    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. 1Wire и OWFS
    1Wire и OWFS
      Alekseym6 last edited by
      через owserver и исходный драйвер owfs в iobroker все ещё не пишет
        andrey99986 last edited by
        @Alekseym6:
        через owserver и исходный драйвер owfs в iobroker все ещё не пишет `
        У меня тоже owfs драйвер не работает (как мне кажется).
        Owserver запущен : "/usr/bin/owserver -d /dev/ttyUSB0 -p 3000"
        В настройках драйвера "Порт OWFS сервера" установил 3000.
        Вручную ввёл адреса устройств owfs (Темп. датчиков).
        В объектах owfs есть только "wires".
        Дальше - как вообще понять что он работает или не работает - как обратиться к показаниям ?
        P.S.То что Owserver работает - не вызывает сомнений, так как /usr/bin/owhttpd берёт из него данные.
        • Bluefox
          Bluefox last edited by
          Кто нибудь, у кого работает, подскажите человеку как запустить owfs.
          Разве там не надо etc owfs.conf править?
            spectrekr last edited by
            @andrey99986:
            @Alekseym6:
            P.S.То что Owserver работает - не вызывает сомнений, так как /usr/bin/owhttpd берёт из него данные. `
            А в /mnt/1wire у вас есть что-то?
            • Bluefox
              @spectrekr:
              @andrey99986:
              @Alekseym6:
              P.S.То что Owserver работает - не вызывает сомнений, так как /usr/bin/owhttpd берёт из него данные. А в /mnt/1wire у вас есть что-то?
              Я так понял, что он не запускает /usr/bin/owfs. Эта программа ответственна за то, что бы 1wire монтировались.
              Возможно использование только с owserver.
              @andrey99986 я надеюсь, что в owfs настройках iob тоже порт 3000 прописан?
                @spectrekr:
                @andrey99986:
                @Alekseym6:
                Не понятно с чем работает драйвер iobroker owfs - с owserver-ом на порту 3000 или с файловой системой в каталоге /mnt/owfs.
                Судя по отзывам и названием драйвера (OWFS) - с файловой системой.
                Тогда зачем порт указывать? "3000" ?
                Запустил /usr/lib/owfs/owfs -c /etc/owfs.conf -s 192.168.2.200:3000 -m /mnt/owfs, в каталоге /mnt/owfs появились папки датчиков.
                В iobroker пока нет изменений. Что должно появиться? объекты? или их вручную создавать?
                  Заработало. Обновил драйвер iobroker OWFS. Систему поставил несколько дней назад, и уже обновления… 🙂
                  • X
                    XAPuTOH last edited by
                    Всем привет!
                    Я только начал осваивать ioBroker, да и вообще тему умных домов. Поэтому сразу прошу прощения если сморожу какую нибудь глупость. 🙂
                    Имею в наличии OrangePI Plus и датчик температуры ds18b20.
                    Все подключил как в статье http://smart-home.te.ua/raspberry-pi-ds18b20-2/
                    Для апельсинки схема немного другая но нужный результат я получил.
                    Девайс обнаружился показания есть:
                    root@orange:/sys/bus/w1/devices# cat 28-031657ba9cff/w1_slave
                    83 01 4b 46 7f ff 0c 10 a2 : crc=a2 YES
                    83 01 4b 46 7f ff 0c 10 a2 t=24187
                    Вопрос: Как бы мне эти показания завести ioBroker?
                    Насколько я понимаю OWFS может мне быть полезен в этом деле.
                    Подключил. в качестве точки монтирования настроил: /sys/bus/w1/devices/
                    настроил датчик. в качестве property задал w1_slave
                    Датчик нашелся на в качестве показаний дает 83 - первые символы ответа из команды cat 28-031657ba9cff/w1_slave.
                    В общем что я делаю не так ? или может еще есть способы вывести показания?
                      Haus last edited by
                      @XAPuTOH:
                      Всем привет!
                      В общем что я делаю не так ? или может еще есть способы вывести показания? `
                      Привет
                      Про OrangePI Plus и gpio сказать нечего не могу, но если у тебя в папке по пути /sys/bus/w1/devices/ есть твои датчики то в ioBroker настрой драйвер OWFS на "Локальный OWFS" укажи путь /sys/bus/w1/devices и нажми поиск сенсоров.
                      • X
                        Все так и делаю
                        но так не находит
                        Точнее так находик 2 какихто датчика. Но идентификаторы не совпадают ну и в значениях пусто.
                          Haus last edited by
                          @XAPuTOH:
                          Все так и делаю
                          но так не находит
                          Точнее так находик 2 какихто датчика. Но идентификаторы не совпадают ну и в значениях пусто. `
                          Давай скриншоты попки и настроек OWFS драйвера.
                          здесь полистай http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=27&t=3267
                          • X
                            Почитал. но видимо я не очень в теме. В основном не очень понятно - ключи и т.п.
                            Делаю так:
                            Сперва создал один экземпляр драйвера и настроил в ручную так : 1612_1.jpg
                            Потом второй - в котором как раз нашлось 2 датчика с неизвестными адресами:
                            Так это выглядит на странице объекты: 1612_3.jpg
                            Значение температуры там - это начало ответа (см. первый пост)
                            Попробовал отключить датчик. - теперь автоматом находит 1 датчик
                            Включаю - опять 2 шт. Т.е. драйвер все таки как то реагирует на появление датчика. Правда адрес левый какой то.
                            Я понял так(но может ошибаюсь):
                            1. Мастер сети мне не нужен. У меня апельсинка мастер?
                            2. Сервер owfs я не устанавливаю? или его таки надо ставить?
                              Haus last edited by
                              @XAPuTOH:
                              Делаю так:
                              Сперва создал один экземпляр драйвера и настроил в ручную так :1.jpg
                              Так это выглядит на странице объекты:3.jpg
                              2. Сервер owfs я не устанавливаю? или его таки надо ставить? `
                                Вторая картинка датчики это пример их надо удолять.
                              Драйвер не знает такой параметр w1-slave, можно подправить код(костыль).
                              opt/iobroker/node_modules/iobroker.owfs/admin/index.html
                              добавив
                              'light',
                                          'temperature',
                                          'fasttemp',
                                          'w1-slave',
                                          'set_alarm',
                              после сохранения
                              cd /opt/iobroker
                              iobroker upload owfs
                              iobroker restart owfs
                              дай скрин папки devices
                              • X
                                Вот содержимое папки devices:
                                root@orange:/sys/bus/w1/devices# ls
                                28-031657ba9cff  w1_bus_master1
                                Вот содержимое папки датчика:
                                root@orange:/sys/bus/w1/devices# cd 28-031657ba9cff
                                root@orange:/sys/bus/w1/devices/28-031657ba9cff# ls
                                driver  id  name  power  subsystem  uevent  w1_slave
                                костыль прописал. изменений не заметил.
                                • X
                                  Сделал другой костыль.
                                  Написал скрипт и подписался на изменение кривого значения температуры.
                                  Получаю правильное значение и пишу его в другой объект:
                                  on({id: 'owfs.0.wires.temp', change: "ne"}, function (obj) {
                                    exec('cat /sys/bus/w1/devices/28-031657ba9cff/w1_slave | grep "t="| cut -f 2 -d "="', function(error, stdout, stderr){
                                        setState("javascript.0.scriptEnabled.testScripts.tempValue", stdout/1000, true);
                                        log(error);
                                        log(stdout);
                                        log(stderr);
                                  вроде работает. Но блин это же костыль. разобраться что к чему хотелось бы
                                  • Bluefox
                                    @XAPuTOH:
                                          log(error);
                                          log(stdout);
                                          log(stderr);
                                    вроде работает. Но блин это же костыль. разобраться что к чему хотелось бы `
                                    Вообще-то то что сейчас сделал, как раз задача owfserver. Ты его установил?
                                    Если да, то там надо указывать точку монтирования. Какая у тебя?
                                    • X
                                      Во!
                                      Я сервер не устанавливал. Я еще в дном из предидущих постов как раз уточнял надо ли ставить. Но видимо в куче скриншотов мой вопрос затерялся ))))
                                      Думал раз показания идут значит и не надо.
                                      Установлю сервер отпишусь!
                                        Haus last edited by
                                        @XAPuTOH:
                                        Во!
                                        Установлю сервер отпишусь! `
                                        Вопрос только сможет owfserver с gpio работать?
                                        Во втором скриншоте ты работал с точкой монтирования, тогда без разницы кто туда пишет. Только драйвер заточен под owfs с порядком папок и документов от него.
                                        • X
                                          Пока пытался настроить OWFS чтото сломалось в адаптере.
                                          Выдает ошибки - ENOENT: no such file or directory, scandir
                                          Что может быть?
                                          • Bluefox
                                            @XAPuTOH:
                                            Что может быть? `
                                            Ошибка говорит, что папка не существует. Значит ты ввёл не то имя в настройках или ..
                                            Ручками посмотри папку.
                                            33
                                            10556
