    4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
      A Former User @afuerhoff last edited by
      @afuerhoff Version 1.1.1 läuft hier ohne Auffäligkeiten.
      Node 14.15.3, NPM 6.14.10, js-controller 3.1.8, Fritzbox 7590 mit 7.24-beta, iobroker im Debian-10 LXC.
        A Former User @afuerhoff last edited by A Former User
        @afuerhoff
        so, nachdem der Adapter sich seine Daten geholt hat, ist mir folgendes aufgefallen, bei den Devices Active, Inactiv, und devices:
        Im Pfad fb-devices:
        active - 314
        count - 323
        inactive - 15 ???
        Dann im Hauptpfad:
        activeDevices - 314
        devices - 329
        Also active und ActiveDevices scheint gleich, plus die 15 inactive ergibt 329 - das sind devices.
        Was ist count ??
        Kannst du da mit den Datenpunkten aufräumen, wenn sie doch gleich sind, oder wo ist der Unterschied?
        In der Fritzbox sieht das so aus:
        afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Flo1988 @afuerhoff last edited by
          @afuerhoff
          Leider bringt 1.11 keine Besserung.
          Werde wieder zurück zu 1.04 gehen.
          Hier der Log von 1.11:
          • Instanz wurde neugestartet
          • Beide "Member" Ordner sind wie bei 1.10 auf false, Objekt "presence" ist aber true und beide haben einen Eintrag bei "speed"
          • iPhone "Florian" und "Silke" waren beide im WLAN und anschließend wurde das WLAN bei "Florian" am iPhone deaktiviert
          • Auch nach ca. 10min hat sich nichts getan. Mit 1.10 ist normalerweise der speed verschwunden, bei 1.11 passiert nix mehr.
          fb-checkpresence.0	2020-12-29 18:26:56.926	info	(30826) createFbDeviceObjects finished successfully
          fb-checkpresence.0	2020-12-29 18:26:47.221	info	(30826) createMemberObjects finished successfully
          fb-checkpresence.0	2020-12-29 18:26:46.826	info	(30826) createGlobalObjects finished successfully
          fb-checkpresence.0	2020-12-29 18:26:46.487	info	(30826) service DeviceConfig1-Reboot is supported
          fb-checkpresence.0	2020-12-29 18:26:46.475	info	(30826) service X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is supported
          fb-checkpresence.0	2020-12-29 18:26:46.462	info	(30826) service X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is supported
          fb-checkpresence.0	2020-12-29 18:26:46.449	info	(30826) service DeviceInfo1-GetInfo is supported
          fb-checkpresence.0	2020-12-29 18:26:46.434	info	(30826) service WLANConfiguration3-GetInfo is supported
          fb-checkpresence.0	2020-12-29 18:26:46.418	info	(30826) service WLANConfiguration3-SetEnable is supported
          fb-checkpresence.0	2020-12-29 18:26:46.401	info	(30826) service WANPPPConnection1-GetInfo is supported
          fb-checkpresence.0	2020-12-29 18:26:46.385	info	(30826) service DeviceInfo1-GetSecurityPort is supported
          fb-checkpresence.0	2020-12-29 18:26:46.372	info	(30826) service Hosts1-X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
          fb-checkpresence.0	2020-12-29 18:26:46.340	info	(30826) service Hosts1-GetSpecificHostEntry is supported
          fb-checkpresence.0	2020-12-29 18:26:46.325	info	(30826) service Hosts1-X_AVM-DE_GetMeshListPath is supported
          fb-checkpresence.0	2020-12-29 18:26:46.308	info	(30826) service Hosts1-X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
          fb-checkpresence.0	2020-12-29 18:26:45.766	info	(30826) start fb-checkpresence: ip-address: "192.168.155.1" - interval devices: 1 Min. - interval members: 10 s
          fb-checkpresence.0	2020-12-29 18:26:45.717	info	(30826) starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v10.18.0, js-controller: 3.1.6
          fb-checkpresence.0	2020-12-29 18:26:38.662	info	(30744) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          fb-checkpresence.0	2020-12-29 18:26:38.659	info	(30744) terminating
          fb-checkpresence.0	2020-12-29 18:26:38.656	info	(30744) cleaned everything up ...
          fb-checkpresence.0	2020-12-29 18:26:38.649	info	(30744) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          afuerhoff Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • afuerhoff
            afuerhoff Developer @Flo1988 last edited by
            @Flo1988
            Bitte die Instanz auf Logstufe debug stellen und dann den Log posten.
              Thomas Braun Most Active @Flo1988 last edited by
              @Flo1988 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
              node: v10.18.0
              Vielleicht auch mal auf die empfohlene node-Version wechseln.
                @afuerhoff
                Sry.
                node wurde auf 12.20.0 geupdated.
                Läuft trotzdem nicht.
                WLAN wurde während dem log bei "Florian" deaktiviert aber passiert nix.
                fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:11:21.928	debug	(4210) loopDevices ends after 2,157899582 s
                fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:11:21.924	debug	(4210) getGuestWlan: {"status":200,"result":true,"resultData":{"$":{"xmlns:u":"urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:3"},"NewEnable":"1","NewStatus":"Up","NewMaxBitRate":"Auto","NewChannel":"1","
                fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:11:21.778	debug	(4210) external IP1: {"status":200,"result":true,"resultData":{"$":{"xmlns:u":"urn:dslforum-org:service:WANPPPConnection:1"},"NewEnable":"1","NewConnectionStatus":"Connected","NewPossibleConnectionTyp
                fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:11:21.662	debug	(4210) getDeviceList: [{"Index":"1","IPAddress":"192.168.155.76","MACAddress":"9C:14:63:BB:12:EF","Active":"0","HostName":"5C045A9PAG178EB","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"2","X_AVM-DE_Spe
                fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:19.702	debug	(4210) loopDevices ends after 1,441445027 s
                fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:19.700	debug	(4210) getGuestWlan: {"status":200,"result":true,"resultData":{"$":{"xmlns:u":"urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:3"},"NewEnable":"1","NewStatus":"Up","NewMaxBitRate":"Auto","NewChannel":"1","
                fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:19.615	debug	(4210) external IP1: {"status":200,"result":true,"resultData":{"$":{"xmlns:u":"urn:dslforum-org:service:WANPPPConnection:1"},"NewEnable":"1","NewConnectionStatus":"Connected","NewPossibleConnectionTyp
                fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:19.546	debug	(4210) getDeviceList: [{"Index":"1","IPAddress":"192.168.155.76","MACAddress":"9C:14:63:BB:12:EF","Active":"0","HostName":"5C045A9PAG178EB","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"2","X_AVM-DE_Spe
                fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:13.252	info	(4210) createFbDeviceObjects finished successfully
                fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:04.787	debug	(4210) getDeviceList: [{"Index":"1","IPAddress":"192.168.155.76","MACAddress":"9C:14:63:BB:12:EF","Active":"0","HostName":"5C045A9PAG178EB","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"2","X_AVM-DE_Spe
                fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:03.789	info	(4210) createMemberObjects finished successfully
                fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:03.788	debug	(4210) enableHistory.2 Silke true
                fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:03.762	debug	(4210) sendTo "enableHistory" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:03.752	debug	(4210) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:03.625	debug	(4210) enableHistory.2 Florian true
                fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:03.597	debug	(4210) sendTo "enableHistory" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:03.584	debug	(4210) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
                fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:03.454	info	(4210) createGlobalObjects finished successfully
                fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:03.085	info	(4210) service DeviceConfig1-Reboot is supported
                fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:03.064	info	(4210) service X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is supported
                fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:02.952	info	(4210) service X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is supported
                fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:02.938	info	(4210) service DeviceInfo1-GetInfo is supported
                fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:02.919	info	(4210) service WLANConfiguration3-GetInfo is supported
                fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:02.903	info	(4210) service WLANConfiguration3-SetEnable is supported
                fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:02.886	info	(4210) service WANPPPConnection1-GetInfo is supported
                fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:02.869	info	(4210) service DeviceInfo1-GetSecurityPort is supported
                fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:02.853	info	(4210) service Hosts1-X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
                fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:02.834	info	(4210) service Hosts1-GetSpecificHostEntry is supported
                fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:02.820	info	(4210) service Hosts1-X_AVM-DE_GetMeshListPath is supported
                fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:02.802	info	(4210) service Hosts1-X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
                fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:02.787	debug	(4210) ssl-port {"status":200,"result":true,"resultData":{"$":{"xmlns:u":"urn:dslforum-org:service:DeviceInfo:1"},"NewSecurityPort":"49443"},"errNo":0,"errorMsg":""}
                fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:02.756	debug	(4210) services loaded successfully{"root":{"$":{"xmlns":"urn:dslforum-org:device-1-0"},"specVersion":{"major":"1","minor":"0"},"systemVersion":{"HW":"226","Major":"154","Minor":"7","Patch":"21","Buil
                fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:02.498	debug	(4210) configuratuion mesh info: false
                fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:02.497	debug	(4210) configuration fb-devices true
                fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:02.497	debug	(4210) configuration familymembers: [{"familymember":"Florian","macaddress":"A0:FB:C5:21:AC:7B","ipaddress":"192.168.155.86","useip":false,"comment":"iPhone12pro","enabled":true},{"familymember":"Silk
                fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:02.496	debug	(4210) configuration dateformat: <yyyy.mm.dd HH:MM:ss>
                fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:02.495	debug	(4210) configuration history: <influxdb.0>
                fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:02.495	debug	(4210) configuration user: <ioBroker_tr064>
                fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:02.493	info	(4210) start fb-checkpresence: ip-address: "192.168.155.1" - interval devices: 1 Min. - interval members: 10 s
                fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:02.451	info	(4210) starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
                fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:09:56.390	info	(4147) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:09:56.388	info	(4147) terminating
                fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:09:56.386	info	(4147) cleaned everything up ...
                fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:09:56.384	info	(4147) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                • afuerhoff
                  afuerhoff Developer @Guest last edited by
                  @ilovegym sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                  Im Pfad fb-devices:
                  active - 314
                  count - 323
                  inactive - 15 ???
                  Dann im Hauptpfad:
                  activeDevices - 314
                  devices - 329
                  Ich habe die Datenpunkte irgendwann mal in den fb-devices Ordner verschoben . Im Hauptpfad habe ich sie aus Kompatibilitätsgründen gelassen. Der Unterschied ist durch einen kleinen Bug mit hineingekommen. Count sollte eigentlich identisch mit devices sein.
                  Stephan Schleich ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Stephan Schleich
                    Stephan Schleich @afuerhoff last edited by
                    @afuerhoff Könntest du die WLAN QR Codes noch mit einbinden?
                      @afuerhoff Hi,
                      sind das Werte, die du von der FB bekommst, oder rechnest du da was um/aus ?
                      • afuerhoff
                        @ilovegym
                        Nach dem Bugfix sind das dann die Werte aus der Fritzbox.
                        Allerdings stimmen diese dann nicht mit der Anzahl der angelegten Fb-devices überein. Da es hier durch doppelte Namen dann weniger Devices sind.
                          @afuerhoff ja klar, ein Device hat bei mir z.bsp. bis zu 4 NICs, was 4 MAC und 4 IPs sind.. aber nur einen Hostnamen.. 🙂
                          Sonst läuft alles super, weiter so, ich freu mich aufs nächste Update!
                          • afuerhoff
                            @ilovegym
                            Der nächste Stand kann dann auch über den Namen die Anwesenheit abfragen. Hierzu muss er dann aber identisch sein zum Namen in der Fritzbox. Das müsste allen helfen, die die Verschleierung der Mac nicht deaktivieren können oder wollen.
                            Beispiel Devices in der Fritzbox:
                            Device 1: xxx-iPhone
                            Mac:yy:xx: ...
                            Aktiv: true
                            Device 2: xxx-iPhone
                            Mac:zz:xx: ...
                            Aktiv: false
                            Es wird dann geschaut, ob einer der Einträge in der Fritzbox aktiv ist und das wird dann als Anwesenheit zurückgegeben. Sind alle inaktiv das ist auch die Rückgabe inaktiv.
                            Hierbei muss aber vom Anwender sichergestellt sein, das es Mac's vom gleichen Gerät sind. Ansonsten hat man nach obiger Logik die Anwesenheit von verschiedenen Geräten verodert.
                              @afuerhoff Ah, sehr gut, dann kann ich unter gleichem Namen auch meine Smartwatch eintragen und ich bin dann erst abwesend, wenn Smartphone und! Smartwatch offline sind... zur Zeit mache ich das mit verschiedenen Namen und einem Script.. ( das Script fragt zusätzlich noch die Location vom Life360-Adapter ab).
                                @afuerhoff Hab noch ein wichtiges Feature für deinen Adapter:
                                ein DONATE Button für ne kleine Spende per Paypal.. 🙂
                                Kommt zur Zeit sehr gut bei den Usern an 🙂
                                • afuerhoff
                                  🙂 mal schauen
                                    @afuerhoff in den 90ern hab ich mit Shareware Hunderttausende gemacht.. also komm.. 🙂
                                    ( gut, damals gabs noch kein Internet, nur Z-Netz und Fido, die Software wurde auf Disketten in den Zeitschriften ausgeliefert.. :-))
                                    • Pedder007
                                      Pedder007 @afuerhoff last edited by
                                      Hallo großer Meister @afuerhoff 🙂
                                      Top-Leistung, so wie das hier bei mir aktuell aussieht.
                                      1.1.1 installiert und keine 'Ghost'-Einträge mehr und durch die Abänderung der 0-7/8'en in Klarnamen nun auch sicherlich keine Vertauschungen mehr in VIS.
                                      (... jetzt kann ich meine schönen Blockly-Workarounds wieder abschalten, .... 😢 , ... aber gut was gelernt dabei 😉 )
                                      Das macht mir meine VIS-Netzview auch nochmals schlanker, da überflüssige Felder wie z. B. LAN1 und LANBridge (insges. 6 Einträge) nun raus können.
                                      1000-DANK !!! 🙂
                                      Pedder007 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • afuerhoff
                                        afuerhoff Developer @Stephan Schleich last edited by
                                        @Stephan-Schleich sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                        Sollte möglich sein.
                                        Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Stephan Schleich
                                          Stephan Schleich @afuerhoff last edited by Stephan Schleich
                                          @afuerhoff Up und Download Speed wäre auch noch ganz nice, dann könnte ,man unpn endlich weglassen 😊
                                          Edit: inklusive dem Aktualisierungsbutton
                                          Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Pedder007
                                            Pedder007 @Pedder007 last edited by
                                            @afuerhoff Hallo nochmal 🙂 Ich habe evtl. doch noch eine Kleinigkeit gefunden 😉
                                            Unter dem Objekt 'fb-devices' finden sich zu den einzelnen Devices ja auch der Datenpunkt 'meshstate'.
                                            Dieser scheint allerdings nicht korrekt ausgelesen zu werden!? Zeitstempel ist aktuell, es passiert also etwas, aber der Status stimmt nicht. In der Fritz werden alle meine Repeater als 'im Mesh' angezeigt, alle Datenpunkte enthalten allerdings 'false'. Anfangs war mir das nicht aufgefallen, da der Status zunächst noch stimmte. Nur dann sind so nach und nach alle nicht mehr im Mesh gewesen, was, wie gesagt, in der FB anders aussieht.
                                            Gibt's da evtl. noch andere Erfahrungswerte?
                                            Pedder
                                            avm fb-checkpresence fritzbox tr-064
                                            88
                                            947
                                            256073
