    4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
    • da_Woody
      da_Woody @Thomas Braun last edited by
      @Thomas-Braun said in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
      Aber da man nicht immer beeinflussen kann welche Zeichencodierung verwendet wird beschränkt man sich besser auf ASCII-Zeichen.
      du triffst den nagel, wie immer, auf den kopf. so meinte ich das ja, nur sind die finger meist schneller, als das hirn. 😉
      Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Stephan Schleich
        Stephan Schleich @da_Woody last edited by
        geht leider auch damit nicht 😕
        • Scrounger
          Scrounger Developer @Stephan Schleich last edited by Scrounger
          @Stephan-Schleich sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
          Einziger Error: (12123) [getConnection] Host 'ioBroker' (192.168.178.200:22) seems not to be online
          Bevor der ssh befehl geschickt wird, wird zunächst geprüft per ping ob das gerät online ist. Wenn nciht kommt die Fehlermeldung.
          Kannst du das Gerät von iobroker aus an pingen (cli)?
          Ich verwende dazu folgende lib https://www.npmjs.com/package/ping
          • Stephan Schleich
            Stephan Schleich @Scrounger last edited by
            @Scrounger Jup anpingen geht, total strange
            • Scrounger
              Ok dann stell mal den adapter auf debug und mach nen restart vom adapter.
              Irgendwelche ufw Einstellungen hast du nicht gesetzt?
              • Stephan Schleich
                Stephan Schleich @Scrounger last edited by Stephan Schleich
                @Scrounger Nope, mit dem Raspberry lief es ja einwandfrei, erst seit Proxmox nicht mehr (Settings blieben gleich, hab nur neue Hosts hinzugefügt)
                via ioBroker shell gehts aber
                • Scrounger
                  @Stephan-Schleich
                  Puhh ok bin auch kein Linux experte.
                  • timeout im adapter hoch geschraubt?
                  • hat dein user ausreichende berechtigungen?
                  • ssh login methode auf den clients prüfen (PasswordAuthentication yes)
                  • Stephan Schleich
                    @Scrounger Timeout hab ich auch schon angepasst und der Rest passt alles 😞
                    • Scrounger
                      @Stephan-Schleich
                      Ok ich bau was ein, damit man besser sieht was der ping zurück gibt.
                      Edit: ok ist eingebaut, teste die aktuelle version von github. Adapter auf debug und dann log ausgabe posten (keine Screenshot, gesamte logs!)
                      • Stephan Schleich
                        @Scrounger
                        linux-control.0	2020-12-30 06:49:18.603	debug	(2333) getting data from ioBrokerPi (192.168.178.200:22) -> not enabled!
                        linux-control.0	2020-12-30 06:49:18.603	debug	(2333) [refreshHost] Pi-hole (192.168.178.205:22): button 'linux-control.0.Pi-hole.refresh' subscribed
                        linux-control.0	2020-12-30 06:49:18.549	debug	(2333) [getConnection] Host 'Pi-hole' (192.168.178.205:22) ping result: {"host":"unknown","alive":false,"output":"","time":"unknown","times":[],"min":"unknown","max":"unknown","avg":"unknown","stddev
                        linux-control.0	2020-12-30 06:49:18.549	info	(2333) [getConnection] Host 'Pi-hole' (192.168.178.205:22) seems not to be online
                        linux-control.0	2020-12-30 06:49:18.544	info	(2333) getting data from Pi-hole (192.168.178.205:22, Adapter start)
                        linux-control.0	2020-12-30 06:49:18.544	debug	(2333) [refreshHost] ioBroker (192.168.178.200:22): button 'linux-control.0.ioBroker.refresh' subscribed
                        linux-control.0	2020-12-30 06:49:18.532	debug	(2333) [getConnection] Host 'ioBroker' (192.168.178.200:22) ping result: {"host":"unknown","alive":false,"output":"","time":"unknown","times":[],"min":"unknown","max":"unknown","avg":"unknown","stdde
                        linux-control.0	2020-12-30 06:49:18.531	info	(2333) [getConnection] Host 'ioBroker' (192.168.178.200:22) seems not to be online
                        linux-control.0	2020-12-30 06:49:18.507	info	(2333) getting data from ioBroker (192.168.178.200:22, Adapter start)
                        linux-control.0	2020-12-30 06:49:18.506	debug	(2333) [refreshHost] Proxmox (192.168.178.199:22): button 'linux-control.0.Proxmox.refresh' subscribed
                        linux-control.0	2020-12-30 06:49:18.444	debug	(2333) [getConnection] Host 'Proxmox' (192.168.178.199:22) ping result: {"host":"unknown","alive":false,"output":"","time":"unknown","times":[],"min":"unknown","max":"unknown","avg":"unknown","stddev
                        linux-control.0	2020-12-30 06:49:18.443	info	(2333) [getConnection] Host 'Proxmox' (192.168.178.199:22) seems not to be online
                        linux-control.0	2020-12-30 06:49:18.431	info	(2333) getting data from Proxmox (192.168.178.199:22, Adapter start)
                        linux-control.0	2020-12-30 06:49:18.414	info	(2333) starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                        linux-control.0	2020-12-30 06:49:18.367	info	(2333) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                        linux-control.0	2020-12-30 06:49:18.365	debug	(2333) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                        linux-control.0	2020-12-30 06:49:18.069	debug	(2333) statesDB connected
                        linux-control.0	2020-12-30 06:49:18.069	debug	(2333) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        linux-control.0	2020-12-30 06:49:18.063	debug	(2333) States create System PubSub Client
                        linux-control.0	2020-12-30 06:49:18.062	debug	(2333) States create User PubSub Client
                        linux-control.0	2020-12-30 06:49:18.058	debug	(2333) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        linux-control.0	2020-12-30 06:49:18.058	debug	(2333) objectDB connected
                        linux-control.0	2020-12-30 06:49:18.055	debug	(2333) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        linux-control.0	2020-12-30 06:49:18.047	debug	(2333) Objects client initialize lua scripts
                        linux-control.0	2020-12-30 06:49:18.046	debug	(2333) Objects create User PubSub Client
                        linux-control.0	2020-12-30 06:49:18.046	debug	(2333) Objects create System PubSub Client
                        linux-control.0	2020-12-30 06:49:18.045	debug	(2333) Objects client ready ... initialize now
                        linux-control.0	2020-12-30 06:49:18.027	debug	(2333) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        linux-control.0	2020-12-30 06:49:14.710	info	(31817) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        linux-control.0	2020-12-30 06:49:14.710	info	(31817) terminating
                        linux-control.0	2020-12-30 06:49:14.710	info	(31817) cleaned everything up...
                        linux-control.0	2020-12-30 06:49:14.709	info	(31817) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        • Scrounger
                          @Stephan-Schleich
                          Leider nicht das vollständige log, das brauch ich aber...
                          Funktioniert bei Dir der ping adapter?
                          • Stephan Schleich
                            @Scrounger Ich hatte nicht mehr zum kopieren, war 1:1 ausm Log nachm Restart
                            Den Ping Adapter hab ich gerade mal installiert, und dieser kann auch nicht pingen O_o
                            Nach "sudo apt-get install iputils-ping --reinstall" an allen LXC Debian Buster Containern + Reboot funktioniert es nun.
                            Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • Scrounger
                              Nö das ist der log ausm admin, deshlab abgeschnitten. Ich brauch das log aus iobroker/log/xy.log.
                              • Stephan Schleich
                                @Scrounger alles klar, merk ich mir für die Zukunft. Aber nun gehts ja 🙂
                                • Scrounger
                                  Aber nun gehts ja 🙂
                                  Perfekt, habs gleich mal mit in die Doku aufgenommen.
                                  Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Stephan Schleich
                                    @Scrounger Bei mir war aber scheinbar zwingend ein reboot erforderlich, vllt sollte man das noch mit ergänzen?
                                    • Segway
                                      Segway @Scrounger last edited by
                                      @Scrounger
                                      So, ich habe mal die Export / Import genutzt, da ich den Adapter auf ein anderes System umziehe !
                                      Dabei sind mir 2 Sachen aufgefallen:
                                      1. Wenn ich den json importiert habe, dann gibt die Oberfläche mir NICHT den Button speichern und schliessen frei ! Somit wird die geladene Konfiguration gar nicht abgespeichert. (Workaround: einfach unter Meine Befehle einen DP anlegen dann kommt der Button)
                                      2. Anscheinend werden Username / Passwörter nicht richtig übernommen. Er kann sich mit den Clients nicht verbinden. Gebe ich manuell nochmal Username / Passwort ein, dann kann er sich connecten. Scheint aber auch nicht bei Allen zu sein ?
                                      • Scrounger
                                        Scrounger Developer @Segway last edited by
                                        @Segway sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                                        Kann ich bestätigen, bitte erstell dazu ein issue
                                        1. Anscheinend werden Username / Passwörter nicht richtig übernommen. Er kann sich mit den Clients nicht verbinden. Gebe ich manuell nochmal Username / Passwort ein, dann kann er sich connecten. Scheint aber auch nicht bei Allen zu sein ?
                                        Passwörter werden nicht übernommen, da diese nicht im klartext abgespeichert werden sollten - Sicherheit!
                                        Wenn das System gewechselt wird, ist auch der iob Schlüssel anders und deshalb werden die PWs nicht korrekt entschlüsselt.
                                        • U
                                          UncleB last edited by
                                          Mahlzeit zusammen, genialer Adapter 🙂
                                          Ich versetze meinen Rechner im die Bereitschaft "suspend"
                                          Das funktioniert mit einem eigenen Befehl auch sehr gut "sudo -S pm-suspend"
                                          Nun würde ich den Rechner über einen einfachen Taster gerne "wecken" finde hierzu keinen Befehl..
                                          Vermutlich funktioniert das nur über WOL? Oder horcht der Rechner im Bereitschaftsmodus auf iwelche Befehle?
                                            liv-in-sky @UncleB last edited by
                                            @UncleB sollte nur über wol gehen oder geräte schalter
                                            adapter control hardware linux steuern
                                            70
                                            675
                                            163900
