    5. Temperatur Justierung
      MCU @Der Nordmann last edited by MCU
      @Der-Nordmann
      Datenpunkte sind vorhanden -> History Adapter installiert -> Datenpunkte
      Schraubenschlüssel anklicken ->
      Aktivieren und evtl Nur Änderungen aufzeichnen -> 3-5 Tage laufen lassen -> Flot Diagramm erstellen und vergleichen.
        Chrille1507 @Der Nordmann last edited by
        @Der-Nordmann Du könntest die Daten auch in eine Influx-Datenbank speichern und als CSV ausgeben lassen (wenn du die Auswertung gerne per Excel machen möchtest).
          Der Nordmann @Chrille1507 last edited by
          @Chrille1507
          So, jetzt melde ich mich mal zurück!
          @Chrille1507, Dein Vorschlag war GOLD wert ✌
          Ein klein wenig Recherche im Netz, Installationsanleitung gefunden:
          https://www.verdrahtet.info/2020/02/14/installation-von-influxdb-grafana-inkl-verbindung-zu-iobroker/
          und innerhalb kürzester Zeit war die ganze Chose gegessen.
          CSV Export klappt auch super.
          Jetzt werde ich die Daten der entsprechenden Aktoren mal 1 bis 2 Tage auslesen
          und dann habe ich für jeden Aktor einen Korrekturwert (zwar nicht amtlich geeicht, aber genau genug für mich 🙂
          Was ich noch nicht hinbekommen habe ist, die "Probedaten" aus influx zu löschen.
          Weiß da jemand einen Rat?
          Also @Chrille1507, nochmals viiiiiiiielen Dank für den Tipp!
          C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            @Der-Nordmann
            Für alle Arbeiten mit der InfluxDB empfehle ich das kleine Programm "Influx-Studio". Dort kann man sich wunderbar die Inhalte einer Datenbank mit Name etc. anzeigen lassen. Das löschen einzelner Datenpunkte ist so viel einfacher.
            https://github.com/CymaticLabs/InfluxDBStudio
              Hallo @Chrille1507
              Wenn ich das richtig sehe, läuft das Programm unter Windows (und MAC).
              Meine Influx DB läuft auf meinem PI Raspberry:
              Bekommt man da eine Verbindung hin?
                @Der-Nordmann
                Das ist ganz einfach. Wenn du Influx-Studio öffnest, musst du die Daten (IP, Benutzername, Passwort) für deine Datenbank (siehe auch: https://raw.githubusercontent.com/CymaticLabs/InfluxDBStudio/master/docs/img/ConnectionsDialog_1.png) eintragen. Wenn Raspberry und Windows-PC sich im gleichen Netzwerk befinden, funktioniert das wunderbar.
                  ich habe jetzt meine Korrekturwerte für meine einzelnen Aktoren ermittelt.
                  Hat jemand eine Idee wie und wo ich jetzt die Korrekturwerte eintragen/anwenden muss,
                  um die justierten Werte anzeigen/weiterverarbeiten zu können?
                  • Chaot
                    Chaot @Der Nordmann last edited by
                    @Der-Nordmann Es wäre spätestens jetzt hilfreich zu wissen von welchen Sensoren du redest.
                      Der Nordmann @Chaot last edited by
                      Hallo @Chaot!
                      Guter Einwand: 👍
                      Hier meine Sensoren:
                      (Homematic)
                      Homematic Thermostat
                      HM-TC-IT-WM-W-EU
                      (Zwave)
                      FIBARO System FGMS001 Motion Sensor
                      (Zigbee)
                      Xiaomi Multi Sensor 20191205
                      Xiaomi Bewegungsmelder
                      Xiaomi Smart SwitchWXKG11LM Rev.2
                      • Chaot
                        @Der-Nordmann
                        Ok, bei der Sensorik bin ich leider raus. Aber vielleicht findet sich jemand der weiß wie man an den Sensoren einen Offset einträgt.
                        Wenn das dort nicht möglich ist wirst du das eventuell über ein Script erledigen müssen.
                        So nach dem Schema:
                        Nehme Datenpunkt 1 - addiere Wert x - Schreibe Datenpunkt 2
                        Zum Verwenden in VIS und Anwendungen nimmst du dann Datenpunkt 2
                          Hallo @Chaot !
                          Ja, dass mit dem Offset wäre natürlich eine ganz tolle Sache,
                          dann braucht man sich keine großen Gedanken mehr zu machen.
                          Hoffe das es unter den Usern jemanden gibt, der mir da weiterhelfen kann 😁
                          Wünsche Dir noch einen schönen Abend! 👍
                          748
