    4. Fritzbox-Adapter Widget formatieren
      Semenchkare last edited by
      Du bist der absolute Held!
      Nun ist das Widget so, wie es sein sollte!
      Vielen Dank nochmals!
        womber last edited by
        Hallo 🙂
        Kannst du mir sagen wie ich ein neues FritzBox Widget installieren bzw in vis hinzufügen kann? Habe mir die Datei "iobroker_fritzbox_widget_gross.json" herunter geladen aber finde nirgendwo einen button o.ä. zum hinzufügen eines neues widgets 😞
        Danke und Grüße,
        Alex
        • ruhr70
          ruhr70 last edited by
          @womber:
          Kannst du mir sagen wie ich ein neues FritzBox Widget installieren bzw in vis hinzufügen kann? Habe mir die Datei "iobroker_fritzbox_widget_gross.json" herunter geladen aber finde nirgendwo einen button o.ä. zum hinzufügen eines neues widgets 😞 `
          Das Fritzbox Widgets gross ist ein Beispiel und besteht aus mehreren kleinen Widgets.
          Im Prinzip kannst Du in Vis Dir auch alles selbst so zusammenbauen, wie Du es Dir vorstellst.
          Ein Widget importiert man in VIS über den Tab "Widgets" und dann über "Widgets importieren":
            Danke für die schnelle Antwort… Und wie bekomme ich da jetzt die json Datei rein? Verstehe das irgendwie nicht... Oder muss ich die Datei mit dem Editor aufmachen und den Inhalt dort rein kopieren???
            Grüße,
            Alex
            • ruhr70
              @womber:
              Danke für die schnelle Antwort… Und wie bekomme ich da jetzt die json Datei rein? Verstehe das irgendwie nicht... Oder muss ich die Datei mit dem Editor aufmachen und den Inhalt dort rein kopieren??? `
              genau.
              Die Datei korrekt markieren, kopieren und und das Fenster einfügen, welches sich öffnet, wenn man auf "Widgets importieren" drückt.
              Du musst nichts speichern und wieder einlesen, sondern einfach nur copy & paste durchführen.
              • ruhr70
                P.S.: willkommen im Forum! 🙂
                  Super. Klappt!!!
                  1000 Dank!!!
                  Ja, bin jetzt endlich nach 2,5 Jahren ccu.io zu IO Broker gewechselt.. Muss sagen, bin SEHR begeistert 🙂
                  Grüße und schönen Abend,
                  Alex
                    ok.. ein Problem hab ich da doch noch…. bei der Anzeige ganz oben wird in rot angezeigt wenn jemand anruft mit der Rufnummer... Ist kein Anruf da ist das Feld lightgrey
                    (STIL in vis: background-color:lightgrey; color:black; font-size: 30px; padding: 0 20px 0 0;)
                    änder ich das lightgrey in z.B. "blue" wird das dann Blau.
                    Soweit ok...
                    Gibt es eine Möglichkeit das ganze transparent zu machen? Rauslöschen geht leider nicht. transparent schreiben geht leider auch nicht.... Ich finde leider nichts 😞
                    Grüße,
                    Alex
                    • ruhr70
                      @womber:
                      Soweit ok...
                      Grüße,
                      Alex `
                      Wenn Du den Stil 0 wie folgt einstellst: background-color:transparent;
                      Und zusätzlich tiefer unter CSS Hintergrund/background transparent einträgst, (oder leer läßt)
                      ist es bei mir transparent.
                      Sieht so aus, als ob erst der STil 0 genommen wird und dann die voreingestellte Farbe unter Background.
                      • ruhr70
                        @womber:
                        Gibt es eine Möglichkeit das ganze transparent zu machen? Rauslöschen geht leider nicht. transparent schreiben geht leider auch nicht…. Ich finde leider nichts 😞 `
                        Ist das erledigt?
                          Ich probiere das morgen aus.. Arbeit lässt das momentan leider nicht zu. Ich gebe dann Rückmeldung 🙂
                          Danke und Grüße,
                          Alex
                          Gesendet von iPad mit Tapatalk
                            baeckerman83 last edited by
                            Funktioniert bei euch die Missed Called JSON Formatierung? Bei mir ist die irgendwie leer. 😞 Die anderen Sachen sind aber gefüllt und in der HTML Formatierung ist auch alles enthalten.
                              Nein, meine json ist auch leer, html ist alles da 🙂
                              Grüße,
                              Alex
                              • ruhr70
                                @baeckerman83:
                                Funktioniert bei euch die Missed Called JSON Formatierung? Bei mir ist die irgendwie leer. 😞 Die anderen Sachen sind aber gefüllt und in der HTML Formatierung ist auch alles enthalten. `
                                bei mir ist der Datenpunkt gefüllt.
                                  Könnte das mit der Version zusammen hängen? Ich hab die Version 0.2.1 installiert. Laut Github gibt es ja auch schon die 0.3.1 ich habe mich aber noch nicht so tief eingearbeitet und erst mal über die iobroker Oberfläche installiert.
                                  • ruhr70
                                    @baeckerman83:
                                    Könnte das mit der Version zusammen hängen? Ich hab die Version 0.2.1 installiert. Laut Github gibt es ja auch schon die 0.3.1 ich habe mich aber noch nicht so tief eingearbeitet und erst mal über die iobroker Oberfläche installiert. `
                                    Dürfte nicht. Die 0.2.1 war die Version, in der das JSON schon funktionstüchtig drin war.
                                    Keine Ahnung, warum es bei Dir/Euch nicht ausgegeben wird.
                                    Die 0.3.0 und 0.3.1 sind nicht von mir. Die habe ich ungeprüft übernommen (Konfigurationsseite ist damit sauberer und upnp).
                                    Ich gehe davon aus, dass in der Fritzbox-Konfigurationsseite die Haken alle gesetzt sind:
                                      Hiho!
                                      Mhm ich glaube das es einfach im Code fehlt:
                                          if (!showHistoryAllTableTxt) {
                                              adapter.setState('history.allTableTxt',    "deactivated",          true);
                                          } else {
                                              adapter.setState('history.allTableTxt',    headlineTableAllTxt,    true);
                                          if (!showHistoryAllTableJSON) {
                                              adapter.setState('history.allTableJSON',   "deactivated",          true);
                                          if (!showHistoryAllTableHTML) {
                                              adapter.setState('history.allTableHTML',   "deactivated",          true);
                                          } else {
                                              adapter.setState('history.allTableHTML',   headlineTableAllHTML,   true);
                                          if (!showMissedTableHTML) {
                                              adapter.setState('history.missedTableHTML', "deactivated",         true);
                                          } else {
                                              adapter.setState('history.missedTableHTML', headlineTableMissedHTML,   true);
                                          if (!showMissedTableJSON)     adapter.setState('history.missedTableJSON',   "deactivated", true);
                                          if (!showCallmonitor) {
                                              adapter.setState('callmonitor.connect', "deactivated", true);
                                              adapter.setState('callmonitor.ring', "deactivated", true);
                                              adapter.setState('callmonitor.call', "deactivated", true);
                                              adapter.setState('callmonitor.all', "deactivated", true);
                                          } else {
                                              adapter.setState('callmonitor.connect', "", true);
                                              adapter.setState('callmonitor.ring', "", true);
                                              adapter.setState('callmonitor.call', "", true);
                                              adapter.setState('callmonitor.all', "", true);
                                      Mir scheint als fehlt da: if (!showMissedTableJSON) adapter.setState('history.missedTableJSON', "deactivated", true);
                                      etwas.
                                        simpixo last edited by
                                        Hab jetzt mal auch nachgesehen und mein JSON Objekt ist auch leer [emoji52]
                                        Habe auch die Version 0.3.1 installiert
                                        • ruhr70
                                          @baeckerman83:
                                          Hiho!
                                          ! if (!showHistoryAllTableTxt) { adapter.setState('history.allTableTxt', "deactivated", true); } else { adapter.setState('history.allTableTxt', headlineTableAllTxt, true); } if (!showHistoryAllTableJSON) { adapter.setState('history.allTableJSON', "deactivated", true); } if (!showHistoryAllTableHTML) { adapter.setState('history.allTableHTML', "deactivated", true); } else { adapter.setState('history.allTableHTML', headlineTableAllHTML, true); } if (!showMissedTableHTML) { adapter.setState('history.missedTableHTML', "deactivated", true); } else { adapter.setState('history.missedTableHTML', headlineTableMissedHTML, true); } if (!showMissedTableJSON) adapter.setState('history.missedTableJSON', "deactivated", true); if (!showCallmonitor) { adapter.setState('callmonitor.connect', "deactivated", true); adapter.setState('callmonitor.ring', "deactivated", true); adapter.setState('callmonitor.call', "deactivated", true); adapter.setState('callmonitor.all', "deactivated", true); } else { adapter.setState('callmonitor.connect', "", true); adapter.setState('callmonitor.ring', "", true); adapter.setState('callmonitor.call', "", true); adapter.setState('callmonitor.all', "", true); } !
                                          etwas. `
                                          Du meinst weil in den anderen Datenpunkten darüber ein else kommt… ?
                                          Das dürfte der Code-Auszug aus dem Init der Datenpunkte sein. Wenn ein Datenpunkt abgewählt ist, steht dann im Datenpunkt "deactivated". Bei den TXT und HTLM Datenpunkten für Historie wird bei aktivierten Datenpunkt die Headline reingeschrieben (leere Liste mit Überschrift). Bei dem JSON benötigt man die Überschrift nicht. Daher "fehlt" hier das else.
                                          Aber die Richtung scheint schon richtig zu sein...
                                          Im späteren Code finde ich adapter.setState('history.missedTableJSON', nicht mehr. :shock:
                                          Von der Logik müsste es in Zeile 1038 im Code stehen, zwischen:
                                                  if (showMissedTableHTML) {
                                                      // Anruferliste verpasste Anrufe erstellen
                                                      if (!call[id].connect) {
                                                          if (call[id].direction === "in") {
                                                              var historyListMissedHtmlStr = makeList(historyListMissedHtml, lineHistoryMissedHtml, headlineTableMissedHTML, configHistoryMissedLines, configShowHeadline);
                                                              adapter.setState('history.missedTableHTML', historyListMissedHtmlStr, true);
                                                  if (showHistoryAllTableHTML) {
                                                      // Tabelle html erstellen
                                                      var historyListAllHtmlStr = makeList(historyListAllHtml,lineHistoryAllHtml,headlineTableAllHTML,configHistoryAllLines, configShowHeadline);
                                                      adapter.setState('history.allTableHTML',        historyListAllHtmlStr,              true);
                                          Bin auf die Schnelle etwas verwundert. Gerade auch weil bei mir der Datenpunkt gefüllt ist.
                                          Glaube jetzt nicht, dass das bei den Änderungen 0.3.0 und 0.3.1 rausgeflogen ist. Allerdings habe ich keine Ahnung, wie ich das auf Github kontrollieren kann.
                                            Du hast es ja programmiert. 🙂
                                            Aber auch 2015 finde ich da nichts:
                                            https://github.com/ruhr70/ioBroker.frit … 9acc222a8c
                                            Wie sieht es denn bei dir aus wie es funktioniert?
                                            1.2k
                                            6902
