    4. Deconz aktualisiert nicht Stati von Phoscon/Aqara
    UNSOLVED Deconz aktualisiert nicht Stati von Phoscon/Aqara
      danny_v1 last edited by
      so hab jetzt noch ein wenig getestet. Ich hab den Raspi neu aufgesetzt iobroker und deconz backup eingespielt, das hat schon mal geklappt. Nach ca 2 Tagen habe ich festgestellt das es schon wieder ab und zu hängt. Da ich den Raspi neu gemacht hab ist iobroker und alle Adapter schon mal auf dem neusten Stand, Deconz auch. Den Desktop vom Raspberry hab ich auch deaktiviert, sowie alle Adapter die ich nicht unbedingt brauche. Es ist etwas besser geworden aber ab und zu hängt es halt immer noch.
      Ich habe mit htop mal eine Weile beobachtet was so die meiste Last erzeugt das ist fast immer iobroker js-controller dabei geht die CPU Last ab und zu auf über 90% (alle 4 Kerne). Kann es sein das dies das Problem ist, wenn die CPU ausgelastet ist und ein Befehl (z.B. Schalter gedrückt wird) das dann die Aktion deshalb so lange dauert?
        Thomas Braun Most Active @danny_v1 last edited by
        @danny_v1 sagte in Deconz aktualisiert nicht Stati von Phoscon/Aqara:
        Möglich. Was läuft denn da für Hardware?
        free -h
        who -r
          danny_v1 @Thomas Braun last edited by
          @Thomas-Braun
          Läuft auf nem Raspi4 4GB
          free -h:
          Mem:          3,7Gi       1,1Gi       2,3Gi       8,0Mi       357Mi       2,8Gi
          Swap:          99Mi          0B        99Mi
          who -r
                  Runlevel 3   2020-12-29 19:05
            Thomas Braun Most Active @danny_v1 last edited by Thomas Braun
            @danny_v1
            Gut, das ist kein Rennpferd, aber meiner läuft eigentlich exakt gleich:
            pi@raspberrypi:~ $ free -h
            Mem:          3,8Gi       1,1Gi       1,8Gi       9,0Mi       965Mi       2,8Gi
            Swap:          99Mi          0B        99Mi
            Soweit auch keine großen Aussetzer.
            Deconz?
            pi@raspberrypi:~ $ apt policy deconz
            deconz:
              Installiert:           2.07.01-raspbian-buster-stable
              Installationskandidat: 2.07.01-raspbian-buster-stable
              Versionstabelle:
             *** 2.07.01-raspbian-buster-stable 500
                    500 http://phoscon.de/apt/deconz buster/main armhf Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
              danny_v1 @Thomas Braun last edited by danny_v1
              @Thomas-Braun apt policy deconz gibt mir genau das aus wie bei dir
              beobachte das gerade mal mit top und da schießt der iobroker ab und zu auf über 70% CPU, spitzenwert war gerade 113%
                Würde es etwas bringen den conbee stick und deconz auf einem seperaten pi auszulagern, alles was mit der phoscon app geht direkt darüber zu machen. Den Deconz adapter wie gehabt auf dem originalen pi laufen zu lassen und so zu sagen nur das im iobroker zu machen was phoscon nicht kann. Sowie die Stati über die Vis ausgeben und die Steuerung per Alexa?
                • haselchen
                  haselchen Most Active @danny_v1 last edited by
                  @danny_v1
                  ich würde eher nach anderen Problemen gucken.
                  Javascripte, Blocklys.....irgendwas dabei was die Auslastung in die Höhe treibt ?
                  Mein Deconz verbraucht nicht mal 1% Prozessorleistung.
                    danny_v1 @haselchen last edited by
                    @haselchen wenn ich mit htop die Prozesse beobachte kommt javaskript ab und zu mal mit 2-3% CPU Last vor. Deconz mit 1-2%. Iobroker js controller kommt häufig auf über 70%. Wie bekomme ich raus was die Ursache dafür ist?
                      Wildbill @danny_v1 last edited by Wildbill
                      @danny_v1 Jedes Skript manuell anhalten und dann einzeln starten und schauen, wie sich die Belastung ändert. Geht sie dann wieder hoch, hat Du den (oder einen von vielleicht mehreren) Schuldigen gefunden. Das Skript kannst Du ja dann hier hoch laden, damit man schauen kann, wo der Fehler liegen könnte. Beliebt sind immer Schleifen ohne sie zu beenden, Trigger in Trigger und Ähnliches...
                      Gruß, Jürgen
                        danny_v1 @Wildbill last edited by danny_v1
                        @Wildbill ok werd ich heute Abend mal durchsuchen und berichten. Danke euch!
                          Also an einem Skript liegt es scheinbar schon mal nicht, ich hab den Javascriptadapter komplett pausiert und es hat sich eigentlich nichts geändert.
                          Der Befehl "top" zeigt mir immer nur die PID 490 als Verursacher, "htop" zeigt mir dann iobroker.js-controller an. Das scheint ja der iobroker selbst zu sein.
                          Kann auch sein, dass das Verhalten normal ist und ich das Problem wo anders suchen muss?!?
                            So ich habe heut mal aus Spaß einen SD Karten Test gemacht, und die Karte ist in jedem Punkt durchgefallen. Hab jetzt noch mal neu installiert auf einer anderen Karte, hab diese vorher mal komplett Formatiert (nicht mit Quickformat). Mal sehen ob es das war. Zur Zeit läuft alles wieder wie es sein sollte.
                            Aber hab Deconz und den Conbee2 Stick noch an einem seperaten Raspi laufen.
                            Wenn der mit den iobroker nicht wieder langsamer wird pack ich aber Deconz wieder dort drauf.
                              @danny_v1 Hattest du nicht per
                              dmesg
                              mal danach geschaut?
                                @Thomas-Braun said in Deconz aktualisiert nicht Stati von Phoscon/Aqara:
                                dmesg
                                nein das hatte ich nicht, hab ich gerade mal gemacht, was sagt mir die Ausgabe?
                                Deconz läuft jetzt wieder auf dem pi wo auch iobroker läuft, bis jetzt läuft alles noch ohne Probleme.
                                aqara deconz
                                24
                                155
                                18752
