    • s.bormann
      s.bormann Most Active @muuulle last edited by
      @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
      @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
      hallo @s-bormann
      kann einer überprüfen, ob Popup Nachrichten funktionieren? Ich hätte die Nachricht auf dem Eingangsbildschirm erwartet 🥴
      So habe ich die Einstellungen vorgenommen.
      Danke!
      Also bei mir klappt das grundsätzlich. Gib mal bei „Knopf schließt“ statt OK true an. Ggf. macht das Probleme.
      Ich habe das Verhalten weiter eingegrenzt. Solange ich relativ kurz nach dem send-to Befehl iQontrol öffne, funktioniert es.
      ABER, wenn dazwischen mehrere Minuten liegen, erscheint das Fenster nicht.
      Muss man innerhalb einer gewissen Zeit das Fenster bestätigen?
      Danke für eine Rückmeldung
      iQontrol kann das Popup nur empfangen, wenn es offen ist, währen das Popup gesendet wird. Nachträglich geht das nicht. Ist "by Design" so (quasi ein Feature, kein Bug 🙂 )
        muuulle @s.bormann last edited by muuulle
        hallo @s-bormann
        Danke!
        Ok. Danke für die Erläuterung. Das Feature 😊 bleibt wahrscheinlich auch so bestehen?
        Mein geplanter Anwendungsfall sah so aus, dass die Alarmanlage 120 Minuten vor Aktivierung ein Popup Fenster an iQontrol schickt. Hier hätte ich die Aktivierung temporär (für heute) deaktivieren können.
        Auch im Einbruch Fall könnte so der Alarm deaktiviert werden...
        • s.bormann
          hallo @s-bormann
          Danke!
          Mach das lieber mit einer Kachel, die ausgeblendet wird, wenn sie inaktiv ist. Das funktioniert dann auf jeden Fall. Das Popup war eher für kurze Live-Nachrichten gedacht (z.B. Service-Meldungen, "Die Haustür wurde gerade geöffnet", ...)
          • s.bormann
            @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
            @da_Woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
            vor allem kann ich mit dem dynamischen zoom ja nur vergrössern, nicht verkleinern. das tut aber.
            @s-bormann
            das ist der Punkt, ich müsste verkleinern...
            Geht das echt nicht? Man kann doch glaube ich Werte <1 eingeben (z.B. 0.33 für 1/3-Zoom). Ich meine jedenfalls, das ging... Probierts doch noch mal.
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
              @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
              Ich habe mal einen negativen Wert eingegeben, dann kommt das hier:
              Bei 0,33 ändert sich nichts...
              Bei z.B. 80 wird es riesig vergrößert
              0-200 ?
              Dann müssten 100 doppelte Größe sein, oder ?
              Was ist dann kleiner als das bisherige Bild ?
              s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • dslraser
                @s-bormann
                nochmal zu dem hier beschriebenen
                https://forum.iobroker.net/post/546361
                Alles ist gleich eingestellt, aber wie Du siehst...schau mal auf das Datum/Uhrzeit. Das sind drei die gleichen Kameramodelle...Bei der Kamera ganz oben passt es.
                • da_Woody
                  da_Woody @dslraser last edited by
                  @dslraser YEAH! du prinz!
                  im chrome, wallpanel funzt das! firefox sowieso.
                  3x2 kachel, da bleibt noch ein kleiner streifen unten... und abgerundete ecken...
                  welchen gerätetyp hast du eigentlich genommen?
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                    @da_Woody
                    Widget
                    aber wie gesagt, bei mir geht nur eine...
                    • da_Woody
                      da_Woody @dslraser last edited by da_Woody
                      @dslraser ist eigentlich egal, bei mir wars wert, ändert aber nix.
                      und die zoomgeschichte... da steht ja dabei 1x1 kachel...
                      • s.bormann
                        s.bormann Most Active @dslraser last edited by s.bormann
                        0-200 ?
                        Hi, musste es selbst noch mal nachschauen: 100 wird zu einem zoom-faktor von 1 umgerechnet. Also 100 = 100% = nicht skaliert. 50 wäre also schon verkleinert. AABER: Bezogen auf eine Mini 1x1-Kachel. Deshalb benötigt man eher kleine Werte, um rauszu-zoomen.
                        Jetzt ist halt die Frage, warum das nicht funzt. Leider habe ich keine Kamera zum testen. Kennt ihr eine öffentliche Webcam mit der man das testen kann?
                        Edit: Möglicherweise versucht die Synology selbst zu zoomen - und die Skalierung, die iQontrol vornimmt, wird dadurch wieder kompromitiert?
                        • dslraser
                          bei @da_Woody funktioniert das verkleinern ja auch nicht, allerdings weiß ich gerade nicht was er für einen Stream nutzt ?
                          Das die Synology da was macht glaube ich allerdings nicht, da der Stream im Browserfenster (ohne iQontrol) funktioniert wie er soll. Dort kann ich dann auch in der Konsole beliebig die Größe anpassen.
                          • dslraser
                            das kann eigentlich nicht stimmen. Denn ich hatte vorhin 80 eingestellt und es wurde stark vergrößert. Vielleicht stimmt da doch was nicht ?
                            Schau Du doch bitte auch nochmal nach ob die Umrechnung stimmt🤔
                            Edit:
                            Gerade nochmal genauer gelesen.
                            • da_Woody
                              @dslraser hab ich ja oben schon geschrieben das da 1x1 kachel dabei steht.
                              mein stream kommt von motioneye. aber selbst wenn ich dort die auflösung ändere tut sich absolut nichts.
                              dort wird der stream mit http://IP:808x aufgerufen. jede cam auf eigenem port. bei mir im mom 1-7.
                              die surveilance lizenzen hab ich ja da verkauft. brauch das syno NAS für anderes. 😉
                              • s.bormann
                                Kannst Du mir mal ein Video schicken, wie es aussieht, wenn Du den Syno-Stream direkt im Browser öffnest und dann die Größe des Browserfenters änderst?
                                • dslraser
                                  @s-bormann
                                  kann ich morgen mal versuchen.
                                    Jubbes @s.bormann last edited by
                                    @s-bormann
                                    Hast du schon eine Vorstellung wie du den Timer einbauen könntest?
                                    Wäre vielleicht sogar eine Sunset Timer Funktion idealerweise mit +/- Offset Minuten umsetzbar?
                                      muuulle @Jubbes last edited by
                                      @Jubbes said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                      @s-bormann
                                      Ich denke, es wird lediglich das Zeitformat eingebaut. Keine Timer Funktionalität.
                                      Aber lassen wir uns überraschen 😊
                                      • Revengendary
                                        Revengendary last edited by
                                        @s-bormann
                                        Hallo 🙂
                                        Wäre es sehr aufwendig das Grid der unteren Toolbar konfigurierbar zu machen? Ich habe leider das Problem, dass ab einer Anzahl von 6 Elementen die Aufteilung sehr "übergriffig" wird:
                                        Mit 5 Elementen sah das Ganze noch so aus:
                                        Es wäre daher total toll, wenn man die Anzahl der Zeilen auf 1 beschränken und erzwingen könnte.
                                        Danke dir im Voraus!
                                        da_Woody s.bormann 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @Revengendary last edited by
                                          @Revengendary irgendwann werden die icons halt so schmal, das du nichts mehr erkennen kannst.
                                          beschränk die toolbar aufs wichtigste und den rest pack ins panel...
                                          Revengendary 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Revengendary
                                            Revengendary @da_Woody last edited by
                                            @da_Woody
                                            Würde aber gerne die Toolbar statt des Panels nutzen und kann mir auch nicht vorstellen, dass die Toolbar mit 6 Elementen noch für irgendwen attraktiv aussieht im Format 2x3. Wenn schon mehrzeitig, dann wäre aus meiner Sicht in jedem Szenario die Aufteilung 3x2 (also 2-zeilig) besser.
                                            Die Aussage, dass die Icons irgendwann zu schmal sind, stimmt auch nur bedingt, da das vom Bildschirmformat abhängt. Wenn ich mir das Ganze am PC oder Tablet anzeigen lasse, sieht es ja leider unnötiger Weise genauso aus, obwohl massig Platz da wäre:
                                            296
                                            7637
                                            6950412
