    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
      deta Most Active @Rene_HM last edited by deta
      @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
      @deta in der Original-Raumvorlage war dort eine Anzeige für % des Ventils. Ich habe hier nur digitale ein/aus Ventile, die auch noch mit dem Adapter gesteuert werden (useActors = on). Also zeige ich mir hier an, ob das Ventil ein oder aus ist.
      Wo greifst du den Wert ab? Wo steht er? Konnte in den Objekten nichts finden, meine den useActors
      • Rene_HM
        Rene_HM Developer @deta last edited by
        @deta useActors ist eine Option das Adapters im admin. Damit kann man eine einfache Regelung (ein/aus) von Ventilen realisieren, die nicht über Thermostate direkt gesteuert werden (was immer die bevorzugte Variante sein sollte). In dem Fall hat man den Aktor ja irgendwo im ioBroker als Datenpunkt...
        Wenn dein Ventil durch ein Thermostat gesteuert wird, müsstest du dort wieder den alten %-Wert hinzufügen. Ich ändere eines der templates wieder auf den Ursprungszustand, dann sieht man den Unterschied...
        D Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @Rene_HM Alles klar, ich habs schon wieder geändert.
          Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Dominik F.
            Dominik F. @deta last edited by
            wie installiere ich denn den Adapter als 2te Instanz?
            MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • MichMein
              MichMein @Dominik F. last edited by
              @Dominik-F unter "Adapter" auf das "+ (add instance)" klicken
              • Dominik F.
                Dominik F. @MichMein last edited by
                @MichMein
                Dann kann ich da aber nicht die Version von Github installieren oder? Fand die Idee super eine 2te Instanz zu installieren, die zu testen und wenn alles klappt diese dann zu nutzen und die alte zu löschen
                Thomas Braun MichMein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Thomas Braun Most Active @Dominik F. last edited by
                  @Dominik-F Instanzen kannst du mehrere haben, Adapter nur in einer Version.
                  • Dominik F.
                    Dominik F. @Thomas Braun last edited by
                    @Thomas-Braun
                    also ist der Vorschlag weiter oben mit der weiteren instanz von Github so nicht möglich?
                    • MichMein
                      @Dominik-F ich bin mir nicht ganz sicher. Ich wollte es testen und habe es irgendwie wegen geistiger Umnachtung vergessen.
                      Aber @Thomas-Braun schreibt ja gerade das es anscheinend nicht funktioniert.
                        @Dominik-F
                        Nein. Wie gesagt, Adapter als Rahmen immer nur in einer Version.
                        Daraus abgeleitete Instanzen können mehrere laufen.
                        • Dominik F.
                          @Thomas-Braun
                          schade, danke für die Info. Dann warte ich auf die Reaktionen der ersten Tester bevor ich aktualisiere
                          • Rene_HM
                            Rene_HM Developer @Rene_HM last edited by
                            Im vis sind jetzt zwei Versionen:
                            1. wie im Original
                            2. mit Aktor
                            • MichMein
                              MichMein @Rene_HM last edited by MichMein
                              Hallo @Rene_HM,
                              gibt es die Möglichkeit einzelne Räume temporär aus dem Auto-Modus rauszunehmen? Habe ich das übersehen oder wenn nicht, könntest Du das einbauen? Wäre ganz praktisch falls mal ein Raum nicht geheizt werden muss falls z.B. eines der Kinder nicht zu Hause ist oder dergleichen..
                              EDIT: und eventuell einen zentralen Button um alles wieder in den Auto-Modus zu versetzen.
                              • Rene_HM
                                Rene_HM Developer @MichMein last edited by
                                @MichMein steht auf der to do list, siehe https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/110
                                Starcon79 created this issue in rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol
                                closed Einzelraumabschaltung #110
                                  martinschm @Rene_HM last edited by martinschm
                                  @Rene_HM said in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                                  Es ist soweit, die 2.0.0 steht als alpha-Version zum testen (aktuell nur im github) bereit.
                                  Zusätzlich gibt es eine angepasste Pittini-vis in der Version 3.1.0 (derzeit nur unter rg-engineering/iobroker-heatingcontrol-vis. @Pittini wird dies aber in sein Repo übernehmen.
                                  ACHTUNG: Es sind intern sehr viele Änderungen passiert, es können also durchaus noch Fehler vorhanden sein. Wer gern testet und Fehler akzeptiert, kann die Version nutzen, alle anderen sollten noch ein wenig warten.
                                  Fehler bitte als github issue dokumentieren. Danke.
                                  Es sind folgende Änderungen enthalten:
                                  die V2 ist heute bei mir in der Adapterliste aufgetaucht, hab das stable Repository. Hab jetzt gesehen, das am 29.12 die Alpha releast wurde. Ist die jetzt innerhalb von 2 Tagen stable geworden oder ist sie noch immer eher Alpha?
                                  Muss ich beim Installieren irgendwas beachten wg der breaking changes?
                                  Alle alten Datenpunkte löschen oder wird das automatisch in die neue Struktur überführt?
                                  Hab falsch geschaut, bei mir ist die 1.1.2 und nur in den Release Notes steht die 2.0 schon drin.
                                  Wer lesen kann ist klar im Vorteil ....
                                  ciao
                                  Martin
                                  • Rene_HM
                                    Rene_HM Developer @martinschm last edited by
                                    @martinschm naja, ich habe die 1.1.2 am gleichen Tag ins stable gebracht, wie ich die 2.0 als pre-Release angekündigt habe...
                                      Hi, ja war ja komplett der Fehler bei mir. Hab das Updatezeichen gesehen, mir die Release Notes angeschaut ganz oben 2.0 gesehen und hab dann hier im Forum nach Hinweisen zu den Breaking Changes gesucht und dann das mit der Alpha gelesen.
                                      Wäre ich nen Tick langsamer vorgegangen hätte ich mein Fehler direkt gemerkt. Bei mir im Kopf ist noch drin, das die letzte Version in den Release Notes die ist, die man auch grade installiert. Daher die Verwirrung
                                        martinschm @martinschm last edited by
                                        ich hätte noch eine Frage. Ich hab HM Heizungsthermostate verbaut, die haben ja als Modus die Möglichkeit Automatik / Manuell / Boost.
                                        Bei Automatik greifen die ja auf das Programm in der Homematic Zentrale zurück, daher stehen die bei mir alle auf Manuell. Dieser Status wird bei mir in iQontrol, das ich zur Visualisierung nutze auch angezeigt, was allerdings etwas verwirrend ist. Automatik = er macht irgendwas, was in HM eingestellt ist, Manuell = er macht was in heatingcontrol eingestellt ist.
                                        Ist es möglich, das man den Status Automatik auf heatingcontrol umbiegt und Manuell wirklich manuell bedeutet?
                                        ciao
                                        Martin
                                          frohes neues Jahr.
                                          Ich hab gleich noch eine Frage zu der Temperaturabsenkung. Aktuell hab ich es bei mir auf absolute Werte. Da die Funktion für Party oder Gäste ja nur global für alle Räume funktioniert, ich aber Gäste und Party vermutlich nicht in allen Räumen habe wäre es ja ungeschickt wenn überall die Temperatur angepasst wird.
                                          Daher hab ich überlegt, das eine relative Temperaturanpassung vermutlich besser wäre. In Räumen wo das mit Party nicht relevant ist (zB im Schlafzimmer) wird dann ein Wert von 0 Grad eingestellt und damit hätte der Partymodus dort keine Auswirkung.
                                          Wie habt ihr das bei euch gemacht?
                                          ciao
                                          Martin
                                          • Dominik F.
                                            Dominik F. @martinschm last edited by
                                            @martinschm
                                            Ich hab das in den Räumen wo es nicht gebraucht wird einfach auf inaktiv gestellt. Dabei ist es ja egal ob relativ oder absolut
                                            Dominik F. M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1946414
