    • Zefau
      Zefau @MCU last edited by
      @MCU sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
      Problem mit zwei aufeinander folgenden Gruppen:
      Untere Gruppe kann nicht geschaltet werden.
      kannst du mal prüfen, ob das mit v2.1.0-beta.31 behoben ist?
      • Slowman
        Slowman @DNC74 last edited by
        @DNC74
        Vielen Dank, genau das meinte ich 😳 Werde mich nachher gleich ran setzen
        • stephan1827
          stephan1827 last edited by
          Habe mich nun ein bisschen mit den Icon Styles beschäftigt und bekomme das mit dem JSON Strings auch hin. Allerdings kann man den Icon Style nur die Werte des aktuellen Datenpunktes nehmen. Ich habe einen Heizungsthermostat der die aktuelle Temperatur anzeigt
          Ich würde nun gerne das Icon links rot anzeigen wenn die Ist-Temperatur unter 15° fällt oder die Solltemperatur unter 15° eingestellt ist oder die Batterie leer ist. Alternativ könnte man auch die Zahlen rechts unter die Ist-Temperatur farbig anzeigen. Gibt es dafür eine Möglichkeit oder müsste ich dafür einen Feature Request erstellen?
          Schöne Grüße
          Stephan
          DNC74 Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • DNC74
            DNC74 @stephan1827 last edited by
            @stephan1827 dafür wirst du einen Feature Request brauchen (wenn es den nicht schon gibt?)
            • Zefau
              Zefau @stephan1827 last edited by
              @stephan1827 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
              Geht beides nicht. Für Ersteres bitte kein Feature Request erstellen. Das Icon soll nur in Abhängigkeit eines Datenpunkt Werts angepasst werden, sonst wird es irgendwann einfach zu viel und zu komplex.
              Für Zweiteres kannst du gerne ein FR erstellen.
                DarkDevil @stephan1827 last edited by
                @stephan1827 Hi,
                Konntest du das Problem beheben? Ich habe das gleiche seit kurzem. Ich würde sagen, dass es mit dem Update des Webservers zutun hatte....
                stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • stephan1827
                  stephan1827 @DarkDevil last edited by
                  @DarkDevil welches Problem meinst Du genau? Ich hatte so viele aber die meisten konnte ich entweder lösen oder umgehen 🙂
                  • Slowman
                    Slowman @DNC74 last edited by Slowman
                    @DNC74
                    Wo kommt das Templates rein?
                    "im Datenpunkt tr-064.0.calllists.htmlTemplate.htmlTemplate" -- ?
                    DNC74 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • DNC74
                      DNC74 @Slowman last edited by
                      @Slowman
                      @DNC74 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                      Das ist das Widget CustomHTML mit dem Datenpunkt tr-064.0.calllists.missed.html aus dem tr-064-Adapter mit folgendem Template
                      <div><table style="width:100%"><!!--Entry--><tr><td>%(date)</td><td>%(name)</td><td>%(caller)</td><td>%(callednumber)</td></tr><!!--EntryEnd--></table></div>
                      im Datenpunkt tr-064.0.calllists.htmlTemplate.htmlTemplate...
                      ...in den iobroker Objekten
                      2020-12-29 21_22_13-objects - ioBroker und 5 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
                      Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      • Slowman
                        @DNC74
                        Ah, dahinten rein. Da wäre ich nie drauf gekommen. Und mit dem Gäste-WLan ist das auch so, das dieses Templates an diese Position kommt?
                        • DNC74
                          @Slowman korrekt
                          Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            @stephan1827 Sorry, ich hatte gehofft, dass du sieht aus welchen Kommentar ich geantwortet habe 😊 das mit dem verschwinden der % Anzeige bei den Rollos
                            • Slowman
                              @DNC74
                              Wie bekomme ich die Abstände größer, mit html & nbsp; oder<br> geht es nicht
                              <div><table style="width:100%"><!!--Entry--><tr><td>%(date)</td>***hier zwischen hatte ich diese***<td>%(name)</td><td>%(caller)</td><td>%(callednumber)</td></tr><!!--EntryEnd--></table></div>
                              • DNC74
                                DNC74 last edited by DNC74
                                @Zefau 2.1.0-beta.31: ein Issue bzgl. Auswertung der angepassten Stile.
                                Folgendes Licht als Beispiel, hier im Besonderen der Datenpunkt "level":
                                • der Wert "0" soll als "aus" dargestellt werden.
                                • Werte größer als "0" sollen den Wert und die Einheit "%" anzeigen
                                  "kugel_ba3c3": {
                                    "id": "kugel_ba3c3",
                                    "name": "Wohnzimmer Kugel",
                                    "function": "light",
                                    "states": {
                                      "on": {
                                        "state": {
                                          "node": "hue.0.Kugel.on"
                                        "action": "hue.0.Kugel.on",
                                        "label": "Kugel",
                                        "bodyElement": "LastChangeBody"
                                      "level": {
                                        "state": {
                                          "node": "hue.0.Kugel.level"
                                        "actionElement": "InputAction",
                                        "display": {
                                          "0": "aus"
                                        "unit": {
                                          "0": "",
                                          ">0": "%"
                                        "action": "hue.0.Kugel.level",
                                        "label": "Helligkeit"
                                      "colorTemperature": {
                                        "state": {
                                          "node": "hue.0.Kugel.ct"
                                        "action": "hue.0.Kugel.ct",
                                        "label": "Farbtemperatur (weiß)"
                                      "hue": {
                                        "state": {
                                          "node": "hue.0.Kugel.hue"
                                        "action": "hue.0.Kugel.hue",
                                        "label": "Farbe"
                                      "reachability": {
                                        "state": {
                                          "node": "hue.0.Kugel.reachable"
                                        "label": "Erreichbarkeit",
                                    "options": {
                                      "hiddenStates": []
                                    "attributes": {
                                      "imported": true,
                                      "manufacturer": {
                                        "name": "hue",
                                        "namespace": "hue"
                                      "_updated": 1607188571824
                                Problembeschreibung:
                                Im Geräte-Popup wird für das actionElement: "InputAction" die Anzeige nicht richtig aktualisiert:
                                • Ist das Licht ausgeschaltet und man öffnet das Popup, passt alles: "0" wird als "aus" dargestellt.
                                • Ist das Licht bereits eingeschaltet und man öffnet das Popup, passt es nicht: "0" wird als "0" dargestellt.
                                Ist etwas schwierig zu erklären, ich habe daher mal ein Screen-Record gemacht.
                                • DNC74
                                  @Slowman das Template wird bei Dir bislang nicht verwendet, sprich der Inhalt des Datenpunktes, den du im Widget anzeigst basiert noch nicht auf dem Template.
                                  Im Template werden 4 Spalten definiert, dein Screenshot zeigt noch das Original.
                                  Der Teil style="width:100%" im Table-Tag zieht die Tabelle aus 100% Breite des Widgets.
                                  Das ist allerdings ein Thema bzgl. TR-064-Adapter und haben mit Jarvis nichts zu tun.
                                  Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Slowman
                                    @DNC74
                                    Ok, dann werde ich den DP selber anlegen habe ich nämlich aus den importierten Geräten genommen. Scheint nicht zu klappen.
                                    • DNC74
                                      DNC74 @Slowman last edited by DNC74
                                      @Slowman das hat nichts mit Jarvis zu tun oder ob importiert oder manuell angelegt. Für den Inhalt im DP kann Jarvis nichts.
                                      Edit: es gehört hier eigentlich nicht her, aber poste doch mal den Inhalt des DP.
                                      • Zefau
                                        Zefau @DNC74 last edited by
                                        Könntest du mir den Gefallen tun und InputAction einfach durch die State Anzeige ersetzen? Tritt der Fehler dann ebenfalls auf? Oder ist dieser wirklich InputAction spezifisch? Ich befürchte, der Fehler ist übergreifend.
                                        • DNC74
                                          DNC74 @Zefau last edited by
                                          @Zefau no worries 😉 ich habe es ausprobiert, es betrifft nur die InputAction.
                                            MCU @Zefau last edited by
                                            @Zefau sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                            War mit 2.1.0.beta.31nicht behoben, erst mit 2.1.0.beta.32.
                                            bei beta.31 gab es auf dem Handy noch das Problem:
                                            316
                                            6126
                                            4115313
