    4. Test Coronavirus Statistics for ioBroker
      kwittig @bauerpower last edited by
      @bauerpower
      Das sind die Fälle je 100K in 7 Tagen. warum sollten diese unbedingt im gesamten Bundesland grösser sein?
        bauerpower @kwittig last edited by
        @kwittig
        Alles klar Du hast Recht... ich war so mit dem implementieren beschäftigt das ich nur die Zahlen betrachtet habe!
        Lieben Dank!
        Jörg
          deta Most Active last edited by deta
          Kann es sein, das die API hinterher hängt?
          Ich update immer immer um 00:00 Uhr die Daten. Denke das ist der Schnittpunkt oder?
          Heute z.b.
          Deutschlandzahlen lt. Abfrage API 28179,
          aber direkt auf der RKi Seite 29.875
          Wie kommt das zustande?
          lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • lobomau
            lobomau @deta last edited by
            @deta ja, ich habe bei BRD oft gegen 3:00 Uhr den Nullabgleich. Dann wirst du eine Differenz haben, wenn es um 00:00 Uhr machst. Ich würde öfter updaten. Warum nicht einmal pro Stunde?
            Hier siehst du einen Beispielhaften Verlauf:
              deta Most Active @lobomau last edited by
              @lobomau Hab mir mal jetzt alle Punkte angeschaut, das ist zwischen 3 und 4 Uhr wo der Punkt gesetzt wird. Und da vor 5 Uhr nix passiert immer, hab ich das mal jetzt auf 5 Uhr gesetzt, werde es jetzt mal beobachten.
                deta Most Active @Dutchman last edited by
                @Dutchman gibt es auch die Möglichkeit, der Genesenen in den Regionen und Städten abzurufen?
                Oder stehen die Daten nicht zur Verfügung?
                Damit man eine Zahl hat, was jetzt aktuell noch Erkrankt ist.
                  andyb @Dutchman last edited by
                  @Dutchman
                  Impfquoten wären jetzt natürlich auch interessant 😬
                  Impfquotenmonitoring RKI (https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Daten/Impfquotenmonitoring.xlsx)
                  • Dutchman
                    Dutchman Developer Most Active Administrators @deta last edited by
                    @deta
                    Für DE stehen die Daten leider nicht als API zur Verfügung, habe im GIT issue eine eventuelle option hinterlegt wie man die xls vom RKI auslesen könnte
                    Habe aber eine api gefunden für Impfungen auf Landes Niveau diese werde ich implementieren muss aber alles von api V2 nach V3 umbauen also auch bissl testen ☺️
                    D A 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @Dutchman Hört sich gut an. Wir lassen uns überraschen.
                        Vielleicht hilft das...
                        link text
                          @Dutchman oho 0.6.4 online..
                          • Dutchman
                            Dutchman Developer Most Active Administrators last edited by Dutchman
                            @andyb
                            E Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                              ebu @Dutchman last edited by
                              @Dutchman danke, funktioniert 🙂
                              • Nashra
                                Nashra Most Active Forum Testing @ebu last edited by
                                @ebu sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                                Schließe mich an, danke @Dutchman 👍
                                  Schon jemand was gebastelt an VIS für die Impfungen?
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Dutchman last edited by
                                    @Dutchman
                                    Hallo Dutch!
                                    ist da noch ein kleiner Bug drin?
                                    • Dutchman
                                      Dutchman Developer Most Active Administrators @Homoran last edited by
                                      @Homoran sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                                      @Dutchman
                                      Hallo Dutch!
                                      jup behoben in 0.6.6, danke !
                                      Da wurde noch ein channel erstellt welcher dort nicht hingehört
                                      • Nashra
                                        Hallo @Dutchman
                                        im Widget werden bei UK und Netherlands keine Daten angezeigt
                                        • Dutchman
                                          Dutchman Developer Most Active Administrators @Nashra last edited by
                                          @Nashra sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                                          Hallo @Dutchman
                                          beim widget bin ich leider machtlos da hatte BF mal geholfen ich Kappiere das frontend zeug aber nicht 😕
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @deta last edited by sigi234
                                            @deta sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                                            Bin gerade dabei:
                                            View Import:
                                            VIEW_Corona_Impfungen_sigi234.txt
                                            adapter installation adapterentwicklung testen
                                            120
                                            1177
                                            332848
