    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
      deta Most Active last edited by
      Was ist mit Aktor für ein Punkt gemeint?
        deta Most Active @Rene_HM last edited by
        @Rene_HM So fertig installiert. Funktioniert bis jetzt toppi.
        Wenn ich jetzt noch Wüste was der Aktor ist bin ich erst mal Happy 🙂
        • Rene_HM
          Rene_HM Developer @deta last edited by Rene_HM
          @deta in der Original-Raumvorlage war dort eine Anzeige für % des Ventils. Ich habe hier nur digitale ein/aus Ventile, die auch noch mit dem Adapter gesteuert werden (useActors = on). Also zeige ich mir hier an, ob das Ventil ein oder aus ist.
            deta Most Active @Rene_HM last edited by deta
            @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
            Wo greifst du den Wert ab? Wo steht er? Konnte in den Objekten nichts finden, meine den useActors
            • Rene_HM
              @deta useActors ist eine Option das Adapters im admin. Damit kann man eine einfache Regelung (ein/aus) von Ventilen realisieren, die nicht über Thermostate direkt gesteuert werden (was immer die bevorzugte Variante sein sollte). In dem Fall hat man den Aktor ja irgendwo im ioBroker als Datenpunkt...
              Wenn dein Ventil durch ein Thermostat gesteuert wird, müsstest du dort wieder den alten %-Wert hinzufügen. Ich ändere eines der templates wieder auf den Ursprungszustand, dann sieht man den Unterschied...
              D Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @Rene_HM Alles klar, ich habs schon wieder geändert.
                Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Dominik F.
                  Dominik F. @deta last edited by
                  wie installiere ich denn den Adapter als 2te Instanz?
                  MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • MichMein
                    MichMein @Dominik F. last edited by
                    @Dominik-F unter "Adapter" auf das "+ (add instance)" klicken
                    • Dominik F.
                      Dominik F. @MichMein last edited by
                      @MichMein
                      Dann kann ich da aber nicht die Version von Github installieren oder? Fand die Idee super eine 2te Instanz zu installieren, die zu testen und wenn alles klappt diese dann zu nutzen und die alte zu löschen
                      Thomas Braun MichMein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Thomas Braun Most Active @Dominik F. last edited by
                        @Dominik-F Instanzen kannst du mehrere haben, Adapter nur in einer Version.
                        • Dominik F.
                          Dominik F. @Thomas Braun last edited by
                          @Thomas-Braun
                          also ist der Vorschlag weiter oben mit der weiteren instanz von Github so nicht möglich?
                          • MichMein
                            @Dominik-F ich bin mir nicht ganz sicher. Ich wollte es testen und habe es irgendwie wegen geistiger Umnachtung vergessen.
                            Aber @Thomas-Braun schreibt ja gerade das es anscheinend nicht funktioniert.
                              @Dominik-F
                              Nein. Wie gesagt, Adapter als Rahmen immer nur in einer Version.
                              Daraus abgeleitete Instanzen können mehrere laufen.
                              • Dominik F.
                                @Thomas-Braun
                                schade, danke für die Info. Dann warte ich auf die Reaktionen der ersten Tester bevor ich aktualisiere
                                • Rene_HM
                                  Rene_HM Developer @Rene_HM last edited by
                                  Im vis sind jetzt zwei Versionen:
                                  1. wie im Original
                                  2. mit Aktor
                                  • MichMein
                                    MichMein @Rene_HM last edited by MichMein
                                    Hallo @Rene_HM,
                                    gibt es die Möglichkeit einzelne Räume temporär aus dem Auto-Modus rauszunehmen? Habe ich das übersehen oder wenn nicht, könntest Du das einbauen? Wäre ganz praktisch falls mal ein Raum nicht geheizt werden muss falls z.B. eines der Kinder nicht zu Hause ist oder dergleichen..
                                    EDIT: und eventuell einen zentralen Button um alles wieder in den Auto-Modus zu versetzen.
                                    • Rene_HM
                                      Rene_HM Developer @MichMein last edited by
                                      @MichMein steht auf der to do list, siehe https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/110
                                      Starcon79 created this issue in rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol
                                      closed Einzelraumabschaltung #110
                                        martinschm @Rene_HM last edited by martinschm
                                        @Rene_HM said in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                                        Es ist soweit, die 2.0.0 steht als alpha-Version zum testen (aktuell nur im github) bereit.
                                        Zusätzlich gibt es eine angepasste Pittini-vis in der Version 3.1.0 (derzeit nur unter rg-engineering/iobroker-heatingcontrol-vis. @Pittini wird dies aber in sein Repo übernehmen.
                                        ACHTUNG: Es sind intern sehr viele Änderungen passiert, es können also durchaus noch Fehler vorhanden sein. Wer gern testet und Fehler akzeptiert, kann die Version nutzen, alle anderen sollten noch ein wenig warten.
                                        Fehler bitte als github issue dokumentieren. Danke.
                                        Es sind folgende Änderungen enthalten:
                                        die V2 ist heute bei mir in der Adapterliste aufgetaucht, hab das stable Repository. Hab jetzt gesehen, das am 29.12 die Alpha releast wurde. Ist die jetzt innerhalb von 2 Tagen stable geworden oder ist sie noch immer eher Alpha?
                                        Muss ich beim Installieren irgendwas beachten wg der breaking changes?
                                        Alle alten Datenpunkte löschen oder wird das automatisch in die neue Struktur überführt?
                                        Hab falsch geschaut, bei mir ist die 1.1.2 und nur in den Release Notes steht die 2.0 schon drin.
                                        Wer lesen kann ist klar im Vorteil ....
                                        ciao
                                        Martin
                                        • Rene_HM
                                          Rene_HM Developer @martinschm last edited by
                                          @martinschm naja, ich habe die 1.1.2 am gleichen Tag ins stable gebracht, wie ich die 2.0 als pre-Release angekündigt habe...
                                            Hi, ja war ja komplett der Fehler bei mir. Hab das Updatezeichen gesehen, mir die Release Notes angeschaut ganz oben 2.0 gesehen und hab dann hier im Forum nach Hinweisen zu den Breaking Changes gesucht und dann das mit der Alpha gelesen.
                                            Wäre ich nen Tick langsamer vorgegangen hätte ich mein Fehler direkt gemerkt. Bei mir im Kopf ist noch drin, das die letzte Version in den Release Notes die ist, die man auch grade installiert. Daher die Verwirrung
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1946302
