    4. [Beendet] Test Adapter ecovacs-deebot v0.6.x Latest
      helfi9999 @mrbungle64 last edited by
      @mrbungle64 Hi habe seit den letzten Updates das ich folgende DP nicht aktualisieren. Könnte man dies wieder machen.
      Vielen Dank
      mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • mrbungle64
        mrbungle64 Developer @helfi9999 last edited by
        @helfi9999 said in Test Adapter ecovacs-deebot v0.6.x Latest:
        Vielen Dank
        Hi @helfi9999
        es gibt aktuell wieder Probleme mit den Ecovacs Servern. Von daher kann das aktuell nicht richtig funktionieren.
        Gestern schon mal für ein paar Stunden und nun wieder ...
        https://www.roboter-forum.com/index.php?thread/48649-ecovacs-server-sind-down-26-12-2020/
          @mrbungle64 also bei mir läuft der Ecovacs habe aber immer noch Probleme:
          Er zeigt zuviel "unknown" an
          • mrbungle64
            Ja es geht wieder halbwegs - aber nocht nicht stabil. Ich bekomme in der Mobile App immer noch teilweise "Zeitüberschreitung" Fehler. Bitte warte noch mal ab.
            Wenn bei Dir aber dann immer noch "zuviel unknown" angezeigt wird dann mach mal bitte in den Adapter Einstellungen einen Haken bei "Wert unknown im Datenpunkt map.deebotPositionCurrentSpotAreaID unterdrücken"
              @mrbungle64 ok warte noch was bzw. werde morgen schauen aber ich möchte ja das er mir anzeigt wo er sich gerade aufhält
              mrbungle64 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • mrbungle64
                mrbungle64 Developer @helfi9999 last edited by mrbungle64
                Das habe ich verstanden!
                Deswegen sollst Du bitte erst mal geduldig sein bis die Ecovacs Server wieder stabil funktionieren
                • mrbungle64
                  Du hast einen Deebot 900, richtig?
                  Schau mal bitte im Ordner "map" nach, ob es da einen Ordner gibt der "null" heißt.
                  Falls ja, lösche den und schau dann mal ob es sich wieder normal verhält, wenn die Ecovacs Server wieder stabil funktionieren. Ansonsten hatte ich Dir ja noch einen weiteren Tipp genannt.
                    helfi9999 @mrbungle64 last edited by helfi9999
                    @mrbungle64
                    Hallo leider sind immer noch die Fehler im Adapter. Es wird immer noch nicht gezeigt in welchem Raum er gerade ist ob Name oder ID.
                    Gruß helfi9999
                    • mrbungle64
                      @mrbungle64
                      Gruß helfi9999
                      @helfi9999
                      Es wäre nett, wenn Du mir mal Rückmeldung zu meinen Fragen und Tipps geben würdest:
                      • Hast Du immer noch einen Deebot 900?
                      • Hast Du geschaut, ob es im Ordner "map" einen Ordner gibt der "null" heißt und den ggf. gelöscht?
                      • Hast Du in den Adapter Einstellungen bei "Wert unknown im Datenpunkt map.deebotPositionCurrentSpotAreaID unterdrücken" den Haken gesetzt?
                        @mrbungle64 Frage1: ja
                        Frage2: nein
                        und Frage: habe ich gemacht
                        sorry wenn ich das vorher nicht beantwortet habe.
                        • mrbungle64
                          Frage2: nein
                          Zu Frage 2)
                          Heißt das, dass Du noch nicht geschaut hast oder dass es diesen Ordner nicht gibt?
                          Ich benötige generell mehr Infos. Bitte erstell doch einen Issue auf GitHub mit ausreichend Infos.
                          Bei meinen 3 Geräten funktioniert das und da ist auch ein Deebot 901 dabei.
                            @mrbungle64 es gibt keinen Ordner mit 0
                            und welche Infos möchtest du gerne noch haben.
                            • mrbungle64
                              Wenn Du den Issue erstellst bekommst Du schon sämtliche Sachen vorgegeben die hilfreich sind
                              Aber vorher noch mal ein paar Fragen:
                              • Was steht im Datenpunkt "info.canvasModuleIsInstalled"
                              • Hast Du die Adpater Instanz seit dem WE mal neu gestartet?
                              • Hast Du den Roboter mal reinigen lassen seit dem WE bzw. Neustart des Adapters?
                                Ich sehe nämlich, dass da einige Datenpunkte leer sind.
                                @mrbungle64 zu deinen letzten Punkten:
                                Was steht im Datenpunkt "info.canvasModuleIsInstalled" = true
                                Hast Du die Adpater Instanz seit dem WE mal neu gestartet? = habe ich gestern noch gemacht
                                Ich sehe nämlich, dass da einige Datenpunkte leer sind. = gestern und heute roboter per App von Ecovacs und über Iobroker laufen gelassen.
                                • mrbungle64
                                  ok, danke für die Infos 👍
                                  Und die 2 Werte bleiben während dem kompletten Reinigungsvorgang auf "unknown"?
                                    @mrbungle64 jep leider habe auch ein issue erstellt
                                    • mrbungle64
                                      Sehr gut 👍
                                      Aber tu' mir doch bitte den Gefallen und nenne die Datenpunkte in dem Issue so wie sie auch korrekt benannt sind.
                                      Beispiel: Der Datenpunkt "Current Spot Area" heißt korrekt "map.deebotPositionCurrentSpotAreaID".
                                      Du kannst den Inhalt und den Titel über das Menü mit "Edit" noch im Nachhinein anpassen.
                                      Danke 🙂
                                        @mrbungle64 habe es gerade geändert
                                        • mrbungle64
                                          Hallo @helfi9999
                                          leider hatte ich auf GitHub keine Antwort mehr von Dir bekommen.
                                          Besteht das Problem mit Version 1.0.12 noch?
                                            SaiBot1981 last edited by SaiBot1981
                                            Moin, erstmal ein riesiges Dankeschön das du den Adapter erstellt hast. Lauft auch Super mit meinem DEEBOT U2 Pro.
                                            Ich hab nur eine Frage, da ich öfters diese Meldung im Log sehe und keine Info wieso da n Timeout kommt und wo.
                                            Error message received: Request Timeout
                                            Was hat der zu bedeuten?
                                            EDIT: Und gerade als man dann denkt das wars, kommt dann sowas:
                                            host.ioBroker-RasPi4
                                            2021-11-15 19:30:47.464	error	instance system.adapter.ecovacs-deebot.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                            ecovacs-deebot.0
                                            2021-11-15 19:30:46.776	error	Cannot read property 'data' of undefined
                                            ecovacs-deebot.0
                                            2021-11-15 19:30:46.776	error	TypeError: Cannot read property 'data' of undefined at EcovacsMQTT_JSON.handleMessage (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/library/ecovacsMQTT_JSON.js:82:41) at MqttClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/library/ecovacsMQTT.js:45:18) at MqttClient.emit (events.js:314:20) at MqttClient._handlePublish (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/node_modules/mqtt/lib/client.js:1277:12) at MqttClient._handlePacket (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/node_modules/mqtt/lib/client.js:410:12) at work (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/node_modules/mqtt/lib/client.js:321:12) at Writable.writable._write (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/node_modules/mqtt/lib/client.js:335:5) at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:409:139) at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:398:5) at Writable.write (/opt/iobroker/node_modules/ecovacs-deebot/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:307:11)
                                            ecovacs-deebot.0
                                            2021-11-15 19:30:46.774	error	uncaught exception: Cannot read property 'data' of undefined
                                            Adapter läuft aber ohne Probleme und der Roboter nimmt auch Befehle entgegen.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            deebot ecovacs saugroboter vacuum
                                            12
                                            138
                                            12319
