    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. 1Wire и OWFS
    1Wire и OWFS
      PavelM last edited by
      @Alekseym6:
      owfs-2 2015-09-23 10:54:06 warn Cannot write value of /3A.B73205000000/PIO.BYTE `
      Подниму еще раз вопрос, столкнулся с аналогичной проблемой. Кто-нибудь решил ее? Ошибка в драйвере для iobroker или в конкретной версии owfs (3.1)?
      Через файловую систему удалось организовать запись, а через owserver и исходный драйвер owfs в iobroker не пишет.
        Alekseym6 last edited by
        через owserver и исходный драйвер owfs в iobroker все ещё не пишет
          andrey99986 last edited by
          @Alekseym6:
          через owserver и исходный драйвер owfs в iobroker все ещё не пишет `
          У меня тоже owfs драйвер не работает (как мне кажется).
          Owserver запущен : "/usr/bin/owserver -d /dev/ttyUSB0 -p 3000"
          В настройках драйвера "Порт OWFS сервера" установил 3000.
          Вручную ввёл адреса устройств owfs (Темп. датчиков).
          В объектах owfs есть только "wires".
          Дальше - как вообще понять что он работает или не работает - как обратиться к показаниям ?
          P.S.То что Owserver работает - не вызывает сомнений, так как /usr/bin/owhttpd берёт из него данные.
          • Bluefox
            Bluefox last edited by
            Кто нибудь, у кого работает, подскажите человеку как запустить owfs.
            Разве там не надо etc owfs.conf править?
              spectrekr last edited by
              @andrey99986:
              @Alekseym6:
              P.S.То что Owserver работает - не вызывает сомнений, так как /usr/bin/owhttpd берёт из него данные. `
              А в /mnt/1wire у вас есть что-то?
              • Bluefox
                @spectrekr:
                @andrey99986:
                @Alekseym6:
                P.S.То что Owserver работает - не вызывает сомнений, так как /usr/bin/owhttpd берёт из него данные. А в /mnt/1wire у вас есть что-то?
                Я так понял, что он не запускает /usr/bin/owfs. Эта программа ответственна за то, что бы 1wire монтировались.
                Возможно использование только с owserver.
                @andrey99986 я надеюсь, что в owfs настройках iob тоже порт 3000 прописан?
                  @spectrekr:
                  @andrey99986:
                  @Alekseym6:
                  Не понятно с чем работает драйвер iobroker owfs - с owserver-ом на порту 3000 или с файловой системой в каталоге /mnt/owfs.
                  Судя по отзывам и названием драйвера (OWFS) - с файловой системой.
                  Тогда зачем порт указывать? "3000" ?
                  Запустил /usr/lib/owfs/owfs -c /etc/owfs.conf -s 192.168.2.200:3000 -m /mnt/owfs, в каталоге /mnt/owfs появились папки датчиков.
                  В iobroker пока нет изменений. Что должно появиться? объекты? или их вручную создавать?
                    Заработало. Обновил драйвер iobroker OWFS. Систему поставил несколько дней назад, и уже обновления… 🙂
                    • X
                      XAPuTOH last edited by
                      Всем привет!
                      Я только начал осваивать ioBroker, да и вообще тему умных домов. Поэтому сразу прошу прощения если сморожу какую нибудь глупость. 🙂
                      Имею в наличии OrangePI Plus и датчик температуры ds18b20.
                      Все подключил как в статье http://smart-home.te.ua/raspberry-pi-ds18b20-2/
                      Для апельсинки схема немного другая но нужный результат я получил.
                      Девайс обнаружился показания есть:
                      root@orange:/sys/bus/w1/devices# cat 28-031657ba9cff/w1_slave
                      83 01 4b 46 7f ff 0c 10 a2 : crc=a2 YES
                      83 01 4b 46 7f ff 0c 10 a2 t=24187
                      Вопрос: Как бы мне эти показания завести ioBroker?
                      Насколько я понимаю OWFS может мне быть полезен в этом деле.
                      Подключил. в качестве точки монтирования настроил: /sys/bus/w1/devices/
                      настроил датчик. в качестве property задал w1_slave
                      Датчик нашелся на в качестве показаний дает 83 - первые символы ответа из команды cat 28-031657ba9cff/w1_slave.
                      В общем что я делаю не так ? или может еще есть способы вывести показания?
                        Haus last edited by
                        @XAPuTOH:
                        Всем привет!
                        В общем что я делаю не так ? или может еще есть способы вывести показания? `
                        Привет
                        Про OrangePI Plus и gpio сказать нечего не могу, но если у тебя в папке по пути /sys/bus/w1/devices/ есть твои датчики то в ioBroker настрой драйвер OWFS на "Локальный OWFS" укажи путь /sys/bus/w1/devices и нажми поиск сенсоров.
                        • X
                          Все так и делаю
                          но так не находит
                          Точнее так находик 2 какихто датчика. Но идентификаторы не совпадают ну и в значениях пусто.
                            Haus last edited by
                            @XAPuTOH:
                            Все так и делаю
                            но так не находит
                            Точнее так находик 2 какихто датчика. Но идентификаторы не совпадают ну и в значениях пусто. `
                            Давай скриншоты попки и настроек OWFS драйвера.
                            здесь полистай http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=27&t=3267
                            • X
                              Почитал. но видимо я не очень в теме. В основном не очень понятно - ключи и т.п.
                              Делаю так:
                              Сперва создал один экземпляр драйвера и настроил в ручную так : 1612_1.jpg
                              Потом второй - в котором как раз нашлось 2 датчика с неизвестными адресами:
                              Так это выглядит на странице объекты: 1612_3.jpg
                              Значение температуры там - это начало ответа (см. первый пост)
                              Попробовал отключить датчик. - теперь автоматом находит 1 датчик
                              Включаю - опять 2 шт. Т.е. драйвер все таки как то реагирует на появление датчика. Правда адрес левый какой то.
                              Я понял так(но может ошибаюсь):
                              1. Мастер сети мне не нужен. У меня апельсинка мастер?
                              2. Сервер owfs я не устанавливаю? или его таки надо ставить?
                                Haus last edited by
                                @XAPuTOH:
                                Делаю так:
                                Сперва создал один экземпляр драйвера и настроил в ручную так :1.jpg
                                Так это выглядит на странице объекты:3.jpg
                                2. Сервер owfs я не устанавливаю? или его таки надо ставить? `
                                  Вторая картинка датчики это пример их надо удолять.
                                Драйвер не знает такой параметр w1-slave, можно подправить код(костыль).
                                opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs/admin/index.html
                                добавив
                                'light',
                                            'temperature',
                                            'fasttemp',
                                            'w1-slave',
                                            'set_alarm',
                                после сохранения
                                cd /opt/iobroker
                                iobroker upload owfs
                                iobroker restart owfs
                                дай скрин папки devices
                                • X
                                  Вот содержимое папки devices:
                                  root@orange:/sys/bus/w1/devices# ls
                                  28-031657ba9cff  w1_bus_master1
                                  Вот содержимое папки датчика:
                                  root@orange:/sys/bus/w1/devices# cd 28-031657ba9cff
                                  root@orange:/sys/bus/w1/devices/28-031657ba9cff# ls
                                  driver  id  name  power  subsystem  uevent  w1_slave
                                  костыль прописал. изменений не заметил.
                                  • X
                                    Сделал другой костыль.
                                    Написал скрипт и подписался на изменение кривого значения температуры.
                                    Получаю правильное значение и пишу его в другой объект:
                                    on({id: 'owfs.0.wires.temp', change: "ne"}, function (obj) {
                                      exec('cat /sys/bus/w1/devices/28-031657ba9cff/w1_slave | grep "t="| cut -f 2 -d "="', function(error, stdout, stderr){
                                          setState("javascript.0.scriptEnabled.testScripts.tempValue", stdout/1000, true);
                                          log(error);
                                          log(stdout);
                                          log(stderr);
                                    вроде работает. Но блин это же костыль. разобраться что к чему хотелось бы
                                    • Bluefox
                                      @XAPuTOH:
                                            log(error);
                                            log(stdout);
                                            log(stderr);
                                      вроде работает. Но блин это же костыль. разобраться что к чему хотелось бы `
                                      Вообще-то то что сейчас сделал, как раз задача owfserver. Ты его установил?
                                      Если да, то там надо указывать точку монтирования. Какая у тебя?
                                      • X
                                        Во!
                                        Я сервер не устанавливал. Я еще в дном из предидущих постов как раз уточнял надо ли ставить. Но видимо в куче скриншотов мой вопрос затерялся ))))
                                        Думал раз показания идут значит и не надо.
                                        Установлю сервер отпишусь!
                                          Haus last edited by
                                          @XAPuTOH:
                                          Во!
                                          Установлю сервер отпишусь! `
                                          Вопрос только сможет owfserver с gpio работать?
                                          Во втором скриншоте ты работал с точкой монтирования, тогда без разницы кто туда пишет. Только драйвер заточен под owfs с порядком папок и документов от него.
                                          • X
                                            Пока пытался настроить OWFS чтото сломалось в адаптере.
                                            Выдает ошибки - ENOENT: no such file or directory, scandir
                                            Что может быть?
                                            33
                                            10833
