    3. Entwicklung
    4. Timing issue createState --> setState trotz Callback
      paul53 @HGlab last edited by
      @HGlab sagte:
      der JS-Controller ab einer gewissen Menge trotz Callback-Commit mit dem Einarbeiten nicht nachkommen
      Ja, das ist leider so: setState() wird zu früh aufgerufen, wenn das in einer Schleife abgearbeitet wird. Weshalb übergibst Du an createState() als Init-Wert einen Leerstring und nicht die Variable value ?
        HGlab @paul53 last edited by
        Guter Punkt, kann nur dann kein 'ack' und 'expire' mitgeben
          @HGlab sagte:
          Wozu dient "expire" ?
          Nach meiner Erfahrung macht es nur Probleme.
            das JSON-Objekt hat Bäume und Blätter die optional sind. Da ich generisch durch das Objekt traversiere schreibe ich alles rein was da ist. Wenn etwas nicht mehr da ist läuft es ins expire.
            Mit folgender Ergänzung rennt es nun ohne Warnings durch - eigentlich gibt es dafür keinen Grund, aber so klappt es - warum auch immer!
            if (existsObject(id) == false) {
                createState(id, '', creat_param, function (err,state) {
                    if (err) log(err + ' | ' + state, 'error');
                    setState(id, { 'val': value, 'ack': true, 'expire': 5.1 * 60 });
            } else {
            paul53 UncleSam 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              paul53 @HGlab last edited by paul53
              @HGlab sagte:
              Der log-Befehl benötigt Zeit, sorgt also dafür dass setState() etwas später ausgeführt wird.
              • UncleSam
                UncleSam Developer @HGlab last edited by
                @HGlab Was sagt denn das Log nun?
                UncleSam H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  war auch ein Verdacht, es ist aber nur das "if", ist nie TRUE;
                  Wenn ich nur
                  ohne if nehme, dann kommen die Fehler wieder. Sehr strange!
                  • UncleSam
                    UncleSam Developer @UncleSam last edited by
                    @UncleSam sagte in Timing issue createState --> setState trotz Callback:
                      HGlab @UncleSam last edited by
                      @UncleSam said in Timing issue createState --> setState trotz Callback:
                      keine Fehler im Log; die CreateState funktionieren alle
                      siehe https://forum.iobroker.net/topic/40222/timing-issue-createstate-setstate-trotz-callback/4
                        @HGlab sagte:
                        Allerdings.
                        Möglicher Workaround wäre, die Funktion in einem Intervall (z.B. alle 200 ms) anstelle in einer Schleife aufzurufen, denn die JSON-Abfrage erfolgt anscheinend alle 5 Minuten.
                          HGlab @paul53 last edited by HGlab
                          Ich traversiere rekursiv durch das JSON Objekt und rufe für jedes Blatt die setStateCus-Methode auf.
                          Wüsste nicht wie ich das sinnvoll entkoppeln kann.
                          Hab auch schon setState mit 1000ms verzögert ausgeführt, auch das hat nichts geholfen.
                          Ich denke es liegt am Übergang zu Reddis. Reddis funktioniert ja auch asynchron und vermutlich stecken die "creates" noch in der Queue und werden teilweise von den setStates überholt.
                          Vielleicht lege ich mal ein issue beim JS-Controller an...
                            @HGlab sagte in:
                            Da gibt es bereits etwas.
                              @paul53 👍
                              createstate setstate
                              789
