    • DNC74
      DNC74 @Slowman last edited by
      @Slowman
      @DNC74 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
      Das ist das Widget CustomHTML mit dem Datenpunkt tr-064.0.calllists.missed.html aus dem tr-064-Adapter mit folgendem Template
      <div><table style="width:100%"><!!--Entry--><tr><td>%(date)</td><td>%(name)</td><td>%(caller)</td><td>%(callednumber)</td></tr><!!--EntryEnd--></table></div>
      im Datenpunkt tr-064.0.calllists.htmlTemplate.htmlTemplate...
      ...in den iobroker Objekten
      2020-12-29 21_22_13-objects - ioBroker und 5 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
      Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 2
      • Slowman
        Slowman @DNC74 last edited by
        @DNC74
        Ah, dahinten rein. Da wäre ich nie drauf gekommen. Und mit dem Gäste-WLan ist das auch so, das dieses Templates an diese Position kommt?
        DNC74 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • DNC74
          @Slowman korrekt
          Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            DarkDevil @stephan1827 last edited by
            @stephan1827 Sorry, ich hatte gehofft, dass du sieht aus welchen Kommentar ich geantwortet habe 😊 das mit dem verschwinden der % Anzeige bei den Rollos
            stephan1827 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Slowman
              Slowman @DNC74 last edited by Slowman
              @DNC74
              Wie bekomme ich die Abstände größer, mit html & nbsp; oder<br> geht es nicht
              <div><table style="width:100%"><!!--Entry--><tr><td>%(date)</td>***hier zwischen hatte ich diese***<td>%(name)</td><td>%(caller)</td><td>%(callednumber)</td></tr><!!--EntryEnd--></table></div>
              • DNC74
                DNC74 last edited by DNC74
                @Zefau 2.1.0-beta.31: ein Issue bzgl. Auswertung der angepassten Stile.
                Folgendes Licht als Beispiel, hier im Besonderen der Datenpunkt "level":
                • der Wert "0" soll als "aus" dargestellt werden.
                • Werte größer als "0" sollen den Wert und die Einheit "%" anzeigen
                  "kugel_ba3c3": {
                    "id": "kugel_ba3c3",
                    "name": "Wohnzimmer Kugel",
                    "function": "light",
                    "states": {
                      "on": {
                        "state": {
                          "node": "hue.0.Kugel.on"
                        "action": "hue.0.Kugel.on",
                        "label": "Kugel",
                        "bodyElement": "LastChangeBody"
                      "level": {
                        "state": {
                          "node": "hue.0.Kugel.level"
                        "actionElement": "InputAction",
                        "display": {
                          "0": "aus"
                        "unit": {
                          "0": "",
                          ">0": "%"
                        "action": "hue.0.Kugel.level",
                        "label": "Helligkeit"
                      "colorTemperature": {
                        "state": {
                          "node": "hue.0.Kugel.ct"
                        "action": "hue.0.Kugel.ct",
                        "label": "Farbtemperatur (weiß)"
                      "hue": {
                        "state": {
                          "node": "hue.0.Kugel.hue"
                        "action": "hue.0.Kugel.hue",
                        "label": "Farbe"
                      "reachability": {
                        "state": {
                          "node": "hue.0.Kugel.reachable"
                        "label": "Erreichbarkeit",
                    "options": {
                      "hiddenStates": []
                    "attributes": {
                      "imported": true,
                      "manufacturer": {
                        "name": "hue",
                        "namespace": "hue"
                      "_updated": 1607188571824
                Problembeschreibung:
                Im Geräte-Popup wird für das actionElement: "InputAction" die Anzeige nicht richtig aktualisiert:
                • Ist das Licht ausgeschaltet und man öffnet das Popup, passt alles: "0" wird als "aus" dargestellt.
                • Ist das Licht bereits eingeschaltet und man öffnet das Popup, passt es nicht: "0" wird als "0" dargestellt.
                Ist etwas schwierig zu erklären, ich habe daher mal ein Screen-Record gemacht.
                • DNC74
                  @Slowman das Template wird bei Dir bislang nicht verwendet, sprich der Inhalt des Datenpunktes, den du im Widget anzeigst basiert noch nicht auf dem Template.
                  Im Template werden 4 Spalten definiert, dein Screenshot zeigt noch das Original.
                  Der Teil style="width:100%" im Table-Tag zieht die Tabelle aus 100% Breite des Widgets.
                  Das ist allerdings ein Thema bzgl. TR-064-Adapter und haben mit Jarvis nichts zu tun.
                  Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Slowman
                    @DNC74
                    Ok, dann werde ich den DP selber anlegen habe ich nämlich aus den importierten Geräten genommen. Scheint nicht zu klappen.
                    • DNC74
                      DNC74 @Slowman last edited by DNC74
                      @Slowman das hat nichts mit Jarvis zu tun oder ob importiert oder manuell angelegt. Für den Inhalt im DP kann Jarvis nichts.
                      Edit: es gehört hier eigentlich nicht her, aber poste doch mal den Inhalt des DP.
                      • Zefau
                        Zefau @DNC74 last edited by
                        Könntest du mir den Gefallen tun und InputAction einfach durch die State Anzeige ersetzen? Tritt der Fehler dann ebenfalls auf? Oder ist dieser wirklich InputAction spezifisch? Ich befürchte, der Fehler ist übergreifend.
                        • DNC74
                          DNC74 @Zefau last edited by
                          @Zefau no worries 😉 ich habe es ausprobiert, es betrifft nur die InputAction.
                            MCU @Zefau last edited by
                            @Zefau sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                            Problem mit zwei aufeinander folgenden Gruppen:
                            War mit 2.1.0.beta.31nicht behoben, erst mit 2.1.0.beta.32.
                            bei beta.31 gab es auf dem Handy noch das Problem:
                            • Zefau
                              Ok, schau nochmal mit 2.1.0-beta.33.
                              DNC74 M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • DNC74
                                @Zefau passt 👍 Hammer wie schnell Du die Fixes raus haust!
                                  @Zefau In der normalen Hilfe (Herz auf der Ansichtseite) ist die Versionsnummer nicht vorhanden, nur in der Hilfe zur Gerätekonfiguration.
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @DNC74 last edited by
                                    Jupp, da komme ich mit dem updaten nicht mehr nach...😀
                                      MCU @Zefau last edited by MCU
                                      @Zefau Ist es möglich bei Änderung vom DarkMode:
                                      Direkt bei allen Browser, die jarvis geladen haben, die Ansicht zu aktualisieren?
                                      Bei StateList Horizontal ist das Icon rechtsbündig, bitte Zentriert darstellen, wenn möglich:
                                      M Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • DNC74
                                        @Zefau dann hätte ich noch ein paar (hoffentlich) kleinere Dinge:
                                        1. Wie oben in dem Screen-Record von dem Issue mit der InputAction zu sehen: Das Eingabefeld ist vermutlich im Blocksatz formatiert? Was dazu führt, dass Value und Unit so weit auseinander gezogen werden. Wäre es eine Lösung, das EIngabefeld rechtsbündig zu formatieren?
                                        2. und jetzt was ganz pingeliges 😉 im Layout des StateList-Widgets: hat man mehr als einen Sekundären Datenpunkt in der Anzeige, und einer dieser hat keine Unit, wird vor dem Komma (zum nächsten DP) ein Leerzeichen eingefügt. Das ist vermutlich etwas globales, da du offenbar zwischen Value und Unit immer ein Leerzeichen einfügst. Man könnte jetzt darüber diskutieren, ob das so sein muss, oder ob man generell darauf verzichtet - man könnte das Leerzeichen bei der Unit-Definition ja selbst einfügen, wenn man es haben will. Oder Du prüfst in dem von mir angesprochenen Fall ab, ob eine Unit gesetzt ist und wenn nicht, lässt du das Leerzeichen weg. (Ja ich weiß, seeehr picky, wegen so einem bisschen Leerzeichen, tschuldigung, bitte nicht übel nehmen 🙂 ) Hier ein Screenshot, siehe die gelb/roten Rechtecke:
                                          2020-12-29 23_17_39-JarVis und 10 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
                                        3. Last-but-not-least noch ne wirkliche Kleinigkeit: In den Einstellungen > Layout gibt es die Option Widget-Ecken (rund oder eckig) zu konfigurieren. Die Beschreibung in der Info ist invertiert zum Ergebnis, oder anders gesagt: falsch rum.
                                        @MCU sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                        Direkt bei allen Browser, die jarvis geladen haben dies zu aktualisieren?
                                        Das würde ich mir auch wünschen.
                                        Use Case dazu: Ich schreibe mittlerweile die Werte für jarvis.0.settings.themeColorPrimary, jarvis.0.settings.themeColorSecondary und jarvis.0.settings.themeDarkMode per Script in Abhängigkeit der Tageszeit bzw. Lichtlevel um somit automatisch in den DarkMode und zurück zu wechseln. Nur muss man dann halt noch manuell den Browser aktualisieren um die Änderung auch angezeigt zu bekommen.
                                        Meine Idee dazu wäre folgende: wenn Du im iobroker z.B. einen Datenpunkt "ThemeUpdated" als Button einbauen könntest, welcher einen Reload an den Browsern auslöst? Den könnten wir dann (auch per Script) triggern, wenn wir die o.g. Datenpunkte aktualisiert haben.
                                        Zefau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          MCU @MCU last edited by MCU
                                          @Zefau Wünschenswert wäre auch ein DP mit der Anzahl der aktiven Verbindungen zu jarvis.
                                          Und eine Liste der Browser-IDs (Android/iOs-Name vom Tablet , Handy oder so), damit man diese evtl später direkt ansprechen kann, so wie man es von der VIS kennt.
                                          Als Hintergrund: Wenn man ein Zimmer betritt löst der Sensor im Zimmer aus startet dann, auf dem Tablet in dem Zimmer mit der entsprechenden ID, das gewünschte jarvis/Tab-x.
                                          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/537 (Voten!) Remote Control über Datenpunkt in ioBroker.
                                          testit2020 created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                          closed Remote Control by ioBroker DP #537
                                          • Zefau
                                            Zefau @MCU last edited by
                                            Bitte Feature Request öffnen
                                            316
                                            6126
                                            4115416
