    4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
      A Former User @afuerhoff last edited by A Former User
      @afuerhoff
      so, nachdem der Adapter sich seine Daten geholt hat, ist mir folgendes aufgefallen, bei den Devices Active, Inactiv, und devices:
      Im Pfad fb-devices:
      active - 314
      count - 323
      inactive - 15 ???
      Dann im Hauptpfad:
      activeDevices - 314
      devices - 329
      Also active und ActiveDevices scheint gleich, plus die 15 inactive ergibt 329 - das sind devices.
      Was ist count ??
      Kannst du da mit den Datenpunkten aufräumen, wenn sie doch gleich sind, oder wo ist der Unterschied?
      In der Fritzbox sieht das so aus:
      afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        Flo1988 @afuerhoff last edited by
        @afuerhoff
        Leider bringt 1.11 keine Besserung.
        Werde wieder zurück zu 1.04 gehen.
        Hier der Log von 1.11:
        • Instanz wurde neugestartet
        • Beide "Member" Ordner sind wie bei 1.10 auf false, Objekt "presence" ist aber true und beide haben einen Eintrag bei "speed"
        • iPhone "Florian" und "Silke" waren beide im WLAN und anschließend wurde das WLAN bei "Florian" am iPhone deaktiviert
        • Auch nach ca. 10min hat sich nichts getan. Mit 1.10 ist normalerweise der speed verschwunden, bei 1.11 passiert nix mehr.
        fb-checkpresence.0	2020-12-29 18:26:56.926	info	(30826) createFbDeviceObjects finished successfully
        fb-checkpresence.0	2020-12-29 18:26:47.221	info	(30826) createMemberObjects finished successfully
        fb-checkpresence.0	2020-12-29 18:26:46.826	info	(30826) createGlobalObjects finished successfully
        fb-checkpresence.0	2020-12-29 18:26:46.487	info	(30826) service DeviceConfig1-Reboot is supported
        fb-checkpresence.0	2020-12-29 18:26:46.475	info	(30826) service X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is supported
        fb-checkpresence.0	2020-12-29 18:26:46.462	info	(30826) service X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is supported
        fb-checkpresence.0	2020-12-29 18:26:46.449	info	(30826) service DeviceInfo1-GetInfo is supported
        fb-checkpresence.0	2020-12-29 18:26:46.434	info	(30826) service WLANConfiguration3-GetInfo is supported
        fb-checkpresence.0	2020-12-29 18:26:46.418	info	(30826) service WLANConfiguration3-SetEnable is supported
        fb-checkpresence.0	2020-12-29 18:26:46.401	info	(30826) service WANPPPConnection1-GetInfo is supported
        fb-checkpresence.0	2020-12-29 18:26:46.385	info	(30826) service DeviceInfo1-GetSecurityPort is supported
        fb-checkpresence.0	2020-12-29 18:26:46.372	info	(30826) service Hosts1-X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
        fb-checkpresence.0	2020-12-29 18:26:46.340	info	(30826) service Hosts1-GetSpecificHostEntry is supported
        fb-checkpresence.0	2020-12-29 18:26:46.325	info	(30826) service Hosts1-X_AVM-DE_GetMeshListPath is supported
        fb-checkpresence.0	2020-12-29 18:26:46.308	info	(30826) service Hosts1-X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
        fb-checkpresence.0	2020-12-29 18:26:45.766	info	(30826) start fb-checkpresence: ip-address: "192.168.155.1" - interval devices: 1 Min. - interval members: 10 s
        fb-checkpresence.0	2020-12-29 18:26:45.717	info	(30826) starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v10.18.0, js-controller: 3.1.6
        fb-checkpresence.0	2020-12-29 18:26:38.662	info	(30744) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        fb-checkpresence.0	2020-12-29 18:26:38.659	info	(30744) terminating
        fb-checkpresence.0	2020-12-29 18:26:38.656	info	(30744) cleaned everything up ...
        fb-checkpresence.0	2020-12-29 18:26:38.649	info	(30744) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        afuerhoff Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • afuerhoff
          afuerhoff Developer @Flo1988 last edited by
          @Flo1988
          Bitte die Instanz auf Logstufe debug stellen und dann den Log posten.
            Thomas Braun Most Active @Flo1988 last edited by
            @Flo1988 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
            node: v10.18.0
            Vielleicht auch mal auf die empfohlene node-Version wechseln.
              @afuerhoff
              Sry.
              node wurde auf 12.20.0 geupdated.
              Läuft trotzdem nicht.
              WLAN wurde während dem log bei "Florian" deaktiviert aber passiert nix.
              fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:11:21.928	debug	(4210) loopDevices ends after 2,157899582 s
              fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:11:21.924	debug	(4210) getGuestWlan: {"status":200,"result":true,"resultData":{"$":{"xmlns:u":"urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:3"},"NewEnable":"1","NewStatus":"Up","NewMaxBitRate":"Auto","NewChannel":"1","
              fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:11:21.778	debug	(4210) external IP1: {"status":200,"result":true,"resultData":{"$":{"xmlns:u":"urn:dslforum-org:service:WANPPPConnection:1"},"NewEnable":"1","NewConnectionStatus":"Connected","NewPossibleConnectionTyp
              fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:11:21.662	debug	(4210) getDeviceList: [{"Index":"1","IPAddress":"192.168.155.76","MACAddress":"9C:14:63:BB:12:EF","Active":"0","HostName":"5C045A9PAG178EB","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"2","X_AVM-DE_Spe
              fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:19.702	debug	(4210) loopDevices ends after 1,441445027 s
              fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:19.700	debug	(4210) getGuestWlan: {"status":200,"result":true,"resultData":{"$":{"xmlns:u":"urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:3"},"NewEnable":"1","NewStatus":"Up","NewMaxBitRate":"Auto","NewChannel":"1","
              fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:19.615	debug	(4210) external IP1: {"status":200,"result":true,"resultData":{"$":{"xmlns:u":"urn:dslforum-org:service:WANPPPConnection:1"},"NewEnable":"1","NewConnectionStatus":"Connected","NewPossibleConnectionTyp
              fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:19.546	debug	(4210) getDeviceList: [{"Index":"1","IPAddress":"192.168.155.76","MACAddress":"9C:14:63:BB:12:EF","Active":"0","HostName":"5C045A9PAG178EB","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"2","X_AVM-DE_Spe
              fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:13.252	info	(4210) createFbDeviceObjects finished successfully
              fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:04.787	debug	(4210) getDeviceList: [{"Index":"1","IPAddress":"192.168.155.76","MACAddress":"9C:14:63:BB:12:EF","Active":"0","HostName":"5C045A9PAG178EB","InterfaceType":"Ethernet","X_AVM-DE_Port":"2","X_AVM-DE_Spe
              fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:03.789	info	(4210) createMemberObjects finished successfully
              fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:03.788	debug	(4210) enableHistory.2 Silke true
              fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:03.762	debug	(4210) sendTo "enableHistory" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
              fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:03.752	debug	(4210) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
              fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:03.625	debug	(4210) enableHistory.2 Florian true
              fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:03.597	debug	(4210) sendTo "enableHistory" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
              fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:03.584	debug	(4210) sendTo "getEnabledDPs" to system.adapter.influxdb.0 from system.adapter.fb-checkpresence.0
              fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:03.454	info	(4210) createGlobalObjects finished successfully
              fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:03.085	info	(4210) service DeviceConfig1-Reboot is supported
              fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:03.064	info	(4210) service X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is supported
              fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:02.952	info	(4210) service X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is supported
              fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:02.938	info	(4210) service DeviceInfo1-GetInfo is supported
              fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:02.919	info	(4210) service WLANConfiguration3-GetInfo is supported
              fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:02.903	info	(4210) service WLANConfiguration3-SetEnable is supported
              fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:02.886	info	(4210) service WANPPPConnection1-GetInfo is supported
              fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:02.869	info	(4210) service DeviceInfo1-GetSecurityPort is supported
              fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:02.853	info	(4210) service Hosts1-X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
              fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:02.834	info	(4210) service Hosts1-GetSpecificHostEntry is supported
              fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:02.820	info	(4210) service Hosts1-X_AVM-DE_GetMeshListPath is supported
              fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:02.802	info	(4210) service Hosts1-X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
              fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:02.787	debug	(4210) ssl-port {"status":200,"result":true,"resultData":{"$":{"xmlns:u":"urn:dslforum-org:service:DeviceInfo:1"},"NewSecurityPort":"49443"},"errNo":0,"errorMsg":""}
              fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:02.756	debug	(4210) services loaded successfully{"root":{"$":{"xmlns":"urn:dslforum-org:device-1-0"},"specVersion":{"major":"1","minor":"0"},"systemVersion":{"HW":"226","Major":"154","Minor":"7","Patch":"21","Buil
              fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:02.498	debug	(4210) configuratuion mesh info: false
              fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:02.497	debug	(4210) configuration fb-devices true
              fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:02.497	debug	(4210) configuration familymembers: [{"familymember":"Florian","macaddress":"A0:FB:C5:21:AC:7B","ipaddress":"192.168.155.86","useip":false,"comment":"iPhone12pro","enabled":true},{"familymember":"Silk
              fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:02.496	debug	(4210) configuration dateformat: <yyyy.mm.dd HH:MM:ss>
              fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:02.495	debug	(4210) configuration history: <influxdb.0>
              fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:02.495	debug	(4210) configuration user: <ioBroker_tr064>
              fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:02.493	info	(4210) start fb-checkpresence: ip-address: "192.168.155.1" - interval devices: 1 Min. - interval members: 10 s
              fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:10:02.451	info	(4210) starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.20.0, js-controller: 3.1.6
              fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:09:56.390	info	(4147) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:09:56.388	info	(4147) terminating
              fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:09:56.386	info	(4147) cleaned everything up ...
              fb-checkpresence.0	2020-12-29 20:09:56.384	info	(4147) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              • afuerhoff
                afuerhoff Developer @Guest last edited by
                @ilovegym sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                Im Pfad fb-devices:
                active - 314
                count - 323
                inactive - 15 ???
                Dann im Hauptpfad:
                activeDevices - 314
                devices - 329
                Ich habe die Datenpunkte irgendwann mal in den fb-devices Ordner verschoben . Im Hauptpfad habe ich sie aus Kompatibilitätsgründen gelassen. Der Unterschied ist durch einen kleinen Bug mit hineingekommen. Count sollte eigentlich identisch mit devices sein.
                Stephan Schleich ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Stephan Schleich
                  Stephan Schleich @afuerhoff last edited by
                  @afuerhoff Könntest du die WLAN QR Codes noch mit einbinden?
                    @afuerhoff Hi,
                    sind das Werte, die du von der FB bekommst, oder rechnest du da was um/aus ?
                    • afuerhoff
                      @ilovegym
                      Nach dem Bugfix sind das dann die Werte aus der Fritzbox.
                      Allerdings stimmen diese dann nicht mit der Anzahl der angelegten Fb-devices überein. Da es hier durch doppelte Namen dann weniger Devices sind.
                        @afuerhoff ja klar, ein Device hat bei mir z.bsp. bis zu 4 NICs, was 4 MAC und 4 IPs sind.. aber nur einen Hostnamen.. 🙂
                        Sonst läuft alles super, weiter so, ich freu mich aufs nächste Update!
                        • afuerhoff
                          @ilovegym
                          Der nächste Stand kann dann auch über den Namen die Anwesenheit abfragen. Hierzu muss er dann aber identisch sein zum Namen in der Fritzbox. Das müsste allen helfen, die die Verschleierung der Mac nicht deaktivieren können oder wollen.
                          Beispiel Devices in der Fritzbox:
                          Device 1: xxx-iPhone
                          Mac:yy:xx: ...
                          Aktiv: true
                          Device 2: xxx-iPhone
                          Mac:zz:xx: ...
                          Aktiv: false
                          Es wird dann geschaut, ob einer der Einträge in der Fritzbox aktiv ist und das wird dann als Anwesenheit zurückgegeben. Sind alle inaktiv das ist auch die Rückgabe inaktiv.
                          Hierbei muss aber vom Anwender sichergestellt sein, das es Mac's vom gleichen Gerät sind. Ansonsten hat man nach obiger Logik die Anwesenheit von verschiedenen Geräten verodert.
                            @afuerhoff Ah, sehr gut, dann kann ich unter gleichem Namen auch meine Smartwatch eintragen und ich bin dann erst abwesend, wenn Smartphone und! Smartwatch offline sind... zur Zeit mache ich das mit verschiedenen Namen und einem Script.. ( das Script fragt zusätzlich noch die Location vom Life360-Adapter ab).
                              @afuerhoff Hab noch ein wichtiges Feature für deinen Adapter:
                              ein DONATE Button für ne kleine Spende per Paypal.. 🙂
                              Kommt zur Zeit sehr gut bei den Usern an 🙂
                              • afuerhoff
                                🙂 mal schauen
                                  @afuerhoff in den 90ern hab ich mit Shareware Hunderttausende gemacht.. also komm.. 🙂
                                  ( gut, damals gabs noch kein Internet, nur Z-Netz und Fido, die Software wurde auf Disketten in den Zeitschriften ausgeliefert.. :-))
                                  • Pedder007
                                    Pedder007 @afuerhoff last edited by
                                    Hallo großer Meister @afuerhoff 🙂
                                    Top-Leistung, so wie das hier bei mir aktuell aussieht.
                                    1.1.1 installiert und keine 'Ghost'-Einträge mehr und durch die Abänderung der 0-7/8'en in Klarnamen nun auch sicherlich keine Vertauschungen mehr in VIS.
                                    (... jetzt kann ich meine schönen Blockly-Workarounds wieder abschalten, .... 😢 , ... aber gut was gelernt dabei 😉 )
                                    Das macht mir meine VIS-Netzview auch nochmals schlanker, da überflüssige Felder wie z. B. LAN1 und LANBridge (insges. 6 Einträge) nun raus können.
                                    1000-DANK !!! 🙂
                                    Pedder007 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • afuerhoff
                                      afuerhoff Developer @Stephan Schleich last edited by
                                      @Stephan-Schleich sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                      Sollte möglich sein.
                                      Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Stephan Schleich
                                        Stephan Schleich @afuerhoff last edited by Stephan Schleich
                                        @afuerhoff Up und Download Speed wäre auch noch ganz nice, dann könnte ,man unpn endlich weglassen 😊
                                        Edit: inklusive dem Aktualisierungsbutton
                                        Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Pedder007
                                          Pedder007 @Pedder007 last edited by
                                          @afuerhoff Hallo nochmal 🙂 Ich habe evtl. doch noch eine Kleinigkeit gefunden 😉
                                          Unter dem Objekt 'fb-devices' finden sich zu den einzelnen Devices ja auch der Datenpunkt 'meshstate'.
                                          Dieser scheint allerdings nicht korrekt ausgelesen zu werden!? Zeitstempel ist aktuell, es passiert also etwas, aber der Status stimmt nicht. In der Fritz werden alle meine Repeater als 'im Mesh' angezeigt, alle Datenpunkte enthalten allerdings 'false'. Anfangs war mir das nicht aufgefallen, da der Status zunächst noch stimmte. Nur dann sind so nach und nach alle nicht mehr im Mesh gewesen, was, wie gesagt, in der FB anders aussieht.
                                          Gibt's da evtl. noch andere Erfahrungswerte?
                                          Pedder
                                            flixganzer @Pedder007 last edited by flixganzer
                                            Ich habe eine Frage zu diesem Adapter. Ich nutze Ihn aktuell als Alarmanlage. Anwesenheit und Abwesenheit von Person. Die Frage ist folgende: Gibt es die Möglichkeit die Abfrage der vorhandenen Geräte per Signal auszulösen? Gibt es das schon, und ich habe es nur nicht gefunden?
                                            Aktuell habe ich das Problem, dass ich als Abfrageintervall 2 Minuten eingestellt habe, was zu Fahlalarmen bei Anwesenheit führt, weswegen ich dieses Intervall gerne größer einstellen möchte. An der stelle bekomme ich dann das Problem, wenn ich nach Hause komme. An der Stelle lösen lange Intervalle Fehlalarme aus.
                                            avm fb-checkpresence fritzbox tr-064
                                            88
                                            947
                                            256056
