    4. [Neuer Adapter] LinkedDevices
      ak1 @guergen last edited by
      @guergen
      Schau mal, ob Dir das hier hilft. Bei mir war es das.
      https://forum.iobroker.net/topic/34420/gel%C3%B6st-troubleshooting-iot-smart-devices-linkeddevices/2
        guergen @ak1 last edited by
        @ak1 Das war schonmal hilfreich, aber wenn mein Sonoff-Adapter (Tasmota-Steckdose) neu startet, wird das "Smart Name" wieder eingefügt, und dann ist dennoch alles weg!
          @guergen Hast Du den Thread bis zum Ende gelesen? Ich musste noch
          "smartName": false
          in der Quelle löschen (bei mir ein Homematic-Datenpunkt). Danach war es ok.
            @ak1 ja habe ich. Beim Neustart des entsprechenden Adapters steht es wieder drin
              @guergen Ich hatte auch Schwierigkeiten mit dem Löschen des Eintrags in den Raw-Daten des Quellobjekts. Tatsächlich ging ein einfaches Löschen nicht. Der Eintrag tauchte immer wieder auf. Nachdem ich den Eintrag allerdings in
              smartName: null
              geändert hatte, verschwand er dann auch.
              Hast Du das mal probiert?
              G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @ak1 Nein, Danke für den Hinweis!
                  guergen @ak1 last edited by guergen
                  @ak1 Die Shelly´s setzen nach dem Neustart den smartname auf false.... grummel
                    @guergen Bei mir funktioniert es auch mit den Shellys.
                    • tobasium
                      tobasium last edited by
                      Hallo Zusammen,
                      kann mir jemand mal kurz die Funktionsweise von "Skript mit Variablen aller verlinkten Objekte erzeugen" erläutern?
                      Hatte dies gerade einmal gemacht und mir damit alles zerschossen. Einige Skripte gingen plötzlich nicht mehr.
                      Wo finde ich das erstellte skript? Habe unter skripte geschaut hier war nichts auffindbar.
                      Habe mir jetzt natürlich ein Backup eingespielt ohne die Fehler zu merken.
                      Vielen Dank.
                      • Scrounger
                        Scrounger Developer @tobasium last edited by Scrounger
                        @tobasium sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                        Wenn du z.b. mit ner IDE die Skripte bearbeitest (z.B. VS Code) werden dir die variablen per autovervollständigung angezeigt. Hat den Vorteil man muss nicht immer per copy & paste die IDs raussuchen. Nachteil, mehr Speicher wird benötigt, da skript unter global liegt.
                        Bsp:
                        Im log steht, sollten deine Datenpunkte ungeschickt benannt sein. Z.B. Sonderzeichen, leerzeichen etc. Ich hab das erst nach und nach abgefangen. Aber wie gesagt button drücken und log ausgabe in nem zweiten tab / fenster parallel beobachten.
                        global -> linkeddevices -> Skriptname (laut Adapter Einstellung)
                        tobasium 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • tobasium
                          tobasium @Scrounger last edited by
                          @Scrounger said in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                          VS Code
                          Ok ich werde langsam schlauer wen du mir jetzt noch verraten würdest wie man z.B. VS Code nutzt habe ich sicher wieder genug Arbeit für Stunden.
                          wo finde ich das Global?
                          Vielen Dank vorab.
                          da_Woody Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • da_Woody
                            da_Woody @tobasium last edited by
                            @tobasium said in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                            in der script übersicht? steht bei mir ganz unten...
                              sigi234 Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                              @da_Woody sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                              Ja, aber Expertenmodus aktivieren!
                              tobasium 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              • tobasium
                                tobasium @sigi234 last edited by
                                @sigi234 Ahhh jetzt macht das Sinn. Vielen Dank. Ist bei mir dann ganz oben. Aber eben erst nach Expertenmodus.
                                  Rushmed Most Active last edited by
                                  Ich nutze den ioBroker jetzt schon weit über ein Jahr und bin gerade zufällig über diesen Fred gestolpert.
                                  Die Notwendigkeit einer Alias Funktion ist mir völlig klar aber für mich ist die Erstellung der Datenpunkte immer etwas schwierig, auch wenn ich das Script nutze. Ich behelfe mir in letzter Zeit immer damit einfach bestehende Aliase zu kopieren und zu ändern.
                                  Kann mir jemand sagen was hier vor und Nachteile dieses Adapters zur Alias Funktion sind?
                                    paul53 @Rushmed last edited by paul53
                                    @Rushmed sagte:
                                    Vorteil: Der Linked-Datenpunkt kann einfach zum Original-Datenpunkt über "Einstellungen" im Tab "Objekte" per Eingabe-Maske erstellt werden.
                                    Nachteil: Zusätzliche Ressourcen werden permanent benötigt.
                                    R M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Rushmed Most Active @paul53 last edited by
                                      @paul53 Das klingt gut, danke.
                                      • Scrounger
                                        Da gibts bereits einige Themen dazu, z.B.
                                        https://forum.iobroker.net/topic/39869/entwicklung-in-visual-studio-code
                                        https://forum.iobroker.net/topic/32108/entwicklungsumgebung-für-script-entwicklung
                                        tobasium 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • tobasium
                                          @Scrounger Danke. Irgendwie bin ich nicht richtig fündig geworden. Schau mir das mal an. Vielen Dank. Frohes Neues.
                                            mane444 @paul53 last edited by
                                            Hallo, ich bin auch grad an der Überlegung mit Alias zu Arbeiten. Mir gefällt bei LinkedDevice sehr gut das man hier Anpassungen an den Werten vornehmen kann (z.B. Text in Bool wandeln).
                                            Du schreibst hier das zusätzliche Ressourcen permanent benötigt werden. In wie fern kann das sich nachteilig auswirken ?
                                            adapter
                                            68
                                            464
                                            94420
