    4. Probleme mit CUL 868
    • a200
      a200 last edited by
      entwarnung. im experten-modus sind die werte des CULs sichtbar.
      • eric2905
        eric2905 last edited by
        @a200:
        entwarnung. im experten-modus sind die werte des CULs sichtbar. `
        Vorsicht, das sind die Werte des Adapters selber - keine "Empfangsdaten".
        Gruß,
        Eric
        • a200
          a200 last edited by
          Ja, das sehe ich auch so. Denn bis jetzt wurden keine Geräte gefunden.
          • Dutchman
            @a200:
            Ja, das sehe ich auch so. Denn bis jetzt wurden keine Geräte gefunden. `
            mal zur neuier und fehler suche, was fuer geraete moechtest du den mit dem CUL 868 betreiben ?
            • a200
              a200 last edited by
              @Dutchman:
              mal zur neuier und fehler suche, was fuer geraete moechtest du den mit dem CUL 868 betreiben ? `
              Thermometer. der wird in fhem problemlos gefunden. ich wollte mir den umweg und die ressourcen über fhem sparen.
              • Bluefox
                Bluefox last edited by
                Kannst du paar Logs besorgen? MIT debug Level.
                • a200
                  a200 last edited by
                  Kann ich gerne machen. Allerdings erst morgen.
                  Danke und LG
                  • a200
                    a200 last edited by
                    Das ist alles, was bei mir im Log zu CUL steht:
                    cul.0	2016-11-02 18:59:35.608	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul
                    cul.0	2016-11-02 18:59:35.479	debug	statesDB connected
                    cul.0	2016-11-02 18:59:35.453	debug	objectDB connected
                    cul.0	2016-11-02 18:58:51.451	info	terminating
                    cul.0	2016-11-02 18:58:43.608	error	Cannot open port: Port is not selected
                    cul.0	2016-11-02 18:58:43.592	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul
                    cul.0	2016-11-02 18:47:52.299	info	terminating
                    cul.0	2016-11-02 15:34:53.954	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul
                    cul.0	2016-11-02 15:19:14.938	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul
                    cul.0	2016-11-02 14:16:38.777	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul
                    cul.0	2016-11-02 14:00:59.691	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul
                    cul.0	2016-11-02 13:50:33.703	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul
                    cul.0	2016-11-02 13:40:07.647	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul
                    cul.0	2016-11-02 13:29:41.649	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul
                    cul.0	2016-11-02 12:53:10.482	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul
                    cul.0	2016-11-02 12:32:18.414	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul
                    cul.0	2016-11-02 12:16:39.539	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul
                    Irgendwelche Vorschläge Bluefox?
                    • a200
                      a200 last edited by
                      schon wieder gabs im Log eine Überraschung:
                      cul.0	2016-11-03 18:58:12.679	info	starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul
                      cul.0	2016-11-03 18:58:12.580	debug	statesDB connected
                      cul.0	2016-11-03 18:58:12.548	debug	objectDB connected
                      host.minime	2016-11-03 18:58:11.262	info	instance system.adapter.cul.0 started with pid 17467
                      host.minime	2016-11-03 18:57:41.231	info	Restart adapter system.adapter.cul.0 because enabled
                      host.minime	2016-11-03 18:57:41.226	error	instance system.adapter.cul.0 terminated with code 0 (OK)
                      ReferenceError:	2016-11-03 18:57:41.186	error	at FSReqWrap.wrapper [as oncomplete] (fs.js:576:17)
                      ReferenceError:	2016-11-03 18:57:41.186	error	at SerialPort. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul/node_modules/serialport/lib/serialport.js:306:7)
                      ReferenceError:	2016-11-03 18:57:41.186	error	at SerialPort. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul/node_modules/serialport/lib/serialport.js:293:14)
                      ReferenceError:	2016-11-03 18:57:41.186	error	at SerialPort._emitData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul/node_modules/serialport/lib/serialport.js:313:18)
                      ReferenceError:	2016-11-03 18:57:41.186	error	at SerialPort.module.exports.raw (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul/node_modules/serialport/lib/parsers.js:7:13)
                      ReferenceError:	2016-11-03 18:57:41.186	error	at SerialPort.emit (events.js:169:7)
                      ReferenceError:	2016-11-03 18:57:41.186	error	at emitOne (events.js:77:13)
                      ReferenceError:	2016-11-03 18:57:41.186	error	at SerialPort. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul/node_modules/cul/cul.js:128:70)
                      ReferenceError:	2016-11-03 18:57:41.186	error	at parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul/node_modules/cul/cul.js:183:43)
                      ReferenceError:	2016-11-03 18:57:41.186	error	at Object.module.exports.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul/node_modules/cul/lib/hms.js:47:26)
                      ReferenceError:	2016-11-03 18:57:41.186	error	data is not defined
                      uncaught	2016-11-03 18:57:41.180	error	exception: data is not defined
                      • Bluefox
                        @a200:
                        Da ist jetzt hobbyquaker dran.
                        Du kannst aber auch ausprobieren wenn du die Datei__/opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul/node_modules/cul/lib/hms.js__ bei sich wie folgt änderst:
                        https://github.com/hobbyquaker/cul/pull/4/files
                        GermanBluefox created this issue in hobbyquaker/cul
                        closed Small fix #4
                        • a200
                          a200 last edited by
                          nach der installation:
                          ` > root@minime:/opt/iobroker# npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.cul/tarball/master –production
                          serialport@4.0.4 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul/node_modules/serialport
                          node-pre-gyp install --fallback-to-build
                          node-pre-gyp ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAd ... arm.tar.gz
                          node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.4 and node@4.6.1 (node-v46 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
                          make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul/node_modules/serialport/build'
                          CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport.o
                          CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport_unix.o
                          CXX(target) Release/obj.target/serialport/src/serialport_poller.o
                          SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/serialport.node
                          COPY Release/serialport.node
                          make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul/node_modules/serialport/build'
                          iobroker.cul@0.1.0 node_modules/iobroker.cul
                          ├── cul@0.2.1
                          └── serialport@4.0.4 (bindings@1.2.1, commander@2.9.0, debug@2.2.0, lie@3.1.0, nan@2.4.0, object.assign@4.0.4) `
                          ist mein lib verzeichnis fast leer:
                          root@minime:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul/lib# ls -la
                          total 12
                          drwxr-xr-x 2 root root 4096 Nov  3 20:20 .
                          drwxr-xr-x 6 root root 4096 Nov  3 20:20 ..
                          -rw-r--r-- 1 root root 2577 Nov  1 09:22 utils.js
                          was mache ich falsch, bei der installation? muss ich vorher das cul paket https://github.com/hobbyquaker/cul installieren?
                          • Bluefox
                            @a200:
                            ├── cul@0.2.1
                            total 12
                            was mache ich falsch, bei der installation? muss ich vorher das cul paket https://github.com/hobbyquaker/cul installieren? `
                            Lasse es. Hobbyquaker hat schon erledigt. KannSt du noch mal vom gut einfach updaten?
                            2752
