    4. Test Adapter mytime
    Test Adapter mytime
    • Wszene
      Wszene @OliverIO last edited by
      @OliverIO
      Hallo
      Sorry das ich so frage aber ich stehe total auf dem Schlauch
      Welchen Datenpunkt muss ich wie ansprechen damit der Countdown gestartet wird
      Danke im Voraus
      Marcel
      • OliverIO
        OliverIO @Wszene last edited by OliverIO
        @Wszene
        Eigentlich egal, irgendeinen aus den jeweiligen für einen countdown, das widget bastelt im Hintergrund die richtigen Namen zusammen. Ich wähle dennoch immer timer
        Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Wszene
          @OliverIO
          naja mein Ziel ist eigentlich das ich einen Button in der VIS drücke und dann der Countdown und die Standheizung gestartet wird
          Standheizung startet jetzt würde ich gern den Countdown noch starten und dann in der VIS von 30min runter zählen lassen
          Hier meine DPs von deinem Adapter
          • OliverIO
            @Wszene
            Dann schau dir einmal die Beispiel widgets aus der Hilfe an.
            https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime#example-widget-code
            Einfach kopieren und in vis importieren.
            Der Beispiel countdown heißt test.
            Zum starten eines Countdown per Script, kannst du in den datenpunkt cmd den Befehl start reinschreiben.
            Auch das steht in der Hilfe.
            • Thomas Jansen
              Thomas Jansen @skokarl last edited by
              @skokarl Hallo, schönen guten Abend... Erstmal meeeegaaa der Adapter!!! Vielen Dank. Nun zu meinem kleinen Problem, Ich habe alles so gemacht, mit der Tastatur, den Datenpunkten und und und... Es läuft alles perfekt! Nur kann ich über die Tastatur keine 0 eingeben. Nicht bei den Std. nicht bei den Minuten und auch nicht bei den Sec.... Benötige z.B einen Timer 10 min. Der Timer nimmt aber nur :1: somit also nur 1min... Ist das so verständlich? Die Datenpunkte sind Zeichenketten. Ist das so richtig?
              LG
              Thomas
              • OliverIO
                OliverIO @Thomas Jansen last edited by OliverIO
                @Thomas-Jansen
                Muss ich ausprobieren, kann ich aber erst wieder in ein paar Tagen.
                Eigentlich sollte man auch überall 0 eintragen können.
                Kann allerdings sein, das bei der letzten Überarbeitung mir da ein Fehler passiert ist.
                Alternativ kannst die Zielzeiten auch über den cmd datenpunkt eingeben. Les bitte dazu in der Hilfe nach wie man das genau macht.
                Thomas Jansen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Thomas Jansen
                  Thomas Jansen @OliverIO last edited by
                  @OliverIO Das ist echt super nett!!! Keinen Stress, nochmal hier an richtiger Stelle !!! Vielen Dank für den Adapter!! LG
                  • OliverIO
                    @Thomas-Jansen
                    Hab gerade den Post nochmal ergänzt.
                    Thomas Jansen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Thomas Jansen
                      @OliverIO sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
                      @Thomas-Jansen
                      Ah, OK... Ich probiere das gleich mal... Danke!
                      • Thomas Jansen
                        @Thomas-Jansen
                        Es hat perfekt funktioniert! Mit =00:10:00 im Datenpunkt cmd stell ich mir jetzt die 3 Timer per Button! Kleiner Tipp große Wirkung!! 😉
                          sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by sigi234
                          @oliverio
                          Hmm.... , wo kann ich die Größe einstellen?
                          MyTimeCountdownNixie
                          • OliverIO
                            OliverIO @sigi234 last edited by
                            @sigi234 sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
                            @oliverio
                            transform "scale(0.5)"
                            https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime#tips-1
                              @oliverio
                              Wünsche:
                              Start/Stop DP
                              Option Anzeige Name des Timers
                              • OliverIO
                                OliverIO @sigi234 last edited by OliverIO
                                gibts
                                @oliverio
                                Wünsche:
                                Start/Stop DP
                                in cmd DP start oder stop reinschreiben
                                https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime#available-commands-for-the-cmd-datapoint
                                gibts
                                DP name
                                  @oliverio sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
                                  gibts
                                  @oliverio
                                  Wünsche:
                                  Start/Stop DP
                                  Ja weis ich, wäre aber gut wenn ich ihn per Button starten und stoppen könnte.
                                  gibts
                                  DP name
                                  Jupp, möchte das ich den Namen oberhalb des Timers ein oder ausblenden kann. (ohne ein Widget zu brauchen)
                                  • OliverIO
                                    gibts
                                    @oliverio
                                    Wünsche:
                                    Start/Stop DP
                                    Hier ist ein Beispiel, wo das mit Knöpfen realisiert wurde.
                                    gibts
                                    DP name
                                    Warum? Ein separates widget ist doch flexibler. der eine wills oben, ein anderer rechts, links, unten, ohne, in Farben, in unterschiedlichen Schriftgrößen. Das müsste ich alles als Konfigurationsoption berücksichtigen.
                                      Da hast du Recht...😀
                                      Alles erledigt, läuft.
                                        @oliverio
                                        Hallo, kann die Timeserie nicht speichern.
                                        Möchte einen Geburtstag eintragen.....teste noch
                                        • OliverIO
                                          @oliverio
                                          Es gibt 3 Ebenen
                                          1. Die gesamte timeseries Konfiguration
                                          2. Eine einzelne timeseries
                                          3. Und die jeweilige regel
                                          2 und 3 muss über den symbolknopf am unteren Ende
                                          ( Symbol enthält Pfeil nach unten und eine Schale) gespeichert werden.
                                          Erst wenn man eine timeserie mit mindestens einer Regel angelegt und gespeichert hat, kann die gesamte Konfiguration abgespeichert werden.
                                            locito09 @OliverIO last edited by
                                            @oliverio
                                            wie kannt ich den Timer widget verkleinern?
                                            adapter mytime test widget
                                            47
                                            521
                                            112219
