    • s.bormann
      @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
      @da_Woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
      vor allem kann ich mit dem dynamischen zoom ja nur vergrössern, nicht verkleinern. das tut aber.
      @s-bormann
      das ist der Punkt, ich müsste verkleinern...
      Geht das echt nicht? Man kann doch glaube ich Werte <1 eingeben (z.B. 0.33 für 1/3-Zoom). Ich meine jedenfalls, das ging... Probierts doch noch mal.
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
        @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
        Ich habe mal einen negativen Wert eingegeben, dann kommt das hier:
        Bei 0,33 ändert sich nichts...
        Bei z.B. 80 wird es riesig vergrößert
        0-200 ?
        Dann müssten 100 doppelte Größe sein, oder ?
        Was ist dann kleiner als das bisherige Bild ?
        s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • dslraser
          @s-bormann
          nochmal zu dem hier beschriebenen
          https://forum.iobroker.net/post/546361
          Alles ist gleich eingestellt, aber wie Du siehst...schau mal auf das Datum/Uhrzeit. Das sind drei die gleichen Kameramodelle...Bei der Kamera ganz oben passt es.
          • da_Woody
            da_Woody @dslraser last edited by
            @dslraser YEAH! du prinz!
            im chrome, wallpanel funzt das! firefox sowieso.
            3x2 kachel, da bleibt noch ein kleiner streifen unten... und abgerundete ecken...
            welchen gerätetyp hast du eigentlich genommen?
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
              @da_Woody
              Widget
              aber wie gesagt, bei mir geht nur eine...
              • da_Woody
                da_Woody @dslraser last edited by da_Woody
                @dslraser ist eigentlich egal, bei mir wars wert, ändert aber nix.
                und die zoomgeschichte... da steht ja dabei 1x1 kachel...
                • s.bormann
                  s.bormann Most Active @dslraser last edited by s.bormann
                  0-200 ?
                  Hi, musste es selbst noch mal nachschauen: 100 wird zu einem zoom-faktor von 1 umgerechnet. Also 100 = 100% = nicht skaliert. 50 wäre also schon verkleinert. AABER: Bezogen auf eine Mini 1x1-Kachel. Deshalb benötigt man eher kleine Werte, um rauszu-zoomen.
                  Jetzt ist halt die Frage, warum das nicht funzt. Leider habe ich keine Kamera zum testen. Kennt ihr eine öffentliche Webcam mit der man das testen kann?
                  Edit: Möglicherweise versucht die Synology selbst zu zoomen - und die Skalierung, die iQontrol vornimmt, wird dadurch wieder kompromitiert?
                  • dslraser
                    bei @da_Woody funktioniert das verkleinern ja auch nicht, allerdings weiß ich gerade nicht was er für einen Stream nutzt ?
                    Das die Synology da was macht glaube ich allerdings nicht, da der Stream im Browserfenster (ohne iQontrol) funktioniert wie er soll. Dort kann ich dann auch in der Konsole beliebig die Größe anpassen.
                    • dslraser
                      das kann eigentlich nicht stimmen. Denn ich hatte vorhin 80 eingestellt und es wurde stark vergrößert. Vielleicht stimmt da doch was nicht ?
                      Schau Du doch bitte auch nochmal nach ob die Umrechnung stimmt🤔
                      Edit:
                      Gerade nochmal genauer gelesen.
                      • da_Woody
                        @dslraser hab ich ja oben schon geschrieben das da 1x1 kachel dabei steht.
                        mein stream kommt von motioneye. aber selbst wenn ich dort die auflösung ändere tut sich absolut nichts.
                        dort wird der stream mit http://IP:808x aufgerufen. jede cam auf eigenem port. bei mir im mom 1-7.
                        die surveilance lizenzen hab ich ja da verkauft. brauch das syno NAS für anderes. 😉
                        • s.bormann
                          Kannst Du mir mal ein Video schicken, wie es aussieht, wenn Du den Syno-Stream direkt im Browser öffnest und dann die Größe des Browserfenters änderst?
                          • dslraser
                            @s-bormann
                            kann ich morgen mal versuchen.
                              Jubbes @s.bormann last edited by
                              @s-bormann
                              Hast du schon eine Vorstellung wie du den Timer einbauen könntest?
                              Wäre vielleicht sogar eine Sunset Timer Funktion idealerweise mit +/- Offset Minuten umsetzbar?
                                muuulle @Jubbes last edited by
                                @Jubbes said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                @s-bormann
                                Ich denke, es wird lediglich das Zeitformat eingebaut. Keine Timer Funktionalität.
                                Aber lassen wir uns überraschen 😊
                                • Revengendary
                                  Revengendary last edited by
                                  @s-bormann
                                  Hallo 🙂
                                  Wäre es sehr aufwendig das Grid der unteren Toolbar konfigurierbar zu machen? Ich habe leider das Problem, dass ab einer Anzahl von 6 Elementen die Aufteilung sehr "übergriffig" wird:
                                  Mit 5 Elementen sah das Ganze noch so aus:
                                  Es wäre daher total toll, wenn man die Anzahl der Zeilen auf 1 beschränken und erzwingen könnte.
                                  Danke dir im Voraus!
                                  da_Woody s.bormann 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @Revengendary last edited by
                                    @Revengendary irgendwann werden die icons halt so schmal, das du nichts mehr erkennen kannst.
                                    beschränk die toolbar aufs wichtigste und den rest pack ins panel...
                                    Revengendary 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Revengendary
                                      Revengendary @da_Woody last edited by
                                      @da_Woody
                                      Würde aber gerne die Toolbar statt des Panels nutzen und kann mir auch nicht vorstellen, dass die Toolbar mit 6 Elementen noch für irgendwen attraktiv aussieht im Format 2x3. Wenn schon mehrzeitig, dann wäre aus meiner Sicht in jedem Szenario die Aufteilung 3x2 (also 2-zeilig) besser.
                                      Die Aussage, dass die Icons irgendwann zu schmal sind, stimmt auch nur bedingt, da das vom Bildschirmformat abhängt. Wenn ich mir das Ganze am PC oder Tablet anzeigen lasse, sieht es ja leider unnötiger Weise genauso aus, obwohl massig Platz da wäre:
                                      • da_Woody
                                        @Revengendary said in Test Adapter iQontrol 1.5.x:
                                        das ist schon richtig, bezog sich auf dein erstes pic, anscheinend von einem handy. aber durch das responsive wird das halt so geregelt...
                                          lustig29 @da_Woody last edited by
                                          mein Vater hat Homematic Ip Aktoren und den passenden Acesspoint dazu. ich probiere verzweifelt diese in eine Vis einzubinden. Ich steige durch den Datenpunkt Shutter_Level nicht durch. In meiner Vis habe ich eine Skala von 0 bis 100. Der Datenpunkt reagiert aber nur auf 0 = auf und 1 = zu. Wie kann ich die Werte denn anpassen?
                                          • dslraser
                                            @s-bormann @da_Woody
                                            ich habe heute noch ne ganze Weile mit den Kamerastreams getestet. Warum nun eine Kamera bei mir ging und die anderen beiden nicht habe ich nun auch rausgefunden. Ich hatte ja wie oben schon erwähnt den Link des Kamerastreams in den Browser eingefügt und dann den HTML Code aus der Entwicklerconsole bei iQontrol eingefügt. Dabei ist mir heute dann endlich der Unterschied aufgefallen. Je nach dem in welcher Einstellung man sich in der Console befindet (responsive, oder ein ausgewähltes Gerät) sich der HTML Code verändert hat. Bei meinen zwei Kameras, bei denen es nicht ging fehlte z.B. max-width: 100%. Jedenfalls habe ich es jetzt für mich zufriedenstellend eingerichtet.
                                            Beim ganzen ausprobieren ist mir dann aufgefallen, das eine 3x3 Kachel (als Widget) bei mir auf dem Handy als 3x1 angezeigt wird, auf dem Mac war es hingegen richtig ?
                                            Meine Einstellungen sind jetzt wie folgt:
                                            in BACKGROUND_HTMLals Konstante
                                            <html style="height: 100%;"><head><meta name="viewport" content="width=device-width, minimum-scale=0.1"></head><body style="margin: 0px; background: #424242; height: 100%"><img style="-webkit-user-select: none;max-width: 100%;" src="http://192.168.1.XXX:XXXX/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&amp;version=1&amp;method=Stream&amp;format=mjpeg&amp;cameraId=X&amp;StmKey=%XXXXXX%22"></body></html>
                                            1x1 Kachel in der Hauptansicht bei inaktiv und bei aktiv
                                            vergrößert
                                            Wenn man bei vergrößert volle Bildschirmgröße nimmt und hier z.B. dann 50 einträgt (habe ich jetzt überall gemacht), dann wird bei mir tatsächlich vergrößert, aber es fehlt etwas vom Bild
                                            Hier (Optionen) habe ich dann noch das eingestellt, dann sind die 0,5 x 0,5 fast rund und die 1x1 Kacheln von den Kameras haben so eine "Scheunentor Optik", die mir mittlerweile ganz gut gefällt.
                                            @da_Woody
                                            komischer Weise muss/kann ich mit diesen Einstellungen nix mehr schieben (was bei Dir der kleine Rand war)
                                            Ich stelle mal gleich noch Handy Bilder hier rein, wie es nun bei mir aussieht.
                                            Handy Hauptansicht
                                            eine Kamera auf 3×2 vergrößert (mit dem Pfeil zum vergrößern)
                                            beim Klick auf dieses Icon (Verknüpfung mit einer anderen Seite)
                                            L D 2 Replies Last reply Reply Quote 5
                                            296
                                            7637
                                            6947999
