    4. BackItUp erstellt kein Iobroker Backup mehr
    UNSOLVED BackItUp erstellt kein Iobroker Backup mehr
      Homoran Global Moderator Administrators @tiego last edited by
      @tiego sagte in BackItUp erstellt kein Iobroker Backup mehr:
      @tiego
      mehr ram freimachen schaf ich nicht 🙂
      pi@ioBroker-RasPi:~ $ free -h
      Mem:           975M        506M        285M         12M        183M        453M
      Swap:           99M          0B         99M
      ist doch gut - er swapped nicht mehr!
        tiego @Thomas Braun last edited by
        @Thomas-Braun
        mir fällt gerade auf das sobald ich das Backup staerte die Ram steigen und der Swap voll wird
        Mem:           975M        452M        464M        832K         58M        492M
        Swap:           99M         89M         10M
          Thomas Braun Most Active @tiego last edited by
          @tiego Merkwürdig. Eigentlich sollte der swap nur in allerhöchster Not verwendet werden, wenn der reguläre RAM ausgegangen ist.
            das ist auch ok, wie ich früher schon schrieb.
            bei 492M availöable sollte das eigentlich nicht der Fall sein
              tiego @Homoran last edited by tiego
              @Homoran @Thomas-Braun
              Hallo, leider hilft auch nicht alle adapter auser den Admin und Backup zu deaktivieren und das Backup zu starten. in diesem Modus hätte ich 650Mb Ram frei, aber das Backup läuft nicht durch.
              habt ihr noch eine Idee?
              P.s. ich habe den RPI 4 mit 4GB geordert, sollte die nächsten Tage ankommen. Wie kann ich den Iobroker am einfachsten migriren ohen altlasten mitzuzihen?
              danke
              • simatec
                simatec Developer Most Active @tiego last edited by
                @tiego
                Da dein System so an der Grenze ist, würde ich alles stoppen was so auf dem pi läuft und dann folgendes machen.
                iobroker stop
                iobroker backup
                Das dann in /opt/iobroker/backups angelegte Backup überträgst du dann mit einem SFTP Tool (z.B. Filezilla) auf den PI4 und führst den Restore laut meinem Howto durch.
                Am einfachsten ist es, wenn du deinem PI4 den gleichen Hostnamen und die gleiche IP gibst
                  tiego @simatec last edited by tiego
                  @simatec sagte in BackItUp erstellt kein Iobroker Backup mehr:
                  iobroker backup
                  danke, leider auch ohne Funktion,...
                  Mem:           975M         43M        674M         12M        257M        868M
                  Swap:            0B          0B          0B
                  pi@ioBroker-RasPi:~ $ iobroker stop
                  pi@ioBroker-RasPi:~ $ iobroker backup
                  host.ioBroker-RasPi 39486 states saved
                  host.ioBroker-RasPi 40174 objects saved
                  <--- Last few GCs --->
                  [22978:0x3e9f9f0]    20986 ms: Scavenge 205.3 (213.3) -> 204.9 (213.1) MB, 1.8 / 0.0 ms  (average mu = 0.963, current mu = 0.996) allocation failure
                  <--- JS stacktrace --->
                  Cannot get stack trace in GC.
                  FATAL ERROR: MarkCompactCollector: semi-space copy, fallback in old gen Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                  /usr/bin/iobroker: Zeile 8: 22974 Abgebrochen             sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"
                  • simatec
                    @tiego
                    Versuche nach den stoppen aller Anwendungen u nd deines iobrokers nochmal ein
                    iobroker fix
                      iobroker fix
                      bereits erledigt, aber leider ohne erfolg,...
                      pi@ioBroker-RasPi:~ $ node -v
                      v12.20.0
                      pi@ioBroker-RasPi:~ $ npm -v
                      6.14.8
                      PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 9 (stretch)"
                        @simatec
                        Hallo, Ich habe den RPI 4 mit 4GB nun erhalten, das aktuelle Raspian installiert, Systemupdates ausgeführt und Iobroker installiert.
                        Wie gehe Ich nun am besten vor den alten Iobrker zu übertragen? iste s am besten alles neu zu installieren und händisch zu kopieren?
                        danke
                        Grüsse
                        • simatec
                          @tiego
                          Wenn du kein backup ausführen kannst, versuche mal folgendes:
                          e) Neuinstallation mit Restore
                          Eine kleine Abwandlung der letzten Variante ist eine Neuinstallation. Hierbei sichert man das "iobroker-data" Verzeichnis (oder nutzt das Backup von oben). Dann löscht man das gesamte ioBroker-Verzeichnis und nutzt den Installer.
                          cp -r /opt/iobroker/iobroker-data <Pfad_zum_sicheren_Ort>
                          sudo rm -r /opt/iobroker/
                          sudo mkdir /opt/iobroker
                          cd /opt/iobroker
                          curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                          Direkt danach stoppt man ioBroker wieder (der ja nach der Installation automatisch gestartet wird).
                          iobroker stop
                          Dann löscht man den neu erstellen „iobroker-data“- Ordner und kopiert anschließend das gesicherte alte „iobroker-data“-Verzeichnis mit den darin enthaltenen Datenbanken und Dateien dorthin zurück.
                          rm -r /opt/iobroker/iobroker-data
                          cp -r <Pfad_zum_sicheren_Ort> /opt/iobroker/iobroker-data
                          Anschließend wieder ioBroker starten. Der Rest läuft dann wie bei c) und dauert seine Zeit.
                            @simatec
                            Hallo, Scheint als hätte alles reibungslos funktioniert, nur beim Ping adapter machte mir der Hostname einen Strich durch die Rechnung was jedoch relativ schnell gefixt wurde.
                            Zur info bezüglich des Backupit Adapter, sobald ich den ausführe benötigt der RPI von anfangs 650MB Ram wärend des ausführens um die 2,5GB Ram. Somit ist klar wieso der 3B RPI nicht fertig wurde. Kann es sein das der Adapter ein Speicherleck oder Ähnliches hat? Könnte der Fehler von einer konfiguration, Skript von mir kommen?
                            danke
                            • simatec
                              @tiego Nein der Adapter funktioniert auch auf einem pi3 ohne Probleme. Habe hier einige Testsysteme laufen.
                              Linux hat eine intelligente RAM Verwaltung und nutzt den vorhandenen RAM effektiv.
                              Da dein pi3 auch beim Konsolenbefehl „iobroker backup“ die Fehler verursacht hat, kannst du zu extrem großer Wahrscheinlichkeit von einem defekten System ausgehen.
                                KaosKatte last edited by
                                Auch wenn das Problem schon vor 3 Jahren behandelt wurde, hat der Beitrag mir geholfen, BackItUp wieder korrekt zum Laufen zu bringen.
                                Im Normalfall sind ca. 230 MB auf meinem RasPi 2 frei. Mir fehlen so etwa 50 MB RAM, weshalb nur Scripte und Zigbee gesichert wurden, ioBroker jedoch nicht.
                                Die BackItUp-Instanz ist bei mir standardmäßig inaktiv und wird von einem Skript erst 2 Minuten vor Beginn des Backups aktiviert. Im selben Zug werden 2 andere Adapter deaktiviert, was mir etwa 80 MB RAM zusätzlich bringt. Damit klappt das Backup dann auch. Eine zweite zeitgesteuerte Funktion aktiviert die beiden Instanzen wieder und deaktiviert BackItUp 5 Minuten später.
                                schedule("49 14 * * *", BackupMachen);
                                function BackupMachen() {
                                InstanzStatus ("backitup.0","start");
                                // einige Instanzen stoppen, um etwas RAM frei zu schaufeln
                                InstanzStatus ("net-tools.0","stop");
                                InstanzStatus ("parser.1", "stop");
                                schedule("54 14 * * *", BackupEnde);
                                function BackupEnde() {
                                InstanzStatus ("backitup.0","stop");
                                InstanzStatus ("net-tools.0","start");
                                InstanzStatus ("parser.1", "start");
                                function InstanzStatus (Instanzname, Aktion) {
                                exec('iobroker ' + Aktion + ' ' + Instanzname);
                                console.log (Instanzname + " " + Aktion);
                                backitup kein backup
                                2499
