    4. [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe
      Gabe @Pittini last edited by
      @Pittini ok danke für die Info. Was müsste ich den genau deaktivieren für den DeadCheck?
      Anbei die Bilder, falls was fehlt sag Bescheid. Am Skript habe ich eigentlich nur die Zeit auf 720 Min zum testen erhöht.
      Danke für deine Hilfe!!!
      P gelberlemmy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Pittini Developer @Gabe last edited by
        @Gabe sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
        Zeile 22 auf false
        Das is ok. Das Problem is der z-Wave Adapter, der schreibt da 87 rein ohne Unit und ohne entsprechende Rolle. So kann das Skript nicht erkennen dass das % sind, weil eben das % Zeichen fehlt und geht dann davon aus dasses Volt sind, wodurch die unsinnigen Werte entstehen. Da könntest jetzt ein Issue aufmachen beim Adapter, Korrektur des Adapters wär der Idealfall. Zwischendurch kannste Dir auch selber helfen indem Du im RAW des DAtenpunktes das Prozent hinzufügst, dann kapiert das auch das Skript. In dem Bild siehste wie und wo das Unit reinmuss:
          canim @Pittini last edited by canim
          hallo :), eine Sensor ist bei mir nicht mehr erreichbar, nun Schreibt der Script mein log voll mit.
          javascript.0	2020-12-18 18:46:41.959	error	(1829) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
          javascript.0	2020-12-18 18:46:41.959	error	(1829) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
          javascript.0	2020-12-18 18:46:41.959	error	(1829) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2040:34)
          javascript.0	2020-12-18 18:46:41.959	error	(1829) at Object.<anonymous> (script.js.common.Batterie_v2:275:9)
          javascript.0	2020-12-18 18:46:41.959	error	(1829) at CheckDeadBatt (script.js.common.Batterie_v2:258:25)
          javascript.0	2020-12-18 18:46:41.959	error	(1829) at Meldung (script.js.common.Batterie_v2:244:22)
          javascript.0	2020-12-18 18:46:41.958	error	(1829) Error in callback: ReferenceError: WriteEventLog is not defined```
          code_text
          ps : Edit hat sich erledigt, hab garnicht den Eventlog Adapter :D, habs nun deaktiviert.
          • gelberlemmy
            gelberlemmy @Gabe last edited by
            Moin,
            ich habe mir gestern dieses coole Skript eingebaut. Auch ich habe festgestellt dass sich meine meisten Geräte (sind viele Z-Wave Geräte mit dem ZWave 2 Adapter) als Dead melden. Auch 24 Std später. Wobei ich bei mir noch mit "Alias" Datenpunkten arbeite. Bei mir sind alle in % angegeben. Wäre jetzt blöd wenn diese nur bei Änderung eine Aktualisierung schicken. Dann wäre es ja noch super, wenn man den Alive-Datenpunkt in das Skript einbauen könnte. @Pittini was willst Du denn noch in den Dead Alive Punkt einbauen ?
            Gruß André
              Gabe @gelberlemmy last edited by
              @gelberlemmy nur Zur Info, da wir ja ungefähr das gleich einsetzen 😉 Ich habe das mit den % schon gemeldet und wird wohl demnächst mit in den Z-Wave Adapter eingebaut, dann haben wir das Problem mit den komischen Werten nicht mehr.
              Bzgl. Dear Alive wollte Pettini etwas neue einbauen, damit das auch bei den Z-Wave Geräten funktioniert
              gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • gelberlemmy
                @Gabe Alles klar. Hatte ich schon gelesen. Mit den % habe ich kein Problem, da ich alles über Alias fahre. Zumindest die meisten Dinge. Da habe ich natürlich Prozent. Ja mit den Dead Geräten wäre super. Ich bin super gespannt, da das ja ein super geniales Script ist. Hätte nur gedacht, das der Alice Datenpunkt einbauen ja das eleganteste wäre.
                  cainam @Wildbill last edited by cainam
                  Hallo zusammen
                  Ich versuche das auch zum laufen zu bringen und möchte da alle meine Deconz / Phoscon Sensoren (alles aqara mi) anzeigen beim niederigem Batteriestand. Ich habe lediglich die % Angaben die mir Deconz liefert. Was mache ich falsch:
                    Pittini Developer @cainam last edited by
                    @cainam sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                    Da ich keinerlei Sollspannung seh, würd ich sagen nicht an die Anleitung gehalten. Zeig mal die Funktionszuweisung der Nennspannung zum Datenpunkt.
                      cainam @Pittini last edited by
                      Wo finde ich die Spannung, ich habe dieses Datenfeld gar nicht:
                        Chrunchy @cainam last edited by
                        @cainam Wie @Pittini schon sagt, nicht an die Anleitung gehalten.
                        Zeile 12 im Script wieder zurücksetzten auf "BatterieSpannung_"
                        Dann Funktionen im iobroker anlegen: "BatterieSpannung_xx" wobei xx zweistellig sein muss und die Spannung definiert. BatterieSpannung_15 gilt für Versorgung mit 1,5V, BatterieSpannung_30 für Versorgung mit 3,0V
                        Dadurch ist das Script in der Lage die Basisspannung zu errechnen, wenn das Gerät nur % liefert.
                        Anschließend die Datenpunkte der Geräte (egal ob Volt oder %) den Funktionen zuordnen, wobei die Gesamtspannung aller Batterien in den Geräten maßgeblich ist.
                        C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          cainam @Chrunchy last edited by
                          @Chrunchy said in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                          Danke dir für die Anleitung. Es ändert sich nun zwar etwas aber mE sind die Daten komisch:
                          Mir zeigt es zB eine Batterieleistung von 78%... in der liste wird aber 95.6% angezeigt....
                          Dominik F. C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Dominik F.
                            Dominik F. @cainam last edited by
                            Ich wollte mich jetzt auch mal an das Skript wagen. Beim ersten anschauen habe ich mich gefragt, wie ich die tatsächliche Spannung bei 100% Batteriestatus herausbekomme.
                            Ich nutze z.B. im Homematic Heizkörperthermostat 2x AA 1,2 V Batterien. In meinen Objekten wird da jedoch eine Spannung von bis zu 2,7V angezeigt. Die Batterien sind auch schon ein wenig in Gebrauch, habe ich dann eine 3V Spannung an dem Gerät bei 100% Batteriestatus obwohl die Batterien eigentlich nur 2,4V zusammen können?
                              Chrunchy @cainam last edited by Chrunchy
                              @cainam Dann prüfe mal, was sich ändert, wenn du Zeile 20 auf true setzt.
                                Pittini Developer @Dominik F. last edited by
                                @Dominik-F sagte in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                                Du denkst zu kompliziert. Mußt Du nämlich gar nicht da die 100% automatisch die Nennspannung sind bzw. umgekehrt.
                                Die Nennspannung des Gerätes ist 2 mal 1,5 Volt, also 3 Volt. Das die neu ne höhere Spannung haben ist irrelevant.
                                Bei Dir is jetzt der Sonderfall dass Du Akkus verwendest, welche von Haus auf nur 1,2 statt 1,5 Volt liefern. Letztlich is das aber auch egal, Du mußt dann halt das Limit entsprechend tief setzen, weil andere 3 V Geräte mit Knopfzelle machen bei 2,4 Volt schon keinen Muckser mehr.
                                Wenn Du jetzt solche Geräte auch hast (Xiaomi Sensoren z.B.) würden die Limitspannung für 3V jetzt immer für einen Gerätetyp nicht passen. Hier kannste Dir helfen indem Du ne 2te Spannung, z.B. 2,99 Volt anlegts und zuweist, somit kannste auch verschiedene Limits vergeben.
                                Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Dominik F.
                                  Dominik F. @Pittini last edited by
                                  @Pittini
                                  Okay, ich gehe also davon aus das die auch 3v Spannung haben und richte das entsprechend ein und das Limit ist dann eher so ausprobieren welches passt? Da würde ich dann am besten anschauen wann der low bat alarm von hm kommt und schauen was dann die eine Spannung herrscht oder? Da ich überall wo Aa und aaa Batterien rein kommen Akkus habe sollte sich da dann nicht so viel in die Quere kommen.
                                  Ansonsten habe ich nur xiaomi fenstersensoren, da muss ich aber erst nachschauen was die haben. Sollten sie auch 3v haben mache ich dann wie du geschrieben hast ne 2,99v Spannung raus
                                    cainam @Dominik F. last edited by
                                    @Dominik-F said in [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe:
                                    3v Batterie
                                    • Dominik F.
                                      Dominik F. @Pittini last edited by Dominik F.
                                      @Pittini
                                      Supi, erster Test hat funktioniert, passt alles. Die Limits passe ich dann bei bedarf an wenn sich die ccu meldet.
                                      Gibt es die Möglichkeit die Tabelle zu sortieren? Das z.B. die niedrigsten Batteriestände oben sind oder alphabetisch?
                                      Eine Frage habe ich noch, und ich weiß nicht ob das überhaupt möglich ist....
                                      Gäbe es eine Möglichkeit die angezeigten Tabellenspalten responsive zu gestalten?
                                      Beispiel: Am Handy muss ich viele Spalten deaktiveren, es passen nur Name, U ist, U Limit und Status bei mir.
                                      Am Laptop wäre es natürlich geil alle Spalten zu haben.
                                      Das man irgendwie einstellen kann:
                                      Breite bis 400 px :U ist, U Limit, Status
                                      Breite bis 800px: Alle die man hier reinschreibt
                                        @Dominik-F
                                        Nein.
                                        Möglich ja, geplant oder implementiert nein.
                                          ist auf true
                                            martinschm @cainam last edited by martinschm
                                            erstmal danke für das Skript. Stand ewig auf meiner Liste und nach dem mir jetzt ein paar Sensoren ausgefallen sind war es endlich soweit das ich es aufgesetzt habe.
                                            Ich verstehe nur nicht wie das mit den Geräten funktioniert die nur ein lowBat als Status haben. Bei den anderen ist es mir klar. Ich hinterlege, das sie zB 3.0V haben und der Datenpunkt wird überprüft und geschaut wieviel Volt er noch hat und das dann zu 3,0 V ins Verhältnis gesetzt.
                                            Laut Anleitung soll man auch bei lowBat dann eine Aufzählung zuweisen:
                                            Dies gilt auch für Geräte welche nur Lowbat ausgeben, auch diese haben ja irgendeine, klar definierte, Batteriespannung.
                                            Wenn ich einem lowBat Status mit true/false jetzt zuweise, das er 3,0V hat ist mir nicht klar, wie hier gerechnet wird. Kann mir das jemand erklären?
                                            Die Werte bei %live verstehe ich auch nicht ganz, warum ist es in Zeile 7 -25% und in Zeile 1 6,3%?
                                            Ciao
                                            Martin
                                            javascript monitoring template
                                            81
                                            581
                                            115337
