    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Alias per Skript erzeugen
      crunchip Forum Testing Most Active @paul53 last edited by
      @paul53 weiss nicht, ob wir das gleiche meinen.
      In der Config, siehe meinem screen, steht speichern als...auf number, hab ich mauell so angelegt, default ist da aber auto hinterlegt und sollte den DP eigentlich richtig erkennen, was eben zu dem Problem führt, das influx nicht richtig geschrieben wird und obendrauf,
      eben ein nachträgliches ändern nicht funktioniert, da dadurch der Wert in der Influx bereits "falsch" geschrieben wurde, somit muss das loggen erst gestoppt werden, der DP in der Influx gelöscht und anschliessend dann erst wieder mit dem richtigen "speichern unter" aktiviert werden.
        Kueppert last edited by Kueppert
        Hallo in die wissende Runde,
        könnte man im 1. Post ggf. ein paar Beispiele für "Konvertierungen" oder "Umrechnungen" einfügen? Das würde denke ich vielen helfen mit der ALias-Erstellung inkl. Konvertierung von DPs.
        Vielleicht so in der Art:
        //true/false ==> 1/0:
        typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
        read = "val ? 1 : 0"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
        und dann hätte ich noch eine Frage zu Wh ==> kWh. Müsste das wie folgt aussehen:
        typeAlias = 'number';
        read = "val / 1000";
        RAW-Datenpunkt:
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "UG Waschmaschine Messwert.ENERGY_COUNTER",
            "type": "number",
            "unit": "Wh",
            "min": 0,
            "max": 838859.1,
            "read": true,
            "write": false
          "native": {
            "UNIT": "Wh",
            "ID": "ENERGY_COUNTER",
            "TYPE": "FLOAT",
            "CONTROL": "POWERMETER_PSM.ENERGY_COUNTER",
            "MIN": 0,
            "OPERATIONS": 5,
            "MAX": 838859.1,
            "FLAGS": 1,
            "DEFAULT": 0
          "from": "system.adapter.hm-rega.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 123123123,
          "_id": "hm-rpc.0.blabla.ENERGY_COUNTER",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "state": 1636
          paul53 @Kueppert last edited by paul53
          @Kueppert sagte:
          Da sich der DP-Typ nicht ändert, genügt
          evtl. noch runden
          read = "Math.round(val / 10) / 100"; // 2 Nachkommastellen
          • Segway
            Segway @crunchip last edited by
            @crunchip sagte in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
            genau richtig !!!
            Beim anlegen steht der Datenpunkt auf AUTO aber dabei legt Influx dann anscheinend ein Boolean an und NICHT wie konfiguriert ein number.
            Habs grad nochmal probiert ... geht nicht ...ich muss manuell Hand anlegen und den DP aus der Influx löschen
              crunchip Forum Testing Most Active @Segway last edited by
              @Segway ich mach bei mir alles manuell für die Datenpunkte die ich loggen möchte und stell entsprechend die config passend ein, zu Anfangszeiten hatte ich alles immer auf auto gelassen bis ich gemerkt hatte, das in Grafana nichts ankommt.
              Gegebenenfalls ein issue bei influx erstellen.
              • Segway
                Wie machst du das denn ? Ich meine mit --> ... und stell entsprechend die config passend ein ?
                Wo ist denn (in dem Skript?) die Einstellung das NICHT Auto angelegt wird sondern halt number ?
                  paul53 @Segway last edited by paul53
                  @Segway sagte:
                  raw-Format:
                  Lösche common.custom.linkeddevices.0 (Zeilen 21 bis 59).
                    @Segway du kannst doch Datenpunkte anlegen, egal ob alias, eigene oder sonst was, wennn du per Script erstellst, lässt du den Part für influx weg.
                    Wenn der DP dann angelegt ist, rechts auf den Schraubenschlüssel und dann kannst deine Einstellung vornehmen.
                      paul53 @crunchip last edited by paul53
                      @crunchip sagte:
                      Zeile 23 verhindert die Erzeugung des Influx- und auch des Linkeddevices-Teils.
                      custom = []; // verhindert doppelte Ausführung von history, ...
                        Kuddel @paul53 last edited by
                        ich habe gerade angefangen alle meine Aktoren auf Alias umzustellen.
                        Bisher wurden alle neuen Alias per Device-Adapter erstellt.
                        Da ich jetzt meine Steckdosen mit Leistungsmessung integrieren möchte, komme ich mit dem Device-Adapter nicht weiter.
                        Somit habe ich mir das Skript hier kopiert und einen ersten Test gemacht:
                        // Original-Datenpunkt
                        const idOrigin = 'fritzdect.0.DECT200_087610198472.state';
                        // Optional: Status-Datenpunkt, wenn Kommando und Status getrennt.
                        // Bei Nicht-Verwendung Leerstring '' zuweisen
                        const idRead = '';
                        // Alias-Datenpunkt
                        const idAlias = 'Schlafzimmer.SD_SZ_GrundigTV';
                        var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states, custom, raum, gewerk;
                        // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
                        nameAlias = 'SD_SZ_GrundigTV';
                        desc = 'per Script erstellt';
                        // read = "val < 0 ? -val : 0"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
                        // write = "val ? String(1) : String(0)";
                        // role = 'value';
                        // min = 0; // nur Zahlen
                        // max = 100; // nur Zahlen
                        // unit = '%'; // nur für Zahlen
                        // states = {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
                        raum = 'Schlafzimmer'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
                        gewerk = 'Steckdosen'; // Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten !
                        // Ab hier nichts ändern !!
                        function createAlias(idDst, idSrc, idRd) {
                          if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
                          else {
                             var obj = {};
                             obj.type = 'state';
                             obj.common = getObject(idSrc).common;
                             obj.common.alias = {};
                             if(idRd) {
                                 obj.common.alias.id = {};
                                 obj.common.alias.id.read = idRd;
                                 obj.common.alias.id.write = idSrc;
                                 obj.common.read = true;
                             } else obj.common.alias.id = idSrc;
                             if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
                             if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
                             if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
                             if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
                             if(role) obj.common.role = role;
                             if(desc) obj.common.desc = desc;
                             if(obj.common.type == 'number') {
                                if(min !== undefined) obj.common.min = min;
                                if(max !== undefined) obj.common.max = max;
                                if(unit) obj.common.unit = unit;
                             } else {
                                if(obj.common.min !== undefined) delete obj.common.min;
                                if(obj.common.max !== undefined) delete obj.common.max;
                                if(obj.common.unit) delete obj.common.unit;
                             if(states) obj.common.states = states;
                             if(custom && obj.common.custom) obj.common.custom = custom;
                             obj.native = {};
                             setObject(idDst, obj, function() {
                                if(idRd) setState(idRd, getState(idRd).val, true);
                                else setState(idSrc, getState(idSrc).val, true);
                             if(raum && existsObject('enum.rooms.' + raum)) {
                                let obj = getObject('enum.rooms.' + raum)
                                obj.common.members.push(idDst);
                                setObject('enum.rooms.' + raum, obj);
                             if(gewerk && existsObject('enum.functions.' + gewerk)) {
                                let obj = getObject('enum.functions.' + gewerk)
                                setObject('enum.functions.' + gewerk, obj);
                        createAlias('alias.0.' + idAlias, idOrigin, idRead);
                        Problem 1: Ich finde den DP unter alias.0 nicht wieder
                        Problem 2: Fehlermeldung beim erneuten Ausführen
                        javascript.0	2020-12-30 06:52:46.779	warn	(54614) script.js.java.alias_erstellen: alias.0.Schlafzimmer.SD_SZ_GrundigTV schon vorhanden !
                        Problem 3: Wie erweitere ich den Alias jetzt um die Leistungsmessung
                        Vielen Dank schon einmal für eure Hilfe
                          paul53 @Kuddel last edited by
                          @Kuddel sagte:
                          Instanz admin.0 neu starten (nicht stoppen !).
                            @paul53 danke, konnte den Eintrag löschen.
                            Jetzt muss ich nur noch wissen, wie ich das mit der Leistungsmessung mache
                              @Kuddel sagte:
                              Mehr Informationen (Original-Datenpunkt, existierende Alias-Struktur) benötigt.
                                Sorry, die Infos sollte man natürlich mit posten:
                                Original-DP: hm-rpc.0.NEQ0399051.2.POWER
                                Alias-Strukur
                                alias.0.Raum.Geräte-Typ-Kürzel_Raum-Kürzel_Name
                                Hier der Alias-State von meiner AV-Receiver Steckdose
                                paul53 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                  paul53 @Kuddel last edited by paul53
                                  @Kuddel
                                  const idOrigin = 'hm-rpc.0.NEQ0399051.2.POWER';
                                  const idRead = '';
                                  // Alias-Datenpunkt
                                  const idAlias = 'Wohnzimmer.SD_WZ_AV-Receiver.Leistung';
                                  nameAlias = 'Leistung SD WZ AV-Receiver';
                                  Rest unverändert bzw. noch raum / gewerk.
                                  Anmerkung: Verwende mal einen anderen Browser als Firefox, um die vielen Leerzeilen beim Kopieren aus dem Forum zu vermeiden.
                                    @paul53 klasse hat funktioniert. vielen Dank für die Hilfe und danke für den Tip mit dem Browser bzgl. kopieren 🙂
                                      perry last edited by
                                      Hallo Forum, Hallo @paul53 ,
                                      wäre es bitte möglich, wenn du in deinem erstem Post in deinem Skript im Kopf eine "Versions-Nummer" oder "Änderungsdatum" mit einbauen könntest.
                                      Dann hätte man die Möglichkeit auf einen Blick zu sehen, ob es neue Entwicklungen oder Verbesserungen gegeben hat.
                                      Ansonsten super Arbeit und herzlichen Dank
                                      cu perry
                                        paul53 @perry last edited by
                                        Ich habe zu jeder Änderung ein EDIT mit Datum im Post angefügt. Reicht das nicht ?
                                          perry @paul53 last edited by
                                          @paul53 hmm ... ja und nein ... im Skript wäre es mE nach besser. So hätte man beim schnellen Kopieren in seine eigene Anwendung immer den Überblick, ob man das letzte Skript auch benutzt. Du hast natürlich auch Recht, wenn ich es kopiere, dann kann ich ja selber eine Datum mit einpflegen, um so den aktuellen Stand zu dokumentieren.
                                          cu perry
                                          Ps: falls du dich entschließen solltest es in das Skript einzufügen ... 😇 ... hier meine Vorarbeit 🤗
                                          // 20.12.2019/16.01.2020/06.02.2020/17.02.2020/21.04.2020/05.12.2020
                                            Hi @paul53 kannst du mir ggf nochmal helfen und mir mitteilen, wie ich
                                            aus einem Text-Objekt 1.23 den Punkt zu einem Komma konvertiert bekomme? Habe es vorher mit val.tofixed probiert, das geht aber leider nur bei Zahlen...
                                            javascript.0	2021-01-27 16:59:15.965	error	(17209) Invalid read function for undefined: val.toFixed(2).replace('.',',') => TypeError: val.toFixed is not a function
                                            Das RAW vom Objekt sieht wie folgt aus (Tankerkönig):
                                              "from": "system.adapter.tankerkoenig.0",
                                              "ts": 1611763152474,
                                              "common": {
                                                "name": "diesel short",
                                                "desc": "Preis Diesel (e.ee) zwei Dezimalstellen (nicht gerundet)",
                                                "type": "string",
                                                "role": "value",
                                                "read": true,
                                                "write": false,
                                                "custom": {
                                                  "sql.0": {
                                                    "enabled": true,
                                                    "changesOnly": true,
                                                    "debounce": "10000",
                                                    "maxLength": 10,
                                                    "retention": 0,
                                                    "changesRelogInterval": 0,
                                                    "changesMinDelta": 0,
                                                    "storageType": "",
                                                    "aliasId": "",
                                                    "counter": false
                                              "native": {},
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636
                                              "_id": "tankerkoenig.0.stations.1.diesel.short",
                                              "type": "state"
                                            314
                                            60875
