                            65124
