    4. Bitte um Test js-controller 0.13.0
      Ritter last edited by
      Habs unter Windows 10 64bit installiert und funktioniert bis jetzt alles.
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @rantanplan:
        @akamia Herzlichen Dank. Hat ohne Probleme geklappt.
        @Bluefox Meine "SendTo-Bausteine" sind immer noch weg 😞
        Grüße `
        Ich befürchte, du bist der einzigste.
        • rantanplan
          rantanplan last edited by
          @Bluefox:
          @rantanplan:
          Grüße Ich befürchte, du bist der einzigste.
          Das befürchte ich mittlerweile auch 😉
          Irgend eine Idee wie ich mich wieder der Allgemeinheit anschließen kann?
          • Thisoft
            Thisoft last edited by
            controller 0.13.0 läuft seit vorgestern ohne Auffälligkeiten.
            • Bluefox
              @rantanplan:
              @Bluefox:
              @rantanplan:
              Grüße `
              Irgendwelche Fehler in der Browser Konsole?
              • rantanplan
                Dies wird angezeigt.
                  pix last edited by
                  Update ist durchgelaufen. Eine Meldung in der Console (OS X El Capitan) http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=3958
                  node-gyp rebuild
                  ! CXX(target) Release/obj.target/ursaNative/src/ursaNative.o
                  SOLINK_MODULE(target) Release/ursaNative.node
                  clang: warning: libstdc++ is deprecated; move to libc++ with a minimum deployment target of OS X 10.9
                  ! > iobroker.js-controller@0.13.1 install /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                  node lib/setup.js setup first
                  Neustart ioBroker (Admin 1.6.5) läuft glatt.
                  Danke!
                  Pix
                  • Bluefox
                    Dann werde ich demnächst js-controller veröffentlichen.
                    Ich warte immer noch auf Feedback für :
                    Modbus tcp, modbus rtu over tcp, modbus rtu serial
                    Sonos (da soll jetzt auch nach Radio tts gehen)
                    Javascript
                    Vis (muss einfach laufen)
                    • Thisoft
                      Javascript und VIS laufen bei mir (Admin 1.6.5 und controller 0.13.3) auch ohne Auffälligkeiten. Zu den Modbus-Adaptern kann ich nix sagen.
                      • eric2905
                        eric2905 last edited by
                        Sonos schaue ich mir am Wochenende in Ruhe an.
                        Gruß,
                        Eric
                        • Bluefox
                          @Thisoft:
                          Javascript und VIS laufen bei mir `
                          Ich meine die Versionen von git. Ist es so?
                          • eric2905
                            So, habe mal die aktuellen Versionen aus dem Git ins System gejagt:
                            Neu hinzugefügt:
                            • Javascript : 3.1.0
                            Sonos : 1.2.0
                            Schon seit ein paar Tagen drauf
                            • admin : 1.6.5
                            js-controller : 0.13.1
                            VIS : 0.10.14 (im Git war keine neuere)
                            Gibt es tatsächlich schon den js-controller in der Version 0.13.<u>3</u>?
                            Oder war das ein Verschreiben, und die 0.13.1 ist die aktuelle?
                            Gruß,
                            Eric
                            • Thisoft
                              @Bluefox:
                              @Thisoft:
                              Javascript und VIS laufen bei mir Ich meine die Versionen von git. Ist es so?
                              Ja, die Versionen von git. Bisher Alles OK.
                              @eric2905:
                              Gibt es tatsächlich schon den js-controller in der Version 0.13.3?
                              Oder war das ein Verschreiben, und die 0.13.1 ist die aktuelle? `
                              Sorry, das war vertippt - natürlich hab ich die 0.13.1
                              • rantanplan
                                @Bluefox:
                                @rantanplan:
                                Habe mal Telegram installiert.
                                Jetzt sind die SendTo-Blöcke wieder da. 😄
                                  pix last edited by
                                  Seit dem Update habe ich keine.Pushsafer Nachrichten mehr bekommen. Muss morgen im Log nachsehen.
                                  Pix
                                    pix last edited by
                                    Entwarnung. Pushsafer läuft. War wohl ein Zufall, denn Seit dem Neustart nach dem Update auf 0.13.1 gab es keine Meldungen per Pushsafer mehr.
                                    Pix
                                    • ruhr70
                                      ruhr70 last edited by
                                      Ein Wunsch…
                                      Im Admin wäre es schön, wenn man beim Host, wie bei den Adaptern, auch einen Link zu Github hätte.
                                      Dann kann man sich die Neuigkeiten direkt per Link ansehen und muss nicht manuell suchen.
                                      [EDIT] und einen Installationshinweis… 😉
                                        Hallo Bluefox et al.
                                        Ich habe heute sowohl den Pi3, als auch den NUC mit allem upgedated was zur Verfügung stand.
                                        Controller update machte überall Probleme
                                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 184#p39184
                                        Inzwischen scheint fast alles zu laufen, außer
                                        Auf dem RasPi mit History hatte ich vor einiger Zeit die Objekte einger Geräte gelöscht. Danach lief alles wunderbar, jetzt meckert das log, dass sie nicht mehr da sind:
                                        javascript.0 2016-11-06 13:54:57.188 warn State "Bluetooth.Device.45ec8a1769fd.lastStateCount" not found
                                        javascript.0 2016-11-06 13:54:57.187 warn State "Bluetooth.Device.45ec8a1769fd.lastState" not found
                                        javascript.0 2016-11-06 13:54:57.186 warn State "Bluetooth.Device.6fd4e50dbf3c.lastStateCount" not found
                                        javascript.0 2016-11-06 13:54:57.184 warn State "Bluetooth.Device.6fd4e50dbf3c.lastStateCount" not found
                                        javascript.0 2016-11-06 13:54:57.183 warn State "Bluetooth.Device.6fd4e50dbf3c.lastState" not found
                                        javascript.0 2016-11-06 13:54:47.124 warn State "Bluetooth.Device.45ec8a1769fd.lastStateCount" not found
                                        javascript.0 2016-11-06 13:54:47.123 warn State "Bluetooth.Device.45ec8a1769fd.lastStateCount" not found
                                        javascript.0 2016-11-06 13:54:47.123 warn State "Bluetooth.Device.45ec8a1769fd.lastState" not found
                                        javascript.0 2016-11-06 13:54:47.122 warn State "Bluetooth.Device.6fd4e50dbf3c.lastStateCount" not found
                                        javascript.0 2016-11-06 13:54:47.121 warn State "Bluetooth.Device.6fd4e50dbf3c.lastStateCount" not found
                                        javascript.0 2016-11-06 13:54:47.120 warn State "Bluetooth.Device.6fd4e50dbf3c.lastState" not found
                                        javascript.0 2016-11-06 13:54:37.084 warn State "Bluetooth.Device.45ec8a1769fd.lastStateCount" not found
                                        javascript.0 2016-11-06 13:54:37.082 warn State "Bluetooth.Device.45ec8a1769fd.lastStateCount" not found
                                        javascript.0 2016-11-06 13:54:37.082 warn State "Bluetooth.Device.45ec8a1769fd.lastState" not found
                                        javascript.0 2016-11-06 13:54:37.081 warn State "Bluetooth.Device.6fd4e50dbf3c.lastStateCount" not found
                                        javascript.0 2016-11-06 13:54:37.079 warn State "Bluetooth.Device.6fd4e50dbf3c.lastState" not found
                                        javascript.0 2016-11-06 13:54:27.035 warn State "Bluetooth.Device.45ec8a1769fd.lastStateCount" not found
                                        javascript.0 2016-11-06 13:54:27.034 warn State "Bluetooth.Device.45ec8a1769fd.lastStateCount" not found
                                        javascript.0 2016-11-06 13:54:27.034 warn State "Bluetooth.Device.45ec8a1769fd.lastState" not found
                                        javascript.0 2016-11-06 13:54:27.033 warn State "Bluetooth.Device.6fd4e50dbf3c.lastStateCount" not found
                                        javascript.0 2016-11-06 13:54:27.032 warn State "Bluetooth.Device.6fd4e50dbf3c.lastStateCount" not found
                                        javascript.0 2016-11-06 13:54:27.030 warn State "Bluetooth.Device.6fd4e50dbf3c.lastState" not found
                                        javascript.0 2016-11-06 13:54:16.965 warn State "Bluetooth.Device.45ec8a1769fd.lastStateCount" not found
                                        javascript.0 2016-11-06 13:54:16.964 warn State "Bluetooth.Device.45ec8a1769fd.lastStateCount" not found
                                        javascript.0 2016-11-06 13:54:16.964 warn State "Bluetooth.Device.45ec8a1769fd.lastState" not found
                                        javascript.0 2016-11-06 13:54:16.963 warn State "Bluetooth.Device.6fd4e50dbf3c.lastStateCount" not found
                                        javascript.0 2016-11-06 13:54:16.962 warn State "Bluetooth.Device.6fd4e50dbf3c.lastState" not found
                                        javascript.0 2016-11-06 13:54:06.923 warn State "Bluetooth.Device.45ec8a1769fd.lastStateCount" not found
                                        javascript.0 2016-11-06 13:54:06.922 warn State "Bluetooth.Device.45ec8a1769fd.lastStateCount" not found
                                        javascript.0 2016-11-06 13:54:06.922 warn State "Bluetooth.Device.45ec8a1769fd.lastState" not found
                                        javascript.0 2016-11-06 13:54:06.921 warn State "Bluetooth.Device.6fd4e50dbf3c.lastStateCount" not found
                                        javascript.0 2016-11-06 13:54:06.919 warn State "Bluetooth.Device.6fd4e50dbf3c.lastStateCount" not found
                                        javascript.0 2016-11-06 13:54:06.917 warn State "Bluetooth.Device.6fd4e50dbf3c.lastState" not found
                                        javascript.0 2016-11-06 13:53:56.883 warn State "Bluetooth.Device.45ec8a1769fd.lastStateCount" not found
                                        javascript.0 2016-11-06 13:53:56.882 warn State "Bluetooth.Device.45ec8a1769fd.lastStateCount" not found
                                        javascript.0 2016-11-06 13:53:56.881 warn State "Bluetooth.Device.45ec8a1769fd.lastState" not found
                                        javascript.0 2016-11-06 13:53:56.881 warn State "Bluetooth.Device.6fd4e50dbf3c.lastStateCount" not found
                                        javascript.0 2016-11-06 13:53:56.880 warn State "Bluetooth.Device.6fd4e50dbf3c.lastStateCount" not found
                                        javascript.0 2016-11-06 13:53:56.879 warn State "Bluetooth.Device.6fd4e50dbf3c.lastState" not found
                                        javascript.0 2016-11-06 13:53:46.821 warn State "Bluetooth.Device.45ec8a1769fd.lastStateCount" not found
                                        javascript.0 2016-11-06 13:53:46.820 warn State "Bluetooth.Device.45ec8a1769fd.lastStateCount" not found
                                        javascript.0 2016-11-06 13:53:46.819 warn State "Bluetooth.Device.45ec8a1769fd.lastState" not found
                                        javascript.0 2016-11-06 13:53:46.819 warn State "Bluetooth.Device.6fd4e50dbf3c.lastStateCount" not found
                                        javascript.0 2016-11-06 13:53:46.818 warn State "Bluetooth.Device.6fd4e50dbf3c.lastStateCount" not found
                                        javascript.0 2016-11-06 13:53:46.817 warn State "Bluetooth.Device.6fd4e50dbf3c.lastState" not found
                                        javascript.0 2016-11-06 13:53:36.779 warn State "Bluetooth.Device.45ec8a1769fd.lastStateCount" not found
                                        javascript.0 2016-11-06 13:53:36.778 warn State "Bluetooth.Device.45ec8a1769fd.lastStateCount" not found
                                        javascript.0 2016-11-06 13:53:36.778 warn State "Bluetooth.Device.45ec8a1769fd.lastState" not found
                                        javascript.0 2016-11-06 13:53:36.777 warn State "Bluetooth.Device.6fd4e50dbf3c.lastStateCount" not found
                                        javascript.0 2016-11-06 13:53:36.776 warn State "Bluetooth.Device.6fd4e50dbf3c.lastStateCount" not found
                                        javascript.0 2016-11-06 13:53:36.775 warn State "Bluetooth.Device.6fd4e50dbf3c.lastState" not found
                                        javascript.0 2016-11-06 13:53:26.738 warn State "Bluetooth.Device.45ec8a1769fd.lastStateCount" not found
                                        javascript.0 2016-11-06 13:53:26.736 warn State "Bluetooth.Device.45ec8a1769fd.lastStateCount" not found
                                        javascript.0 2016-11-06 13:53:26.736 warn State "Bluetooth.Device.45ec8a1769fd.lastState" not found
                                        javascript.0 2016-11-06 13:53:26.735 warn State "Bluetooth.Device.6fd4e50dbf3c.lastStateCount" not found
                                        javascript.0 2016-11-06 13:53:26.734 warn State "Bluetooth.Device.6fd4e50dbf3c.lastStateCount" not found
                                        javascript.0 2016-11-06 13:53:26.733 warn State "Bluetooth.Device.6fd4e50dbf3c.lastState" not found
                                        javascript.0 2016-11-06 13:53:16.670 warn State "Bluetooth.Device.45ec8a1769fd.lastStateCount" not found
                                        javascript.0 2016-11-06 13:53:16.668 warn State "Bluetooth.Device.45ec8a1769fd.lastStateCount" not found
                                        javascript.0 2016-11-06 13:53:16.668 warn State "Bluetooth.Device.45ec8a1769fd.lastState" not found
                                        javascript.0 2016-11-06 13:53:16.667 warn State "Bluetooth.Device.6fd4e50dbf3c.lastStateCount" not found
                                        javascript.0 2016-11-06 13:53:16.666 warn State "Bluetooth.Device.6fd4e50dbf3c.lastStateCount" not found
                                        javascript.0 2016-11-06 13:53:16.665 warn State "Bluetooth.Device.6fd4e50dbf3c.lastState" not found
                                        javascript.0 2016-11-06 13:53:06.625 warn State "Bluetooth.Device.45ec8a1769fd.lastStateCount" not found
                                        javascript.0 2016-11-06 13:53:06.624 warn State "Bluetooth.Device.45ec8a1769fd.lastStateCount" not found
                                        javascript.0 2016-11-06 13:53:06.624 warn State "Bluetooth.Device.45ec8a1769fd.lastState" not found
                                        javascript.0 2016-11-06 13:53:06.623 warn State "Bluetooth.Device.6fd4e50dbf3c.lastStateCount" not found
                                        javascript.0 2016-11-06 13:53:06.621 warn State "Bluetooth.Device.6fd4e50dbf3c.lastState" not found
                                        javascript.0 2016-11-06 13:52:56.582 warn State "Bluetooth.Device.45ec8a1769fd.lastStateCount" not found
                                        javascript.0 2016-11-06 13:52:56.580 warn State "Bluetooth.Device.45ec8a1769fd.lastStateCount" not found
                                        javascript.0 2016-11-06 13:52:56.579 warn State "Bluetooth.Device.45ec8a1769fd.lastState" not found
                                        javascript.0 2016-11-06 13:52:56.578 warn State "Bluetooth.Device.6fd4e50dbf3c.lastStateCount" not found
                                        javascript.0 2016-11-06 13:52:56.576 warn State "Bluetooth.Device.6fd4e50dbf3c.lastState" not found
                                        javascript.0 2016-11-06 13:52:46.498 warn State "Bluetooth.Device.45ec8a1769fd.lastStateCount" not found
                                        javascript.0 2016-11-06 13:52:46.497 warn State "Bluetooth.Device.45ec8a1769fd.lastStateCount" not found
                                        javascript.0 2016-11-06 13:52:46.496 warn State "Bluetooth.Device.45ec8a1769fd.lastState" not found
                                        javascript.0 2016-11-06 13:52:46.495 warn State "Bluetooth.Device.6fd4e50dbf3c.lastStateCount" not found
                                        javascript.0 2016-11-06 13:52:46.494 warn State "Bluetooth.Device.6fd4e50dbf3c.lastStateCount" not found
                                        javascript.0 2016-11-06 13:52:46.492 warn State "Bluetooth.Device.6fd4e50dbf3c.lastState" not found
                                        javascript.0 2016-11-06 13:52:36.455 warn State "Bluetooth.Device.45ec8a1769fd.lastStateCount" not found
                                        javascript.0 2016-11-06 13:52:36.454 warn State "Bluetooth.Device.45ec8a1769fd.lastState" not found
                                        javascript.0 2016-11-06 13:52:36.454 warn State "Bluetooth.Device.6fd4e50dbf3c.lastStateCount" not found
                                        javascript.0 2016-11-06 13:52:36.453 warn State "Bluetooth.Device.6fd4e50dbf3c.lastStateCount" not found
                                        javascript.0 2016-11-06 13:52:36.452 warn State "Bluetooth.Device.6fd4e50dbf3c.lastState" not found
                                        javascript.0 2016-11-06 13:52:26.386 warn State "Bluetooth.Device.45ec8a1769fd.lastStateCount" not found
                                        javascript.0 2016-11-06 13:52:26.385 warn State "Bluetooth.Device.45ec8a1769fd.lastStateCount" not found
                                        javascript.0 2016-11-06 13:52:26.385 warn State "Bluetooth.Device.45ec8a1769fd.lastState" not found
                                        javascript.0 2016-11-06 13:52:26.384 warn State "Bluetooth.Device.6fd4e50dbf3c.lastStateCount" not found
                                        javascript.0 2016-11-06 13:52:26.383 warn State "Bluetooth.Device.6fd4e50dbf3c.lastStateCount" not found
                                        javascript.0 2016-11-06 13:52:26.382 warn State "Bluetooth.Device.6fd4e50dbf3c.lastState" not found
                                        javascript.0 2016-11-06 13:52:16.346 warn State "Bluetooth.Device.45ec8a1769fd.lastStateCount" not found
                                        javascript.0 2016-11-06 13:52:16.345 warn State "Bluetooth.Device.45ec8a1769fd.lastState" not found
                                        Warum diese als fehlend vom js-Adapter angemeckert werden weiß ich nicht, die Datenpunkte existieren, werden nur nicht mehr geloggt.
                                        Nach einigem Suchen befanden sich diese Kennungen noch in dem Array für ListAll und ListOffline
                                        Ausserdem bekomme ich auf dem NUC Meldungen wegen des CUL-Adapters:
                                        host.ioBroker	2016-11-06 13:46:43.514	error	instance system.adapter.cul.0 terminated with code 0 (OK)
                                        cul.0	2016-11-06 13:46:43.470	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                                        cul.0	2016-11-06 13:46:43.470	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                                        cul.0	2016-11-06 13:46:43.470	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:420:25)
                                        cul.0	2016-11-06 13:46:43.470	error	at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3093:18)
                                        cul.0	2016-11-06 13:46:43.470	error	at Adapter.emit (events.js:166:7)
                                        cul.0	2016-11-06 13:46:43.470	error	at emitNone (events.js:67:13)
                                        cul.0	2016-11-06 13:46:43.470	error	at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul/cul.js:32:5)
                                        cul.0	2016-11-06 13:46:43.470	error	at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul/cul.js:42:11)
                                        cul.0	2016-11-06 13:46:43.470	error	at new Cul (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul/node_modules/cul/cul.js:89:22)
                                        cul.0	2016-11-06 13:46:43.470	error	at new SerialPort (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul/node_modules/cul/node_modules/serialport/lib/serialport.js:101:11)
                                        cul.0	2016-11-06 13:46:43.470	error	TypeError: Invalid "baudRate" must be a number got: 9600
                                        cul.0	2016-11-06 13:46:43.460	error	uncaught exception: Invalid "baudRate" must be a number got: 9600
                                        Rainer
                                        • Bluefox
                                          Bezüglich js-controller update:
                                          An manchen Systemen muss man
                                          chmod 700 /root
                                          chmod 777 /root/.node-gyp
                                          chmod 777 /root/.node-gyp/* -R
                                          State und Objekt sind zwei unterschiedliche Dinge. Objekt konnte existieren aber Zustand konnte nicht gefühlt sein.
                                          Wer fühlt "Bluetooth.Device.45ec8a1769fd.lastStateCount"?
                                          Hast du CUL vom git installiert? Ich habe CUL noch nicht veröffentlicht.
                                            Danke für die schnelle Antwort!
                                            @Bluefox:
                                            Objekt konnte existieren aber Zustand konnte nicht gefüllt sein. `
                                            Objekt existiert aber nicht, da gelöscht.
                                            @Bluefox:
                                            Wer füllt "Bluetooth.Device.45ec8a1769fd.lastStateCount"? `
                                            Das Bluetooth Skript von ruhr 70, aber IMHO nur, wenn diese ID erscheint.
                                            Gehört wahrscheinlich nicht hierher sondern muss Michael unter Skripte beantworten.
                                            Danke soweit.
                                            @Bluefox:
                                            Hast du CUL vom git installiert? Ich habe CUL noch nicht veröffentlicht. `
                                            nein, zumindest nicht die letzte Version, habe noch 0.0.4 ???
                                            Oops :oops: hatte ein upgrade gemacht, da hat es mir die Git-Version wieder mit dieser alten Version überschrieben???
                                            werde ich jetzt nochmal neu machen.
                                            EDIT: mit 0.1.0 gibt es keine Fehlermeldungen mehr!
                                            Rainer
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            56
                                            6275
