    4. FHEM Adapter
    FHEM Adapter
    • hg6806
      hg6806 Most Active last edited by
      Leider funktioniert die richtige Wertübergabe noch immer nicht, da der Adapter wohl die eckigen Klammern nicht handeln kann.
      Noch etwas
      Wenn ich die Werte von der Heizung bekomme, werden die als String hinterlegt.
      Ein Umändern des Datentyps wird immer wieder zurückgesetzt auf String.
      Kann das auf Zahl geändert werden?
        andi2055 @hg6806 last edited by
        @hg6806
        Ich hatte die selben Probleme.
        Ich habe eine andere Ersetzung der Sonderzeichen eingebaut.
        HPSUVal.Betriebsart_[mode_01] ==> HPSUVal~Betriebsart_{mode_01}
        Damit funktioniert es bei mir perfekt.
        Siehe: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem/pull/88
        Kannst du gerne vorab testen:
        https://github.com/5G7K/ioBroker.fhem
        5G7K created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem
        closed Add conversion for special characters e.g. for HPSU #88
        • hg6806
          hg6806 Most Active @andi2055 last edited by
          @andi2055
          Super, klappt! Vielen Dank!
          Aaaaber! Bei den Ausgabewerten wurden auch die Datenpunkte durch die Tilde verändert, somit gabs ganz schön viel Arbeit, das VIS, Programme und History zu editieren.
          Bitte die Datenpunkte so belassen und nicht noch einmal verändern.
            @hg6806
            Schön, dass es klappt.
            ABER: ich habe das als PR für den Adapter eingereicht. Ob das nun vom Inhaber so 1:1 übernommen wird, kann ich dir nicht versprechen...
            U LausiD 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • U
              UHT @andi2055 last edited by
              ich hab das Problem, dass die Werte aus FHEM immer wieder nicht aktualisiert werden. zB schalte ich direkt in FHEM ein Licht, den geänderten Status sehe ich nicht im Adapter. Andersrum kann ich aber über den Adapter Lichter schalten...
              Jemand eine Idee?
              • LausiD
                LausiD @UHT last edited by LausiD
                ACHTUNG! Nach Update FHEM Syntax Error jsonlist2 of FHEM Device
                https://forum.iobroker.net/topic/39942/fehlende-devices-und-zustände-im-fhem-adapter/6
                LausiD
                • LausiD
                  LausiD @andi2055 last edited by
                  @andi2055
                  Vielen Dank für den PR 🙂
                  Leider bin ich lange nicht dazu gekommen.
                  PR habe ich erst übernommen, aber dann festgestellt aus Device zB Test.Test wurde Test~Test und nicht mehr Test_Test 😞
                  Also nochmal geändert und ist jetzt auf github.
                  @andi2055 @hg6806
                  Bitte mal in Ruhe testen....vielen Dank
                  Mein Vorschlag:
                  Instanz fhem.0 anhalten
                  Update FHEM Adapter von github
                  Neue Instanz fhem.1 anlegen und starten
                  check Objekte in fhem.1
                  Falls NOK FHEM Adapter wieder zuück auf V1.5.3
                  LausiD
                  A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • LausiD
                    @UHT sagte in FHEM Adapter:
                    Jemand eine Idee?
                    Hast du noch das Problem?
                    LausiD
                      andi2055 @LausiD last edited by
                      @LausiD
                      danke fürs Prüfen/Aufnehmen. Ich kann mir das aber erst nächste Woche angucken.
                      Ich melde mich
                      Viele Grüße
                      Andreas
                      • D3ltoroxp
                        D3ltoroxp last edited by
                        Weiß hier wer was ? FHEM hat irgendwas mit dem Telnet gefixt. Seither geht der FHEM Adapter nicht mehr. Ich habe noch nicht geupdated, aber mir wurde das gesagt. Der Adapter managed das wohl anders.
                        LausiD 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • LausiD
                          LausiD @D3ltoroxp last edited by LausiD
                          @D3ltoroxp
                          https://forum.fhem.de/index.php/topic,117051.0.html
                          Mit dem Update FHEM noch warten.....demnächst sollte wieder alles wie gewohnt funktionieren 🙂
                          LausiD
                          LausiD 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • LausiD
                            LausiD @LausiD last edited by
                            Problem mit Telnet und Passwort ist gelöst 🙂
                            https://forum.fhem.de/index.php?topic=117051.msg1114138#msg1114138
                            LausiD
                            • D3ltoroxp
                              D3ltoroxp @LausiD last edited by
                              @LausiD Klasse, ja habs dann auch verfolgt im FHEM Forum.
                              • hg6806
                                Sorry für die später Antwort, kämpfe hier aber an vielen anderen Baustellen gleichzeitig.
                                Ich habe ja noch die Version von 28/29. Okt. installiert von @andi2055 ?
                                Auf jeden Fall habe ich noch langer Suche festgestellt, dass unter ioBroker die CPU Leistung stark noch oben geht.
                                Ich bin in Linux/Github nicht so fit. Kann ich mit "npm i iobroker.fhem" einfach drüberinstallieren?
                                • LausiD
                                  LausiD @hg6806 last edited by LausiD
                                  @hg6806
                                  Adapter von github aktualisieren steht hier - Kapitel 8
                                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem/blob/master/docs/de/README.md#faq
                                  viel Erfolg und guten Rutsch
                                  LausiD
                                  • hg6806
                                    hg6806 Most Active @LausiD last edited by
                                    @LausiD
                                    Moin und ein frohes Neues!
                                    Habe mal den FHEM Adapter per Git installiert.
                                    Was hat sich denn da geändert?
                                    Für meine Rotex HPSU Steuerung ist alles gleich geblieben, auch die geschwungenen Klammern, mit der die Rotex als Schreibwert nichts anfangen kann.
                                    Zudem habe ich eine auffällig hohe Prozessorauslastung, was aber vorher schon der Fall war.
                                      @hg6806 sagte in FHEM Adapter:
                                      die geschwungenen Klammern hatte ich eingeführt, da die eckigen nicht erlaubt sind bei State-Namen. Schreiben der Rotex-Werte funktioniert bei mir damit wenn man die Schreibwerte des FHEM HPSU Adapter verwendet (Schreibwerte haben bei mir standardmäßig einen "PUNKT" als Wert - die Lesewerte kann man natürlich nicht ändern). Oder was funktioniert bei dir nicht?
                                      PS: wie oben geschrieben, kann ich das Update erst nächste Woche testen.
                                      • hg6806
                                        hg6806 Most Active last edited by hg6806
                                        So, habe nochmal etwas getestet.
                                        Folgendes Programm schreibt KEINEN neuen Wert für Warmwasser:
                                        Auch nicht wenn ich den Wert in den Objekten fhem.0.myHPSU.HPSUVal~Soll_T_Warmwasser_1_{t_dhw_setpoint1} direkt mit einem Wert beschreibe.
                                        Dafür geht aber nach wie vor das alte Programm über den Command Befehl:
                                        Was mich aber eher beschäftigt ist, dass die CPU Auslastung in die Höhe schnellt, sobald der FHEM Adapter läuft. Das ist so heftig, dass ich sogar im ganzen System richtige Hänger habe.
                                        Hier mal das Log ab Adapter Start.
                                        fhem.0.log.txt
                                          @hg6806
                                          probiere mal "steuere" anstatt "aktualisiere". So funktioniert es bei mir. Aber auch wenn ich den Wert direkt in den State schreibe
                                          Ich hatte Probleme als ich die HPSU im Ordner ioBroker hatte. Da gab es ein wildes Aktualisieren aller Werte jede Sekunde.
                                          If room "ioBroker" exist in FHEM, only this objects will be synchronized
                                          Das benutze ich nun nicht mehr und es funktioniert
                                          • hg6806
                                            @andi2055
                                            Ja, hat geklappt mit "steuere". Danke.
                                            Was meinst du hiermit?
                                            @andi2055 sagte in FHEM Adapter:
                                            Soll man jetzt in FHEM ein Room mit iobroker anlegen oder nicht.
                                            Ich kenne mich mit FHEM leider gar nicht aus.
                                            Bei mir sieht es so aus.
                                            81.1k
                                            adapter fhem
                                            82
                                            676
                                            194093
