    4. Test Adapter TrashSchedule
    • da_Woody
      da_Woody @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky said in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
      die antwort: das soll sich jeder selbst erstellen
      nennt sich dann bürgernähe... erschütternd...
      bei und kann ich mir noch aussuchen, ob ich den kompletten haben will, oder nur die daten die für genau meine adresse gelten. gemeinde besteht aus 5 dörfern und die schaffens, das wir, für 1139 bewohner uns das von deren homepage laden können. wenn ich mir da so den altersschnitt anschau, werdends vllt 50 verwenden.
      • Chaot
        Chaot @da_Woody last edited by
        @da_Woody
        Nein, das heißt das der unbezahlte Praktikant der das in seiner Freizeit reingeklopft hat nicht mehr da ist und sich sonst keiner auskennt.
        Als ich bei uns angefragt habe kam als erste Frage "Was bitte ist ical?"
        (Können sie aber mittlerweile)
        • da_Woody
          da_Woody @Chaot last edited by
          @Chaot autsch. so nach dem motto: was, es gibt leben ausserhalb des büros??? 🤡
          • SBorg
            SBorg Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
            @SBorg musst du dann termine mit denen ausmachen ? wie kannst du das den im kalender pflegen ? oder kommen die fix jedes monat einmal und den rest musst du bestellen
            Nene 😁
            Es gibt einen ical, PDF etc. für alle Abholungen und Abfallsorten. Ich zahl pauschal 96,- €, darin sind 12 Leerungen der Tonne mit 50l inbegriffen. Abfuhr ist dann alle 14 Tage. Wann und wie oft du sie raus stellst ist dann dir überlassen.
            Hab schon über einen kleinen Hardwarehack nachgedacht, der automatisch erkennt wann die Tonne raus gestellt wurde und ob sie schon geleert wurde 😁
              liv-in-sky @SBorg last edited by
              @SBorg du meinst einen kleinen wemos unter der mülltonne, der einen orietierungssensor hat - würd ich dir zutrauen 🙂
              ps: und die müllfahrer müssen das notieren, wenn sie die tonne leeren oder haben die einen barcode
              • SBorg
                SBorg Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by SBorg
                @liv-in-sky Jupp, dazu noch einen Gyro für die Leerung (Tonne steht dann ja fast Kopf). Sollte aber in den hohlen Griff 🙂
                Dann vergisst man auch nicht eine Leerung zu notieren oä.
                ...und ja, seitlich sind Barcodes die beim leeren vom Fahrzeug erfasst werden.
                • Chaot
                  Chaot @SBorg last edited by
                  @SBorg In letzter Konsequenz müsstest du dann den noch verbauen:
                  https://www.banggood.com/200KG-Weighing-Sensor-Electronic-Scale-Cantilever-Force-Sensor-Aluminium-Alloy-p-1283526.html?
                  • SBorg
                    SBorg Forum Testing Most Active @Chaot last edited by
                    @Chaot Ich brauche kein Gewicht, bei mir zählt nur die Leerung + es dürfen nur 50l sein. Das Teil müsstest du dann schon unter eine Platte auf den Stellplatz der Tonne montieren und dann vom Gesamtgewicht das Leergewicht der Tonne/Konstruktion abziehen.
                    ...aber es wird jetzt doch "etwas" OT hier 😉
                    Aber weiß jemand wie man eine SVG "füllt" ? Bei dem ganzen Geschreibe kam mir die Idee, dass eine (Rest-)Anzeige der verfügbaren Leerungen nicht die dümmste Idee wäre. Das wäre in der SVG schöner als ein Overlay darüber.
                    • moppel2810
                      moppel2810 @Chaot last edited by
                      @Chaot
                      wie lege ich einen Datenpunkt an und was stell ich da ein? Ich hab das erst einmal gemacht und das ist 2 Jahre her, ich weiß es nicht mehr😵
                      • Chaot
                        Chaot @moppel2810 last edited by
                        @moppel2810 Du gehst auf Objekte.
                        Oben sollte ein Ordner 0_userdata.o sein. Den markierst du und gehst dann oberhalb auf das Plus Zeichen.
                        Dann gibst du den Datenpunkt einen Namen und stellst ihn auf Zahl.
                        moppel2810 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • moppel2810
                          @Chaot das ist alles?
                          • Chaot
                            @moppel2810 Ja.
                            Den Rest machst du in der VIS das du 2 Widgets verwendest. Eines zum hochzählen (irgendwas mit + was dir gefällt ) und eines zum Anzeigen. Einmal Jährlich musst du in den datenpunkt eine 0 schreiben, aber dazu benötigst du ja keine VIS
                            moppel2810 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • moppel2810
                              @Chaot Danke hat funktioniert
                              • Karel Puhli
                                Karel Puhli @haus-automatisierung last edited by
                                @haus-automatisierung said in Test Adapter TrashSchedule v1.0.x:
                                @Karel-Puhli sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                                Aber mal ne generelle Sache, wie findet man überhaupt heraus, welche Parameter über CSS zu bearbeiten sind.
                                Einfach mit den Entwickler-Tools vom Browser. Damit findet man super schnell die aktuellen CSS-Klassen und deren Definition heraus.
                                Auch ein sehr guter Tipp! Danke Dir! 👍
                                • wendy2702
                                  wendy2702 last edited by
                                  Kurze frage ob ich ein verständnis Problem habe, einen Konfigurationsfehler oder ob es eventuell ein Bug ist.
                                  Meine VIS Zeigt mir aktuell 6.1.2021 um 21:45Uhr das an:
                                  Heute wurde Papier abgeholt und morgen ist Biomüll dran allerdings bekomme ich bei nächster Abholung immer noch Papier angezeigt.
                                  Im Adapter habe ich eigentlich ab 18 Uhr ausgewählt:
                                  Danke für eure Hilfe.
                                    ente34 @wendy2702 last edited by
                                    @wendy2702
                                    Der Trasher hängt sich meines Wissens an die zugehörige iCal Instance. Die sollte dann 18:00 (oder kurz danach) gestartet werden
                                      pi_noob15 @ente34 last edited by pi_noob15
                                      habe auch ein ähnliches Problem, dass sich die Tage bis zur nächsten Leerung im Widget nicht aktualisieren. Das funktioniert nur wenn ich die Ical Instanz manuell neu starte.
                                      Ich lasse die Ical instanz aber schon per Cronjob täglich um 01:00 und 10:00 Uhr neustarten. Da ich im Trashschededule Adapter den aktuellen Tag ab 10 Uhr überspringe.
                                      Tagesvorschau im ical Adapter habe ich auf 30 Tage eingestellt.
                                      Oder muss/kann ich beim Widget in der VIS noch was einstellen?
                                      Ein Skript für die Einfache Darstellung der nächsten Leerungen wird ja auch nicht benötigt, oder ?
                                        martinschm @Chaot last edited by
                                        ich hab den Adapter installiert und es eigentlich gut geklappt und für die erste Tonne alles richtig angezeigt. Jetzt hab ich aber das Problem, das die Daten nicht mehr aktualisiert werden. Die nächste Abholung ist am 16.1 und der Adapter sagt immer noch, das es noch 4 Tage sind.
                                        Woran kann es liegen?
                                        Rechnet der Adapter nicht jeden Abend neu?
                                        ciao
                                        Martin
                                          pi_noob15 @martinschm last edited by
                                          @martinschm
                                          Starte mal die iCal Instanz manuell neu, dann aktualisieren sich die Tage bei mir im Widget zumindest wieder.
                                            Kueppert last edited by
                                            also meine ical-Instanzen lasse ich alle 30 Minuten neu starten. Macht ihr das nicht?
                                            adapter calendar ical kalender müll trash
                                            185
                                            1434
                                            501250
