    • Slowman
      Slowman @DNC74 last edited by Slowman
      @DNC74
      Wie bekomme ich die Abstände größer, mit html & nbsp; oder<br> geht es nicht
      <div><table style="width:100%"><!!--Entry--><tr><td>%(date)</td>***hier zwischen hatte ich diese***<td>%(name)</td><td>%(caller)</td><td>%(callednumber)</td></tr><!!--EntryEnd--></table></div>
      DNC74 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • DNC74
        DNC74 last edited by DNC74
        @Zefau 2.1.0-beta.31: ein Issue bzgl. Auswertung der angepassten Stile.
        Folgendes Licht als Beispiel, hier im Besonderen der Datenpunkt "level":
        • der Wert "0" soll als "aus" dargestellt werden.
        • Werte größer als "0" sollen den Wert und die Einheit "%" anzeigen
          "kugel_ba3c3": {
            "id": "kugel_ba3c3",
            "name": "Wohnzimmer Kugel",
            "function": "light",
            "states": {
              "on": {
                "state": {
                  "node": "hue.0.Kugel.on"
                "action": "hue.0.Kugel.on",
                "label": "Kugel",
                "bodyElement": "LastChangeBody"
              "level": {
                "state": {
                  "node": "hue.0.Kugel.level"
                "actionElement": "InputAction",
                "display": {
                  "0": "aus"
                "unit": {
                  "0": "",
                  ">0": "%"
                "action": "hue.0.Kugel.level",
                "label": "Helligkeit"
              "colorTemperature": {
                "state": {
                  "node": "hue.0.Kugel.ct"
                "action": "hue.0.Kugel.ct",
                "label": "Farbtemperatur (weiß)"
              "hue": {
                "state": {
                  "node": "hue.0.Kugel.hue"
                "action": "hue.0.Kugel.hue",
                "label": "Farbe"
              "reachability": {
                "state": {
                  "node": "hue.0.Kugel.reachable"
                "label": "Erreichbarkeit",
            "options": {
              "hiddenStates": []
            "attributes": {
              "imported": true,
              "manufacturer": {
                "name": "hue",
                "namespace": "hue"
              "_updated": 1607188571824
        Problembeschreibung:
        Im Geräte-Popup wird für das actionElement: "InputAction" die Anzeige nicht richtig aktualisiert:
        • Ist das Licht ausgeschaltet und man öffnet das Popup, passt alles: "0" wird als "aus" dargestellt.
        • Ist das Licht bereits eingeschaltet und man öffnet das Popup, passt es nicht: "0" wird als "0" dargestellt.
        Ist etwas schwierig zu erklären, ich habe daher mal ein Screen-Record gemacht.
        • DNC74
          DNC74 @Slowman last edited by
          @Slowman das Template wird bei Dir bislang nicht verwendet, sprich der Inhalt des Datenpunktes, den du im Widget anzeigst basiert noch nicht auf dem Template.
          Im Template werden 4 Spalten definiert, dein Screenshot zeigt noch das Original.
          Der Teil style="width:100%" im Table-Tag zieht die Tabelle aus 100% Breite des Widgets.
          Das ist allerdings ein Thema bzgl. TR-064-Adapter und haben mit Jarvis nichts zu tun.
          Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Slowman
            @DNC74
            Ok, dann werde ich den DP selber anlegen habe ich nämlich aus den importierten Geräten genommen. Scheint nicht zu klappen.
            • DNC74
              DNC74 @Slowman last edited by DNC74
              @Slowman das hat nichts mit Jarvis zu tun oder ob importiert oder manuell angelegt. Für den Inhalt im DP kann Jarvis nichts.
              Edit: es gehört hier eigentlich nicht her, aber poste doch mal den Inhalt des DP.
              • Zefau
                Zefau @DNC74 last edited by
                @DNC74 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                Könntest du mir den Gefallen tun und InputAction einfach durch die State Anzeige ersetzen? Tritt der Fehler dann ebenfalls auf? Oder ist dieser wirklich InputAction spezifisch? Ich befürchte, der Fehler ist übergreifend.
                • DNC74
                  DNC74 @Zefau last edited by
                  @Zefau no worries 😉 ich habe es ausprobiert, es betrifft nur die InputAction.
                    MCU @Zefau last edited by
                    @Zefau sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                    Problem mit zwei aufeinander folgenden Gruppen:
                    War mit 2.1.0.beta.31nicht behoben, erst mit 2.1.0.beta.32.
                    bei beta.31 gab es auf dem Handy noch das Problem:
                    • Zefau
                      Ok, schau nochmal mit 2.1.0-beta.33.
                      DNC74 M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • DNC74
                        @Zefau passt 👍 Hammer wie schnell Du die Fixes raus haust!
                          @Zefau In der normalen Hilfe (Herz auf der Ansichtseite) ist die Versionsnummer nicht vorhanden, nur in der Hilfe zur Gerätekonfiguration.
                            sigi234 Forum Testing Most Active @DNC74 last edited by
                            Jupp, da komme ich mit dem updaten nicht mehr nach...😀
                              MCU @Zefau last edited by MCU
                              @Zefau Ist es möglich bei Änderung vom DarkMode:
                              Direkt bei allen Browser, die jarvis geladen haben, die Ansicht zu aktualisieren?
                              Bei StateList Horizontal ist das Icon rechtsbündig, bitte Zentriert darstellen, wenn möglich:
                              M Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • DNC74
                                @Zefau dann hätte ich noch ein paar (hoffentlich) kleinere Dinge:
                                1. Wie oben in dem Screen-Record von dem Issue mit der InputAction zu sehen: Das Eingabefeld ist vermutlich im Blocksatz formatiert? Was dazu führt, dass Value und Unit so weit auseinander gezogen werden. Wäre es eine Lösung, das EIngabefeld rechtsbündig zu formatieren?
                                2. und jetzt was ganz pingeliges 😉 im Layout des StateList-Widgets: hat man mehr als einen Sekundären Datenpunkt in der Anzeige, und einer dieser hat keine Unit, wird vor dem Komma (zum nächsten DP) ein Leerzeichen eingefügt. Das ist vermutlich etwas globales, da du offenbar zwischen Value und Unit immer ein Leerzeichen einfügst. Man könnte jetzt darüber diskutieren, ob das so sein muss, oder ob man generell darauf verzichtet - man könnte das Leerzeichen bei der Unit-Definition ja selbst einfügen, wenn man es haben will. Oder Du prüfst in dem von mir angesprochenen Fall ab, ob eine Unit gesetzt ist und wenn nicht, lässt du das Leerzeichen weg. (Ja ich weiß, seeehr picky, wegen so einem bisschen Leerzeichen, tschuldigung, bitte nicht übel nehmen 🙂 ) Hier ein Screenshot, siehe die gelb/roten Rechtecke:
                                  2020-12-29 23_17_39-JarVis und 10 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
                                3. Last-but-not-least noch ne wirkliche Kleinigkeit: In den Einstellungen > Layout gibt es die Option Widget-Ecken (rund oder eckig) zu konfigurieren. Die Beschreibung in der Info ist invertiert zum Ergebnis, oder anders gesagt: falsch rum.
                                @MCU sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                Direkt bei allen Browser, die jarvis geladen haben dies zu aktualisieren?
                                Das würde ich mir auch wünschen.
                                Use Case dazu: Ich schreibe mittlerweile die Werte für jarvis.0.settings.themeColorPrimary, jarvis.0.settings.themeColorSecondary und jarvis.0.settings.themeDarkMode per Script in Abhängigkeit der Tageszeit bzw. Lichtlevel um somit automatisch in den DarkMode und zurück zu wechseln. Nur muss man dann halt noch manuell den Browser aktualisieren um die Änderung auch angezeigt zu bekommen.
                                Meine Idee dazu wäre folgende: wenn Du im iobroker z.B. einen Datenpunkt "ThemeUpdated" als Button einbauen könntest, welcher einen Reload an den Browsern auslöst? Den könnten wir dann (auch per Script) triggern, wenn wir die o.g. Datenpunkte aktualisiert haben.
                                Zefau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  MCU @MCU last edited by MCU
                                  @Zefau Wünschenswert wäre auch ein DP mit der Anzahl der aktiven Verbindungen zu jarvis.
                                  Und eine Liste der Browser-IDs (Android/iOs-Name vom Tablet , Handy oder so), damit man diese evtl später direkt ansprechen kann, so wie man es von der VIS kennt.
                                  Als Hintergrund: Wenn man ein Zimmer betritt löst der Sensor im Zimmer aus startet dann, auf dem Tablet in dem Zimmer mit der entsprechenden ID, das gewünschte jarvis/Tab-x.
                                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/537 (Voten!) Remote Control über Datenpunkt in ioBroker.
                                  testit2020 created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                  closed Remote Control by ioBroker DP #537
                                  • Zefau
                                    Zefau @MCU last edited by
                                    Bitte Feature Request öffnen
                                    • Zefau
                                      Wird über https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/311 möglich sein
                                      Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                      closed Save / apply configuration without reloading page #311
                                      • stephan1827
                                        stephan1827 @DarkDevil last edited by stephan1827
                                        @DarkDevil yep, man kann das sogar noch schöner machen. Vielleicht will @Zefau das ja sogar die Standardeinstellungen machen.
                                        Wenn Du das ganze so einstellst dann wird Unten, Oben und dazwischen Prozent angezeigt.
                                        Stephan
                                        • stephan1827
                                          stephan1827 last edited by
                                          Da ich glaube das sich einige mit JSON schwer tun habe ich mal eine Datei erstellt wo ich verschiedene Varianten gemacht habe die ich so verwende. Vielleicht kann sich da der ein oder andere was raus ziehen.
                                          // Rollo Icon Stil, blau wenn unter 50%, grün wenn über 50%
                                              "default": {
                                                  "color": "#4287f5"
                                              ">50": {
                                                  "color": "#090"
                                          // Rollo Anzeigevariante, Zeige Oben bei 100, Unten bei 0, sonst Wert
                                              "0": "Unten",
                                              "100": "Oben"
                                          // Rollo Einheit, Zeige Prozent bei Wert zwischen 0 und 100
                                              "0": "",
                                              "100": "",
                                              "default": "%"
                                          // Thermostat Icon Stil, rot wenn über 22° oder unter 15°, sonst grün
                                              "default": {
                                                  "color": "#090"
                                              ">22": {
                                                  "color": "#8f2e2e"
                                              "<15": {
                                                  "color": "#8f2e2e"
                                          // Licht Icon Stil, grün wenn true, sonst blau
                                              "true": {
                                                  "color": "#090"
                                              "false": {
                                                  "color": "#4287f5"
                                          // Wassermelder Icon, Tropfenalarm wenn true, sonst tropfen
                                              "true": "water-alert",
                                              "false": "water"
                                          // Wassermelder Anzeigevariante
                                              "false": "OK",
                                              "true": "Alarm"
                                          // Fenster Anzeigevariante für HMIP-SWDO
                                              "1": "window#open#true",
                                              "0": "window#open#false"
                                          // Fenster Icon
                                              "1": "window-open-variant",
                                              "0": "window-closed-variant"
                                          // Tür Anzeigevariante für HMIP-SWDO
                                              "true": "door#open#true",
                                              "false": "door#open#false"
                                          // Tür Icon
                                              "true": "door-open",
                                              "false": "door-closed"
                                          // Allgemein Icon Stil, true=green, false=red
                                              "true": {
                                                  "color": "#090",
                                                  "fontWeight": "normal"
                                              "false": {
                                                  "color": "#8f2e2e",
                                                  "fontWeight": "bold"
                                          // Allgemein Icon Stil, true=red, false=green
                                              "true": {
                                                  "color": "#8f2e2e",
                                              "false": {
                                                  "color": "#090",
                                          // Allgemein Icon Stil, normal blau, bei <10 rot
                                              "default":{"color": "#4287f5"},
                                              "<10":{"color": "#8f2e2e"}
                                          dabbeljuh 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                            DarkDevil @stephan1827 last edited by
                                            @stephan1827 danke dir, damit konnte ich was anfangen 👍
                                            316
                                            6126
                                            4115297
