    4. Test eCharts Adapter
    • David G.
      David G. @Tom Son last edited by David G.
      @Tom-Son
      Musst einen neuen Datenpunkt anlegen wo du den Umgerechneten Wert rein schreibst.
      Am besten in Userdata.
      Mache ich mit meiner Speicherkartenbelegung.
      Du musst natürlich anders rechnen.
      Mit dem Alias kenne ich mich auch nicht so aus.
      Tom Son 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Tom Son
        Tom Son @David G. last edited by
        @David-G Hab ich jetzt mal nachgebaut, aber im Datenpunkt steht dann immer nur der Wert 0
        Was hab ich da falsch?
        • David G.
          @Tom-Son
          Auf Anhieb sehe ich auch keinen Fehler.
          Am besten mal einen thread zu auf machen.
          • Z
            zolpetol @David G. last edited by
            Sehr toller Adapter - VIELEN DANK!
            Zwei Dinge die mir aktuell aufgefallen sind:
            1. Beim Ordner erstellen "hängt" sich der Adapter auf. Im Hintergrund sieht man, dass ein Ordner angelegt wurde, man kommt aber aus dem Fenster "Ordner anlegen" nicht mehr raus
            2. Die Uhrzeit bei den Hangover-Details ist nur im 12 Stunden Format, 24h Format wäre schöner
              baennjer last edited by
              Ich finde eCharts mega cool. Hier mal ein riesen Dank an Bluefox !!!!
              • lobomau
                lobomau @Bluefox last edited by lobomau
                Edit2: toller Adapter. Wird bestimmt meine flots ersetzen.
                Das folgende Problem ist mehr ein Luxus-Problem. Die Funktion kannte ich vorher ja noch gar nicht.
                @Bluefox sagte in Test eCharts Adapter:
                @Bluefox Zusätzlich unterstützt der Adapter Server-Side-Rendering. Damit kann man die Charts per Telegram oder Email versenden. Sehe Readme für Details.
                Hier ist ein Beispiel, wie man Echart per telegram sendet:
                sendTo('echarts.0', {
                    preset: 'echarts.0.Meine Temperature',
                    renderer: 'png',
                    fileOnDisk: '/tmp/chart.png'
                }, result => {
                    if (result.error) {
                        console.error(result.error);
                    } else {
                        sendTo('telegram.0', '/tmp/chart.png');
                Habe ich mal versucht mit dem Script. Mache ich noch was falsch oder muss ich "re-compiling" machen?
                Fehler:
                javascript.0	2020-12-17 16:20:10.756	error	(427) script.js.common.Telegram.echarts.Klima_Eltern: Cannot find required modules: looks like it is not possible to generate charts on your Hardware/OS
                echarts.0	2020-12-17 16:20:10.752	error	the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                echarts.0	2020-12-17 16:20:10.752	error	NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
                echarts.0	2020-12-17 16:20:10.752	error	NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
                echarts.0	2020-12-17 16:20:10.752	error	was compiled against a different Node.js version using
                echarts.0	2020-12-17 16:20:10.752	error	(1910) Cannot find required modules: Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                Angewendetes Script:
                    preset: 'echarts.0.Test',
                    renderer: 'png',
                }, result => {
                    if (result.error) {
                    } else {
                        sendTo('telegram.1', '/tmp/chart.png');
                Edit: hab einiges ausprobiert: npm rebuild, npm install (dabei ein kleines npm Update), ioBroker Neustart, ich hab mal jpg gegen png ausgetauscht.... irgendwie fehlt mir dieses "canvas.node" ??
                • Tom Son
                  Guten Morgen...
                  Bei mir läßt sich der Adapter nicht aktualisieren, es wird ein Update von 047 auf 048 angezeigt, wenn ich das starte, läuft es durch, nur mit Infos im Log, aber dann sieht man wieder dass der Adapter ein Update hat... Sonst funktioniert er aber ohne Probleme.
                  lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • lobomau
                    lobomau @Tom Son last edited by
                    @Tom-Son ich würde mich noch etwas gedulden. Bei mir wird 048 noch nicht angeboten und auf der Liste der Aktualisierungen steht auch noch nichts. Ist bestimmt noch Beta.
                    • Tom Son
                      Tom Son @lobomau last edited by
                      @lobomau stimmt.... ich habe ja Beta latest aktiv 🙂 das vergess ich immer wieder...
                        Nachdem es bei mir Dank Bluefox' unermüdlichem Einsatz auch auf dem alten Cubietruck wieder läuft und jetzt die 0.4.9 da ist, habe ich mich mal wieder etwas mit dem Adapter beschäftigt.
                        Auch bei mir sind es einige Luxus"probleme".
                        • Bei Aufruf eines Datenpunktes ohne preset ist die Form des Graphen immer Linie, egal was man oben einstellt
                        • Ebenso ist das Datum dann immer anscheinend US-Format AM/PM ohne dass dieses angezeigt wird. Eben nur 3:48
                        • Im preset lässt sich dann alles korrekt einstellen, wobei bei Standard-Zeitformat auch 3:49 angezeigt wird
                        • Wenn man gezoomt hat fehlt mir der resetbutton aus flot
                        • In den Einstellungen der Optionen steht Nullen ausblenden
                          • gemeint sind sicher null-Werte, zumindest verschwinden diese
                        • besteht die Möglichkeit im Tooltip -ähnlich der Legende- einen Color-Dot zu nehmen und den Text in einer "lesbaren" Farbe, wie bei der Zeit?
                        • kann man die Legende ggf. auch mehrspaltig anzeigen?
                        Wie gesagt - alles Luxusproblem!
                        🎆 guten Rutsch! 🎆
                        falke69 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • falke69
                          falke69 @Homoran last edited by
                          @Bluefox , @all
                          Guten Morgen,
                          heute gab es ein Update auf die 0.4.10. Das System zeigt mir an, das der Adapter erfolgreich aktuallisiert wurde.
                          $ ./iobroker upgrade echarts
                          Update echarts from @0.4.4 to @0.4.10
                          NPM version: 6.14.10
                          npm install iobroker.echarts@0.4.10 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          npm
                          ERR! code ETARGET
                          npm
                          ERR! notarget No matching version found for iobroker.echarts@0.4.10.npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
                          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-01-07T06_11_30_396Z-debug.log
                          upload [16] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/static/js/runtime-main.2f2952a2.js.map static/js/runtime-main.2f2952a2.js.map application/json
                          upload [15] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/static/js/runtime-main.2f2952a2.js static/js/runtime-main.2f2952a2.js application/javascript
                          upload [14] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/static/js/main.f337dbda.chunk.js.map static/js/main.f337dbda.chunk.js.map application/json
                          upload [13] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/static/js/main.f337dbda.chunk.js static/js/main.f337dbda.chunk.js application/javascript
                          upload [12] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/static/js/2.5ede6d20.chunk.js.map static/js/2.5ede6d20.chunk.js.map application/json
                          upload [30] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/static/js/main.9d6214f3.chunk.js static/js/main.9d6214f3.chunk.js application/javascript
                          upload [11] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/static/js/2.5ede6d20.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.5ede6d20.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
                          upload [10] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/static/js/2.5ede6d20.chunk.js static/js/2.5ede6d20.chunk.js application/javascript
                          upload [9] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/static/css/main.9eecf1f6.chunk.css.map static/css/main.9eecf1f6.chunk.css.map application/json
                          upload [8] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/static/css/main.9eecf1f6.chunk.css static/css/main.9eecf1f6.chunk.css text/css
                          upload [7] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/static/css/2.0d046f6c.chunk.css.map static/css/2.0d046f6c.chunk.css.map application/json
                          upload [6] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/static/css/2.0d046f6c.chunk.css static/css/2.0d046f6c.chunk.css text/css
                          upload [5] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/service-worker.js service-worker.js application/javascript
                          upload [20] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/manifest.json manifest.json application/json
                          upload [4] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/precache-manifest.77f55cd625feef97fe87c94ec3286181.js precache-manifest.77f55cd625feef97fe87c94ec3286181.js application/javascript
                          upload [19] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.iconupload [3] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/manifest.json manifest.json application/json
                          upload [2] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/index.html index.html text/html
                          upload [18] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/echarts.png echarts.png image/png
                          upload [1] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                          upload [17] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/chart/static/js/runtime-main.2f2952a2.js.map chart/static/js/runtime-main.2f2952a2.js.map application/json
                          upload [16] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/chart/static/js/runtime-main.2f2952a2.js chart/static/js/runtime-main.2f2952a2.js application/javascript
                          upload [0] echarts /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/www/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                          upload [15] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/chart/static/js/main.f337dbda.chunk.js.map chart/static/js/main.f337dbda.chunk.js.map application/json
                          upload [14] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/chart/static/js/main.f337dbda.chunk.js chart/static/js/main.f337dbda.chunk.js application/javascript
                          Update "system.adapter.echarts.0"
                          upload [13] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/chart/static/js/2.5ede6d20.chunk.js.map chart/static/js/2.5ede6d20.chunk.js.map application/json
                          upload [12] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/chart/static/js/2.5ede6d20.chunk.js.LICENSE.txt chart/static/js/2.5ede6d20.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
                          upload [11] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/chart/static/js/2.5ede6d20.chunk.js chart/static/js/2.5ede6d20.chunk.js application/javascript
                          upload [10] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/chart/static/css/main.9eecf1f6.chunk.css.map chart/static/css/main.9eecf1f6.chunk.css.map application/json
                          upload [9] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/chart/static/css/main.9eecf1f6.chunk.css chart/static/css/main.9eecf1f6.chunk.css text/css
                          upload [8] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/chart/static/css/2.0d046f6c.chunk.css.map chart/static/css/2.0d046f6c.chunk.css.map application/json
                          upload [7] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/chart/static/css/2.0d046f6c.chunk.css chart/static/css/2.0d046f6c.chunk.css text/css
                          upload [6] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/chart/service-worker.js chart/service-worker.js application/javascript
                          upload [5] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/chart/precache-manifest.77f55cd625feef97fe87c94ec3286181.js chart/precache-manifest.77f55cd625feef97fe87c94ec3286181.js application/javascript
                          upload [4] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/chart/manifest.json chart/manifest.json application/json
                          upload [3] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/chart/index.html chart/index.html text/html
                          upload [2] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/chart/favicon.ico chart/favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                          upload [1] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/chart/asset-manifest.json chart/asset-manifest.json application/json
                          upload [0] echarts.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                          Adapter "echarts" updated
                          process exited with code 0
                          Im Anschluss wird mir aber weiterhin das Update angezeigt.
                          Das System wurde bereits einmal komplett durchgestartet.
                          Jemand eine Idee?
                            Habe gerade eben auf einem weiteren Testsystem eCharts installieren wollen und dort den selben Fehler erhalten:
                            $ ./iobroker add echarts  --host raspberrypi
                            NPM version: 6.14.4
                            npm
                             ERR! code ETARGET
                            npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.echarts@0.4.10.npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
                            npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-01-07T10_48_23_634Z-debug.log
                            ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.echarts@0.4.10: 1
                            ERROR: process exited with code 25
                            Allerdings läuft es bei mir nicht durch
                            Das npm log sieht so aus:
                            0 info it worked if it ends with ok
                            1 verbose cli [ '/usr/bin/node',
                            1 verbose cli   '/usr/bin/npm',
                            1 verbose cli   'install',
                            1 verbose cli   'iobroker.echarts@0.4.10',
                            1 verbose cli   '--loglevel',
                            1 verbose cli   'error',
                            1 verbose cli   '--prefix',
                            1 verbose cli   '/opt/iobroker' ]
                            2 info using npm@6.14.4
                            3 info using node@v10.21.0
                            4 verbose npm-session dbd94f739da18c9d
                            5 silly install loadCurrentTree
                            6 silly install readLocalPackageData
                            7 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.echarts 289ms
                            8 silly fetchPackageMetaData error for iobroker.echarts@0.4.10 No matching version found for iobroker.echarts@0.4.10.
                            9 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 1ms
                            10 timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 5163ms
                            11 verbose type version
                            12 verbose stack iobroker.echarts: No matching version found for iobroker.echarts@0.4.10.
                            12 verbose stack     at pickManifest (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-pick-manifest/index.js:122:13)
                            12 verbose stack     at fetchPackument.then.packument (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/fetchers/registry/manifest.js:24:14)
                            12 verbose stack     at tryCatcher (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23)
                            12 verbose stack     at Promise._settlePromiseFromHandler (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:517:31)
                            12 verbose stack     at Promise._settlePromise (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:574:18)
                            12 verbose stack     at Promise._settlePromise0 (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:619:10)
                            12 verbose stack     at Promise._settlePromises (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:699:18)
                            12 verbose stack     at _drainQueueStep (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/async.js:138:12)
                            12 verbose stack     at _drainQueue (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/async.js:131:9)
                            12 verbose stack     at Async._drainQueues (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/async.js:147:5)
                            12 verbose stack     at Immediate.Async.drainQueues [as _onImmediate] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/async.js:17:14)
                            12 verbose stack     at runCallback (timers.js:705:18)
                            12 verbose stack     at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                            12 verbose stack     at processImmediate (timers.js:658:5)
                            13 verbose cwd /opt/iobroker
                            14 verbose Linux 4.19.118-v7l+
                            15 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.echarts@0.4.10" "--loglevel" "error" "--prefix" "/opt/iobroker"
                            16 verbose node v10.21.0
                            17 verbose npm  v6.14.4
                            18 error code ETARGET
                            19 error notarget No matching version found for iobroker.echarts@0.4.10.
                            20 error notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
                            20 error notarget a package version that doesn't exist.
                            21 verbose exit [ 1, true ]
                            • lobomau
                              lobomau @falke69 last edited by lobomau
                              @falke69 ich hatte das gleich Problem. Habe dann nochmal über github probiert. Hat nun funktioniert:
                              falke69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • falke69
                                falke69 @lobomau last edited by
                                @lobomau
                                Danke!
                                hat funktioniert. 🙂
                                Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Bluefox
                                  Bluefox @falke69 last edited by
                                  @falke69 Das ist ein Fehler gewesen. Die richtige Version ist 0.4.9 und bald wird in Repo ersetzt
                                    sourex last edited by
                                    Super Adapter ! Besten Dank Blue !!
                                    Endlich keine Probleme mehr mit Grafana das die Charts alle paar Monate aus irgendwelchen Gründen nicht mehr funktionieren und zusätzlich eine VM oder Container gespart.
                                    Wenn man mit Flow oder Graf schon gearbeitet hat braucht man auch keine Einarbeitungszeit, ist alles wirklich selbsterklärend und meine Charts waren waren schnell erstellt.
                                    Zwei Fragen habe ich dennoch ? eine wurde schon als Issue gemeldet, jedoch ohne Antwort.
                                    Ist es möglich den Hintergrund vom Tooltip zu ändern ?
                                    Bringt das Widget zufällig einen Vorteil ? bspw Hintergrundbilder oder ähnliches ?
                                    Ich habe mein System uptoDate jedoch habe ich das Widget nicht. Lies sich aber auch super über IFrame einbinden.
                                      Kueppert last edited by Kueppert
                                      hm...also der Adapter sieht sehr easy aus - allerdings finde ich entweder die entsprechende Einstellung nicht, oder ich überlese sie immer.
                                      Warum zum Teufel hab ich da rechts auch Zahlen stehen? Die stimmen in gerader Linie nicht mal mit denen links überein??
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Kueppert last edited by
                                        @Kueppert sagte in Test eCharts Adapter:
                                        weil du die wahrscheinlich (wie bei flot) in der Datenreihe definiert hast
                                        Müssen sie auch nicht, wenn die Datenreihen der beiden Achsen unterschiedliche Werte haben.
                                          Kueppert @Homoran last edited by
                                          @Homoran ach Mensch...da ist ein ganz schwer erkennbarer kleiner Pfeil nach unten unter dem "+" O.o den hab ich gerade durch Zufall gesehen hahaha. Dann mach ich mal weiter wie gehabt Danke dir 🙂
                                          lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • lobomau
                                            lobomau @Kueppert last edited by
                                            ich habe nicht die Möglichkeit gefunden wie man die Legende und die Beschriftungen der Achsen anpassen kann.
                                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts/issues/29
                                            lobomau76 created this issue in ioBroker/ioBroker.echarts
                                            closed Change size/color of x/y-axes numbers and legend #29
                                            echarts
                                            105
                                            652
                                            165774
