    4. Deconz nach Neustart keine Sensoränderung
    SOLVED Deconz nach Neustart keine Sensoränderung
      ashrak @Thomas Braun last edited by
      @Thomas-Braun
      Sorry...das war mein erster Post. In der Tabelle, die ich ausgefüllt habe, standen doch alle Angaben? Was habe ich falsch gemacht?
      Zu meinem Problem:
      Tatsächlich gibt es in Phoscon eine Zeitzone, die um eine Stunde vor ging. Habe es jetzt auf ETC/GMT-1 gesetzt, damit die richtige Uhrzeit in Phoscon angezeigt wird (auch wenn meines Wissens GMT-1 eigentlich falsch ist).
      Nach dem Reboot waren die Sensoren innerhalb weniger Minuten wieder da.
      Danke!!!
      haselchen Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @ashrak last edited by Thomas Braun
        @ashrak
        which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && who -r &&  apt policy nodejs
        date && date -u
        In Phoscon kann man wenn ich mich recht entsinne auch die Zeitzone irgendwo einstellen. Prüf das mal.
        • haselchen
          haselchen Most Active @ashrak last edited by
          @ashrak
          Musst doch nur Berlin eingeben?!
          Ansonsten ist an deinem ganzen System was faul.
            @ashrak
            Die Angaben sind aber entweder falsch angegeben oder (noch schlimmer) so falsch in deinem System. Das wollte ich damit abfragen.
            Da du aber so ein Geheimnis drum machst kann man dir auch nicht wirklich weiterhelfen, jedenfalls ist die Einstellung
            GMT -1 in Phoscon falsch für ein System was in Deutschland steht und lässt, wie @haselchen auch vermutet, auf ein 'faules System' schließen.
              @Thomas-Braun
              hier die Ausgabe von which:
              /usr/bin/nodejs
              v10.21.0
              /usr/local/bin/node
              v14.15.1
              /usr/local/bin/npm
              6.14.8
                       run-level 5  2020-12-29 13:04
              nodejs:
                Installed: 10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1
                Candidate: 10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1
                Version table:
               *** 10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                      100 /var/lib/dpkg/status
              Ich habe jetzt Berlin eingetragen. Ich dachte, es sei ein normales Dropdown, daher habe ich aus dem vorhandenen das passendste ausgwählt.
                @ashrak nodeJS ist krumm installiert.
                  @Thomas-Braun
                  welche soll denn drauf? 15.5.0?
                    @ashrak
                    node12!
                    Lies dich hier ein und zieh das gerade:
                    https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                    RunLevel 5 solltest du auch auf RunLevel 3 ändern.
                    Was sagt eigentlich jetzt
                    date && date -u
                      @Thomas-Braun said in Deconz nach Neustart keine Sensoränderung:
                      @ashrak
                      date && date -u
                      alles gut:
                      Tue 29 Dec 20:03:44 CET 2020
                      Tue 29 Dec 19:03:44 UTC 2020
                        @ashrak Gut, das passt. Das ist das System auf dem auch Phoscon läuft?
                        Dann sollte man dort auch die Zeitzone für Berlin einstellen können.
                        Nur noch auf node12 umstellen dann.
                          @Thomas-Braun
                          ich habe jetzt die default node.js-Version auf 12.2 geändert:
                          /usr/bin/nodejs
                          v12.20.0
                          /usr/local/bin/node
                          v14.15.1
                          /usr/local/bin/npm
                          6.14.8
                          nodejs:
                            Installed: 12.20.0-1nodesource1
                            Candidate: 12.20.0-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 12.20.0-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                          Die Zeitzone hatte ich, wie gesagt, schon auf Berlin geändert.
                          Danke für die Hilfe
                          • haselchen
                            @ashrak
                            @Thomas-Braun wird dich gleich virtuell verhauen 😉
                            Die Versionen sind immer noch nicht gleich.
                              @ashrak
                              Nochmal lesen was der Kerl da in der Anleitung schreibt.
                              Die node v14 und npm müssen aus dem /usr/local/bin Pfad raus.
                                @Thomas-Braun
                                Habe ich gelesen und lasse es jetzt so, da alles problemlos funktioniert und ich keine Lust habe alle Abhängigkeiten, die auf /usr/local/bin zeigen abzuändern. ioBroker ist Hobby, der Rest der darauf läuft nicht.
                                Thomas Braun haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @ashrak sagte in Deconz nach Neustart keine Sensoränderung:
                                  Ja, gefühlt noch. Das ändert sich mit dem nächsten Update.
                                  Es gibt keine Abhängigkeiten die auf ein node oder npm in /usr/local/bin zeigen.
                                  • haselchen
                                    @ashrak
                                    Du wirst aber zukünftig keinen Spass daran haben, wenn bei Updates nur Probleme auftreten.
                                    Wir helfen hier auch aus dem Hobbygedanken, aber da muss auch ein wenig Eigeninitiative kommen.
                                      Doch die gibt es, nur vielleicht bei ioBroker nicht.
                                        @ashrak Ja?
                                        Was hast du denn noch für weitere Dinge laufen, die nodejs in /usr/local/bin verlangen würden?
                                        Gescheit aufgesetzt ist /usr/local/bin nämlich leer:
                                        ls -la /usr/local/bin/
                                        insgesamt 8
                                        drwxr-xr-x  2 root root 4096 Aug 20 12:26 .
                                        drwxr-xr-x 10 root root 4096 Aug 20 12:26 ..
                                        Wenn du mehrere node-Versionen verwalten wolltest, dann würde ich das auch überhaupt nicht über apt machen sondern über nvm managen. Aber das hast du ja offenbar auch nicht. Insgesamt also Murks.
                                        deconz
                                        379
