    4. NOUS A1 Tasmota
    NOUS A1 Tasmota
      lenschith last edited by lenschith
      ich hab mir eine Nous A1 Plug gekauft wie im Artikel https://forum.iobroker.net/topic/37821/gelöst-gosund-sp111-lassen-sich-nicht-auf-tasmota-flashen erwähnt sollte diese wie die Gosund SP111 v1.1 geflasht werden.
      Ich konnte den Stecker ohne Probleme mit dem tuya-convert flashen und mich auch sofort mit dem Gerät verbinden.
      Nach einigen versuchen habe ich es auch geschafft das Gosund Template für den SP111 zu aktivieren.
      Soweit schaut das auch gut aus, aber ich kann kein Firmwareupdate starten ich erhalte immer folgende Meldung:
      18:59:42 CMD: Group 0, Index 1, Command "OTAURL", Data "http://ota.tasmota.com/tasmota/tasmota-DE.bin"
      18:59:42 CFG: CR 342/699
      18:59:42 RSL: RESULT = {"OtaUrl":"http://ota.tasmota.com/tasmota/tasmota-DE.bin"}
      18:59:42 SRC: WebGui from (IP unset)
      18:59:42 CMD: Group 0, Index 1, Command "UPGRADE", Data "1"
      18:59:42 RSL: RESULT = {"Upgrade":"Version 8.1.0.2 from http://ota.tasmota.com/tasmota/tasmota-DE.bin"}
      18:59:43 CFG: Saved to flash at FB, Count 74, Bytes 4096
      19:00:02 OTA: Version 0x00000000, Compatible 0x07010006
      19:00:02 RSL: UPGRADE = {"Upgrade":"Failed Not compatible"}
      19:00:03 HTP: Main Menu
      Ich hab auch schon ältere Versionen versucht aber ohne Erfolg.
      Hat noch jemand eine Idee?
      Gruß Lenschi
        A Former User @lenschith last edited by
        @lenschith lade dir die beiden Bin's runter und schieb die brav nacheinander drauf..🙂
        MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • MichMein
          MichMein @Guest last edited by
          @ilovegym welche beiden?
          @lenschith teste es mal bitte mit der „minimal“ bin
            A Former User @MichMein last edited by
            @MichMein genau die Minimal und dann die Ganze , diese beiden meinte ich 😁
              @ilovegym von der aktuellen Version?
              Dann bekomme ich folgende Meldung in der GUI angezeigt
              SP111 v1.1 Module
              Tasmota03
              Upload Failed
              Not compatible
              im Log steht folgendes
              Connected
              19:40:06 HTP: Firmware Upgrade
              19:40:20 CFG: Saved to flash at FB, Count 77, Bytes 4096
              19:40:20 UPL: File tasmota-minimal.bin ...
              19:40:29 OTA: Version 0x00000000, Compatible 0x07010006
              19:40:29 HTP: Upload done
              19:40:35 WIF: Checking connection...
              19:40:35 WIF: Connected
              19:55:09 CMD: Group 0, Index 1, Command "OTAURL", Data "http://ota.tasmota.com/tasmota/tasmota-minimal.bin"
              19:55:09 CFG: CR 347/699
              19:55:09 RSL: RESULT = {"OtaUrl":"http://ota.tasmota.com/tasmota/tasmota-minimal.bin"}
              19:55:09 SRC: WebGui from (IP unset)
              19:55:09 CMD: Group 0, Index 1, Command "UPGRADE", Data "1"
              19:55:09 RSL: RESULT = {"Upgrade":"Version 8.1.0.2 from http://ota.tasmota.com/tasmota/tasmota-minimal.bin"}
              19:55:09 CFG: Saved to flash at FB, Count 79, Bytes 4096
              19:55:10 WIF: Checking connection...
              19:55:10 WIF: Connected
              19:55:11 HTP: Web server stopped
              19:55:11 UPL: http://ota.tasmota.com/tasmota/tasmota-minimal.bin
              19:55:22 HTP: Web server active on tasmota-0154 with IP address 10.10.1.41
              19:55:24 OTA: Version 0x00000000, Compatible 0x07010006
              19:55:24 RSL: UPGRADE = {"Upgrade":"Failed Not compatible"}
              19:55:34 HTP: Main M
              • MichMein
                MichMein @lenschith last edited by
                @lenschith
                Wie machst Du das Update? Über die Weboberfläche scheinbar nicht, oder täusche ich mich da?
                  lenschith @MichMein last edited by
                  @MichMein doch über das Webinterface. Das ist nur der Auszug aus der Console.
                  im Webinterface steht nur
                  SP111 v1.1 Module
                  Tasmota03
                  Upload Failed
                  Not compatible
                  Aktuell ist die Version 8.1.0.2 drauf
                  • MichMein
                    @lenschith hm ok.
                    Hast Du es denn auch schon mal mit nem gzip file getestet?
                    MichMein L 2 Replies Last reply Reply Quote -1
                    • MichMein
                      MichMein @MichMein last edited by
                      @MichMein ja, immer dann wenn es auf den "normalen" Weg nicht geklappt hat 😀
                        @MichMein also einfach das tasmota-minimal.bin.gz herunterladen und dann manuell über die Weboberfläche auswählen?
                        • MichMein
                          @lenschith GENAU!
                            @MichMein klappt auch nicht. Bekomme ich im Webinterface folgende Meldung
                            Upload Failed
                            Magic byte is not 0xE9
                            und in der Console steht das
                            21:11:39 CFG: Saved to flash at FB, Count 81, Bytes 4096
                            21:11:39 UPL: File tasmota-minimal.bin.gz ...
                            21:11:40 HTP: Upload done
                            MichMein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • MichMein
                              @lenschith sagte in NOUS A1 Tasmota:
                              Da habe ich nicht wirklich ne Idee.
                              Aber zum testen nimm mal eine der angehängten Dateien, habe ich gerade frisch mit TasmoCompiler erstellt. Allerdings ohne WiFi Daten, das Ding sollte dann also nen AP öffnen.
                              firmware-de.bin.gz
                              firmware-de.bin
                              • MichMein
                                @lenschith vielleicht hilft dieser Beitrag bzw. User ansonsten weiter wenn nichts mehr geht.
                                  lenschith @MichMein last edited by lenschith
                                  @MichMein das hat geklappt. Hab deine Firmware aufgespielt und jetzt kann ich auch OTA andere Versionen holen. Werde gleich mal die restlichen Dosen flashen und hoffen das es überall so klappt.
                                  Vielen Danke für dein Unterstützung
                                  • MichMein
                                    @lenschith Sehr gerne, hier ist der Link zum Online TasmoCompiler, dort kannst Du Dir Deine eigenen Files kompilieren und auch direkt Deine WiFi Daten eintragen.
                                      @MichMein super danke.
                                      nous tasmota
                                      6852
