    4. NOUS A1 Tasmota
    NOUS A1 Tasmota
    • MichMein
      MichMein @Guest last edited by
      @ilovegym welche beiden?
      @lenschith teste es mal bitte mit der „minimal“ bin
        A Former User @MichMein last edited by
        @MichMein genau die Minimal und dann die Ganze , diese beiden meinte ich 😁
          lenschith last edited by lenschith
          @ilovegym von der aktuellen Version?
          Dann bekomme ich folgende Meldung in der GUI angezeigt
          SP111 v1.1 Module
          Tasmota03
          Upload Failed
          Not compatible
          im Log steht folgendes
          Connected
          19:40:06 HTP: Firmware Upgrade
          19:40:20 CFG: Saved to flash at FB, Count 77, Bytes 4096
          19:40:20 UPL: File tasmota-minimal.bin ...
          19:40:29 OTA: Version 0x00000000, Compatible 0x07010006
          19:40:29 HTP: Upload done
          19:40:35 WIF: Checking connection...
          19:40:35 WIF: Connected
          19:55:09 CMD: Group 0, Index 1, Command "OTAURL", Data "http://ota.tasmota.com/tasmota/tasmota-minimal.bin"
          19:55:09 CFG: CR 347/699
          19:55:09 RSL: RESULT = {"OtaUrl":"http://ota.tasmota.com/tasmota/tasmota-minimal.bin"}
          19:55:09 SRC: WebGui from (IP unset)
          19:55:09 CMD: Group 0, Index 1, Command "UPGRADE", Data "1"
          19:55:09 RSL: RESULT = {"Upgrade":"Version 8.1.0.2 from http://ota.tasmota.com/tasmota/tasmota-minimal.bin"}
          19:55:09 CFG: Saved to flash at FB, Count 79, Bytes 4096
          19:55:10 WIF: Checking connection...
          19:55:10 WIF: Connected
          19:55:11 HTP: Web server stopped
          19:55:11 UPL: http://ota.tasmota.com/tasmota/tasmota-minimal.bin
          19:55:22 HTP: Web server active on tasmota-0154 with IP address 10.10.1.41
          19:55:24 OTA: Version 0x00000000, Compatible 0x07010006
          19:55:24 RSL: UPGRADE = {"Upgrade":"Failed Not compatible"}
          19:55:34 HTP: Main M
          MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • MichMein
            MichMein @lenschith last edited by
            @lenschith
            Wie machst Du das Update? Über die Weboberfläche scheinbar nicht, oder täusche ich mich da?
              lenschith @MichMein last edited by
              @MichMein doch über das Webinterface. Das ist nur der Auszug aus der Console.
              im Webinterface steht nur
              SP111 v1.1 Module
              Tasmota03
              Upload Failed
              Not compatible
              Aktuell ist die Version 8.1.0.2 drauf
              • MichMein
                @lenschith hm ok.
                Hast Du es denn auch schon mal mit nem gzip file getestet?
                MichMein L 2 Replies Last reply Reply Quote -1
                • MichMein
                  MichMein @MichMein last edited by
                  @MichMein ja, immer dann wenn es auf den "normalen" Weg nicht geklappt hat 😀
                    @MichMein also einfach das tasmota-minimal.bin.gz herunterladen und dann manuell über die Weboberfläche auswählen?
                    • MichMein
                      @lenschith GENAU!
                        @MichMein klappt auch nicht. Bekomme ich im Webinterface folgende Meldung
                        Upload Failed
                        Magic byte is not 0xE9
                        und in der Console steht das
                        21:11:39 CFG: Saved to flash at FB, Count 81, Bytes 4096
                        21:11:39 UPL: File tasmota-minimal.bin.gz ...
                        21:11:40 HTP: Upload done
                        MichMein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • MichMein
                          @lenschith sagte in NOUS A1 Tasmota:
                          Da habe ich nicht wirklich ne Idee.
                          Aber zum testen nimm mal eine der angehängten Dateien, habe ich gerade frisch mit TasmoCompiler erstellt. Allerdings ohne WiFi Daten, das Ding sollte dann also nen AP öffnen.
                          firmware-de.bin.gz
                          firmware-de.bin
                          • MichMein
                            @lenschith vielleicht hilft dieser Beitrag bzw. User ansonsten weiter wenn nichts mehr geht.
                              lenschith @MichMein last edited by lenschith
                              @MichMein das hat geklappt. Hab deine Firmware aufgespielt und jetzt kann ich auch OTA andere Versionen holen. Werde gleich mal die restlichen Dosen flashen und hoffen das es überall so klappt.
                              Vielen Danke für dein Unterstützung
                              • MichMein
                                @lenschith Sehr gerne, hier ist der Link zum Online TasmoCompiler, dort kannst Du Dir Deine eigenen Files kompilieren und auch direkt Deine WiFi Daten eintragen.
                                  @MichMein super danke.
                                  nous tasmota
                                  6852
