    4. Test Adapter mytime
    Test Adapter mytime
      sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by
      @OliverIO
      Wie lange bleiben die Widgets noch Beta?
      • OliverIO
        OliverIO @sigi234 last edited by
        @sigi234
        Ja, könnte man mal umstellen.
        OliverIO 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • OliverIO
          OliverIO @OliverIO last edited by OliverIO
          Neue Version 0.6.0
          • Großes Funktionsupdate
          • Einführung von Timeseries.
            Es können komplexe Zeitserien erstellt werden, mit dem ein Datenpunkt getriggert wird. Dies erleichtert bspw die Erstellung von Skripten die Einstellung der CRONTABS-artige Konfiguration, da nur noch ein Datenpunkt beobachtet werden muss. Bei den Zeitserien können komplexe Abhängigkeiten erfasst werden. bspw
            x Jeden Tag aber nur an Wochentagen
            x bestimmte Uhrzeit am letzten Tag eines Monats
            x jeden 10. Tag
            x alle 2 Wochen, aber nur Dienstags und Donnerstags
            x etc.
            Als Bibliothek kam rrule zum Einsatz http://jakubroztocil.github.io/rrule/
            Die Oberfläche wurde nahezu identisch im Adapter umgesetzt.
            Diese Funktionen sind lauffähig, aber noch in einem frühe Stadium (Beta).
            Ich freue mich über Tests und Hinweise zur Verbesserung.
          Kurze Einführung zum testen:
          • Im Konfigurationsdialog den Reiter Timeseries auswählen
          • Neue Zeitserie anlegen
          • ggfs Duration anpassen (zeitdauer wie lange der Datenpunkt getriggert wird)
          • dann mindestens eine Zeitregel anlegen
          • speichern
          • Danach sollte ein Datenpunkt mit folgendem Schema angelegt werden:
            mytime.0.Timeseries.<Name>.action
          • Dieser wird dann beim eintreten eines Zeitereignisses für die Dauer von duration auf run und dann wieder zurück auf stop gestellt.
          • OliverIO
            Neue Version 0.6.1
            • Der beta-Tag bei den widgets wurde entfernt
            • Die react Klassen für die Konfigurationsseiten von timeseries wurden umfangreich überarbeitet
            • Für Timeseries ist es nun möglich auch ausschließende Zeitregeln zu erstellen, sowie einzelne Zeitpunkt hinzuzufügen und einzelne Zeitpunkte auch auszuschließen.
            Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Wszene
              Wszene @OliverIO last edited by
              @OliverIO
              Hallo
              Sorry das ich so frage aber ich stehe total auf dem Schlauch
              Welchen Datenpunkt muss ich wie ansprechen damit der Countdown gestartet wird
              Danke im Voraus
              Marcel
              • OliverIO
                OliverIO @Wszene last edited by OliverIO
                @Wszene
                Eigentlich egal, irgendeinen aus den jeweiligen für einen countdown, das widget bastelt im Hintergrund die richtigen Namen zusammen. Ich wähle dennoch immer timer
                • Wszene
                  @OliverIO
                  naja mein Ziel ist eigentlich das ich einen Button in der VIS drücke und dann der Countdown und die Standheizung gestartet wird
                  Standheizung startet jetzt würde ich gern den Countdown noch starten und dann in der VIS von 30min runter zählen lassen
                  Hier meine DPs von deinem Adapter
                  • OliverIO
                    @Wszene
                    Dann schau dir einmal die Beispiel widgets aus der Hilfe an.
                    https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime#example-widget-code
                    Einfach kopieren und in vis importieren.
                    Der Beispiel countdown heißt test.
                    Zum starten eines Countdown per Script, kannst du in den datenpunkt cmd den Befehl start reinschreiben.
                    Auch das steht in der Hilfe.
                    • Thomas Jansen
                      Thomas Jansen @skokarl last edited by
                      @skokarl Hallo, schönen guten Abend... Erstmal meeeegaaa der Adapter!!! Vielen Dank. Nun zu meinem kleinen Problem, Ich habe alles so gemacht, mit der Tastatur, den Datenpunkten und und und... Es läuft alles perfekt! Nur kann ich über die Tastatur keine 0 eingeben. Nicht bei den Std. nicht bei den Minuten und auch nicht bei den Sec.... Benötige z.B einen Timer 10 min. Der Timer nimmt aber nur :1: somit also nur 1min... Ist das so verständlich? Die Datenpunkte sind Zeichenketten. Ist das so richtig?
                      LG
                      Thomas
                      • OliverIO
                        OliverIO @Thomas Jansen last edited by OliverIO
                        @Thomas-Jansen
                        Muss ich ausprobieren, kann ich aber erst wieder in ein paar Tagen.
                        Eigentlich sollte man auch überall 0 eintragen können.
                        Kann allerdings sein, das bei der letzten Überarbeitung mir da ein Fehler passiert ist.
                        Alternativ kannst die Zielzeiten auch über den cmd datenpunkt eingeben. Les bitte dazu in der Hilfe nach wie man das genau macht.
                        Thomas Jansen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Thomas Jansen
                          Thomas Jansen @OliverIO last edited by
                          @OliverIO Das ist echt super nett!!! Keinen Stress, nochmal hier an richtiger Stelle !!! Vielen Dank für den Adapter!! LG
                          • OliverIO
                            @Thomas-Jansen
                            Hab gerade den Post nochmal ergänzt.
                            Thomas Jansen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Thomas Jansen
                              @OliverIO sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
                              @Thomas-Jansen
                              Ah, OK... Ich probiere das gleich mal... Danke!
                              • Thomas Jansen
                                @Thomas-Jansen
                                Es hat perfekt funktioniert! Mit =00:10:00 im Datenpunkt cmd stell ich mir jetzt die 3 Timer per Button! Kleiner Tipp große Wirkung!! 😉
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by sigi234
                                  @oliverio
                                  Hmm.... , wo kann ich die Größe einstellen?
                                  MyTimeCountdownNixie
                                  • OliverIO
                                    @sigi234 sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
                                    @oliverio
                                    transform "scale(0.5)"
                                    https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime#tips-1
                                      @oliverio
                                      Wünsche:
                                      Start/Stop DP
                                      Option Anzeige Name des Timers
                                      • OliverIO
                                        OliverIO @sigi234 last edited by OliverIO
                                        gibts
                                        @oliverio
                                        Wünsche:
                                        Start/Stop DP
                                        in cmd DP start oder stop reinschreiben
                                        https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime#available-commands-for-the-cmd-datapoint
                                        gibts
                                        DP name
                                          @oliverio sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
                                          gibts
                                          @oliverio
                                          Wünsche:
                                          Start/Stop DP
                                          Ja weis ich, wäre aber gut wenn ich ihn per Button starten und stoppen könnte.
                                          gibts
                                          DP name
                                          Jupp, möchte das ich den Namen oberhalb des Timers ein oder ausblenden kann. (ohne ein Widget zu brauchen)
                                          • OliverIO
                                            gibts
                                            @oliverio
                                            Wünsche:
                                            Start/Stop DP
                                            Hier ist ein Beispiel, wo das mit Knöpfen realisiert wurde.
                                            gibts
                                            DP name
                                            Warum? Ein separates widget ist doch flexibler. der eine wills oben, ein anderer rechts, links, unten, ohne, in Farben, in unterschiedlichen Schriftgrößen. Das müsste ich alles als Konfigurationsoption berücksichtigen.
                                            adapter mytime test widget
                                            47
                                            521
                                            112218
