      mpl1338 last edited by
      Ich habe eine Anzeigevariante : {"0":"ECO","1":"Power"}
      Jedoch bekomme ich bei "1" nicht "Power" angezeigt sondern "Geräte Status" Sobald ich "Power" zu z.b. ".Power" ändere bekomme ich ".Power" angezeigt.
      Ist "Power" irgendwie/irgendwo anders formatiert ?
      Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • DNC74
        DNC74 @Slowman last edited by DNC74
        @Slowman
        @Slowman sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
        @DNC74
        Wie und Wo muss ich den Code einsetzen? Hast du es auch mit dem Callmonitor hinbekommen?
        den HTML-Code für das Bild mit dem QR-Code schreibst Du in einen Datenpunkt, z.B. per Blockly > Beispiel im Spoiler. Diesen Datenpunkt fügst Du deinem Gerät in Jarvis hinzu.
        Was meinst Du genau mit Callmonitor?
        Sowas?
        2020-12-29 17_54_28-JarVis und 3 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
        Das ist das Widget CustomHTML mit dem Datenpunkt tr-064.0.calllists.missed.html aus dem tr-064-Adapter mit folgendem Template
        <div><table style="width:100%"><!!--Entry--><tr><td>%(date)</td><td>%(name)</td><td>%(caller)</td><td>%(callednumber)</td></tr><!!--EntryEnd--></table></div>
        im Datenpunkt tr-064.0.calllists.htmlTemplate.htmlTemplate
        Slowman 2 Replies Last reply Reply Quote 2
        • Zefau
          Zefau @mpl1338 last edited by
          @mpl1338 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
          das läuft durch den Translator, dadurch wird es von Englisch auf Deutsch übersetzt (da alle Standards auf Englisch hinterlegt sind). Ist natürlich nicht richtig, dass Benutzer-Eingabe da ebenfalls durchlaufen. Muss ich korrigieren, werde ich aber wohl erst zu v2.2 schaffen.
          • Zefau
            Zefau @MCU last edited by
            @MCU sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
            Problem mit zwei aufeinander folgenden Gruppen:
            Untere Gruppe kann nicht geschaltet werden.
            kannst du mal prüfen, ob das mit v2.1.0-beta.31 behoben ist?
            • Slowman
              Slowman @DNC74 last edited by
              @DNC74
              Vielen Dank, genau das meinte ich 😳 Werde mich nachher gleich ran setzen
              • stephan1827
                stephan1827 last edited by
                Habe mich nun ein bisschen mit den Icon Styles beschäftigt und bekomme das mit dem JSON Strings auch hin. Allerdings kann man den Icon Style nur die Werte des aktuellen Datenpunktes nehmen. Ich habe einen Heizungsthermostat der die aktuelle Temperatur anzeigt
                Ich würde nun gerne das Icon links rot anzeigen wenn die Ist-Temperatur unter 15° fällt oder die Solltemperatur unter 15° eingestellt ist oder die Batterie leer ist. Alternativ könnte man auch die Zahlen rechts unter die Ist-Temperatur farbig anzeigen. Gibt es dafür eine Möglichkeit oder müsste ich dafür einen Feature Request erstellen?
                Schöne Grüße
                Stephan
                DNC74 Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • DNC74
                  DNC74 @stephan1827 last edited by
                  @stephan1827 dafür wirst du einen Feature Request brauchen (wenn es den nicht schon gibt?)
                  • Zefau
                    Zefau @stephan1827 last edited by
                    @stephan1827 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                    Geht beides nicht. Für Ersteres bitte kein Feature Request erstellen. Das Icon soll nur in Abhängigkeit eines Datenpunkt Werts angepasst werden, sonst wird es irgendwann einfach zu viel und zu komplex.
                    Für Zweiteres kannst du gerne ein FR erstellen.
                      DarkDevil @stephan1827 last edited by
                      @stephan1827 Hi,
                      Konntest du das Problem beheben? Ich habe das gleiche seit kurzem. Ich würde sagen, dass es mit dem Update des Webservers zutun hatte....
                      stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • stephan1827
                        stephan1827 @DarkDevil last edited by
                        @DarkDevil welches Problem meinst Du genau? Ich hatte so viele aber die meisten konnte ich entweder lösen oder umgehen 🙂
                        • Slowman
                          Slowman @DNC74 last edited by Slowman
                          @DNC74
                          Wo kommt das Templates rein?
                          "im Datenpunkt tr-064.0.calllists.htmlTemplate.htmlTemplate" -- ?
                          DNC74 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • DNC74
                            @Slowman
                            @DNC74 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                            im Datenpunkt tr-064.0.calllists.htmlTemplate.htmlTemplate...
                            ...in den iobroker Objekten
                            2020-12-29 21_22_13-objects - ioBroker und 5 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
                            Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            • Slowman
                              @DNC74
                              Ah, dahinten rein. Da wäre ich nie drauf gekommen. Und mit dem Gäste-WLan ist das auch so, das dieses Templates an diese Position kommt?
                              • DNC74
                                @Slowman korrekt
                                Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  @stephan1827 Sorry, ich hatte gehofft, dass du sieht aus welchen Kommentar ich geantwortet habe 😊 das mit dem verschwinden der % Anzeige bei den Rollos
                                  • Slowman
                                    @DNC74
                                    Wie bekomme ich die Abstände größer, mit html & nbsp; oder<br> geht es nicht
                                    <div><table style="width:100%"><!!--Entry--><tr><td>%(date)</td>***hier zwischen hatte ich diese***<td>%(name)</td><td>%(caller)</td><td>%(callednumber)</td></tr><!!--EntryEnd--></table></div>
                                    • DNC74
                                      DNC74 last edited by DNC74
                                      @Zefau 2.1.0-beta.31: ein Issue bzgl. Auswertung der angepassten Stile.
                                      Folgendes Licht als Beispiel, hier im Besonderen der Datenpunkt "level":
                                      • der Wert "0" soll als "aus" dargestellt werden.
                                      • Werte größer als "0" sollen den Wert und die Einheit "%" anzeigen
                                        "kugel_ba3c3": {
                                          "id": "kugel_ba3c3",
                                          "name": "Wohnzimmer Kugel",
                                          "function": "light",
                                          "states": {
                                            "on": {
                                              "state": {
                                                "node": "hue.0.Kugel.on"
                                              "action": "hue.0.Kugel.on",
                                              "label": "Kugel",
                                              "bodyElement": "LastChangeBody"
                                            "level": {
                                              "state": {
                                                "node": "hue.0.Kugel.level"
                                              "actionElement": "InputAction",
                                              "display": {
                                                "0": "aus"
                                              "unit": {
                                                "0": "",
                                                ">0": "%"
                                              "action": "hue.0.Kugel.level",
                                              "label": "Helligkeit"
                                            "colorTemperature": {
                                              "state": {
                                                "node": "hue.0.Kugel.ct"
                                              "action": "hue.0.Kugel.ct",
                                              "label": "Farbtemperatur (weiß)"
                                            "hue": {
                                              "state": {
                                                "node": "hue.0.Kugel.hue"
                                              "action": "hue.0.Kugel.hue",
                                              "label": "Farbe"
                                            "reachability": {
                                              "state": {
                                                "node": "hue.0.Kugel.reachable"
                                              "label": "Erreichbarkeit",
                                          "options": {
                                            "hiddenStates": []
                                          "attributes": {
                                            "imported": true,
                                            "manufacturer": {
                                              "name": "hue",
                                              "namespace": "hue"
                                            "_updated": 1607188571824
                                      Problembeschreibung:
                                      Im Geräte-Popup wird für das actionElement: "InputAction" die Anzeige nicht richtig aktualisiert:
                                      • Ist das Licht ausgeschaltet und man öffnet das Popup, passt alles: "0" wird als "aus" dargestellt.
                                      • Ist das Licht bereits eingeschaltet und man öffnet das Popup, passt es nicht: "0" wird als "0" dargestellt.
                                      Ist etwas schwierig zu erklären, ich habe daher mal ein Screen-Record gemacht.
                                      • DNC74
                                        @Slowman das Template wird bei Dir bislang nicht verwendet, sprich der Inhalt des Datenpunktes, den du im Widget anzeigst basiert noch nicht auf dem Template.
                                        Im Template werden 4 Spalten definiert, dein Screenshot zeigt noch das Original.
                                        Der Teil style="width:100%" im Table-Tag zieht die Tabelle aus 100% Breite des Widgets.
                                        Das ist allerdings ein Thema bzgl. TR-064-Adapter und haben mit Jarvis nichts zu tun.
                                        Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Slowman
                                          @DNC74
                                          Ok, dann werde ich den DP selber anlegen habe ich nämlich aus den importierten Geräten genommen. Scheint nicht zu klappen.
                                          • DNC74
                                            @Slowman das hat nichts mit Jarvis zu tun oder ob importiert oder manuell angelegt. Für den Inhalt im DP kann Jarvis nichts.
                                            Edit: es gehört hier eigentlich nicht her, aber poste doch mal den Inhalt des DP.
                                            316
                                            6126
                                            4115170
