    4. "vis-google-fonts" benötigt?
    UNSOLVED "vis-google-fonts" benötigt?
      Homoran Global Moderator Administrators @Supermicha last edited by
      @Supermicha sagte in "vis-google-fonts" benötigt?:
      hatte es auch schon mal mit
      npm install vis-google-fonts
      versucht, brachte aber auch nix
      hoffentlich vorher in /opt/iobroker gewechselt
        @Homoran
        ja selbstverständlich
        Leute, ich bin mal off und muss zu nem Geburtstag.
        Hätte nicht gedacht, das hier Montag Mittag so viele Experten online sind.... 🙂
        Ich bin späterer Nachmittag wieder da...
        Schon mal danke bis hierher.
        • Gargano
          Gargano @Supermicha last edited by Gargano
          @Supermicha hätte ich auch gedacht, aber scheinbar bin ich der einzige mit dem Problem?
          Bist Du nicht, bei mir kann ich Material Design Widgets nicht über die Website updaten.
          Beim Update Icon kommt 'Keine Versionsinfo für vis-google-fonts'. Nach Installieren von vis-google-fonts ging es dann über die Website upzudaten.
            Homoran Global Moderator Administrators @Gargano last edited by
            @Gargano sagte in "vis-google-fonts" benötigt?:
            leider hat @Supermicha die googlefonts installiert
              Speedy012 @Homoran last edited by
              Ich hatte die Fehlermeldung auch, nach installation von "vis-google-fonts" scheint diese weg zu sein.
              • Scrounger
                Scrounger Developer @Supermicha last edited by
                @Supermicha @Gargano
                Bin dran den Fehler zu finden. Bitte postet im folgendem Ticket
                https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/issues/135
                welche Admin Version ihr installiert habt.
                fu-zhou created this issue in Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
                open Lässt sich nicht auf 0.4.1 aktualisieren - "keine versions info für vis google fonts" #135
                  Erledigt.
                  (Admin Version ist 4.1.12)
                    liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                    na super - habe mir gedacht ich mach mal auch das update des adapters - auch bei mir nun der selbe fehler
                    dann wartn wir mal auf das update
                      fastfoot @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky sagte in "vis-google-fonts" benötigt?:
                      du kannst die vis-google-fonts auch aus dem Adapter-Tab installieren, dann klappts
                        liv-in-sky @fastfoot last edited by
                        @fastfoot
                        ok - danke hat er gemacht - werd aber erst morgen versuchen den mat. des. widget adapter upzudaten - ich muss dann das "menu app widget" neu konfigurieren - das wird heut nix mehr
                          @Scrounger
                          mit der 0.4.2 hats geklappt 👍 👍 👍
                            liv-in-sky @Scrounger last edited by
                            @Scrounger
                            update hat bei mir auch geklappt - menu app widget umgestellt - danke
                            und guten rutsch - bis nächstes jahr
                            vis-google-fonts
                            2593
